上周末于海印广场举办的为期两天的Allnic奥立/Audium奥笛广州试听会圆满收官。
《视听前线》主编张戈先生以及音特网连泳华总经理共同主持了这场演示会,给发烧友们分享了关于音响、音乐方面的专业一手资讯及相关技术和应用经验。资深音响玩家、《视听前线》音响杂志主笔刘想云先生也参与了本次试听会。
演示会上发烧友们热情互动交流,资深玩家现场氛围热烈和谐。
在此鸣谢广州巴洛音响、视听前线同仁、HiFi168、三耳工作室等单位的支持和协作。
以下为演示会的相关图片报道:
Allnic Audio是来自韩国的发烧音响品牌,成立于2005年,公司主脑为朴康秀先生。
朴先生成立Allnic Audio的目的,是为了达到甚至超越Kondo、Shindo和Wavac等公司的高度,制造出世界上最好的电子管器材。
Allnic这个名字来源于All Nickel全镍磁芯变压器(又称坡莫合金变压器)。
Allnic公司认为,作为放大级的耦合器件,坡莫合金变压器的高成本和制造难度是非常值得的,它能够高效率传输信号,并保持动态和保真度。
所有Allnic的电子管器材,都坚持使用自己制造的坡莫合金变压器。
Allnic的设计非常独特——直热三极管、手工绕制的镍合金变压器、无输出变压器和无输出电容的电路等等。
T-2000 25周年纪念版合并胆机采用了KT150的胆管,提供五极管推挽模式100W功率,或三极管模式超过50W的功率,并且五极管/三极管模式是可以即时切换的。
输出变压器除了采用了坡莫合金变压器外,Allnic的“全馈送”变压器技术也运用其中,通过4个独立次级绕组来解决传统变压器某些绕组空载时的寄生振荡问题,这些次级绕组始终是完全连接的,这样既不会损失变压器的输出效率,也不会因次级绕组的寄生振荡而导致输出信号失真。
NuPrime CDT-10是专业的音乐CD纯转盘,具有功能强大的基于DSP的译码器,可提供红皮书纠错功能以及整个译码系统的主时钟控制,从而显着降低了抖动。
单速的结构可最大程度地减少振动和不平衡的光盘。可选的采样率转换器(SRC)将CD格式采样到具有超低抖动和失真的更高采样率。
CDT-10通过增强的交流噪声滤波器(继承自Evolution DAC)和电源电路扩展了CDT-8 Pro的出色数字设计。CDT-10的设计理念是将各种可能的机械振动减至最小。
CDT-10底盘设计具有与潜艇类似的结构完整性(具有垂直和纵向刚度的管状结构),可均匀分布振动。运输机构还夹有铝板以减少振动。
特征
▲高精度CD播放和数字输出
▲功能强大的ARM LPC2103F芯片负责 CD读取、写入、控制和纠错
▲飞利浦SAA7824HL高端激光读/写磁头控制并译码芯片
▲支持CD-DA CD-R,CD-RW
▲优化算法减少了数字干扰,从而降低了抖动
▲同轴输出采用专用隔离变压器低抖动专业I2S输出采样率转换器(数字升频)
▲CD播放的采样率可以从44.1kHz向上采样到PCM和DSD,达到768kHz或DoP256。该转换是通过将采样率提高到兆赫兹级别,然后将其转换为具有超低抖动和失真的目标采样率。
NuPrime Evolution DAC 解码前级
新派Evolution DAC的电源电路除了DAC电路外,还使用C形变压器、AC滤波器和多达70,000μF的电容进行供电。
它采用了ES9038PRO解码芯片以及自家开发的NuPrime PSRC IC升频芯片,还可以提供从PCM 44.1kHz到PCM 768kHz和DSD64到DSD512的采样率上/下转换。
有高规格的数码处理核心,有干净且充沛的电源供应,有分立式、全平衡的模拟输出线路,再加上包括USB、I2S、AES等一共7组数位输入。
