作者:林治宇 图:林治宇/Dali 阅读数:1342 发布日期:2023-06-16
多年来 Dali 一直属于「负担得起的 Hi End」品牌,在中高价位带以下满足广大消费者和发烧友,不过去年发表的全新旗舰音箱 Kore,身价比起原先的旗舰 Epicon 8 翻了好几番,远超过往「负担得起」的水平,跻身高价 High End 之列。
不禁让人猜想,Dali 是否试图藉由推出超高价位产品,提醒大家他们也具备研发顶级产品的实力。以我多年来接触过 Dali 各种等级音箱的聆听经验,加上这次在极品试听 Kore 的感受,我知道 Dali 一直都是同级中的佼佼者,实力不证自明。
40 年的技术累积
Dali 成立于 1983 年,今年刚好满 40 年,据 Dali 表示,Kore 是他们 40 年来做过最好的音箱。那么 Kore 是突然蹦出来的吗?当然不是。Kore 是 Dali 将过去 40 年来在设计和制造音箱过程中得到的一切技术和经验积攒起来,透过 Kore 呈现出来,而时间点恰巧是在 40 周年庆这个最适合的时刻。
事实上,Kore 的源起,要算是 Dali 在 2008 年便已构思的 Eminent ME9 音箱,它是一款大型音箱,具有漏斗状的特殊外型,搭载 2 颗低音、2 颗中音及软半球结合平面振膜的混合式高音,并以 MTM 方式对称排列。Dali 在 2011 年已做出 Eminent ME9 的原型机,但当时始自 2008 年的金融危机仍持续动荡,让 Dali 终究暂时搁置了这项计划。
Eminent ME9 音箱 |
Kore 参考了 Eminent ME9 的工业设计理念,并加入了更多想法与技术,还为 Kore 做了不少投资。例如 Dali 斥资购买了计算机控制的 5 轴 CNC 设备,以便进行更精密的加工;Dali 还买了喷漆机器人,不仅更合乎环保法规,也让Kore 能够拥有更高质量、更漂亮的外观;Dali 甚至直接投资了一家历史悠久的丹麦知名家具制造厂,Kore 漂亮的弧形音箱就是这家做的。除此之外,材料、元件的供应商都来自丹麦,确保供货质量精良,交期可靠,而且沟通顺畅。
8 项设计原则
基于声学物理、电声原理和制造,Dali 对于音箱的设计和制造具有 8 项原则,也可以说是 8 个目标或条件,是 Dali 所有音箱都必须达到和具备的。哪 8 个?我简单条列如下:
1. 单独组装:每一对音箱从组装到测试,都由单一有经验的高技术员工独立完成;
2. 低损耗:即讯号输入音箱到播放出来,要让损耗更低,从低音反射孔、锥盆、悬边、弹波、音圈到磁路系统的设计,都要优先考虑低损耗;
3. 还原拟真的音场和音像;
4. 各单元发出的声音到达聆听位的时间要一致;
5. 扩散角度要宽广,离轴频响分布要平顺;
6. 声音的清晰度,即单元频段接续要好,相位变化要低;
7. 音箱共振要低,因为高共振会损耗能量并带来音染;
8. 对扩大机要友善,因此阻抗变化必须更线性,确保对扩大机是稳定的负载。
Kore 要达到的目标也不外乎这 8 项,接着我们就来细看 Dali 为它做了什么。
Balanced Drive–双音圈平衡驱动
先从单元开始,Kore 所用的所有单元,都是从头开始设计、专门为其开发的全新单元,其中,7 吋的中音单元和 11.5 吋低音单元皆运用了 Dali 引以为傲的 Balanced Drive SMC 技术。Balanced Drive SMC 其实是将 Balanced Drive 和 SMC 两项技术结合在一个单元里头,可分别处理两个问题:音圈系统运动时的非线性状况,及磁铁系统的讯号损失。先来说 Balanced Drive–双音圈平衡驱动。
双音圈平衡驱动的概念早在 1970 年代就有人使用,由于专利保护和技术上的困难,概念虽好,却很少人用,现在专利期已过,加上 Dali 运用计算机辅助设计加上先进的制造技术,Dali 成功做出双音圈平衡驱动单元,并用在 Kore 上,其优点是可大幅降低失真,尤其是奇次谐波失真,并可减少动态压缩。
