作者:郭汉丞 图:蔡承融、Thorens 阅读数:4496 发布日期:2024-01-22
志仁音响送来新的 Thorens TD 1601 黑胶唱盘,编辑部已经很习惯,只要遇到黑胶唱盘,直接就排给总编写,可是我一查资料,原来我在2020 年就到 38 度 C 写过试听报告,编辑戴天楷也去家登音响听过,怎么又送来了呢?答案是换了新唱臂 TP160!
从直臂换成 J 型唱臂
Thorens 在 2019 年慕尼黑音响展发表 TD-1601,不过正式出货已经是 2020 年,当时搭配的唱臂是 Thorens 自家设计的 TP 92 直臂,而现在换成 TP 160,从直臂变成 J 型臂,并增加可拆卸式唱头盖,换唱头更方便。
我没有两款唱臂同时比较,无法说哪一种唱臂比较好,黑胶的设计都是取舍,J 型臂多了一些方位角补偿,直臂则是架构精巧,但是两者在循轨过程当中,都存在若干方位角误差,很难说谁比较好,不过 TP 160 看起来有点像经典的 EMT 唱臂,看起来古意盎然,很有味道。
改用可更换唱头盖设计
新的 TP 160 唱臂采用可更换唱头盖设计,主要目的是要让唱头更换很简单,松开螺丝,就能直接换不同的唱头,但是多了唱头盖与唱臂的接点,则可能成为劣化音质的元凶。
在模拟的世界,从来没有绝对的完美,这也造就了模拟音乐世界的美妙之处,任何调整都会带来聆听感受的变化,有时候经过调整,声音会更好,玩得更起劲,但也会遇上调不好,感觉挫折之时,在经历过几次喜悦与挫折交替,玩黑胶的功力也就随之增强,对器材的鉴别度也会越来越好。
这就是黑胶的乐趣所在,换唱头、调唱臂、修针压、调整 VTA、抗滑,每一件事情都与音色变化有关,而每一个变量都能操之在己。TD 1601 所搭载的 TP 160 唱臂,拥有上述所有调整选项,代表可玩的空间已经够大了。
调整功能完整、恰到好处的黑胶投资
所以我说 TD 1601 是恰恰好的黑胶投资,十几万的黑胶唱盘,价格距离顶天还有一大段距离,但是可以玩的黑胶调整功能全部都有。
此外,拉高等级的 TD 1601,将电源供应外接配置,独立线性电源可以减少唱盘内部的干扰,也都是比照高阶机种的设计,差不多价钱的 Linn,还要额外加价选配,才能拥有外接独立电源。
软盘的经典代表品牌之一
就黑胶唱盘的类型而言,简单区分为软盘与硬盘,硬盘就是没有阻尼,靠唱盘本身的质量来稳定工作,等级越高者,重量越重,而软盘则是以弹簧避振,当作黑胶唱盘工作时的阻尼。
谁好?黑胶玩家吵几十年了,没有标准答案,我的心得是,不管是软盘或硬盘,设计与制造都必须够水平,才能发出好声,关键并不在于工作原理,而在设计与制造。硬盘的品牌众多,而 Thorens 与 Linn 是软盘的代表,两家都是三点弹簧避振。
TD 1601 的弹簧锁定在下方底板上,并加上泡绵阻尼吸收振动,基本上 Thorens 时已经将 TD 1601 的阻尼调整完毕,您只要注意摆放黑胶唱盘的水平即可。调整哪里?摆放的音响架水平,或者调整 TD 1601 底部的四个避振脚。
轻松按键切换 33 1/3 与 45 转
至于 33 1/3 与 45 转速度切换,TD 1601 使用电子控速 AC 同步马达,用按键切换即可,不需要搭配 Pully,使用简便。
TD 1601 的转速是否「完全正确」,需要搭配校正标尺,观察唱片转动时的转速,假如略有误差,TD 1601 后方有校正微调螺丝,搭配校正标尺,可以让转速更为精准。
半自动举臂器方便好用
