作者:音魂不散 阅读数:1118 发布日期:2023-11-29
2023广州国际音响唱片冬季特展刚刚落下帷幕,展会的热闹场景及精彩瞬间依旧在音响发烧友群落不断回响。Fine Sounds China娓颂中国携美国麦景图集团(McIntosh Group)旗下高端音响品牌McIntosh麦景图和Sonus faber势霸盛装出席是次展会。11月24日下午,娓颂中国在中国大酒店二楼琥珀厅举行了“复古之风‘邂逅’顶流之声——涅槃重生ML1”发布会,带来了McIntosh麦景图的复刻致敬之作——ML1 MK II音箱,国内多家行业媒体出席了活动并为这对佳作的工艺细节以及优秀声效所赞叹不已。
活动由娓颂中国总经理丁逸伟先生主持,他阐述了这对经典复刻音箱的背景及初衷。近年,“复古”在全球越烧越烈,遍布汽车、家居、设计、服装等领域,满足了很多人一颗怀旧的心。在音响界也不例外,不少品牌也纷纷推出外观古典但性能强悍的新品。回顾一下,ML1音箱是1970年麦景图品牌推出的第一款音箱,具有中世纪的现代设计风格,同时具有高音量输出性能和强大的低音响应。特别是与外部均衡器配对时,能够产生惊人的音质,无数音乐爱好者选择ML1来聆听他们最珍爱的音乐。虽然之后McIntosh品牌一直有生产音箱产品,但是ML1由于具有开创性的意义,一直被发烧友惦记着。于是,今年McIntosh品牌顺应用家呼声,正式推出了ML1 MK II音箱。
经典的“复古”外观
从外观来看,全新ML1唤起了人们对一代ML1的回忆——那时干扰较少而更容易沉浸在音乐中的时代。ML1的经典外观重新点燃了人们对那个时代的情感,可以放松下来聆听最喜欢的歌曲。
整个箱体为密闭式设计,非常方正,棱角分明。箱体由美国胡桃实木材料制成,表面为哑光磨砂真木皮,前面板带有可拆卸木质边框透明黑色针织布网罩。初代ML1原有格栅上的垂直木条可能会干扰音乐播放,全新ML1格栅采用不妨碍音乐的声学透布。
内部领先设计元素
ML1 MK II音箱采用5单元4分频设计,前面板上镜相分布了1只直径12英寸的低音单元、2只直径4英寸的中低音单元、1只直径2英寸的中高音单元和1只直径3/4英寸高音单元。与初代的ML1不同,ML1 MKII音箱采用的驱动器全部是对称定位,因此不存在专用的左声道或右声道扬声器,也就是说使用时不需要区分左右,一方面体现了McIntosh品牌对自家产品一致性的自信,另一方面也消除了音箱左右安装位置错误的可能性,并且能提供更均匀宽阔的听音范围。
低音单元通过现代设计和模拟工具来开发设计相应的参数,位于单独的低音腔体之中,采用带防尘帽的聚丙烯锥盆和宽大的合成橡胶悬边。由于它的直径达到12英寸,因此振膜的表面积几乎相当于4只直径6英寸低音单元的振膜总面积,当然工作时推动的空气体积更大,相应的低频表现更佳,下潜更深,最低频率可以达到惊人的27Hz,直逼人耳的低频听音极限。同时,这只低音单元还采用了厂家专利的低失真高性能(LD/HP)磁路设计,可显著降低失真,同时提高输出功率和效率。
·低音单元:一个12英寸的低音单元,装在一个密封的外壳里,聚丙烯的音盆和防尘帽,配有合成橡胶的悬架。
·中低频单元:两个4英寸的中低频驱动单元,装在一个密封的副外壳中,配有聚丙烯音盆和带有合成橡胶悬架的防尘帽。
·中高音单元:一个2英寸软穹顶中高音单元。
·高音单元:一个3/4英寸钛穹顶高音单元(与麦景图XR50和XR100扬声器中相同的高音单元)
与初代ML1不同,新一代ML1上的驱动单元是对称放置的,因此没有专设的左右扬声器,从而消除了将扬声器安装在错误方向的可能性,并提供了更均匀的听觉区域。
