查看:5232 回复:0
诺昌音响
【阻尼系数线性化】适合不同特性扬声器及口味:德国AA AMPII-MK3后级功放
论经典与实力,首先让人想到的是Bauhaus造型,结构扎扎实实,手工细腻的AMP II后级。回想当年,Accustic Arts成立之初,AMP II是为它们首批产品中重要的一员,并且很快就得到厂方加强其供电部分,脱颖而出,成为当年一款售价合理、声好兼够力的德国手工精制作品。
事隔多年,Accustic Arts积聚更丰富的电路制作经验,推出AMP II第三代。其外观跟过去的没有多大分别,主要原因是厂方认为不应该大幅改动一件经典作的外貌,反而集中精力继续促进其声音上的发展,使产品更有吸引力。
尽管AMP II已经得到普遍认同,及在国际上被评为最佳后级之一,方为了更新品,也在犹豫设计已那成熟周全,究竟还可以在哪些方面进一步?为此,Accustic Arts将AMP II-MK3进行了无数次测试和试验,认同假若阻尼系数的曲线得以线性化,实际上是可以改善后级声音。这意味着纯粹更换器材零件仍不足够,还涉及到整体微调工作,这是可以听出来的……
说到功放的阻尼系数,其实是指功放在信号消失后控制扬声器锥体运动的能力。我们要知道,扬声器被激励振动后,即使激励信号停止了,扬声器的振动不会立刻停止,而是逐渐衰减振动直至停止,这会对后面的声音激励信号带来干扰。同时在这个过程中,由于音圈切割磁力线,使扬声器本身成为一个电源,与功放的内阻形成回路而产生电流,这个电流在磁场的作用下,产生相反的力,使衰减振动的过程变小,即产生阻尼。
上述显然,功放的内阻越小,扬声器衰减过程就越短,失真越小。一般情况下,具有高阻尼系数的放大器对于扬声器更像一个短路,在信号终止时能减小其振动。功放的输出阻抗其实会直接影响扬声器系统的低频Q值(这里的Q是指扬声器的品质因数,在扬声器的阻抗特性曲线上反映出阻抗峰的尖锐程度),从而影响系统的低频特性。所以很多人都会提出功放的输出阻抗小、阻尼系数大为之最好。
那么是不是功放阻尼系数越大就越好呢?从控制力来讲,欠阻尼会造成控制力不佳,但是从音色来讲,过阻尼往往会造成声音死气沉沉,没有活力。扬声器和功放之间的阻尼匹配是很重要的,有些扬声器就是需要高阻尼系数的功放来控制,有些扬声器,像绝大多数英系的,偏偏不能用高阻尼系数的功放来推。另外,阻尼系数小也不是绝对的坏事,还要和个人听音口味来匹配,一般,阻尼系数高的功放,声音听上去干净,线条感好,低频紧密结实。阻尼系数低的功放,声音听上去温润,柔和,低频比较松弛。
说了这么多,再聚焦到Accustic Arts AMP II-MK3这台后级功放上,它是首个采用了阻尼系数线性化电路(Damping Factor Linearization)的设计,沿用这套系统的机型有MONO III以及全新旗舰MONO V和AMP V。这是一套可交由使用者去决定阻尼特性,即可选择介入或旁路该电路的功能,十分的人性化。假如有在玩Accustic Arts AMP II-MK3这台后级功放的发烧友,你会发现从你的扬声器发出中、中高频段的清晰度、线条感或者高频段延伸度不够理想,那么你可以选择来回去开关这个阻尼系数线性化电路(Damping FactorLinearization)的功能,比较之下,听听那个更合你心意即可。
Accustic Arts AMP II-MK3从电源供应到输出皆采用双单声道设计,换句话说,左右声道拥有各自变压器、滤波电容及功率管,可使其达到极高的左右声道分离度。两个功率高达1100VA的环形变压器,配搭容量高达160000μF的滤波电容阵列以及24枚精选配对的MOSFET功率管,透过Accsutic Arts自家开发的电流镜象(Current mirror)技术,将AMP II-MK3的功率输出彻底反映电流的变化。原厂也曾说到,这样的设计无须使用伺服控制器,避免补偿电流造成的误差,并且能拥有极高的喇叭控制力。可见,这款长青级后级功放,势必创造Accustic Arts经典不朽的传奇。
跟以往一样,未正式试听之前,先看看AMP II-MK3的主要规格:
电压增益:31dB
变压器总功率:2×1,100VA
电源供应电容值:>160,000μF
额定功率输出:
2×675W(2Ω)
2×450W(4Ω)
2×275W(8Ω)
信噪比:-103dBA
失真:0.001%(4Ω/1kHz/10W)
尺寸(HWD):350×482×430mm
重量:55kg
---官方微信:公众号搜索【诺昌音响】 服务号:【诺昌音响NcAudio】 官网:www.ncaudio.com.cn 诺昌音响官方淘宝店:https://shop73153502.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.e6b191022xYre7 或淘宝搜索:诺昌音响 联系电话:020-83717798
