查看:4212 回复:3
Tsakiridis 希腊神曲 Achilles单声道后级测评:几瓦的输出功率,这就是信仰!
测评
八月6日,2022年
本文转载自希腊网媒,为方便阅读采用软件翻译并有增删。原文链接:https://www.yellowbox.gr/tsakiridis-devices-achilles-telikoi-enischytes-monoblock-ta-liga-watt-den-einai-airesi-einai-pisti/
在这家希腊公司的电子管功率放大器产品系列中,有著名的 Apollon(阿波罗) 和 Artemis(狩猎女神),现在添加了另一款型号,只有 8 瓦的标称功率!也许,这就是为什么它有半神阿喀琉斯的名字!(译注:Achilles阿喀琉斯是希腊神话中海洋女神与人类国王的儿子,所以是“半神”)
希腊神曲的胆后级系列包括两个型号,其名称灵感来自希腊万神殿:Apollon阿波罗和Artemis狩猎女神。不是偶然的,我猜。阿波罗是音乐之神,在与狩猎女神的二重奏中,他们象征着从黑暗到光明的过渡。单声道后级阿波罗和 立体声后级狩猎女神,分别以 70 瓦和 35 瓦的功率输出支持其“神圣”状态,承诺在电子管光辉下突出音乐。现在,神曲系列中添加了另一个实现方式,只有 8 瓦的标称功率!
  Re:Tsakiridis 希腊神曲 Achilles单声道后级测评:几瓦的输出功率,这就是信仰!
电子管/单声道,当然了!
与两款大概率的型号一样,Tsakiridis神曲在Achilles阿喀琉斯上使用了同样的逻辑:单声道结构,具有现代工业美学和电子管的使用。它是纯A类,零反馈,并使用著名的300B,也就是说,在三极管单端模式下的单一输出级。具体来说,在每个声道的机器中,我们发现在前置放大级分别有一个6SL7和一个6L6,在输出级有一个300B,还有电源变压器和输出变压器。在送来测试的机器中,6SL7和6L6是俄罗斯产的,300B是ElectroHarmonix的。另外,可以订购2A3版本。在内部,大部分结构都是手工制作的,硬接线,小而优质的双面电路板,把信号和电源的路径分开。对变压器也给予了关注,输出变压器是Tsakiridis习惯的手工制作的多层输出牛。电子管底座是瓷质的,镀金的RCA输入插座,扬声器连接端子是WBT顶级质量的WBT703 NextGen。
按照Tsakiridis 神曲的惯例,Achilles阿喀琉斯还有一个升级版,信号路径中的电容为Mundorf高级型号,关键点的高质量电阻、银焊接、更好的输出变压器和更好的WBT端子等等,称为Achilles Ultima(阿喀琉斯终极版)。
在电子管所在的顶面板有一个微调器,通过调整可使300B安静运行。它被称为“消音微调器”,在出厂时就已经设置好了,但随着300B的运行时间增加,它可能需要重新调整。由于匹配和材料公差是由经验丰富的Tsakiridis兄弟来处理,电子管是成对匹配的,不需要用户干预,直到足够的时间流失。在前面板上,你会注意到模拟电流表,测量300B的偏置电流,它使机器看起来更漂亮!
