查看:5439 回复:0
追求突破、革新的创新内蕴| 意大利Atomica floor
Atomica Floor
2022年5月意大利品牌ATOMICA(中文译为“奥图美格”),携四款不同型号的音箱首次来到中国。相信国内的发烧友对此品牌都比较陌生,但这个品牌在欧洲已经赫赫有名。尽管国内疫情反复,没机会和大家正式见面,但是好东西不会被埋没,是金子总是会发光的。现在让我们来介绍一下这个品牌的前世今生。
ATOMICA品牌故事
说到ATOMICA的创始人Daniele,他是一个非常有趣的人,毕业于口译专业,精通4国语言。过去曾在Foligno机场工作,负责与外国飞行员的沟通,后来创建了一家专为世界上最先进航空航天公司设计和开发各种精密零件的公司。那时候他就对HIFI音响有着非常浓厚兴趣,并从未放弃。他修读并考取了音响工程和音乐制作专业,获得相关的BTEC的文凭。在累积了丰富的设计开发经验以及对HIFI音响挚爱与热情之后,便舍弃之前所建立的成就开始了全新的冒险,成立了Atomica Audio Solutions(奥图美格)。Atomica团队由工匠、材料制造专家和设计师等相关专业人士组成,他们特别关注HIFI音响领域,志同道和的他们合作创造了很多高品质的音响产品。
Atomica(奥图美格)-Floor
由Daniele之手创造的美学与声音相协同的产品,不止一次得到了肯定。成立仅短短三年的Atomica(奥图美格)就在2016年的意大利维琴察享有盛誉的Open Design Vicenza国际设计展中从成千上万的产品中脱颖而出,获得“开放式设计”一等奖,而且获得主办方引荐,为其他公司制作产品。随后Atomica(奥图美格)受邀参加有“电声实验马可波罗”之称的KINK GONG音乐会。而且还被世界最顶级奢侈游艇品牌RIVA邀请成为该品牌的合作伙伴,为其制作产品并在活动期间负责所有音频广播工作。众所周知,RIVA是一个世界首屈一指的顶级豪华游艇品牌,没有相当实力绝对不可能和RIVA有合作的机会。
Atomica成立至今通过不断地研发与创新,现已拥有六款型号的扬声器:Atomica Strato,Giove,Bookshelf XL,Book 2,Book 2 Fraxinus和Floor。他们的设计均“从零开始”,这六款音箱并非像其他扬声器品牌以统一外观设计风格来建立形象,而是每个型号外形各具特色,完全可以满足所有发烧友的要求,他们在听音室中想听的任何类型音乐都能被完美还原。
Atomica(奥图美格)
箱体构造
这次要说的就是Atomica一款非常高性能的落地音箱Floor,也是Atomica系列的旗舰产品之一。Floor是Atomica所有型号中最大而且是目前唯一一款的落地音箱,饱含了Atomica团队多年来累积的丰富经验以及不断钻研开发创造的成果。
Atomica(奥图美格)-Floor
箱体使用高强度天然木材作为材料,使用精密CNC数控机床与刀具对夹板进行特别铣削,制作出多层30毫米厚的okoumè实心胶合板。再采用独特的多重木质层压箱体技术,在数吨高压下进行压制粘合而成的箱体,其效果就等同于原实木的一体音箱,这一过程使其特性至少比单层okoumè好四倍。
箱体表面使用钢琴漆涂刷,和烤漆喷漆不同,钢琴漆的涂刷工艺比较复杂、成本较高、价格也比较的贵。由于漆膜极其光亮、丰满,有极高的装饰功能。且坚硬、耐磨和附着力好。
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica(奥图美格)-Floor
底座方面厂家精挑细选使用AISI304高温合金,AISI304是美国牌号,即通常说的304奥氏体不锈钢,相当于国内的0Cr18Ni9不锈钢。AISI304具有出色的耐腐蚀性、抗氧化性以及良好的焊接性能,被广泛用于食品用设备、普通化工设备和原子能用工业设备。它的使用确保了箱体出色的稳定性,还能降低有害低频谐振,以达到卓越的质量为标准,组合出自然悦耳的声音。