Allnic H-1202唱头放大器
H-1202是Allnic新的入门级唱机放大器,取代了之前非常受欢迎的H-1201,提供了更高的性能和更大的灵活性。这是一个非常划算的方法,可以将Allnic的声音带入你的客厅,并从令人惊叹的H-1500 II和H-7000高级唱放获得神奇的魔力。像所有Allnic产品一样,它将在市场上与更昂贵的对手进行竞争。与H-1201相比,Allnic的新入门级唱放更有活力、更开阔、更真实的声音,有更多的空气感和空间感,比H-1201更接近H-1500 II,但价格也更有优势。
高品质的E180CC双三极管(NOS管)
CR型RIAA均衡,精确补偿到+/-0.3dB以内
自动,全电子管电压调节电路,确保非常稳定和安静的运行
带有坡莫合金芯的高品质动圈(MC)升压器
具有可变增益(+ 22dB,+ 26dB,+ 28dB和+ 32dB)的MC变压器
无负反馈设计
纯A类操作
技术参数
输入:
(MC) 动圈x 1非平衡 (RCA)
(MM) 动磁x1非平衡 (RCA)
接地:2 x 螺丝座
输出:1对非平衡 (RCA)
电压增益:MM动磁: +38dB (1kHz)
MC 动圈:+22, +26, +28, +32dB (1kHz)
输入阻抗:MC动圈可变,最高可达280Ω;MM动磁 47 kΩ
最大输入电压:(MM动磁,非削波):20Hz / 30mV,100Hz / 60mV,1kHz / 300mV,10kHz / 500mV
总谐波失真:小于0.3%(1kHz@1V)
频率响应:20Hz ~ 20kHz (±0.3dB)
输出阻抗:1.2 kOhm
信噪比:-68dB (CCIR, 1kHz)
电子管:E180CC x 4, 7233b x 1, 5654 x 1
保险管:AC 2A, 250V
尺寸(宽/深/高):
310mm x 230mm x 140mm
重量:净重4.9 kg,包装重量6 kg
Allnic系列线材的搭配应用
ZL Technology零损耗技术
Allnic 奥立线材的零损耗技术通过最小化三种电阻:链接电阻,接触电阻和导线电阻,消除了Allnic ZL线材产品中的信号损失。
1000 °C 熔接▲
Allnic将电缆与接插件采用1000°高温熔接,不使用螺丝,也不用焊接。传统的接插件和导体之间采用焊接或夹紧,有两个强大的障碍(焊料的电阻比铜或银大得多)。我们的直接热熔无焊料连接,通过将接插件和导体融合成一种材料,消除了信号路径上的两个障碍。
中频控制技术 – MRCT▼
Allnic认为,夸张的中频,清楚地表明了线材中信号的传输不准确,这也是线材设计中最需要克服的失真。Allnic的MRCT技术是经过仔细聆听和测量的结果,选择精心配制的金属镀层以实现轻微的中频 "制动",选择较重的线径以实现精确的低频,并确保控制电容以提供令人惊叹的逼真高频。
Mu-metal 镍合金屏蔽▼
完美的屏蔽,可抵御电磁噪声。 所有其他线材制造商肯定会对信号线使用铜或银屏蔽层,这些屏蔽层仅对电气噪声有效,但对电磁噪声无效。 Allnic在信号线(RCA和XLR)上使用“ Mu-metal”作为编织屏蔽层,完全屏蔽了两种噪声,使其在音频领域首屈一指。
消除所有令人不安的电磁噪声!使用传统的铜或银屏蔽网时,对磁噪声的防护能力不够,因为磁信号可以自由地穿透铜或银网。 只有Mu-metal(镍合金材料)才能保护音频信号免受电磁噪声的影响。 数据显示,Mu-metal可以将电磁噪声降低到1/32倍(-32dB),当然也可以完美地保护电气噪声。
精雕细琢的端子▼