这对功放的包装很整洁,有布套。为了防止接触到电子管,包装中包括保护罩,由于正面是有机玻璃,所以视觉上可以看到美丽的电子管。
声音美德
300B是制造商和DIY爱好者的最爱,著名的三极管,其特点是线性、低噪音和长期可靠性。在高保真电路中,它可以产生近20瓦的功率,大多数情况下,像我们正在测评的阿喀琉斯,输出为8瓦。录音师和吉他手最爱的是6SL7双三极管。因此,阿喀琉斯为我们提供的是毋庸置疑的:一个只有几瓦的极简方式,提供无噪音的高保真信号。这样的器材对发烧友有什么要求?当然,高灵敏度的扬声器。这种组合是一个完整的流派,有许多狂热爱好者,和同样多的怀疑论者,这在Hi-Fi圈是众所周知的。
在实际使用中,电路需要一点时间热身,而且,还需要一点时间在低音量上发挥。然后,一个极其丰富的音色世界开始了!美妙的人声和乐器,以其丰富的和谐性为特征。它是那种神奇的三极管,如果任其表演,它会拖着你走几个小时。Achilles有能力用非常强烈的 “线条”来描述演唱者和乐器,随着扬声器单元能力的提高,描述的纹理细节也越多,很容易超过这个价格段的期望值。如果确保了必要的灵敏度,则不必太担心扬声器的匹配。因为,无论扬声器的分析能力如何,阿喀琉斯都会将我们引诱到旋律和抒情中。
在声场中形成巨大的正面,它以强烈的浮雕感放置表演者。这似乎是夸张的表达,但相信我,表演者是如此逼真,就像Eleni和Suzana Vougiouklis姐妹“对话”一样,她们翻唱的《Where Did you Sleep Last Night》(CD《To Be Safe》,Souel,2013)令人心寒胆颤,两个女声在空间中占据了明确的位置。中低音和中音乐器,原声和电声也产生了类似的反应。一个典型的例子是Black Sabbath的吉他和贝斯,1970年,该专辑以低预算的当天录音改变了当代音乐。这两件乐器听起来非常清晰,彼此泾渭分明,有音量、有律动,而且如此饱满,仿佛能看到他们在音箱之间左右两边站立,中间的Ozzy Ozbourne用他独特的声音与神明和魔鬼共舞。
这同样适用于扩展到高音域的乐器,谐波量赋予了亮度。高频乐器(小提琴、长笛、三角钢琴的高音部)和钹的细腻音色呈现出特有的清晰度。毫无疑问,放大器的高音域表现在整体录音的音调丰富度方面发挥了最大作用。
任何类型的小型乐器的形状都没有问题,它们将被轻松呈现出来。但即使曲目包括较大编制的人声和交响乐团,这对胆后级也会通过照亮各个部分并在舞台空间中渲染,在扬声器间形成一个扩展的立体图像,并延伸到足够的深度。。
“小”希腊胆后级产生“大”声音,在大多数情况下在大空间进行重现,传达维度感。还有鼓声,通常具有三维的实质感,各个部分(腔体、蒙皮、棍)以一种统一的、不可分割的方式变得与众不同。
就低音而言,这是扬声器匹配发挥催化作用的唯一点。在这里,一个非常灵敏的扬声器可以让 300B 发挥 35-40Hz 频段是理所当然的,但我们不要提高聆听现代摇滚、金属等录音的要求,因为中低频和低频被放大,响度达到临界。在原声贝司中,300B可以确保存在的时间和比例。
音量水平也决定了动态变化峰值的监测。在测试条件下,使用双分频扬声器和在听音位置测量到 83-85dB 的电平,300B 提供了管弦乐的强音和连奏段落,没有可听见的削波。当然,从更强大的角度来看,我们将电子管推到了极限。从弱音到强音的过渡是完全线性的,有助于带出表演的细节并丰富情感。
选择叙述...
我承认,为了测试的需要,有几次我只想听一首歌,结果发现自己听完了整张唱片。Tsakiridis 神曲的方案结合了 300B 和 6SL 的优点,带来了特定的制造和美学理念。音色、中高音域、立体图像以及最重要的抒情性,是阿喀琉斯声音的特征,并暗示了他们自己的表达方式。然而,与“半神”共存也需要音乐爱好者的相对成熟,他们会虔诚地向他们鞠躬。某些音乐习语并不总是适合这种叙述。
如果你已经是这一流派的爱好者,你已经知道扬声器的要求(高灵敏度、号角负载、全频、可能使用单股电缆等等)。无论如何,我敦促你听一听Achilles阿喀琉斯单声道胆后级。如果你寻求一款能让你长时间聆听的梦想机器,情感的充沛和旋律的主导,我建议你不要与阿喀琉斯擦肩而过。安排一次试听,不要有任何先入为主的想法。这种单端甲类并不是hi-fi界的“异端”,而是展示了Tsakiridis神曲公司的设计师对模拟世界的信仰,在一个日益数字化的世界中。
Tsakiridis Devices(希腊神曲) Achilles(阿喀琉斯)
类型:电子管单声道功率放大器
输出功率: 8 Wrms
连接端子: 1 x单端(RCA)
THD: 0,40% (@1Watt/1kHz)
频率响应: 12Hz-52kHz (@1Watt/-3dB), 14Hz-48kHz (@8Watt/-3dB)
S/N: 85dB
输入阻抗: 100kΩ
输出电阻: 6Ω
尺寸: 165x410x220mm (宽深高)
功耗: 200W (一对)
重量: 4 kg (一台)
价格: 中国市场定价¥22800.元/对
制造商链接: http://www.tsakiridis-devices.com/
代理商:音特网 www.interhifi.com
