作者:郭汉丞 阅读数:4444 发布日期:2024-01-26
南台湾的爱乐朋友们,假如想听 Wilson Audio Sasha V,现在可以立马冲富豪音响了!想体验活生生的音乐现场舞台,感受既真实又精确的音乐再生,请来富豪取经。
精确时间相位调整是关键
身为 Wilson Alexia 2 的用家,我来富豪听 Sasha V,可能会带着偏见,当然是特别喜欢的偏见,这是我的主观爱好,自然会说 Sasha V 的好话,不过,我之所以选择 Wilson Audio,并不单纯只为了音色,而是为了精确的时间相位调整。
音箱好不好声,是主观的听感,就像味觉的酸甜苦辣咸鲜,每个人有自己的品味,无需旁人置喙,但之所以选择 Wilson Audio,就是为了「可以调整」时间相位。
Time is Everything
什么是时间相位?就是高、中、低音抵达耳朵的时间,人耳对于时间相位的敏感度,约莫是 10 ms,低于这个时间差,就能达到「以假乱真」的听感,而 Wilson Audio 打出「时间就是一切」(Time is Everything)的口号,就是要靠音箱的机械调整,达到准确的时间相位一致。这项坚持,他们做了四十多年,一步步迈向更精准的时间微调。
奇怪,不是每一对音箱都强调自己很重视时间相位吗?总编怎么会独厚 Wilson Audio?难道别人的时间相位都不准?当然不是,重点在于「可以调整」,重现录音真实的音乐舞台感。
独家机械微调技术
不管是两音路、三音路或更多路分音的音箱,高频快、低频慢,高、中、低频一定会存在相位差,可是要怎么修正?靠分音器,Wilson Audio 也不例外,一样重视分音器,但是 Wilson Audio 哪里不一样?答案是利用音箱模块的前后位置与投射角度,机械微调时间相位。
音箱单元的位置,决定发声点与人耳之间的距离,所以 Sasha V 的中高音模块,可以调整前后位置与投射角度,当您决定聆听位置时,就能按照聆听距离,调整中高音模块,达到与低频准确的时间相位一致。
相较之下,传统音箱利用分音器修正时间相位,设计者必须「假设」最佳聆听位置,可能距离音箱 3 公尺,也可能是 5 公尺,然后利用分音器的补偿,在假设的聆听位置,将分音器调整到最佳状态,问题是,每个人居家空间不同,聆听位置也不同,怎么办?只能靠音箱摆位,找出音箱在聆听空间的最佳位置,这项课题,没有标准答案,必须自己摸索,靠时间累积经验,才能玩得出心得。
可是,假如您拥有 Sasha V,透过音箱中高音模块的位置与角度调整,想要校准时间相位,就是别人没有的武器,而且是威力强大的武器。所以,Wilson Audio 有自己的 App,标示聆听位置与音箱模块设定角度的规范,只要决定聆听位置,就可以按照原厂的规范,校正时间相位。当然,这件事情也不一定要自己动手,您只要跟富豪买 Sasha V,音响店当然会服务到家,负责调整妥当。
(图片取自Wilson Audio官网) |
越高阶,调整选项越多
从这里也可以看出 Wilson Audio 的设计逻辑,Sasha V 是可以机械调整时间相位差的起点,微调中高音与低音模块的相对位置与角度,向上走是 Alexia V,音箱模块变成三个,可以调整的选项更多,在高一阶的 Alexx V,变成四个音箱模块,Chronosonic XVX 再多一个,有五个音箱模块,传奇的Master Chronosinic 则是六个音箱模块,每一个模块之间都有对应的机械调整方法。
拥有越多调整的手段,代表准确的时间相位可以微调的方法更多,复杂度也更高,所以,假如您想进入 Wilson Audio 的世界,Sasha V 是相当好的起点。
准确微调时间相位差,是我认为选择 Wilson Audio 最重要的关键特点,这是别人没有的功能,当然,因为时间相位可以靠中高音模块的前后位置与角度调整,这代表您可能有办法调得准,也很可能调得不准,这就是玩音响的乐趣所在,有时候调整不好,感觉没发挥器材的实力,心中懊恼,但假如越玩越好声,音乐越听越起劲,那种喜悦是可以每天重复的历程。
Wilson Audio Master Chronosinic(图片取自Wilson Audio官网) |