左边的一般传统单元,只有一个音圈,右边则是 Dali 的双音圈平衡驱动单元,有双音圈、双弹波、双极片。 |
传统单音圈设计,随音量的提高,当音圈运动到极限,也就是极片磁力范围的边缘时,失真会提高。而双音圈设计,则是一个音圈在前,另一个在后,极片也是依前一后,当一个音圈往磁场内侧移动时,另一个音圈是往外侧移动,可抵消方向性的非线性状态(directional nonlinearity),此举具有显著降低失真的效果。另一方面,双音圈可显著降低功率压缩的影响,因为音圈剧烈运动时会产生高热,进而增加了电阻,造成功率压缩,双音圈可有效改善此情况。
拜 Balanced Drive 所赐,Kore 的低音单元不仅拥有高达前后 10mm 的位移冲程,在播出大动态和极低频时,具有更低的奇次失真,且不会压缩动态。Kore 的中音单元虽然不像低音单元需要这么大的位移,但也享有低失真和低动态压缩的好处,而且灵敏度极佳,非常容易驱动,让声音更准确。
SMC 软磁性化合物
SMC 是 Soft Magnetic Compound 软磁性化合物的缩写,要了解SMC,要先了解磁滞现象(hysteresis),这是指当一个具有高导磁性的金属,处在不断改变方向和频率的交流磁场中时,因为不断地感磁和去磁,而造成磁通量跟着改变,以及因能量耗损而发热的状况。在音箱单元中,极片就是磁性金属,通常会用含铁的金属制作,因为才会有高导磁性,但无可避免的,也会衍生出磁滞效应,因而造成能量(讯号)耗损和发热,并且磁通量随着频率改变而伴随失真。聪明的 Dali 就用 SMC 软磁性化合物制成极片,因为 SMC 具有高导磁率,可携带磁通量,但导电性极低,约是铁的万分之一,它磁滞后的耗损很低,产生的热能也低,且磁通量不会因音圈交流频率而改变,所以失真也低。SMC 是颗粒状物质,可铸模加工成形想要的形状,所以制成极片也没问题。
Dali 从 2012 年的 Epicon 系列便开始发展 SMC,目前已是 Gen-2 第二代,Kore 所用的就是第二代 SMC,导电性比第一代低了 2.5 倍,因此磁滞现象更低,损耗和失真也更低。
SMC 是颗粒状物质,可铸模加工成形想要的形状,所以制成极片也没问题。 |
两颗低音单元各有独立音箱
Kore 搭载 2 颗 11.5 吋 Balanced Drive SMC 低音单元,音圈口径宽达 60.7 mm,可提供良好控制力。振膜材质为 Dali 惯用的木质纤维,再加蜂巢结构层组成的三明治式振膜,兼顾质轻和高刚性,并具有恰当的阻尼特性。两颗低音单元分置上下两侧,各有独立的音箱,并分别设置低音反射管连通外部。低音反射管为一体成形制成,以减低共振,入口和出口都设计成加大的弧形开口,确保气流进出时更为顺畅,不致产生乱流而造成气流噪声。特别的是,这两颗低音单元的分频点并不相同,上面的比下面的略低,可让两者之间产生一个相位差,藉此控制声波的垂直扩散,使上方低音单元不致扩散至地板,而是朝向聆听座位。
中音单元悬边刻意做小
中频在音乐重播上扮演了极为重要的角色,因为人耳最敏感的频段就是中频,为此 Dali 为 Kore 设计了专用中音单元,而且这还是 Dali 头一次这么做,可以想见对 Kore 的重视程度。
Kore 的中音同样为 Balanced Drive SMC 设计,振膜采用质轻坚固的木质纤维材质,搭配高刚性钛合金音圈筒,并采用专门设计的悬边,可最大限度减低非线性阻尼,从而提升灵敏度,并减少损耗。Kore 的中音单元不像低音要移动那么大的冲程,因此采用相对较小的橡胶悬边,如此一来,当悬边和振膜反相运作时,所产生的不必要音压可转移到更高频率,从而降低中音单元的整体失真。此外,较小的悬边,质量更轻,运作起来更灵敏,音乐反应更快,而且效率更高。
这颗中音的振膜采用新开发的木质纤维配方,具有更好的质量和刚性比。表面经压印具有复杂的浮雕结构,再经过手工涂层厚,振膜具有厚薄的变化,藉此可改变刚性与阻尼比的局部性,进而更细微且精准地控制振膜特性,达到预期的声音表现。
