查看:5612 回复:0
带脉冲储备的超级雅典娜 - Tsakiridis Super ATHENA 德国《STOREO》杂志测评
带脉冲储备的超级雅典娜
来自 Tsakiridis(神曲) 的 "超级雅典娜 "重达 40 公斤,拥有令人印象深刻的武器库,用来对抗敌人的市电网破坏。
本文转载自德国《STOREO》杂志,为方便阅读采用软件翻译并有增删。
扼流圈存储器在高电平和脉冲时很有用,否则它需要很大的电流
Tsakiridis 的超级雅典娜装备异常精良。
总的来说,这款看起来非常专业的电源处理设备,看起来像是来自 EMC 电源实验室,提供 10 个插座,在我们的样机中,有两个用于非常强大的功率设备、两个经过滤波的插座,和六个带隔离变压器的插座。这是系列标准配备,但可根据要求提供其他配置,需额外付费 --- 订购时,可为您自己的系统最佳地选择。
超级雅典娜能够通过两级电容器连接来校正功率因数(可切换I级和/或II级),即电压和电流之间的相移(cos Phi),从而减少或避免无功功率成分。
Tsakiridis 超级雅典娜共有十个插座(译注:图片改为美规插座版本,原图为欧规)
脉冲存储线圈
此外,”超级雅典娜”中还安装了一个巨大的扼流圈:这并不是像您在汽车音响领域所熟知的用于脉冲峰值的电容器,而是利用线圈的作用来存储容量。在长期低电平的情况下,开启这种扼流圈意义不大,因为它会一直处于闲置状态;但是,如果您将较大的用电设备(如 A 类功率放大器)连接到超级雅典娜上,或者,例如在摇滚乐派对的过程中,就可以利用 2千瓦的这一扼流圈来开启大量储备,避免动态下降。这对于 D 类放大器也有意义。D 类放大器效率很高,但对过度滤波更敏感。由于猛烈的、短期的、快速的脉冲需求,这些也绝对属于大概率插座区域,这里最多只进行轻度滤波。另一方面,配备隔离变压器的区域,主要保留用于音源。这些插座还可以抑制任何电源反馈,并且可以处理总共 800 瓦的功率,非常适合数字设备。在聆听测试中,隔离变压器尤其确保了声音的天堂般的平静。凭借强大的放大器和“最强音”,“扼流圈”可以为大概率提供不可或缺的锦上添花。这就是如何实现有时听得见的表演。上低音/中低音的轻微限制,可以通过打开“扼流圈”和/或两级无功功率补偿来补偿。
从内侧视图可以清楚地看到用于功率因数校正的两个电解电容、隔离变压器和大型扼流圈。
在测试中,只有超级雅典娜提供这扼流圈与无功补偿这两种选择,作为最昂贵但最超值的设备,凭借在相应破坏性输出功率情况下的强劲音效,推荐这款超级雅典娜。■
顶部是过滤效果更强的滤波插座;中间是用于功放设备的插座,底部是装有隔离变压器的插座。每个插座都没有附加选项(校正/扼流圈)。
功率因数
在这里,我们可以看到一个带功率因数校正的显示屏,和一个带扼流圈的显示屏,它们以预期的方式显示内部消耗。
Tsakiridis Super Athena 希腊神曲 超级雅典娜
中国市场指导价:人民币¥20,800元
非常好的滤波效果,通用性强,精心设计,非常专业。
共有10个插座,用于功率放大器/合并放大器/有源音箱/低音炮(DIRECT MAINS)和信号源/前级放大器/数字设备(FILT带滤波,ISO带隔离变压器)等设备。过压保护、无功功率补偿、扼流圈。带显示屏。
文章背景前述:
《STEREO》 已经多次报道过这个问题:您可以听出为高保真音响系统供电的市电是否清洁。
音乐爱好者都熟悉这样一种现象:在晚上或周末,当市电负荷较低时,系统的声音比在工业高峰期或当自己的空调系统发挥最大效能时更好听。节能灯和 LED 灯、wifi局域网、电磁炉和开关电源进一步加剧了这种状况,而 5G 和众多汽车充电站(电网并非为此而设计)会给我们带来什么影响,我们拭目以待。
除了房间声学和摆位外,
电源是音乐重现的另一个致命弱点,如果您对声音有最高要求,那么电源是最基本的外围设备之一,应给予最大关注。
顺便提一下,专业音乐家和录音室早已意识到,如果只有老式电灯泡等电阻负载之类不敏感的电器,我们至少不会遇到电磁不兼容的问题。但实际上,高保真音响、A/V系统、个人电脑和网络领域的设备,都特别敏感,同时发现自己处于一个充满干扰迷雾、干扰场、不对称负载和干扰的改变了的甚至是敌对的世界中。
理想的 50 赫兹正弦波被切割成若干部分,峰值被削去,电流和电压相互偏移,不同频率的干扰物叠加并调制到整个波形上。
人们普遍认为,电器的变压器和整流二极管会将其 "理顺 "并确保系统不受影响,但与此形成鲜明对比的是,这一崇高的任务根本无法完成。
如果我们都在家中安装了独立的保护接地导体,如果每个高保真音响制造商都在变压器的初级和次级绕组之间安装了一个法拉第笼,那么问题几乎就可以解决了。然而,在现实世界中,高频会穿透设备,在最坏的情况下甚至会被放大,而小区市电系统中的静态逆变器和整流器、充电器,当然还有系统本身也会造成干扰。
遗憾的是,随着电动车的普及和 LED 灯使用的增加、逆变器的增加,以及
远程监控智能电表的强制安装,预计这种情况会越来越多。在后一种情况下,与特别发烧的器材相比,较弱的触点将导致过渡电阻,而为分离电源频率和信号传输而进行的高电感设计可能会导致较差的音质。总的来说,这些都是比较不利的条件,至少对高保真音响迷来说是如此。我们将继续关注。
这一次,《STEREO》 仔细研究了特别精致、非常规而又充满异国情调的代表:Tsakiridis 的超级雅典娜。它通过显示屏对干扰进行可视化分析,还能对上述电压和电流之间的相位偏移(功率因数校正)采取有针对性的措施。
Tsakiridis 还能使用隔离变压器隔离干扰信号源。当然,听音测试始终取决于系统配置和现场干扰情况。声音图像的动态损失和平静有时会相互混淆;效果好的表现总是背景更黑,空间感更强,舞台更宽阔,可能更近,轮廓和结构更清晰。
这样做的目的是使声音听起来更纯净、更不闪烁、更不紧张、更不浑浊。
END