加入新的 V-Material
关于「时间相位可微调校正」这项独家功能表过,该来看看 Sasha V 的设计特点了。有些人可能会问,从Sasha 2 到 Sasha DAW,然后是最新的 Sasha V,命名的逻辑在哪里?Sasha 2 到 Sasha DAW,主要是纪念 Dave Wilson,所以称为 DAW,但是 Sasha V 则是进化到「V」世代,在既有的 X-Material、S-Material 之外,加上最新的 V-Material,所以 V 并不是代表罗马数字的 5,而是代表加入 V-Material 的 Wilson Audio 音箱。
V-Material(图片取自Wilson Audio官网) |
V-Material 是什么?原厂说是一种高阻尼复合材料,配置在 Sasha V 低音模块上方与底部的特定位置,利用其高阻尼特性,隔绝低音模块与中高音模块的谐振,并阻挡从地面传导而来的振动。
音箱发声的原理,是利用单元的活塞运动,搭配音箱容积做霍姆赫兹谐振效应发声,假如音箱箱体跟着一起谐振,就会产生箱音干扰,所以音箱箱体不能跟单元共振,也就是说音箱不能自己唱歌,但是要牢牢固定住单元,让单元推动空气唱歌。
Wilson Audio 从材料上着手,开发硬度不同的 X-Material 与 S-Material,用在音箱箱体不同位置,而新的 V-Material,则是阻隔音响模块之间相互谐振的材料。
不要问我究竟 Wilson Audio 用的是什么样的复合材料,这是原厂多年来投入材料开发的成果,也是技术秘密。
CSC 碳纤维丝质软半球高音
Sasha V 的高音单元,使用与高阶音箱相同的 CSC 丝质软半球高音,全名称为 Convergent Synergy Carbon 的 CSC 高音单元,其中的碳纤维藏在哪里?在看不到的地方,CSC 高音背后的空腔,Wilson Audio 设计了复杂的结构,用来消除单元背波干扰。
动圈式单元工作时,振膜活塞运动会向前与向后发声,向后发出的声音叫做背波,如果背波从墙壁反弹回来,时间比较慢,会影响向前的声波,所以要抑制背波产生,CSC 高音后方的碳纤维空腔,就是用来抑制背波的手段,利用复杂的通道结构,让背波能量变为热能散逸,因为结构很复杂,所以 WIlson Audio 是用最新的 3D 打印技术制作。
比照 Alexx V 使用 Alnico QuadraMag 中音
中音单元也比照 Alexx V,采用 Alnico QuadraMag 四磁铁 7 吋中音单元,低音模块则是双 8 吋低音单元,在音箱的设计上,则是混用低音反射式与密闭式,高音密闭式,中音与低音是低音反射式,而且开口设计不同,音箱每一处细节,都是针对单元特性来搭配设计。
Sasha V 的低音模块上方,两侧多了镂空开口,这是延续 Sasha DAW 的设计,可以宣泄中高音模块与低音模块后方的蓄积音乐能量,提升整体音色透明度。每一代 Wilson Audio 音箱进化,箱体制作的细节质感,都跟着提升,Sasha V 也是如此,箱体背后的镂空饰板,还有音箱箱体侧面勾勒的弧线,这些都是照片上很难表现的细节,您要亲眼看见,才知道 Sasha V 制作的质感有多好。
根据 Wilson Audio 原厂资料,Sasha V 的低音模块音箱,左右两侧的 X-Material,厚度增加 25%,刚性强度更高,在顶部加装水平仪,方便调整时校正。此外,Sasha V 标准配备 Acoustic Diode,这是Wilson Audio 自家研发的隔离避振脚锥,但是在 Sasha DAW 问世时,尚未诞生,所以顺理成章用在新的 Sasha V 身上。
全新 V-Cable 配线与订做端子
过去 Wilson Audio 爱用美国 Transparent 机内配线,不过到了 Sasha V,采用自家研发的 V-Cable,而且换上新的订做端子,Wilson Audio 只说是纯度很高的金属材料,没有把细节讲得很清楚,但是 Sasha V 新的音箱端子,实用性提高,可以对应香蕉插,以前 Wilson Audio 的音箱端子,只能用 Y 插,现在新的订做音箱端子,也可以用香蕉插了。