如同低音单元,Kore 的中音单元也具有独立音箱,而且做成象是一个往后变窄的导管,如同传输线,可逐渐吸收振膜背后的声波,让背波不会往前扩散。传输线末端维持开放状态,让空气能够自由进出,而不致让内部空气形成压力而影响振膜的振动,甚至造成共振。除此之外,中音单元还搭载了所谓的法拉第环,可将 475Hz 以上频率的三次谐波失真降低约 20dB。
软半球单元口径增加为 35mm,下潜更好
从 1990 年的 Dali 700,Dali 便开始采用软半球单元结合平面振膜的混合式高音单元,而成为 Dali 的标志,Kore 自然也不例外,不过 Kore 用的是专为其开发的全新 EVO-K 高音,软半球单元口径增加为 35mm,比一般振膜大了 10mm,可藉此增加一倍的发声面积,下潜能力更好,可让分频点设在 2.1kHz,如此一来谐振点更远离高通滤波频率,更有利于分音器的设计。此外,35mm 单元的音圈更大,散热效能更好,因此无须磁液冷却。为了进一步降低半球高音的共振频率,同时还能吸收和消散振膜后方的声波辐射,单元背后还配备了一个带有散热鳍片的子弹形后壳,有助于散热,并可大幅减少功率压缩。
EVO-K 的丝带高音也经过改进,不仅运用了更好的钕铁硼磁铁系统,并重新设计了导波器及后方的散热器,不仅提升了扩散,有助于和 35mm 半球高音有更好的融合,而且效率提升了 8dB,同时减少了失真和动态压缩。
音箱设计处处讲究
音箱的设计与制作也是 Kore 的一大亮点,不仅外型漂亮,作工质感绝佳,内部则尽量做到降低谐振,有助于让音质更纯净。Kore 音箱的弧形背面为单一板材,是由厚度 28mm 的桦木夹板加 4mm 木质复合板直接加压弯曲成型,这样的结构对于抑制谐振很有效果。弧形背板结合到前方的 30mm 桦木夹板,内部还有板材作为支撑,可加强结构强度,并同时划分内部空间,形成各自独立的箱室。
Kore 的单元并不是直接锁在木头音箱上,这样子振动容易传递,而是锁在其他材质的障板,再和箱体结合。中音和高音的障板采用铸铝一体成形,并透过硅胶材质阻尼物固定于音箱。硅胶阻尼物可降低共振频率,但不会完全抑制掉,可保持声音的活性。低音单元则是固定在铸造的树脂复合材质障板上,再将障板以螺栓锁至音箱,树脂复合材质中还含有矿物成分,并具有复杂的结构,可提升刚性,藉此减低共振。
Kore 对于底座也极度讲究,不是直接锁几支铁架而已,而是用树脂复合材料铸成精密形状的底座,然后才从底下锁上钢架,底座内部具有复杂结构,重达 34 公斤,为 148 公斤音箱提供稳固的支撑,并避免产生谐振,低音的分音器还可密封于内,避免低音单元和电感之间的干扰。
Kore 的分音器也十分特别,使用了全球首创的 SMC-Kore 电感。SMC-Kore 电感基于 SMC Gen-2 铁芯绕制,和一般空心电感相比,SMC-Kore 电感具有更低的直流电阻,而且更不易受到电感之间串扰的影响,因此相互间可以靠得更近,让讯号路径缩短。音箱端子为 Dali 自行设计订制,具有大型螺帽和自锁机制,使用 Y 插或裸线都能轻松夹紧,用香蕉插则可透过自锁机制将香蕉插锁紧,确保紧密接触。
轮子便于移动,且容易拆卸
试听过程在极品音响最大的聆听室进行,当天搭配全套 Burmester 器材,包括 111 一体式播放机、088 前级,及两部 911 MK3 后级,911 MK3 本身是立体声机种,可桥接成单声道,功率由 350 瓦 / 4Ω 骤升为 770 瓦 / 4Ω,应足够应付Kore 的需要了。
正式开始试听前,极品的工作人员告诉我说,Kore 设计得很棒,连轮子都有,摆位可以随我调。没错,重达 148 公斤的音箱,轮子是必要的,不然搬动或调摆位可会累死人,重点是,Kore 的轮子很容易拆卸,移到定点后,只要把随附的角锥往下转,撑起音箱,就能把轮子拆下。不得不说这设计实在太贴心,光是这点就可以加 10 分!
