查看:3543 回复:3
Graphite Audio IC-35波兰石墨钉测评
作者:Marek Dyba / 时间:10月7日, 2021年
本文转载自波兰HIFI武士网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:http://hifiknights.com/reviews/accessories/graphite-audio-ic-35-2/
通常情况下,在辛辛苦苦建立了一个完美的音响系统后,发烧友会开始琢磨它的性能能不能变得更好,最好是不需要花太多钱,也不改变原有的整体声音特性,毕竟这是花很多时间去完善的。如果你正处于系统发展的这个阶段,一个新的波兰品牌可能会给你有趣的提议!请继续阅读,了解更多关于Graphite Audio IC-35石墨钉的信息。
简介
震动对音响系统的性能有影响,这个问题曾经不被人理解,或者几乎被忽略了。直到最近,为抵消这种影响而设计的产品,被称为附件、配件、垫材,它们是大多数系统中迟早要用到的音频产品之一。目前,市场上提供的防震脚垫、平台、脚架、机架等产品非常多,它们由各种材料制成,有许多解决方案,包括一些非常奇特的。一方面,这对潜在的买家来说是个好情况,他们可以在各种形状和设计的众多产品中进行选择,只要他们愿意;另一方面,在一个特定的系统中,在特定的预算内,想找到效果好的产品并不容易,因为几乎没有人有时间去试几十个类似的产品。
从制造商的角度来看,这样竞争激烈的市场并不理想,对于那些刚开始创业的就更难了。因此,为了给自己划出一块蛋糕,他们必须能够脱颖而出。作为一个音乐爱好者和发烧友,再加上我自己也是一个评论员这一独特身份,对许多防震产品我有第一手的体验。碰巧的是,在我们国家(译注:指波兰)有几家这样的公司,我很高兴看到它们多年来的成长。这就是为什么我很高兴收到来自一家年轻的波兰公司Graphite Audio的有趣的产品进行测试。我的目标是让你知道,在读完这篇文字后,在数以百计的避震脚锥类产品中,你是否应该尝试一下Graphite Audio所提供的东西,尽管他们是市场上的新秀。
正如我后来从制造商了解到的那样,为了找到一种合适的材料来制作防震元件,Szymon花了相当长的时间研究。在这种应用中使用的大多数材料,金属、陶瓷、玻璃等等,都会对系统的声音产生声染色,而这并不是他的目标。从一开始,Graphite Audio的想法就是提供产品,以满足那些寻求最自然和最保真表现的人。在寻找合适的材料时,我们的设计师评估了许多货架上的材料以及定制的材料,他花了两年半的时间才找到他所寻找的材料。最终满足他期望的是一种独特的聚合物,但加入了一定量的石墨,我认为这就是Graphite Audio名称的由来。
除了上面提供的信息外,制造商没有透露任何其他细节,毕竟,他没有理由使生活变得不容易。他只告诉我,加工这种材料是一个相当大的挑战。从近距离的体验来看,我可以告诉你,无论是IC-35石墨钉还是CIS-35线托,看起来都不像其他有闪亮金属的产品那样引人注目。只是,这是一个真正有用的产品,可以改善声音。Graphite Audio IC-35以三颗一套的形式交付,装在漂亮的石墨色盒子里,里面装满了泡沫,以在运输过程中保护石墨钉。锥体的颜色是灰色的,它们的尺寸是高度30 x底座直径35毫米。
  Re:Graphite Audio IC-35波兰石墨钉测评
声音
我拥有Graphite AudioIC-35石墨钉有相当长一段时间了,我只在对比 Lampizat Pacific解码器的情况下不得不拆下原来的机脚。它的原始机脚明显太高了。
第一台搭配石墨钉是我信赖的GrandNote Shinai综合放大器,甲类晶体管电路,重40公斤。这台意大利放大器有四个金属脚,都是半圆形末端。我曾经试图问Grand Note负责人和首席设计师Max Magri,为什么决定使用这样的脚,我很好奇,因为由于这些脚的形状和材料的原因,即使是这么重的放大器也会滑动,尤其是在光滑的表面上,例如我的Base VI机架。不幸的是,由于语言障碍,我不会说意大利语,而Max的英语水平也不足以深入研究技术(或者他只是不想透露秘密?)简而言之,我一直未能得到这个问题的实际答案。