Sasha V 升级但是看不到的细节,还包括全新 AudioCapX-WA,这不仅是针对 Sasha V 分音器量身定做的铜箔电容,而且是 Wilson Audio 自家手工制作,别无分号。
自家手工制作铜箔电容
为了制作 Wilson Audio 音箱专用的铜箔电容,他们购并了 Rel Cap,并将原本加州工厂的设备,搬到位于犹他州的 Wilson Audio,同时向瑞士与美国精密机具厂家,订做新的铜箔缠绕机具,只为了生产 Wilson Audio 专用的特殊规格铜箔电容,这是非常高成本的投资,也可见 Wilson Audio 对于追求好声极致,完全不计成本。
除了自家手工制造的 AudioCapX-WA,Sasha V 的分音器采用点对点手工搭棚制作,他们认为,PCB 板无可避免会为分音器带来若干动态压缩,最好的方法就是手工搭棚制作,而这些耗时费力的细工,也都藏在看不见的地方。
Wilson Audio 自家手工缠绕铜箔电容 |
颜色与面网都可以自选
最后,我想讲 Wilson Audio 另一项堪称第一的特点,那就是颜色的选择最多样化,以 Sasha V 来说,Wilson Audio 提供 5 种标准颜色、14 种 Premium 颜色与 10 种 Pearl 颜色可选,面网也备有 7 种颜色可选,原厂网站有颜色搭配设计预览,让您自己配出喜欢的颜色。
我想说,Sasha V 的外观漂不漂亮,那是每个人审美观的差异,是主观选择,可是能有这么多种颜色可以搭配,Wilson Audio 可说是当今音响产业第一名。
豪华地用 Nagra HD 系列搭配
为了迎接 Sasha V,富豪音响搬出了超强搭配,让瑞士 Nagra HD 旗舰系列登场,只有 CD 转盘部分,因为 HD 系列没有对应产品,所以以 Nagra CDC 唱盘数位输出,连接 HD DAC X 译码,前后级是 HD Pre 与 HD Amp 单声道后级,而且讲究地使用全套美国 HRS 音响架,线材部分选择荷兰 Crystal Cable 电源线与讯号线,外加 Transparent 音箱线,根本是梦幻组合。
HRS 音响架上还有一套 Nagra Classic 系列前后级,其实 Classic AMP 每声道 100 瓦的功率,在富豪的聆听空间,推 效率 88 dB 的 Sasha V,应该没问题,可是却搬出千瓦等级的 HD Amp 单声道后级,可见富豪音响对迎接 Sasha V 的态度有多认真,而在找我来听 Sasha V 之前,也花了很多时间调整,呈现 Sasha V 最好的声音表现。
美妙的学习历程
在富豪音响与 Sasha V 相处一个下午,是很美妙的学习历程,我自己是 Alexia 2 的用家,在此之前用 Sasha 2 约莫一年,对 Wilson Audio 音箱算是很熟悉,可是之前我去台中华笙音响听 Alexia V,其声音表现能力升级之大,让我忍不住订了一对,而这次来听 Sasha V,其升级幅度与 Alexia V 不遑多让,当然,我不会心动再订 Sasha V,因为我有更大一号的 Alexia V,正排队在 Wilson Audio 制作了。
所以,简单讲,Sasha V 的音色走向,与 Alexia V,或是更高的 Alexx V,几乎完全一致,差别在哪里?音乐动态范围与低频重现的余裕度,越大的音箱容积,越能展现宽松且庞大的音场,而在富豪听 Sasha V,因为聆听空间不算大,Sasha V 刚刚好,假如 Alexia V 摆进来,可能音乐能量太强,更难调整。
从混音后制较多的录音听起
试听 Sasha V 时,我分两个阶段,前半段听混音与后制较多的 CD,后半段听自然发声乐器的录音。我从 Miles Davis「Kind of Blue」听起,「So What」是我听得相当熟悉的录音,甚至可以在脑海里唱旋律,而 Sasha V 一开嗓,就能感受到更上层楼的音场通透感,而且音箱完全消失在空间里,在音箱后方形塑宽大且精确的音乐场景。