低频精准快速
Burmester 可以播 CD,所以当天的试听便以 CD 为主,首先播放爵士女歌手珍梦海的「Taking a Chance on Love」专辑,第 1 轨《Honeysuckle Rose》是一首轻快活泼的歌曲,以指拨 Double Bass 为前奏,然后加入钢琴和爵士鼓伴奏,中间还有一段 Double Bass 主奏的间奏,所以 Double Bass 在这首歌里扮演了重要角色,要是低频拖泥带水或是有那么一点迟滞,这首歌的轻快感便会大打折扣。透过 Kore 的播出,低频的质地非常干净,把 Double Bass 拨奏的音色和纹理表达得一清二楚,而且颗粒轮廓十分明确,速度优异,富于弹跳感,但不会收得太快,有适当的尾巴,又很弹Q,所以丝毫不觉得急促或赶,是我喜欢的低频。低频量感部分,饱满有肉,量感丰富,但绝不过度,仍属精准控制的类型。
Kore 可以播出很大的音场,但形体规模仍十分恰当,不同乐器的比例也清楚且合理,简单地讲就是准确。它的音色质地是稍微偏温暖的,兼顾非常干净、透明的声底,水分丰富,绝对不会有干或涩的感觉,就是 Dali 以往给人的那种好听,很容易听。播放第 2 轨抒情曲《In the Still of the Night》,当中用弦乐作为主要伴奏,透过 Kore 可以感受到弦乐在清楚、丰富的层次中,也有理想的绵密感,可见厚度优异。弦乐线条非常清楚,我觉得可以再柔和、再软绵一点,所以就把 toe-in 调平了,音箱完全往前,质地变得柔软一些,听起来好舒服。这时回头听第 1 轨,虽然贝斯的形体感稍微模糊了一些,但仍旧弹 Q 有劲,Kore 的低频真好!
