作者:蔡克信 图:文智、孟申等 阅读数:1796 发布日期:2022-08-24
郑先生的客厅兼聆听室,开放式,居家布置,未作声学处理。一进屋每个人一定会被一支高大的Wilson audio XS超低音柱吸引,2个18吋,低音可达16Hz,1996出现,2005停产,之后被「雷神之锤」取代,多年前郑先生以台币十万元购得,在完成摆位后就知道它扮演多重要的基柱!
系统有点复杂,上次家访调整后呈现令人震撼的音场,美好的声响。近日郑先生试听李文章的一条电源线,只装在CD机就大为惊艳,认为在音像实体浮凸与带宽都明显改善,于是再要了几条电源线与信号线,由于主音箱低音另需分频接驳,另外超低音柱也是分频接驳,因此需要重新摆位并不奇怪。
整个系统如下:
主音箱:Genesis G350SE
CD:ayre dx-5
前级mbl 6010d
后级mbl 9010c(推主音箱中高音)
主音箱之低音分音器兼扩大机:Genesis G2000
超低音:Wilson audio XS
XS超低音控制器:Wilson audio watch controller
XS超低音后级:Pass 250.5
线材:李文章电源线与信号线。
照例以18掌先检视整个系统,左右、相位、极性都正确,但是
人声偏左也偏低,形体不聚,下沉不足。由侯文智老师主调,先关闭Wilson低音柱与Genesis 低音音箱再进行下列调整步骤:
1. 首先修正左偏的音像,将左音箱往左2cm,发现偏左更多,音像也更松散。于是移回原位,改由右音箱着手,将右音箱往内3cm,乐器形体随即改善。
2. 仍有左偏,右音箱再往内3cm,乐器形体逐渐成形,音场提高、人声置中。
3. 弦乐器描写稍微松,于是将左右音箱各往内0.5cm,主音箱中高音段摆位完成。
4. 打开主音箱低音箱的分音扩大器,前级控制归零(可分别控制中高音及低音箱音量)分频点设低通80Hz,相位10,音量设在17,以十五拳第9与第6轨低音提琴曲检视,听出低音提琴置中,但下半部形体大、也有与中高音重迭的现象,将低通自80Hz调整至70Hz,音量一步步由17→10→8最后音量定在6,低音提琴形体均匀清楚。此时人声置中,音场高度正确,唯低频仍有一处稍稍隆起,于是将主音箱往前拉0.2cm达阵,乐器频域平顺,形体明晰,完成主音箱摆位。
接下打开Wilson超低音柱,同样以十五拳为参考,watch controller相位设在100,分频点设在30,发现低频量有空间再增加一些,(watch controller无刻度旋钮,0-10),从0.4修正至约1,完全不用再动低音柱本体,即完成整个系统的衔接!
侯文智老师完成了一项调音大工程。首先以15拳鼓乐「花木兰」,判别开闭超低音的差异,加上超低音在空间感与下沉度明显有感。我先以Telarc 「Surround Sounds」第一首〈A touch of sonic madness〉作全般验收,这是一段6分43秒,严苛考验的乐段,非常宽深高的音场,极高至极低平顺平衡的音域,非常宽松又精准定位的音像,能量、细节、动态,瞬应,弦乐、木管、铜管、打击乐器,男声,女高音,特殊音效,都无懈可击,完全比拟四件式音箱的态势。Genesis原本就有絶佳的中高音质音色,丝带单体多能量足,加上双重动态低音,如虎添翼,此次换上李氏线材在带宽、瞬应与音像浮凸更为加分。接着以〈顽皮豹〉考验贝斯极低下沉与层次,然后放李明洋的男声〈家后〉,歌者如在眼前,真诚深厚的感情在细吟高唱完全自然释放,能令人眼眶泛泪,这个系统肯定絶佳,最后以2022年金曲奬最佳台语歌手王俊杰「看无」的〈五箍〉(五块钱台语),爵士swing编曲,朴实传真传神,包括铜板掉地声与口哨声都印证摆位的精准也冲淡上一首的感伤。老实说,千万级音响若没摆好位,肯定没有这样的场景,而郑先生大多是顶级二手器材,高C/P值。空间重要吗?当然重要,只要不胡贴瞎搞,居家布置也常常足够,正如这个空间。当然,调音成功的首要还是在音箱摆位!
郑先生传讯:「非常感谢老师,摆位调音完成后,舞台各乐器定位更正确,轮廓更清晰明确。高中低超低四频调平顺后,高低频的细节更清楚,更有临场感。让新电源线与新讯号线的在高低频频宽极大,人声乐器的音像更浮凸更立体的特性充分发挥出它该有的实力。感恩老师。」