「Kind of Blue」录制时间是 1959 年,百分之百模拟 录音,而且是多轨单声道录音,进入立体声时代,这些单声道录制的母带,要靠录音师经营出立体声的空间感,所以,在调整得当的音响系统当中,「Kind of Blue」可以重现相当准确的乐器形体,音场中的小号、萨克斯风的位置,有巧妙地左右相对位置,低音贝斯、爵士鼓与钢琴,也有精确的位置,这些都是混音制作的巧手安排,靠音响重现录音既有的音场效果。
Sasha V 在富豪的试听室,重现了「Kind of Blue」唯妙唯肖的音场,喔,我应该说,是我听的 Sony Jazz Masterpiece Remaster 版收录的音场,Nagra HD DAC X 清楚拾取了母带轻微抖动的声音,与开场前的母带底噪,呈现了录音的年代感,充满浓郁的模拟 味,透过 Sasha V 呈现通透、宽大、自然的音场,我闭上眼睛,感觉 Miles Davis 位居乐团中央,钢琴手 Bill Evans 在左方,弹奏 Double Bass 的 Paul Chambers 在中央偏右,爵士鼓 Jimmy Cobb 的铙钹敲击在右方偏高的位置,而 Sasha V 的音箱行体消失,营造出几乎是眼睛看得到的音场。
微调时间相位就像摄影对焦
描绘音场的真实感,是 Sasha V 的强项,靠着「可以调整的时间相位」,就象是摄影师微调对焦的裂像对焦屏,抓住画面最犀利的样貌,捕捉最多的细节,而 Sasha V 精确调整时间相位,就能依照聆听位置,调整出准确的音场。
换上「Dave's Ture Story」,听翻唱的「Fever」,爵士鼓的 Hi Head 敲击声,伴随手指打出节拍,电贝斯走着 Walking Bass,Sasha V 呈现录音相对亲暱的听感,录音电平拉得较高,无论是主唱、爵士鼓、贝斯,听起来距离都拉近了,只有电吉他靠 Delay 与 Reverb,拉得比较远,为了强化录音的冲击力,可以听见录音室加入较多压缩效果,我想说,Sasha V 准确地呈现了发烧录音的样貌,用尽各种手段,让录音听起来更入心,更有感染力。
再来张发烧的录音,听「TAS 2023」,选 Eric Bibb 唱「Where The Green Grass Grows」,Opus 3 让录音呈现漂亮的亲暱感,前奏的手风琴,凝聚在 Sasha V 中央,带着相对较为庞大的音像,Eric Bibb 的嗓音真挚,Sasha V 的中高音带着温润甜美的光泽,让 Eric Bibb 的歌声带有适当的湿润感,钢弦吉他加入之后,漂浮在音场中央偏右,和声则伴随在 Eric Bibb 后方,烘托着黑人灵歌合唱的音乐场景。
充分展现音乐家的诠释意图
以上都是听高度后制的录音,接下来我换上自然发声乐器的录音,来听 Sasha V。先让室内乐上场,听谢霖与鲁宾斯坦合作的「贝多芬小提琴奏鸣曲:春」,在 Sasha V 中央,浮现谢霖小提琴清晰的音像,钢琴温暖地陪伴,随后钢琴接手,音量略大,小提琴以分解和弦装饰着,钢琴与小提琴的力度变化,在 Sasha V 上面清晰呈现,让「春」第一乐章的钢琴与小提琴,彷彿彼此对话一般。
话说「画虎画皮难画骨」,我听 Sasha V 的时候,「春」的小提琴与钢琴,在音箱中央凝聚出漂亮的音像,可是,我听见的不仅是声音,更细细品味着钢琴家与小提琴家的诠释,谢霖的琴音,带有犀利的穿透力,Sasha V 重现小提琴的劲道,在「春」的发展部,激昂的声线与钢琴相互对话,Sasha V 展现强烈的音乐感染力,把聆听情绪拉得高涨,等回到再现部时,柔美的声线软化了紧张情绪,这 Sasha V 可说是不着痕迹地,让我完全专注在录音当中,从藏在细腻的指尖变化中,聆听钢琴家与小提琴家对「春」的诠释。
录音强弱对比带出鲜活的音乐场景
把录音场面拉大一点,听阿胥肯纳吉独奏,海汀克指挥阿姆斯特丹皇家大会堂的「拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲」,第一乐章从钢琴的弱奏开始,模仿钟声的钢琴敲击,由弱而强,营造彷彿音乐走得越来越近的样貌,钢琴走到强奏,迎来管弦乐团有如波涛汹涌的回应,Sasha V 凝聚出漂亮的钢琴力度变化,催起弦乐群一大片、一大片的回应,拉开的音乐场景,完全超出在富豪聆听室的空间大小。