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica(奥图美格)-Floor
Okoumè和玻璃的耦合
Atomica floor为什么会选择使用okoumè实心胶合板和钢化玻璃这两种不同材料作为音箱箱体?经过研究这两种材料的耦合,它们的特性至少可以说是相反。用木材制作音箱是很普遍的,但用玻璃制造音箱很多发烧友会觉得声音一定不行,而且不少厂家都尝试过。虽然玻璃音箱的确在外观上非常特别和漂亮,但由于材质独有特性,其固有共振对音质很有影响,声染色严重,声音非常不好。所以即使有厂家推出玻璃音箱,但都是需要填充大量吸音棉才能改善声音表现,但这样处理后的声音依然偏薄、干、紧。
但在谈论这一点之前,我们需要对共振的物理现象进行一个小小的介绍:
1、当一个机械系统与系统本身特性振荡相兼容的频率被激发并将其放大时,我们称之为机械共振。这种现象导致系统内的能量积聚,而能量积聚被阻尼抵消。
2、从声学上讲,谐振器(箱体)内部会产生一系列振动,其特征在于其几何和机械特性,共振现象涉及谐振器和振动元件(扬声器)。
3、在几何结构和不同部分组成的系统中触发的振动类型,这些部分同时或单独地振动,从而产生复杂的运动(多个谐波运动)。
所以为什么单独使用玻璃无法对箱体的组成做出最佳效果,尽管它是一种非常坚硬的材料,但其高比重和低阻尼会导致系统中大量的能量积累。
okoumè实心胶合板
至于安装扬声器的木制框架,Atomica团队已经做出了相当大的努力,通过仔细研究几何形状,尽量减少部件之间的能量交换。因此,木制框架具有高刚度、极低弹性和质量的特点。如果不是因为其阻尼性能差,这是一个完美的框架。这就是为什么钢化玻璃被纳入框架的原因。
两种材料之间的结合是通过插入一个特殊的半泡沫密封件来实现,通过该密封件,玻璃在特定的压力(电子测量)下被螺栓固定在木材上。这个过程,除了给予玻璃必要的阻尼外,还允许木框架获得必要的阻尼质量。
最终的箱体充分考虑了上述3个要点。所以将两种材料在硬度、弹性和质量方面完全不兼容的情况下,以这样一种方式耦合,以相互抑制共振运动,并将其重新定位到频域,因此这样的组合就能被好好地利用。
Atomica(奥图美格)-Floor
单元选择
箱体设计完美了还得优秀的喇叭单元才能将设计师所要求的声音完美传达给音乐爱好者。经过深思熟虑,尝试过无数种不同单元组合才最终选择了以色列Morel(摩雷)和挪威Seas(西雅士)的最佳单元组合。1寸高音单元部分由摩雷负责,6.5寸中低音单元部分由西雅士负责。这两家扬声器单元生产厂家已有数十年历史,是著名的音箱单元生产厂家。这种不同品牌单元搭配起来可以感受到很开扬的立体感,明快而清晰。三频平衡,3D立体声宏大及人声很有魅力。后倒相设计,容易通过摆位得到有效调整,以大音量聆听会发现这小家伙的功率承载力很好,中低频单元没有在听大型交响乐爆棚时失控,压缩感也较少。
Atomica(奥图美格)-Floor
纯手工分频器
内部分频器是扬声器的另一大特点,分频器设计非常独特,使用高级元器件纯手工制造,线圈以手工方式缠绕,直接由Atomica的品牌设计师亲自制作。这纯手工制造的分频器和箱体响应完美结合,声音自然而快速,透明又开扬。
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica reflex专利技术
除此之外,Atomica还运用了声学,拥有独一无二的Atomica reflex专利技术。这里引用了Groh关于低频声学的研究:“对原始声源保真度的最终决定因素是听众所在位置的声场。尽管扬声器能够均匀地在房间里分配声音,能量也会被房间其他非扩散共振模式重新分配,但听众对于这些驻波位置也不知道,肯定会对听众的理想声场造成影响”。如果扬声器系统设计上有考虑到这些边界效应,肯定能减少与理想声场的偏差。所以考虑到这些因素ATOMICA经过不断试验和研究,终于找到低频问题的解决方案“Atomica Reflex”。Atomica Reflex是一款获得专利的共振器,用户可以根据自己的口味和听音室环境轻松设置。这种设备解决了由听音室或听众和演唱者位置引起的问题。