通常情况下,放大器被放置在一个Acoustic Revive石英平台上,而这个平台放在上述Base VI机架上。为了这次测试,我在放大器和平台之间放置三颗IC-35,这并不困难(让我再次提醒你,一个表面平滑的平台,40公斤重的功放!),两颗在前面、一颗在后面。我计划在音源组件下面使用第二套。石墨钉尖端向下,至少放大器不再滑动了。在这之前,我咨询了Szymon关于最大承载重量,他答复在特别大的负荷下,可能会发生锥尖角轻微变形的情况,但这不会影响IC-35的抗震性能。
在Shinai下使用波兰石墨钉有什么效果?我再次强调,这是一个很重的设备,大质量本身就是减震的手段之一;此外,它已经被多重减震了,它放在一个高级器材机架上,层板为一个防震平台。石墨钉的影响是可闻的,但并不显著。我认为这些变化是表面上的,尽管积极,但不是革命性的。我甚至可以说,测试的第一部分只是暗示了我对IC-35的期望,它并没有像接下来的聆听环节那样清楚地显示出来。我已经知道对它们的期望,这些变化对我来说似乎更加明显,即使仍然不是革命性的,不属于“我不能没有它”的类型。
言归正传。嗯,Shinai是一个神奇的放大器,听起来非常自然,从好的意义上说相当像胆机(密集,丰富多彩的中音,开放,干净,强大,但也细腻的高音),另一方面,声音受到控制,坚实,定义明确的低音基础。在我看来,IC-35石墨钉初试的影响集中在声音清晰度的一些改进上,特别是在低音域。Shinai所提供的低音并不像许多其他石机那样有轮廓,而石墨钉在这方面有一些改变、改进。就这样吧。可以说,一切都在正确的位置,只是“多”了一点。重要的是,使用Graphite Audio石墨钉并没有什么负面影响。通常在这种情况下,我们会得到一些,也会失去一些:在某些方面有改进,但其他方面似乎失去了一些,在系统中保留这种产品是基于利弊平衡的判断。然而,在波兰石墨钉这种情况下,改进程度不大,但没有缺点。我把这看作是进一步实验的好迹象。
我同时测试的设备之一是来自华沙的Audio Reveal公司的新电子管放大器,即他们最新的入门级合并功放,命名为Junior。尽管价格较低,体积较小,但它仍然是一个单端输出的双单声道设计,使用一对6550。电子管设备比晶体管设备更容易受到振动的有害影响,因此在这种情况下使用IC-35似乎是合理的,尽管Junior的原厂脚垫看起来做得很好。Junior被放在同一个石英平台上。只需要听几分钟(在安放石墨钉时我没有关闭放大器)就能清楚,重点不是这次的变化有革命性,如果真是这样就意味着产品(放大器/音源)的机械结构设计不良。它带来的是有足够的收益,足以认真考虑将石墨钉与Junior配对使用。
这些变化遵循Shinai的方向,但更清晰,更容易确定。在IC-35上的Junior所呈现的声音,在定位、焦点和进一步的清晰度方面,以及在细节方面,或者说是在分辨率方面,都有所提高。后者的改进来自于更有序的,或更好的内部组织和更清晰的声音,转化为毫不费力就能洞察那些最微小的信息,细节和微妙之处。要清楚,所有这些微小的信息必须首先存在,无论是IC-35或任何其他类似的产品,它们只是让听众更容易从特定系统重放录音中的信息中受益。如果没有石墨钉这样的避震配件,这些信息可能会消失在背景噪声中。坦率地说,Graphite Audio IC-35很好地完成了这项任务,令人惊讶。我的惊讶并不是因为缺乏信心,而是因为他的产品并不显眼,也不是特别昂贵,在我的系统中,它们只是在机架和平台的贡献之上增加的另一个元素,实际上是第三抗震保护层。我已经使用前两个元素好几年了,它们被选中是因为它们被证明做得很好。然而,IC-35石墨钉能够进一步改善声音。
在测试过程中,当我还在听Junior的时候,我决定使用另一款来自瑞士的、音乐性极强且价格相对便宜的D/A转换器,即Merason Frérot,这款重量不到一公斤的婴儿级DAC的价格不到八千元人民币,我只是觉得Merason会是Junior的一个很好的伙伴。事实证明,我是对的。这两个设备,至少考虑到目前音频市场的气氛,都是相对便宜的,它们结合起来为我提供了美丽的音乐表演。瑞士DAC具有自己的微型机脚,所以我很快就想到了在它下面放置三个Graphite AudioIC-35石墨钉的想法。这变成了一个相当大的挑战,因为把整个如此轻的解码器提高了3厘米,连接着的并不粗重的线材开始把整个设备往后拉,但我设法把情况控制住。我是值得的,因为当放大器和解码器都放在IC-35上时,它们对声音的影响就会累积起来。
