征求务实派主人:KECES S300后级
作者:戴天楷 图:蔡承融 阅读数:2558 发布日期:2021-05-08
摘 要:「如果你正在找高性价比的后级,请和我联络预约试听,我保证你听完之后就会埋单带一台S300回家了。」
以上这段充满自信的宣示,出自KECES自家的脸书粉丝专页。
能说这话,KECES当然不是托大,而是他们真对自家产品充满信心。作为知名的变压器制造厂慧康电子旗下的音响品牌,KECES从电源相关产品出发,一步一步扩展蓝图。目前公司产品大约划成四个大类,其中两类是关于电源处理,其一是他们独步的平衡式隔离变压器,其二则是线性电源供应器。这两类产品几乎可以应付绝大多数音响用家的需求,电源是他们的本行,产品的性价比自不在话下。
另两类则是插电的音响器材,一个是入门的Essential系列,一个是高阶的Superior系列,型号上则分别以E和S开头,相当好区分。目前,KECES的插电音响产品,共有2款电源分离设计的唱头放大器Sphono和Ephono,一款DAC、耳扩兼前级S3,一台内建USB DAC和唱放的综合扩大机E40,以及两台后级S125与S300。
KECES的产品,先前来过U-Audio编辑部的,无一不获得「产品超值」的评价。这次送来的S300,在我反覆试听后,我也不得不给予相同的评语-真是超值!
130W输出,桥接后可达410W
怎么个超值法?从规格上看,S300在搭配8欧姆音箱时,最大输出为130瓦,面对4欧姆音箱时则有225瓦;如此功率,一般家用绰绰有余矣。此外,它还可以桥接,桥接之后,一台立体声的S300后级就成了单声道后级,此时,在8欧姆负载下,输出功率高达410瓦。而它的峰值输出电流每声道有45安培,原厂也保证,就算音箱阻抗掉到2欧姆,S300也能稳定工作而无须担心。
双单声道、直接交连
线路架构上将左右声道分开,各自的放大线路位居左右,锁定在内置的散热片上。容量惊人的1,200VA大型环形变压器位于中央,当然,这也是出于母公司慧康电子之手。左右声道各自独立供电,而且从输入级开始,乃至驱动级和输出级,左右声道都是独立供电,是为相当标准的双单声道设计。
还有一个值得留意的,就是S300采取直接交连的设计,在讯号路径上没有设置电容和电感。少了交连电容,也就少了可能染色的因素,声音也就更直接纯粹。Burmester和Mark Levinson的扩大机都喜欢做直接交连,KECES S300大胆地向这些Hi End品牌看齐。
内部的线路板上的导体足足用了2盎司的纯铜,强化了电源、接地和讯号传递畅通,且让传导的阻抗更低。内建保护线路,遇到异常状况,会以继电器跳开断路,以保护主要电路不要烧毁。此外,电源开关也做了防突波的保护,线路也有防过载和温度监测。这么多防护措施,到底不怕一万,只怕万一。
是立体声后级,是单声道后级,也可玩双扩大机
KECES S300配有RCA单端和XLR平衡输入各一组,方便用家搭配前级使用。不过,不管你接单端还是平衡,S300背后的摇头开关记得切过去。除了这个摇头开关外,还有两个摇头开关。这也有意思,其中一个是S300用途的切换,如果你只有一台S300,毫无疑问地,你必须切到Stereo上。如果你有两台S300,你还有两个选择,一个是切到桥接,这样,S300会变成一台单声道后级,此时能有410瓦的大出力。另一个则是切到双扩大机bi-amp上,此时,S300的两组输出都是一样的,一组给音箱的高音,一组给中低音。因此,一台S300,共有三种玩法。
两种偏压,两种音色
另一个摇头开关是切换high bias高偏压或low bias低偏压。起初,我以为高偏压的设定是像T+A的HV系列一样,全频段全功率以高偏压工作,以求取更接近真空管机的温暖丰富的音色。但S300的高偏压只是让最初的5瓦输出为Class A的放大而已。这有什么意义呢?还是有的。在high bias和low bias之间的声音表现差异是很明显的,在高偏压下,声音比较饱满厚实也温暖一些,在低偏压下,声音则更透明干净直爽。不过是台后级,KECES S300却有三种用途,还兼有两种音色可选。厉害吧?试问同价位带,谁能如此呢?
