查看:5095 回复:0
发条木耳朵
[评测心得] SVS低音炮PB1000 pro体验活动报告
 发烧友低音炮测评
SVS PB 1000 PRO
测评篇:SVS低音炮PB1000 pro
家庭影院发烧友都知道低音炮在家庭影院系统中有个说法-影院的灵魂!一个品质和调试都过关的低音炮对整体观看电影的音效表现提升非常大,大片中各种武器射击,爆破,巨兽跺脚等场景中那种力度以及场景氛围的烘托一旦到位,可以令观者完全沉浸在影片中去,仿佛就在故事现场感受那一切事件的发生。
家庭影院是一个比较小众的享受,身边的一些朋友知道我喜欢这个,偶尔会有人问我电影院几十块钱买张票去看看不就行了?费那事、花那些钱干啥?难不成你的家庭影院还能比得上万达影城?我通常都不回答这些问题,但这个问题问的挺好,商用影院和家庭影院到底有哪些区别呢?别的不去对比,今天先从低频这里说起。电影院的炮没有量感,下潜我估计在50hz就低切了,所以非常不耐听就只能靠大声压撑场面。而家庭影院在HD音轨以及杜比全景声时代来临后,各家AV功放的SUB输出接口电压都有所提升,应对蓝光碟上低频音轨的信息量猛增后,能完整的回放低频信息。也就是从那时候起家庭影院的音效表现力开始完全超越了商用影院,其中最明显的地方就是低频表现!这时候论坛开始出现了一些新的词汇:弥散感、低频余韵、捶胸感、扫裤脚、沙发按摩等等,这些新词汇表达的感受其实都离不开一个不同于商用影院的地方,那就是家庭影院低音炮提供的量感和低频下潜,低于20hz的频率人耳无法听到,但是身体可以感受到。大口径的低频喇叭活塞运动推动空气带来的能量令家庭影院产生了视觉和听觉之外的新的感受--体感。而体感正是全面超越商用影院的最重要的地方。
(PB1000PRO外观)
家庭影院低音炮我个人认为量感和频率下潜是两个非常重要的指标,而这二个指标正是大名鼎鼎的SVS低音炮的招牌技能,由于以前没用过SVS所以第一时间我就申请了试用PB1000 pro。SVS低音炮分为两个系列一个是密闭炮系列以SB开头,另外一个系列是导向炮系列以Pb开头,两个系列都注重量感和下潜只是PB系列这两样更强悍一些,但是低频的清晰度层次和速度要比SB来的稍逊,PB系列可以通过导向塞堵住导向孔来提升一下质感速度,玩法比较多(但我不建议堵孔,有点四不像),所以PB定价在国内比同型号SB贵。关于两个系列的特点不在此处多做介绍,观者有兴趣可以看看HD199论坛的其他文章帖子补补营养。
PB1000pro的体积不小,但是重量不重,虽然因为体积大不太容易抱住,但其实抱住以后移动并不费事。原配的电源线不是大家常用的那种接口,所以买这个炮就不要想换什么发烧电源线了,就只能用这个原配机线,倒也符合入门级定位。但是真心希望这个电源线厂家能给用户一个选择的机会,改成通用电源线接口就好了。
(8字电源插口,线材也比较细但是应付rms功率325瓦够用)
本人之前用的是两个JBL的12寸400瓦炮,使用低管进行分配输出,影院前级使用的是雅马哈CX-A5200在手动EQ模式取消所有的前级低音炮PEQ控制,将低频完全交给低管处理。
cx-a5200的低音控制界面
但是这次只有一门pb1000pro,这个炮配备了3个任意选择频率的数字均衡器,并且三个均衡器可以单独控制开关,且所有的低音炮设置全都可以使用APP在手机端调教,非常方便!这是从SVS高端产品系列下放的很重要的技术,也是SVS为了提高1000系列的竞争力第一次把这个原先2万级别低音炮的技术下放到入门炮,这个技术下放让PB1000 PRO的实用性大大提高,所以拿到这门炮后,我决定试用的15天内不使用低管,就用炮自带的三个数字均衡器来试用,虽然三个点略少,但由于是1hz为步进的任意指定频率,已经可以对影响听感的重要的波峰进行三次处理了,如果再配合AV前级的手动peq基本上是够用的。
本人之前曾经很长时间是一个单12英寸jbl炮在用,所以对这个小14平房间的理想炮位非常熟悉,摆在炮位连线后用HDMI线连接笔记本电脑和AV前级功放,笔记本USB接口接上麦克风UMIK-1跑了一遍中置声道作参考的REW低音炮原始频响曲线(见图)。