最后一样 TD 1601 便利使用的设计,就是半自动举臂器,您看 TP 160 唱臂,没有举臂器设计,因为举臂要靠半自动机械装置,听唱片的时候,只要将唱针移动到想听的位置(音轨),按下 Lift 开关,就会听到细微的马达转动声,唱臂缓缓下针,等到唱片唱到最内圈,举臂器会自动把唱臂举起来,不会放任唱针在最内圈反覆空转摩擦,而且唱盘会随之停止转动,自动停止播放。
请注意,TD 1601 的自动落针、举臂式「半自动」,所以唱臂不会复归原位,您要手动将唱臂移动到要播放的音轨,唱到最内圈停止时,唱臂为维持在唱片内圈上方,您要手动把唱臂移回唱臂固定槽。
半自动举臂器的好处在哪里?第一、您移动唱臂时,唱臂并没有连接额外的机械装置,不像全自动举臂器,有时候忘记切换手动控制,可能会损坏机械结构;第二、举臂器只是简单的放下唱臂或举起唱臂,最重要的是,缓慢下唱针,可以避免粗手粗脚,不小心就把唱针弄断了;第三、假如听唱片太舒服,听到睡着了,不用担心唱针一直停在唱片上面摩擦,增加不必要的损耗。
「偏心」还有救
TD 1601 还有一项「隐藏」机械结构设计,要不是有原厂解剖图,还真看不出来,秘密隐藏在底部。TD 1601 采用皮带驱动,驱动方式是皮带带动尺寸较小铝合金副转盘,再去带动上方铝合金主转盘,这种设计并不稀奇,可是 TD 1601 多了一项新的设计,因为皮带单边驱动铝合金副转盘,拉力偏一边,时间久了可能会造成单边拖拉的歪斜误差,变成「偏心」。
所以 Thorens 在底座加上了一条抵销皮带拉力的钢丝,用对应的机械应力,降低单边驱动的拉力影响,假如用了很久以后,还是产生若干垂直角度误差,还可以靠调整钢丝拉力补偿。
此外,TD 1601 使用扁平皮带,当我把皮带透上副盘之后,还没装上面得主转盘,先试试看皮带是否安装稳妥,连试三次,皮带都转没两圈就松脱,从副盘侧边滑开,这才注意到扁平皮带的设计也相当有趣,当主转盘套到副盘上面,皮带转动时会有略微向上跑的应力,刚好顶住主转盘,靠这个巧妙的机械设计,维持皮带转动的位置,所以当我没有加上主转盘时,皮带会一直往上跑,直到松脱为止。这是很小的细节,可是 Thorens 都照顾到了。
进阶调整,最好找专业的来
关于 TD 1601 的技术特点,大概介绍至此,我想说,黑胶唱盘不是崭新的技术,TD 1601「遵古法」的设计,只有三点避振,但是机械结构有经过优化,比传统软盘更容易调整至平衡。什么样的平衡?假如您用手指轻敲唱臂底下的承板,板子会上下摆动,而不是歪斜地跳动,代表三点避振平均地抑制振动。
假如不平均地跳动,嗯,自己不要急着动手,找经销商或代理商帮忙,让专业的人做专业的调整。U-Audio 自家有 Linn LP-12 Klimax,调整三点避振的水平,我也不敢自己动手,还是找志仁帮忙,他们才有特制的调整台,可以把 LP-12 架高,从底部调整,至于 TD 1601,调整还是有专业的,找代理商帮忙吧。
唱头放大送来豪奢搭配
TD 1601 出厂前当然已经校正好三点避振的平衡,送来 U-Audio 这部,代理商也预先检查过,我必须要设定的只有针压,志仁帮 TD 1601 预先安装了 Supex SDX-2000,这颗 MC 唱头身价 68,000 元,与 TD 1601 搭配预算适当,不过一起送来试听的 Westminister Lab Monologue 唱头放大可就身价不菲,要价 465,000 元,算是高阶豪华组合,而我试听的时候也搭配过日本 Phasemation EA-1200 真空管唱放,同样是唱放身价远高于 TD 1601 的豪奢搭配。