细节丰富、中性无染、驱动强悍
KECES S300的声音体现出性能本格派的特色,驱动力强悍,不管我搭配书架音箱还是落地音箱,平价如Arendal 1961 Tower落地音箱,或如足为中价位代表的Dynaudio Contour 60,抑或是Hi End音箱如Wilson Audio Alexia 2,都能游刃有余地驱动,而且动态起伏的反应快速。S300的声音非常中性直白,我怎么也察觉不出它有什么音染或美化,你可以想象所有你听过声音中性的音响器材,KECES在「不渲染」一事上,足能与你所认识的那些器材相比。S300透明的声音,干净的背景,让一切讯息都清清楚楚,明明白白地浮现出来,细节丰富,信息量高,尤其在low bias的模式下,尤其富于解析。
试听过程,讯源固定以Telos EMP当Roon Bridge,USB输出给NuPrime DAC-10H。在扩大机前级部分有三种设定,第一,以NuPrime DAC-10H当作DAC和前级,直入S300;第二,使用晶体前级Electrocompaniet EC 4.8前级,连接均以平衡线为之;第三,使用真空管前级EAR Yoshino的868,连接以RCA讯号线为之。这么一试,S300还真显出自己的纯粹、中性、无染的特性,期间我做的任何调整和更换,都能立刻反映在声音表现上。
直接以DAC-10H输出给S300,声音开放没有遮拦,音场开阔延展,音色纯净直接;这就是DAC-10H的特性。而且,因为S300有着爽朗明快的走向,我还提高了DAC-10H的增益(它有四段输出增益可调),让声音听起来更扎实更饱满一点。若以EC4.8当前级,声音的结像会更立体更饱满,音色会稍微暗一点点,高频的延展受到一点点压抑,声音显得比较有重量。最让我乐在其中的,莫过于接上EAR 868,加上这部前级的声音真是好,真是美。S300依然果断明快,但在迅雷之势之余,还有优雅和圆融,特别是那个质地,不但丰腴起来,而且富有水分,甚至隐约带有一股滋人的清甜。在这个数位年代,你说前级不重要?我不认为。
三种组合,三种风貌,我不能偏其一。因此,以下叙述均综合上述三个主要设定,尽可能从音乐试听过程,理出KECES S300的声音样貌并刻绘出它的形象。
声音质地真切直接,舞台空间宽深透明
showimage (27).jpg虽然音场的重现和前级很有关系,但整体来说,S300给出的音场是开放的、是宽深的,在大如U-Audio的试听室里,使用大系统来听大编制的音乐,就能感受得出来。例如Anne-Sophie Mutter的小提琴演奏John Williams的电影配乐专辑Across the Stars,当中的小提琴声线清晰,Mutter的演奏向来明快利落又精准。John Williams的配乐被很多小提琴拿来演出过,这么多版本里,就属作为女性的Mutter所拉的最为犀利。例如「Ray’s Theme」里,后头拉到高把位的强奏时,高昂的琴音逼近临界,但S300催出的锐利琴音是坦白而直率的,因为不是失真造成的冷硬干涩,那种锐利反是一种自然的表情。同样的情形也可见于第三轨「Hegwig’s Theme」。但我在第三轨听见那清脆的钢片琴,那迷人又真切的声响,让我不得不特别提及。而,独奏小提琴与乐团的小提琴奏出的不同旋律,期间分野也听得清清楚楚。S300的解析力实在高明!这首曲子越走到后面,场面越大,而小提琴的激烈拉奏,也突显出激昂的情绪,带着几分诡奇的气氛。Mutter拉起这曲子听来与纯乐团版本差很多,这几乎就是大小姐的超技秀。至于强悍又有力,雄壮又有气势的丁丁历险记的「The Duel」,那合奏的重量真是精彩。声部交叠快走,低音弦乐深沉的重量,对比于激烈狂野的小提琴,几声短促的高音滑奏,增添几许诡谲,亦见几分诙谐。S300梳理出音乐中每一层的声部,我实在激赏它的透明,那种高度透视的听感,对任何乐于此道的用家来说,都是让人兴奋的享受。
音乐层次清楚,低音干净,钢琴显出漂亮光泽
showimage (28).jpgKECES S300既能展现乐器本身原初的声音质地,又能清楚地解析音乐里庞杂的组织。例如在听马友友、Mutter和Barenboim指挥West-Eastern Divan Orchestra的贝多芬三重协奏曲,这个版本的低音弦乐丰厚饱满,第一乐章开头那深沉的低音沉鸣,在S300表现来则一点没有肥肉,低音弦乐在绵密之余,更有松厚。序奏之后,率先登场的大提琴,娓娓道出第一主题,马友友拉出的琴音总是温柔软香,S300则在马友友的琴音特质之余,更添了鲜亮与解析,让演奏的姿态和琴音的转折更清楚。随后经过小提琴、钢琴和乐团的反复,歌调般、令人愉悦的旋律随即又转为如漩涡的、充满魅惑的长串乐句。Barenboim的钢琴在S300的重播下,显得音粒坚实,光泽晶亮,显出奕奕神采。我在Alexia 2 上开大音量来听,拉开来的画面让内容物彼此间的界线更明白,好像画画时加强了轮廓勾边,更凸显了物件的形貌。音乐的层次清楚,甚至可说,清楚的惊人,那些贝多芬安排的乐器和声部间的对话,无一不浮现眼前。我无需凝神专注在某个特定的声部上,那些偶一出现乐句短小的和声,都说的明明白白。S300没有一点暗眛,没有一点混沌,没有,全然没有。