首先这里说明一下:拍摄这个图的时候忘记采用对数坐标,不能一睹10hz-200hz的全貌,其实从60hz-150hz很平直,波动在正负3db以内,没有出现频率滚降。这图电脑我没保存,炮已经返还举办方,无法重新录制还原了。特别说明一下。
从图中看到PB1000pro确实做到了厂家标称的下潜17hz,从17hz开始滚降,这个下潜能力在12英寸中小口径低音炮中属于罕见了,看来即使是入门级也保持了自家的低音炮特点,值得称赞。用这条曲线作参考,使用SVS手机APP的PARAMETRIC EQ对20hz、40hz、54hz这3个峰分别设置-9.5db  -6db  -2.5db的打峰处理,同时将20hz 40hz的Q值设置的曲线开口拉到大概60度开度,让曲线起伏落差降低,趋向于平坦一些。打峰前曲线中20-40hz这个频段的声压高原主要是房间物理尺寸造成的低频驻波增益而产生,所以继续使用APP中的ROOM GAIN COMPENSATION的房间增益控制功能对增益做了处理
保存设置后进行雅马哈的ypao声场自动测试(注意开始测试前检查APP的设置开关是否在开启状态)。这里需要特别提一下,如果不会使用REW软件或手边没有专用的麦克风umik-1(700人民币)无法拿到参考曲线该怎样做呢?可以先自动跑一下AV功放的自动声场测试,保存测试结果后进入设置选项找低音炮的自动处理结果,然后记住功放EQ之后的曲线的三个峰值声压值和平均声压的落差是多少DB,进入APP对这三个峰打一下,使之尽量贴合平均声压值,这样就可以优化功放自动EQ的不足。这个办法比较麻烦而且精准性也稍逊,但肯定是比盲听去调整省时省力且更准确的。还有一种办法就是完全关闭前级功放的EQ处理,在APP对20-120hz尤其是20-60hz这个区间做调试听感测试,比较费时间,但是真的比以前要走到功放后面拧旋钮方便很多了。这个APP功能及三段数字EQ下放使PB1000pro实用性有很大的提升。经过测试调整,此炮低频在后续的电影片段中有了相当不错的表现。
具体表现如何?我先说一下结果,我本人很满意。单炮做了以上的简单的设置后,整体表现已经碾压了我的2门JBL入门炮。是的,1V2除了打击感以外,其他都是PB1000pro明显胜出,由于14平的密闭视听间空间有限,没有触及到PB1000pro的功率上限,所以听不到失真。影片中低频营造的氛围感比较强,量感轻松做到扫裤脚,抖沙发、麻臀,哥斯拉大战金刚那一段海上截击中,舰炮连续发射深水炸弹的时候,屁股是一发炮弹麻一下,闭着眼都能知道打了几炮!
我个人是不喜欢那种没有弥漫感的低频,PB1000PRO低频听感是深沉有弹性的,这一点表现很好。但是导向炮带来的那种清晰度还是有需要提高的地方,和我原先用的两门导向炮一样在出现打击力需要表达的时候,低频爆出来那一下,听感上那种力度轮廓偏大,无法集中在一点上,说简单就是打击力有些分散不够集中没有捶胸感。入门级别的炮,不可能样样俱全,在打击力、弹性、清晰度、量感上没有缺点的炮都是高价炮,起步就是2万+,所以PB1000pro能做到其中两个指标良好,两个及格已经很不错了,而这些仅仅是我在基础调试后的结果,如果给我双炮+低管用REW软件耐心调试我相信表现更好。就算是简单地调炮后有这样的表现力也已经超出了我之前的期望。整体来说这是超越入门级的表现,对于大多数客厅党开放环境来说,低频量感通常是不足的,建议考虑PB系列的炮,先求吃饱再想吃好,量感不足对影院效果影响是无法通过其他弥补的,量感不足还有一个缺点很多初烧并不清楚,那就是低频不够的情况下中高频会显得突出,久听烦躁,这也是不管是HIFI还是AV都强调三频均衡的原因。
关于这款炮自带的App是全英文的,说明书也是全英文的,英文不好的发烧友不用着急,在HD199影音新时代论坛的品牌专区—音联邦板块都有中文版教学PPT可以参考
试用评测总结:
1.低频下潜能力强
2.量感丰满
3.APP的调节实用性、便利性好
4.一个人搬运毫无压力
5.细节还原和氛围烘托不错
6.在17hz-150hz频段没有疲软现象,和多声道各级别音箱甚至卫星箱匹配都不会出现低频衔接断层。