不过也因为搭配了两部唱头放大器,这才发现 TD 1601 虽然有 RCA 与 XLR 两组模拟输出,可是只能用其中一组,不能同时输出,我本来想靠两组输出,同时连接 Monologue 与 EA-1200 唱放,就可以轻松在两组输入切换之间,比较两部唱头放大器的音色差异,不需要拔插讯号线,可是同时连接 RCA 与 XLR,接地就错乱了,马上哼声大作,两部机器都一起哼,试着连接两条地线给两部唱放,也不能解决问题,当我把其中一部唱放的讯号线拉掉,哼声就不见了,显然 TD 1601 给您 XLR 与 RCA 两组输出,不是让您同时使用,而只能择一使用。
代理商预先调整得宜
TD 1601 送来之前,志仁已经调整妥当,不过运送过程当中,难免可能因为振动影响,我还是检查了一下针压,量起来是 1.8 克,把 John Mayer 专辑「Continum」摆上去,听「Gravity」试一下,感觉低频可以再多一点,所以把针压下得重一些,加到 2.0 克,再听,差不多了,这时候看 Supex SDX-2000 唱头与唱片的角度,顺便看看 VTA 的状况。
志仁果然是懂黑胶调整的代理商,SC-2000 唱头壳底部,紧紧贴着唱片上方,呈现漂亮的水平,VTA 也够低,我想如果自己动手调整,以现在眼力老花的状态,可能会调得比较高,就怕唱头壳触底,这黑胶唱盘的调整,除了功力之外,还需要年轻的眼力啊!(真不想承认老了)
「Continum」的黑胶更有味道
检查唱盘调整状态妥当,可以安心听音乐了,除了两部唱头放大器之外,我用 Pass XP-12 前级与 250.8 后级,驱动 Wilson Audio Alexia 2,拿出「Continum」第二张黑胶,听「Stop This Train」,这张唱片是我在音响展到古碟买回来的战利品,之前我只有听串流,换上黑胶,那真是完全不一样的光景啊!黑胶太美了,开场的钢弦吉他,John Mayer 特殊的右手弹奏,形塑与众不同的节奏感,贝斯垫在底部,爵士鼓轻盈地敲打,衬托 John Mayer 自弹自唱的样貌。
毕竟是流行摇滚,「Stop This Train」的低频,可以听得出额外的压缩效果,钢弦吉他似乎也加了些修饰,让中高频的清晰度更好,John Mayer 的歌声,当然也要经过 Mic Pre 的修饰,可是用 TD 1601 听黑胶版本,那种温暖的音乐流动感,唱出十足的黑胶韵味!
唱头继续在唱片上走着,我顺势听了下去,听「Slow Dance in the Burning Room」,TD 1601 唱出漂亮的声线,电吉他饱满的颗粒感,伴随着 John Mayer 的嗓音,电贝斯的颗粒圆滚滚的,带着饱满鼓涨的弹性,舒服的 Slow Rock,TD 1601 唱得真是对味,到了电吉他 Solo,Fender Stratocaster 单线圈配上些许 Over Drive,多轨录音叠了好几层,让音乐更显丰富。当电吉他的声线越来越复杂,越能感受到 John Mayer 身为当代「Guitar Hero」的能力有多强。
45 转更烧
切 45 转,换上 David Roth 专辑「Meet You Where you Are」,TD 1601 切换转速很轻松,唱盘上方有清楚的 33/0/45 按键,按 0,就是停止唱盘转动,33 与 45 您一看就懂,不用多解释。听专辑同名曲「Meet You Where You Are」。
德国老虎鱼的录音,果然比大唱片公司更烧,中低频饱满,厚度与力度兼顾,钢弦吉他的清脆声响,更为明亮,而且音像也更庞大些,与 David Roth 较大的歌唱音像,彼此交织出感觉距离较近的听感,同时维持着适当的音场层次感。
可以拼 Linn 吗?