现在我还听到另一个特质,我以前并不完全确定它是真的。也就是说,在音源和放大器下同时使用Graphite Audio,对乐器和人声的音色强度有积极影响。这种效果,类似于在一些图形软件中移动适当的滑块,或在电视机的控制选项中增加色彩强度。要清楚,是以合理的方式增加,没有一丝夸张。不过,这种积极的变化是足够大的,所以从这些设备中的一台下面移开石墨钉,声音变得灰暗些,不那么有趣,不那么令人愉快。Graphite Audio石墨钉不算便宜,但也谈不上多贵,即使对于万元人民币以下的解码器来说,也算是合理的升级,更不用说两万多的放大器了。在我看来, Frérot和Junior用户都应该试试Graphite Audio的IC-35石墨钉。
我尝试IC-35的下一个设备,是另一款电子管集成放大器,这次的价格水平明显更高,是Allnic Audio T-2000 30周年纪念版。它的输出级每声道有两个KT170电子管,因此输出功率高达每声道120W(在五极管模式下,三极管模式下为60W甲类)。我还要指出,这台韩国胆机与Shinai处于相同的重量级别。它配备四个由某种相当硬的橡胶制的机脚。这是一台了不起的胆机,但波兰石墨钉再次能够从它身上带出更多音质。
差异比Junior的情况略小,但仍然很重要。我听到的是更紧凑的低音,整个演示的内部秩序更好,从扬声器传来的声音的清晰度略高,同时其饱和度更高。所有这些特点共同促成了放大器性能的充分改善,即使不是戏剧性的,在我看来足以为这台胆机花3000元人民币加入这套IC-35石墨钉。特别是在你试过之后,虽然加入石墨钉所带来的差异或许并不明显,但没有了的情况下再听,就会变成一种不愉快的经历。你会很快意识到你错过了好东西,一旦你品尝到Graphic Audio IC-35更好的性能,你就很难接受没有它。
最后,尽管我天生的懒惰很不情愿,最终还是开始了稍微复杂的操作,涉及到拆除Pacific的机脚,并用Graphite Audio IC-35取代它们。之后,我开始聆听仍在系统中的Allnic Audio T-2000 30周年纪念版,也放在石墨钉上。在这次更换脚垫的操作中,我把Pacific关闭了几分钟,所以在重新打开后,它需要数分钟才能达到最佳性能水平。在我关闭它之前,我只是在Roon中暂停播放,同时播放S.M.V(StanleyClarke, Marcus Miller, Victor Wooten)的 Thunder中的一首曲目,在重新开启DAC按下播放后,我以为要听到IC-35对声音的影响,可能要等上十几分钟再次热身。然而,从第一分钟开始,在所有使用GraphiteAudio石墨钉测试的设备中,这种的影响是最明显的。变化的性质是相似的:我得到了一个更集中、更有组织的声音,更好地进入最微小的细节和微妙之处,但没有表现得过于分析,有更好的声音饱和度,但并没有变得温暖,然后更清晰的声音也没有导致明亮。
让我再强调一次, IC-35引入的变化,人们可以尝试量化为几个百分点,比如说,3-4%,而不是像它测评配件的2%等等。对于Lampizat,虽然我从来没有反对过它这种表述方式,但这种更好的内部组织表现还涉及到空间,涉及到录音的声学,也涉及到用稍微尖锐的线条刻画出个别较大的、有形的声音幻象。在Allnic Audio和Pacific下面同时使用的IC-35石墨钉还有一个额外的好处,那就是扬声器以更有说服力的方式从房间里消失。这几乎适用于所有的录音,包括相位异常的声音,例如平克·弗洛伊德或Waters专辑中,不仅来自房间的两侧,而且来自我的头后面。我的意思不是说没有石墨钉就不会有这些效果,而是说加入石墨钉后,呈现出来的效果更加自然、有说服力、精确和毫不费力。
在总结之前,请允许我向Graphite Audio IC-35的现有和潜在用户提供一个实用建议。这些石墨钉又小又轻,我知道制造商和一些读者可能会强烈反对这个想法,但我仍然建议(在这种情况下)使用一小块BluTak兰丁胶。它是一种白色的弹性物质,通常用于扬声器和脚架之间,以防止划伤,防止扬声器移动甚至掉下支架。BluTak的主要特点是可塑性相当强,而且可以很容易地从它所应用的表面上完全去除,而不会在上面留下任何痕迹。因此,你可以使用一小块,把它放在石墨钉与设备之间。从理论上讲,这可能会对石墨钉的特性产生影响,然而,我的经验并没有显示出任何这样的影响,但我不能说它不存在。即使存在,也是微乎其微的,也许超出了人们的认知。这就是为什么我建议使用一点BluTak兰丁胶,而且只有在它真正使你的生活变得方便时才使用。
