查看:11920 回复:0
宏音
树立万元级合并功放新标杆!傲立全新9000系列全解析
傲立Audiolab,创立于1983年,40年得历史产品型号更替却并不多,每一款产品得推出在面试后,都有着良好均衡得音乐表现和极具吸引力得价格,每一款产品都是各权威影音媒体备受追捧得经典型号,为全球各地音乐发烧友钟爱和推荐。日前,Audiolab正式发布了全新得高端系列9000系列!
Audiolab的新9000系列树立了家用音响鉴赏师的新标准,他包括2台机器。9000CDT是纯CD转盘,它结合了一个高端结构同时还支持数字播放。而9000A是迄今为止audiolab最先进的合并功放,它比以往任何一款型号功率更大,更有能力和更丰富的功能。
更纯粹的高端转盘 9000CDT
CD目前仍然是许多音响爱好者首选方式,9000CDT是一款纯CD转盘,它结合了一个高端结构同时支持数字音乐播放与9000A搭配使用。
9000CDT使用一个高精度三洋光驱系统和电子数据缓存器,以实现精准无误的CD播放。预读取数字缓存器可以减少光盘读取错误并降低时基误差,可帮助9000CDT播放传统CD无法读取划痕损坏的光盘,从中拾取最完整信息。
9000CDT抽屉式拖盘、坚固的铝制底座和底盘可以消除高转速电机机械性而产生振动。此外,转盘安装在带有电磁屏蔽的外壳中,并有配有独立电源,有助于实现最佳数字信号提取,通过减少谐振进一步提高设备信号稳定的性能。
型号
9000CDT
一般说明
CD  转盘
显示
4.3"  800x480大尺寸全视角 IPS液晶显示屏
USB 存储设备音频格式
支持WAV, MP3, AAC, WMA 文件播放
USB 存储设备文件系统
支持 FAT32, FAT16 ,FAT12
输出幅度
500  +/- 50mVpp
输出阻抗
75Ω
频率响应
 -0.01dB(20Hz-20kHz,ref.1kHz)
采样率
44.1kHz(CD)
44.1kHz,48KHz(USB 存储设备 )
数字输出
1  x Coaxial , 1 x Optical
待机功耗
<  0.5W
包装尺寸
514*470*161
尺寸
444  X 322 X 89
净重
5.74kg
颜色
黑色/银色
电源要求
220-240V  ~ 50/ 60Hz
全新合并机功放标准 9000A
9000A是首席设计师Jan Ertner心血结晶,他以众多一流和获奖音频电子产品闻名,通过不断改进和重新开发,Jan将9000A的性能提升到最高水平,将创造8300A和超级成功6000A原则,在合并放大器中看到最卓越的性能。
最新ESS9038PRO旗舰级32位解码芯片,使用广受好评(HyperStream® II)专利架构和时域抖动消除器,ES9038PRO提供了一个前所未有的性能水平,满足最苛刻音频应用需求--放置在9000A的放大器中。多年经验和无数使用ESS解码芯片产品,意味着audiolab非常熟悉如何充分利用这种优秀但具有挑战性DAC技术,在开发系统过程中,我们注重将audiolab电子产品和ESS数模转换技术发挥最高性能。
支持(768kHzPCM/DSD512)
异步USB输入,采用XMOSXU216数字信号接收芯片,有强大的运算能力和多通道处理性能,PCM最高支持到32位/768kHz,同时支持DSD到22.5MHz(DSD512)。所有高清晰度和无损音频格式,包括FLAC、ALAC、AIFF和WAV,以及传统压缩格式都得到满足。
内置完整MQA解码器
支持MQA全解码,这意味着文件完整的 "三层展开 ",解码过程是在内部进行的而不仅仅通过MQA "渲染器 "只进行最后展开,这使得9000A成为Tidal系统用户绝佳选择,并且通过Roon Tested认证,可以使用Roon软件获得最佳享受音乐体验。
6种数字滤波器可选
四个数字输入可以处理高达24位/192kHz的高分辨率PCM数据,内置多种用户可选择的数字滤波器,允许用户优化频率响应以适应不同器材和源文件带宽。
蓝牙5.0支持aptX HD/LDAC串流
现代音频播放便利性的需求蓝牙连接是标配,9000A升级到(aptX HD/LDAC)协议最高支持到96kHz,蓝牙连接设备也受益于放大器内部的DAC部分和数字滤波器,可从智能手机、平板电脑、笔记本电脑等处获得上乘音质且便捷的无线流媒体。
互补反馈拓扑结构
卓越性能的关键是世界闻名CFB(Complementary Feedback)互补反馈拓扑结构,它可提供优越放大线性和出色热稳定性,因为静态电流与输出晶体管温度无关,每声道使用两对ON(安森美)MJL3281A/MJL1302A大功率晶体管。全新定制Noratel(箭猪)大功率环形变压器,4个15,000uF储能滤波电容,容量达60,000uF,保证放大器对扬声器强有力控制,同时具有出色的动态范围。
齐备丰富的接口
回复 举报