爽感跟着爆发
Kore 低频的好还不只此。又如播放爵士乐团 Chick Corea Akoustik Band 的同名专辑,当中采用三重奏编制,包括钢琴、Double Bass 和鼓,专辑中有多首节奏飞快的乐曲,藉此可以发现 Kore 的速度感非常好,鼓点清楚、快捷,收尾够短促,而且形体完整,让大鼓可以清楚地往下沉。我不由自主把音量不断开大,用巨大的音压聆听,只觉得动态猛爆,犹如爆竹并发,我的爽感也跟着爆发,音乐极度鲜活,却不觉压力,因为整体仍维持极佳平衡和严谨的秩序,令人惊叹,不愧是一流音箱厂 40 年技术的结晶。
第 4 轨《Sophisticated Lady》是一首慢曲,音乐中留白的部分较多,可以听到钢琴清楚的延音,以及空间中清楚的残响,把空间感交代得很棒,展现优异的细节呈现力。音乐前段只有钢琴用高音键以轻柔的音量独奏,中段之后贝斯和鼓加进来,音乐才变得盛大起来,此时我清楚感受到声音的规模感有着明显差别,当一加入贝斯和鼓,音场下盘就象是长出来,规模一下子变巨大了,由此可见 Kore 体型庞大,却也十分敏锐,不输中小型音箱,而且非常准确,可明确呈现录音的内容和变化。
充实饱满的低频又兼顾洁净清爽
接着播放 Accustic Arts 的测试片「Uncompressed World Vol. III」,这是一张非常好听的男声合辑唱片,曲风以流行和爵士为主,佐以精致的编曲和演奏,搭配讲究但不刻意的优质录音,不论是纯粹聆赏或鉴别音响系统都很适合。透过 Kore,这应该是我听过这张 CD 最好听的一次,音场规模感大,人声和每件乐器的形体比例都很恰当,简单地讲就是很自然,不夸张,又具有正确且写实的音色,声音很有人味。音乐的结构交代得一清二楚,条理明晰,因此在获得庞大音压与充实饱满的低频的同时,声音是很洁净清爽的,没有过度的部分。Kore 高质量的低频为这张 CD 带来好听的保证,低频干净、清楚、厚实、快慢自如、层次丰富,中频和高频则有绝佳厚度,质地中有很棒的暖度,实在太好听了!
声音毫无机械性的成分
又如钢琴家陈必先 2019 年的独奏会录音,收录在 2020 年高雄音响展纪念 CD 中,透过 Kore 的播放,清晰、精准且带有人文气息的声音,毫无机械性的成分,音色真实又美,带有一点点肉感,加上很好棒的晶润感(应该是来自 Burmester),一切都很恰到好处。钢琴颗粒的密度很棒,又很轻松,低音键一落下,下盘规模就很自然地扩张出来,绵密又清澈,大音箱的好,莫过于如此。播到第 2 轨的慢曲,可以清楚听到乐句之间有很自然的延音和残响,如同音乐厅的现场感,即便我坐的位子离 Kore 颇远,很弱的乐段仍能清楚听到,音箱之灵敏,可见一斑。
最后以交响乐收尾,我选的是布列兹指挥维也纳爱乐演奏马勒第五号交响曲,Kore 让我听到一些以前没听到的声音,而且音乐慢的地方好像变得更慢,快的地方更快,快慢之间的落差更大了。为何会有这样的感觉呢?或许是因为 Kore 的全频段的细节都非常丰富,解析力极强,让音乐更为流畅、绵密,加上动态对比拉得很开,强弱之间的层次阶调又丰富,整体起伏更显巨大,所以感受上弱的地方更幽微,慢的地方更慢了,尤其是第四乐章,几乎让人感动落泪。这样的马勒只有更激昂、更悲壮、更有感染力,听完仍令我低回不已。
各方面都无须妥协
和 Kore 相处的时间比实际更快,虽然舍不得,但试听完了还是得离开。不愧是累积 40 年技术和经验的智慧结晶,当中没有侥幸,没有秘技,更没有玄学,而是扎扎实实的不断研发和实证,造就出制作顶尖音箱的真正实力。这是一款在各方面都无须妥协,能静能动,宜小宜大,各种音乐都能让你获得最大满足,值得推荐。
Dali Kore
型式:5 单元 4 音路低音反射式落地音箱
单元:10 × 55 mm 丝带超高音 × 1,35mm 软半球高音 × 1,7 吋 Balanced Drive SMC 中音 × 1,11.5 吋 Balanced Drive SMC 低音 × 2
频率响应:26Hz – 34kHz
效率:88dB
平均阻抗:4 欧姆(最低 3.2 欧姆)
建议扩大机功率:50–1,000 瓦
最大音压:118dB
分频点:390 / 2,100 / 12,000 Hz
尺寸:1,675 × 448 × 593 mm(W×H×D)
重量:148 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址: www.topaudio.tw
脸书粉丝专页: www.facebook.com/topaudio.tw/
