作者:蔡克信 图:陈玲兰 阅读数:1467 发布日期:2023-03-15
林先生有一密闭聆听室,布满声学处理装璜,主音箱是sonus faber amati futura,加上左右各一个REL Carbon Special 超低音。搭配YBA genesis CD4 CD 机,Goldmund telos 590 nextgen ii 合并扩大机当前级,以及Goldmund telos 280两声道后级。都是极好器材。
调音社同仁共有7位前来,共同切磋,协力摆位,也探讨空间处理的问题。
林先生一直有低音轰隆困扰的问题,我们先关掉Rel,以18掌检视主音箱,与许多人同样人声中间偏左、音场低,音像没有形体的呈现。先将音箱toe in拉平后,音像仍偏左但音场已然提高,乐器形体也清楚可见。
修正如下:
「1. 先修正左偏音像,左音箱向外1 cm。2. 仍偏左,音像形体可再加强。右音箱向内1 cm。3. 此时仍需修正偏左,调整过程发现这一空间很多时候需要反向操作,可能与极多壁面声学处理反射复杂有关,将左音箱向内2 cm。4. 人声置中仍稍左,低频淤积也还稍多。还是需要反向操作,将右音箱往外0.5 cm,摆位完成。」
打开超低音,用15拳第9和6曲检视超低音,超低音音量多且低频与主音箱重迭,最低频段向右偏。矫正步骤如下:
「1. 超低音分频由50Hz左右调低到约40Hz,减少与主音箱衔接时的重迭。音量一路由1/3减至最低。2. 前述低频偏右情形仍在,右超低音再右移两次共3 cm(与一般情形不同,此处还是需要反向操作)。3. 虽将超低音前移3 cm ,但发现音量仍多,决定关掉一颗超低音(左)。超低音无法降低音量,再前移2 cm。4. 音量已经刚好,乐器形体低处仍有些向右偏斜情形,右超低音再左移1 cm 摆位完成。」
这次在超低音衔接花费许多时间,前所未有,因为左侧前方以至坐位左侧上方始终有booster的极低,虽然最后关掉一颗解决问题,但是在随后下一场蔡先生的系统,用了6个同样的Rel分为两个低音柱,花不到十分钟就衔接完成,并且非常完美。事后检讨,林先生的壁面除了许多RPG,壁间有空腔,木角贴木皮,但是手去触摸会有震波,可能因此极低频在壁面造出共振而过度加强。我想起辜成允老师上课时说过:「空间很复杂,所以不处理,摆位!摆位!摆位!」,我加上只要以鼓掌判断吸音反射比例适当即可,需要时才增减吸反材质,正常家居布置常常就非常自然。今天这个案例也获得经验。
摆位完成,聆听各式唱片,Sonus faber的弦乐当然是强项,其他音乐,不论人声器乐都有极好听极耐听的呈现。〈顽皮豹〉,〈聆听中国〉可以够低而不轰隆,整体主人相当满意,在判别置换一条电源线,主人也轻易听出差异,最后他问说如果坐位后墙隔间打掉如何?当然会更好,低音更有冲程,并且壁面保持朴素,贴壁纸或薄壁布就可!