丰富的发声细节,构筑出现实歌唱形貌
showimage (29).jpg基于这样的解析,会不会没有情感呢?这真的就见仁见智了,你喜欢的是愉悦音染带来「情感」?或者认同的是温暖厚声才是「情感」?你有你的认知与标准,KECES也有他们的见解。依我之见,S300本身确实不带情感,它只是一个提供驱动力的管道,情感,真正的来源(也应该如此),是音乐本身。听Eivor的Eivor Live专辑里的「Summertime」一曲,这首我们大家都熟的曲子,在Eivor唱来又是别有一般风情。Eivor歌唱的斑斑细节都被描绘的清楚明白,就像我前面所说的,这是S300厉害的地方,它可以重现丰富的讯息。听Eivor歌唱时的形貌、姿态、表情,音乐的情感,不都在此吗?还要去哪里找呢?她先以气音柔声开始,伴着吉他,缓缓的,轻轻的,那些咬字和发声的细节,都是一点点组成Eivor形体和身段的分子。清脆分明的吉他,委婉而温暖的萨克斯风,质地富有真实性。Eivor那些状似即兴,又好像经过计算演练的无歌词哼唱,特别是拉出海豚音时,那真是有醉人的魔力。而当她以高音奋力飙唱「Summertime and the livin’ is easy. Fish are jumpin’ and the cotton is high」时,显出张力十足的力道,随后急转而下,以轻声的海豚音唱出「Oh, your daddy’s rich」,唉呀,Eivor的歌唱里,每一处迷人的细节都在这里,你还在问有没有情感?
节奏强悍又快速,活力四射的Michael Jackson
showimage (30).jpgKECES S300速度快,解析高,透明又中性,带着理性气质,这样听起重拍节奏的音乐会好听吗?我告诉你,精彩极了。那种快速的、有力、紧致的、扎实的节奏,配上肌理分明的音乐,往往教人惊喜连连,例如,听Michael Jackson的「Black or White」,开头的父子对话甚是传神,那个画面鲜活无比,父亲用力敲门的声音极富临场感,儿子抬高音量和音高的回话,那还没变声的童音声线是略紧略细的,S300把那紧致的张力表现的甚好。Michael的歌唱一出,节奏一起,饱满扎实又快速的节奏,立刻显出S300的长处。那些鼓声更扎实,反应速度更快,节奏一紧起来,音乐就更富动感。在「They Don’t Care about Us」一曲里,开头儿童的嬉闹歌声带出一个户外的空间感,经过一段电子音效之后,带出强而有力的稳定节奏,这个贯穿整曲的节奏,是这首歌曲的脊椎,KECES S300表现这个节奏时,清楚地解析出这节奏声响的组成。Michael以压抑又富力量的声腔唱着,背后则有一道弦乐的温柔旋律,带有圣咏一般的气质,与那充满愤懑情绪的歌声形成对比。S300以高度分离的手法,将那条弦乐旋律线抽离出来,象是一个发自天上的安慰。之后,电吉他织出一片强大的声网,S300的音调明亮,把电吉他该有的色彩都表现了出来,让音乐更有活力也更奔放。
征求务实派主人
干净、清晰、中性无染、层次清晰、反应快速、解析力好、控制力优,这些对KECES S300的描述,若恰好是你喜欢的走向,或许你该找机会去试试看KECES S300。它的外观设计简单素朴,没化过妆的外貌,就如其声音一样,你得花时间去亲近。它给足了驱动音箱所需的功率,脚踏实地地善尽一台后级的责任和义务,完全符合务实主义者实事求是的本色。你,也是这样的人吗?
KECES S300
型式:立体声后级
输入:RCAx1;XLRx2
工作形式:立体声、双扩大机、桥接
输出功率:130W x2 @8 ohm;225W x2 @4 ohm;桥接410W x1 @ 8 ohm
频率响应:5Hz-160kHz (+0/ -3dB);10Hz-20kHz(+0/ -0.1dB)
总谐波失真:0.04%@全功率输出;0.004%@60W
讯噪比:110dB(A-weighted)
增益:26dB
阻尼因子:>1500 @ 20Hz-1kHz
输入灵敏度:单端/ 1.6V;平衡/ 0.8V
输入阻抗:单端/ 50k ohm;平衡/ 100k ohm
尺寸:300 x 279 x 133 mm(WxDxH)
重量:16 kg
售价:78,000元
代理商:KECES
电话:02-2901-1018
http://www.kecesaudio.com/
