作者:SINE正弦 阅读数:2456 发布日期:2021-12-16
今天来和大家讲解一下什么是隔离牛,隔离牛的作用。
电能是家居中几乎是唯一的一个能量来源·电则干什么都可以,是一个百搭的“清洁能源。然而这“清洁”二字指的是在使用过程中对环境所造成的污染,对发烧友所关注的电能本身有没有污染完全是两回事,这里所说的污染只不过是说交流电是否受其他用电器具的影响而已。
隔离牛的工作方法比较彻底,完全把初次级220V电隔开,阻止220V市电带有的杂波。这种设备变压器的性能一定要好,否则会有交流声,音响使用最理想,VA数尽量有富裕,可以承受更大的瞬态电流,最好是耗电量的4-10倍。
Caspian 5
(卡斯比安 5) 極級電源隔離牛
Caspian 5采用极级的环形隔离牛,提供最清洁的供电效果,隔离受污染的家居电源。其独有的补偿电路设计及螺旋式接线方法,有效缓解电流冲击,令低频弹跳力、控制力增强,结像力更丰富。其供电能力特大,可高达5000 VA
特點:
5000 VA(23 A)环形隔离牛
特厚铝合金外壳,加强屏蔽及固定机身,将EMI∕RF等电波干扰减至最低!
升级至美国优质镀铂金冷冻插座,提升音响系统动态及分析力
12 AWG单支线+发烧级银线,以四线接驳,过电量再加强!
30 A冷冻电源开关掣
8 mm特厚铝合金机壳,将电波干扰减至最低!
电容量:5000VA
输入:200V - 235V
输出:与输入同步(可选110V)
起动时间:15-20 mS
输出失真:无失真,输入输出同步
保护装置:断路器(30A)
频率:50Hz
效率:>98%
误差值:+/-1%
噪音(1公尺距离):≤30dB
工作温度:-10℃~ 40℃
工作湿度:20% ~ 85%
净重:45 Kg
尺寸:390mm x 420mm× 180mm
Caspian 5极级电源隔离牛,所供的电源足够支持Rolls Royce级的音响系统:Tidal Agoria喇叭和放大器组合。完美的音质!低音干净,深沉!
Caspian 5是一台不像隔离变压器的隔离变压器,它的能量感使你完全忘掉了隔离变压器的局限,同时也有着纤毫毕现的解晰力更重要的是它还有音乐感。