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica(奥图美格)-Floor
Atomica Reflex可通过每个扬声器外部的旋钮调节其延伸,由可变几何形状的低音反射调谐通道组成。通过这个旋钮操作齿条机制,使反射管靠近或远离“塞子”来增加或减少反射管的长度,“塞子”是特制的,能够根据不同环境调整响应。最小延伸位置是确保最大低音强度和更大功率下的紧密度,而管的延伸会导致底部响应的逐渐衰减,直到导管关闭的最大长度,从而实现低音范围的零强度。由于采用了特殊技术,该系统可以从反射式转向虚拟空气悬架,确保了最大的可配置性。这种巧妙的机制可以消除不同环境带来的负面影响,避免扬声器的低频产生不良反应。
极佳的现场还原能力
完美的天籁之声
这次试听前端音源和解码器均使用瑞士NAGRA的CDC和TUBE DAC,外加一台CLASSIC PSU虚拟电池供电器。功放则使用了美国的viola作为前后级,前级是Sonata,后级是CADENCE。第一张要听的是《Round-Up》(西部大赶集),看到这张《Round-Up》封面的人大概会脱口而出:“万宝路”,因为这个广告已经深入人心。《Round-Up》是非常考验器材的实力,没有相当实力的系统是播不好这张碟。音乐开始时会听到老牛非常清晰的哞哞声、马的嘶叫声、在围栏里奔跑的马蹄声,一幕生动的美国西部风情豁然映入眼帘。后面的交响乐洋溢着美国人特有的奔放、豪迈充斥在房间的每个地方,极佳的饱满度和模拟性,现场场面的再现能力非常厉害,音场开阔,舞台感十足,不禁为此感到震撼、惊叹、过瘾、热血沸腾、荡气回肠!更能激发起令人悠游神往的历史情怀,仿佛也置身于历史中美国西部那神采迷人的西部风情画中!
下一首试听是Jennifer Warnes的《Famous Blue Raincoat》(蓝雨衣),曾获美国TAS发烧天书评为流行歌曲最佳录音,突破千万销售记录,发烧友人手必备女声碟皇。声音出来就已经被深深吸引住,人声温暖、通透、定位好、音场宽、动态十足,她的声音就像加州的天气,充满了阳光,但背后却又隐藏着地震般强大的能量,歌中透出的爱恨情仇,伤心和欢乐,无奈与坚持,过去和现在,一切的情结都好似一场浓得化不开的雾,撼动着你的心扉。
总 结
Atomica Floor不愧是一款非常高性能的落地音箱,让人眼前一亮、耳目一新,大胆使用玻璃这种难以攻克的材料制作箱体,还利用玻璃的特性将缺点转化成为优点,不仅具有极佳的视觉冲击力,而且还能为扬声器带来悦耳而准确的声音。此外,Atomica的价值还体现在它每一个选择中,甚至电源端子、支架、底座、铝和不锈钢零件都经过精密机床切割和铣削,并以非常出色方式完成了美学和性能的合二为一。所以Atomica成立短短几年时间就已经“奖项”、“口碑”双丰收,但他们仍在不断钻研创新出新的产品,旨在为世界发烧友带来极佳质量的扬声器就是他们不断努力的目标。
威傲音响(广州东方宾馆旗舰店)
描 述
单 元:1 x 1"Acuflex dome高音 ; 2x 6.5"coated paper cone中低音,
阻 抗:3.55 Ohm (1Khz时为4.37hm),
灵 敏 度:91dB 1W/1m,94dB 2.8V SPL,
频 率 响 应:25Hz– 25kHz,
分 音:2路,
承 受 功 率:1000W/对,
高 度:128cm,
<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background-color: rgb(255, 255, 0); --tt-darkmo