接下来,我换 LP-12 Klimax 上唱,两张唱片在听过一次。其实,我本来不想写这段的,因为LP-12 Klimax 的价格比起 TD 1601,贵了很多倍,不应该摆在一起比,可是 TD 1601 配上 SDX-2000 MC 唱头与 Monolougue 唱头放大,加起来比整套 LP-12 Klimax,大概是半价,价格差距就没那么大了,还是该来比一下。
当我换到 LP-12 Klimax,放下唱针之前,其实有点紧张,万一 LP-12 Klimax 输了,怎么办?不过「Gravity」一唱,LP-12 Klimax 的嘴角就微微上扬了,虽然差距很小,可是整体音乐的宽松度、自然度,LP-12 Klimax 还是赢了。
但是 TD 1601 真的有输吗?当然没有,价差可以买一部小车,LP-12 Klimax 哪里有赢多少!所以我才会说,TD 1601 是恰到好处的黑胶投资,如果您想用合理的预算,买到足够好,且调整功能完整的黑胶唱盘,TD 1601 是相当好的选择。
铜管的光泽兼顾厚实温暖中频
听古典乐,TD 1601 同样面面俱到,放上 Alison Balsom 专辑「Sound the Trumpet」,小音箱吹得精神抖擞,TD 1601 唱出明亮的高频光泽,同时兼顾厚实的中频,弦乐群与大键琴的伴奏,韩德尔音乐那种悠扬、滑顺、流畅的音乐线条,唱得绵密又舒爽。听铜管,数位串流经常会飙过头,可是用黑胶来听,那种恰到好处的光泽,加上温暖的中频色调,那可真是迷人。
喔,或许我该这么说,是TD 1601、SDX-2000 与 Monologue 合力唱出黑胶的美妙色彩。
杜普蕾让人听得入神
明亮的铜管唱过,来个重的对比,换上「艾尔加大提琴协奏曲」,您应该猜得到我会拿谁的版本,当然是杜普蕾,这么多年来,还真难找到比杜普蕾更深刻的诠释,TD 1601 呈现出厚重的中频织体,大提琴忧郁的旋律,管弦乐团轻柔的呼应,从音场中央窜出来的木管,增添了忧郁的气氛,大提琴接手主题,由弱而强,管弦交织的色彩从淡逐步转浓,TD 1601 呈现漂亮的管弦乐团渐强,指挥巴毕罗里控制的技巧,加上杜普蕾情感丰富又深刻的大提琴独奏,让人听得入神忘我。
真实吗?我更喜欢黑胶的美感,那种带着一点点染色的中频浓度,散发着目人的黑胶音色。杜普蕾这张「艾尔加大提琴协奏曲」,我大概有五个版本,现在听的是最新一次复刻 180 克重盘,每一个版本,音色都略有不同,我很难说哪一版最好,因为各有味道,但是我很确定的是:每一个版本的黑胶都胜过数位,无论 CD、档案或串流!
难道总编准备要说,CD 与串流跟不上黑胶吗?当然不是,我三种都有,三种都爱,可是有些 60 与 70 年代的录音,真的是黑胶完胜,数位串流与 CD 能比黑胶更棒者,大概要到 2000 年之后的录音,才会找到数位胜过黑胶者。假如是模拟母带录音的唱片,黑胶多半比数位好,但假如是数位录音,那就不一定是黑胶最好,有时候因为刻片的关系,黑胶还会输给数位。
同价位竞争力最好的黑胶唱盘
最后,我对 TD 1601 的结论,与标题相同,TD 1601 不是最贵的黑胶唱盘,但在中价位黑胶唱盘来说,可能是最有竞争力的一款。在挑唱盘的时候,我建议先决定想买硬盘或软盘,再来比较挑选,相对容易些,拿 TD 1601 与硬盘比较,意义不大,音色本来就很不同,可是如果拿来跟其他同价位的软盘比较,Thorens 可真的给了很有竞争力的价格,比 TD 1601 便宜的软盘,大概名气较小,或者调整功能少一点,也不能更换唱头,至于比 TD 1601 贵者,大概就是品牌溢价了。
我讲的是谁,是啦,就是 Linn,真要说,Thorens 与 Linn 都是知名黑胶唱盘品牌,但 Thorens 开出更有诚意的价格,能不心动吗?
Thorens TD 1601
型式:模拟黑胶唱盘
驱动方式:皮带驱动
转速:33 1/3 转,45转
唱臂:Thorens TP 160 J 型臂(可更换唱头盖)
参考售价:$195,000
进口总代理:志仁
地址:台北市士林区美德街33号(士林捷运站旁)
电话:02-7705-9789
网址:https://www.sbaudio.com.tw/