通过将中音和高音单元容纳在一个特别研磨的过渡板中,让单元空间更紧凑。空间的紧凑可以减少声场偏离,并将能够影响成像的声音输出集中在一个小空间内。还能够为高频单元提供坚实的基础,以减少可能影响声音的振动。内部箱体支撑为12英寸低音扬声器提供了一个密封的独立外壳,进一步减少振动。
ML1的中高音单元具有低共振和高功率处理能力,使得中低音域和中高音域之间的分频点可以避免对产生清晰声音至关重要的1kHz频率。高音单元的分频频率减少了声场的垂直分频,让ML1更忠实地再现录制的音乐。
设计赋予的力量
ML1被设计可以对接高达600瓦功率的功放,使其成为高功率聆听部分的完美选择,令其他扬声器相形见绌。它的五个独立扬声器驱动单元可以一起工作以分担功率负荷,让ML1在介入大功放(如麦景图 MC611和MC462)高功率输入时游刃有余。栩栩如生的声音可以填满除去最大房间以外的所有的房间。
但ML1同样可以灵活连接低功率功放(如麦景图 MC275,MC1502,MC830和MC312),能够产生惊人的声音。为了达到更高水平的音效性能,ML1可以与麦景图MC451进行双功放连接。
广域众声 不错过任何一位聆听者
与许多扬声器在扬声器前面的狭窄区域内投射最佳声音不同,ML1在所有频率下都能在更宽的区域内提供出色的声音,这要归功于其4路设计、精挑细选的驱动单元组件和尺寸,以及其专业设计的分频器。这意味着在听觉空间里的每个人都可以享受到ML1所投射的全立体声音效,而不是被限制在一个有限的“最佳收听点”。
深沉低音响应 感受音乐魅力
借助搭载的12英寸低音扬声器,ML1具有令人惊艳的低至27Hz的低音响应,这已经接近人耳能够检测到的最低频率。通常不需要低音单元来达到深沉而有力的低音。你可能会看到搭载更多的低音单元的类似尺寸的扬声器,但不要被低音单元的数量所欺骗,因为低音单元的尺寸是无可替代的。事实上,ML1中的单个12英寸低音扬声器具有与四个6英寸低音扬声器相同的表面积——当涉及到低音扬声器产生的低音频率时,表面积越大越能更好地推动所有空气。
与初代一样,12英寸的低音扬声器被设计在声学悬浮设计的外壳中。自初代ML1扬声器以来,所学经验融合现代设计,使用模拟工具来开发设计参数,保证在无需外部均衡器的情况下,可以提供类似于初代的低音响应。
低音扬声器还采用了麦景图的LD/HP®专利磁路设计,显著降低失真的同时可以提高功率处理和效率。LD/HP的性能改进巨大可以让ML1的12英寸低音扬声器与两倍于它的低音扬声器相媲美。
欲善其事 先利其器
ML1采用由麦景图工程师专门为性能和耐用性设计的定制分频器。超规格组件确保高功率处理效果,固态自复位保护装置防止对任何驱动单元造成损害。分频器设计将高频和低频电路分开,每个电路都可以根据需要进行双线连接或双功放连接。
所有从功放接入ML1的电源都是通过McIntosh的Solid Cinch™扬声器接线柱送入的,该接线柱可以轻松而安全地连接扬声器电缆,以防止它们松脱并可能导致短路。该接线柱为防腐蚀镀金工艺,确保通过扬声器电缆发送高质量的信号。
点睛之笔
ML1于美国制造,并配有配套的支架,在其底座上有一个复古的压铸铝制铭牌,与其他麦景图功放和一体式功放的铭牌一样。该支架的设计是为了抬高和定位ML1扬声器,以获得最佳的声音成像和聆听效果。支架配备可在硬地板上使用的支脚,以及可以在地毯上使用的钉子。如果需要的话,扬声器也可以直接放在地板上,或者放在没有装饰物或可能振动的物品的坚固家具上。
此外,娓颂展厅还陈列演示了多套Mclntosh麦景图搭配Sonus faber势霸的系统。Fine Sounds (娓颂)一直致力于呈现卓越音乐与电影享受的家庭音响系统,为家庭影音消费者提供优质的本地化服务,也在持续推出新产品,丰富用户声音体验。我们诚挚地邀请您莅临展会现场,通过我们展出的不同产品,体验高品质音响系统带来的声音盛宴。