总结
我有机会测评了Graphite Audio IC-35石墨钉对几种设备性能的影响,事实上,这些设备比文中提到的还要多。基于所有这些经验,我必须说,如果我们要对产品的外观不显眼程度和对声音的影响程度进行排名,本测评的石墨钉将很容易获得第一名,而且它们可能在很长一段时间内不会被用家放弃,也许永远不会。看着这些小巧的、灰色的、不显眼的石墨钉,很难相信它们能如此明显地影响放置在它们上面的设备的声音。有趣的是,重要的是,人们可以期待类似的效果,它的规模只会根据设备而不同。不管是音源设备还是放大器,不管是电子管还是晶体管,Graphite Audio IC-35每次都能发挥其“魔力”。
更让我吃惊的是,我在昂贵的设备上听到了石墨钉的影响,就是用Lampizat Or Pacific胆解码器。当IC-35与晶体管GrandNote Shinai放大器一起使用时,我听到了最小的变化,但即使如此,这些变化也足以让我认真考虑将意大利功放与石墨钉搭配使用。甚至几千元人民币的Merason Frérot,作为它的主人,我也会认真考虑投资于这样的升级。重要的是,虽然很难客观地确定,我的印象是Graphite Audio IC-35能让设备有机会展示其更多的能力和质量。你还能从防震配件中期待什么?明确地说,你不用完全相信我,为你的系统买一两套IC-35,然而,如果你正在寻找相对便宜的升级,如果你相信自己的系统还有需要发掘之处,你肯定应该与分销商/经销商联系,借一套(或更多)在你自己的系统中测试。我敢肯定,它们将被证明是值得你花时间的!
零售价
· Graphite Audio IC-35 石墨钉: 439 EUR(中国零售价3280元)/ 一套3颗
制造商: GRAPHITE AUDIO
参考系统
·数字音源: 带有 WIN10、Roon、Fidelizer Pro 7.10、JCAT NET XE 和 JCAT USB XE 的定制服务器,带有 FERRUM HYPSOS 电源、用于服务器的 KECES P8线性电源、JCAT USB 隔离器
·解码器Lampizat Or Pacific +Ideon Audio 3R Master Time
·模拟音源J.SikoraStandard MAX唱盘, J.Sikora KV12唱臂, AirTight PC-3, 唱放: Grandinote Celio mk IV,ESE Lab Nibiru V 5.
·功率放大器GrandNoteShinai, Allnic Audio T-2000 30周年, Audio Reveal Junior
·前级Audia FlightFLS1
·扬声器GrandNoteMACH4, Ubiq Audio Model ONE Duelund Edition.
·信号线HijiriMillion, Hijiri HCI-20, TelluriumQ Ultra Black, KBL Sound Zodiac XLR, DavidLaboga Expression Emerald USB, David Laboga Digital Sound Wave SapphireEthernet
·喇叭线LessLossAnchorwave
·电源线LessLoss DFPCSignature, Gigawatt LC-3
·电源系统Gigawatt PF-2MK2 and Gigawatt PC-3 SE Evo+; a custom power line with Gigawatt LC-Y in-wallcable; Gigawatt G-044 Schuko and Furutech FT-SWS-D (R)
·Base VI, RogozAudio 3RP3/BBS
·配件ROGOZ-AUDIOSMO40 and CPPB16 platforms and ROGOZ AUDIO BW40MKII feet, Franc AccessoriesCeramic Disc Slim Feet and Wood Block Platform
