作者:U-Audio编辑部 阅读数:1207 发布日期:2019-12-05
想体验黑胶唱片的聆听乐趣,同时又希望可以保有无线聆听的方便吗?Audio-Technica铁三角于本月中推出了一款入门等级的黑胶唱盘AT-LP60XBT WH,除了传统的模拟输出之外,这次还多了蓝牙5.0无线传输能力,并且支持低延迟的aptX音频编码,方便用家连接蓝牙音箱或耳机聆听音乐。购买首批 AT-LP60XBT WH即赠送摇滚台中音乐祭纪念版黑胶乙张。
AT-LP60XBT WH是一款全自动立体声黑胶唱盘,只要将黑胶唱片放到定位,接着按下Start键就会自动播放/暂停音乐,而且支持33/45转。转盘采用铝合金压铸成型,提供更好的刚性可以降低谐振,避免音质受到干扰。原厂随附VM型双动磁立体声唱头,消费者不必再费心选购唱头的问题,另外,AT-LP60XBT
WH内建PhonoEQ唱头放大器,并且可以选择Phono输出或Line输出。
Audio-Technica铁三角AT-LP60XBT WH
通讯方式:Bluetooth 标准规格Ver.5.0
通讯距离:视线良好范围10m以内
支持Bluetooth协议:A2DP
支持编码:Qualcomm174; aptX8482; audio、SBC
NCC 型式认证号码:CCAH19LP3890T1
唱盘
型式:全自动型
驱动方式:皮带驱动式
驱动马达:DC直流
转速:33-1/3 /45转(min.)
颤动误差:<0.25% (WTD)
讯噪比:>50dB
唱头型式:VM型立体声唱头
输出电压:PHONO标准?2.5mV(1kHz,5cm/秒)、LINE标准?150mV(1kHz,5cm/秒)
PHONO前置放大器:标准?36dB、RIAA
电源型式:AC100-240V、50Hz/60Hz
耗电量:1.5W
外形尺寸:W 359.5 mm x H 97.5 mm x
D 373.3 mm
重量:2.6kg
附属品:防尘盖、转盘 (附皮带)、唱片垫、EP转换器、转换导线 (216;3.5mm插座转立体声RCA插头)
另售:交换用唱针ATN3600L、交换用驱动皮带
参考售价:6,880元
品牌商:台湾铁三角
电话:0800-774488
网址:www.audio-technica.com.tw