这样讲,太夸张吗?您去富豪听就知道,因为 Sasha V 轻松地消失在空间当中,只留下漂亮的音场,而在录音当中,巧妙混入的空间堂音,拉开了协奏曲更大的音乐场片。与小提琴奏鸣曲对比,「春」带着更多亲暱感,录音空间感较小,与聆听者的距离较近,而「拉赫曼尼诺夫第二号钢琴协奏曲」,则是把音场空间感拉大,呈现更宽阔的舞台感,这不是 Sasha V 变魔术,而是录音本身把空间堂音放进去,营造出更庞大录音舞台感。
听马勒,便知真章
最后的试炼,当然搬出马勒,听伯恩斯坦指挥维也纳爱乐的「马勒第五号交响曲」,第一乐章的铜管,从音场深处窜出,由远而近,铙钹敲击,催出管弦乐团轰然巨响,送葬进行曲的脚步声,藏在底部,第二主题的弦乐群,却是美得不像在人世间的音乐,轻飘飘地,低音大提琴的拨奏延续着脚步声,沈重的送葬主题再现,低沉又灰暗,铜管再次掀起惊涛骇浪,Sasha V 把马勒复杂的音乐情绪,戏剧性地重现,或者说,Sasha V 把伯恩斯坦戏剧性的指挥手法,尽情地展现丰富的音乐感染力。
以全套 Nagra HD 系列搭配 Sasha V,听起马勒,感觉很深情,很美,是音乐性更胜音响性的感受。「马勒第五号交响曲」的第一乐章将近 15 分钟,在接近第 13 分钟的时候,乐团冲到了最强的齐奏,音量倏然急下,迎来很美,但带着忧郁的弦乐,下行的音阶,背后藏着送葬的脚步声,铜管彷彿在远方吹奏,突然在弦乐一声拨奏中,乍然休止。
Sasha V 展现了马勒强大的动态对比,在乐团极强时,迸发饱满丰沛的音乐能量,管弦乐团拂面袭来,弦乐群、铜管群与木管群,大片大片的涌现音乐能量,而当马勒倏然收起音量,用微小的音量呈现末世纪的忧郁时,Sasha V 维持着音乐的细节,勾住声线,强与弱的动态对比,完全不遗漏一丝一毫细节。
终于让 HD Amp 冲破 100 瓦
当然,这也要感谢 HD Amp 的强劲推力,在听马勒之前,我听的音乐都没有冲过 100 瓦,HD Amp 的表头,跑到中央,也不过 10 瓦,再跳一格才到 100 瓦,而最后一格代表 100~1,000 瓦之间,终于,「马勒第五号交响曲」,让 HD Amp 冲破 100 瓦,至于是冲到 100 瓦、200 瓦还是 500瓦,我不知道,因为最后一格往前跳一点,幅度就很大,但是 Sasha V 之所以能让「马勒第五号交响曲」挥洒出庞大又真实的动态对比,大功率的 HD Amp 真的是稳当地控制着音箱,逼出 Sasha V 强大的动态对比。
听完第一乐章,意犹未尽,还有时间,继续听第四乐章慢板,这是「马勒第五号交响曲」最出名的乐章,因为用在电影「魂断威尼斯」配乐上,唯美浪漫的弦乐,彷彿无边无际,漂浮在湖水的波涛之上,荡漾不止,Sasha V 让我忘记音响的存在,聆听的情绪集中在几乎抓不到节拍的慢板之中,随着音符的高低起伏,沈醉在马勒描绘的浪漫之中,这样享受马勒,真美。
赏玩微调时间相位最好起点
听完 Sasha V,满意吗?我很满意,与听 Alexia V 的结论一样,Sasha V 进步的幅度很大,不管是音场透明度、动态对比与中低频的挥洒自如,都明显进步许多,而且还配上 Nagra HD、Crystal Cable 与 Transparent,可说是毒上加毒,但是还好,提早服了解药,我已经先一步订购 Alexia V 了。
如果比较 Alexia V 与 Sasha V,其音质与音色走向完全相同,差别只有 Sasha V 微调的功能少一点,而 Alexia V 因为音箱尺寸更大,所以在音乐规模感与低频余裕度,拥有更好的物理声学条件,而在高雄富豪的聆听室,可能 Sasha V 还比 Alexia V更适合,所以,该怎么选 Wilson Audio 音箱,其实要从空间大小考量,而音质与音色的表现,不管音箱大小都一致。
如果您想玩「可以微调的时间相位」,Sasha V 会是很好的起点,把时间微调正确,您会发现,手上的音乐收藏,全部有了新的生命力,重现真实、鲜活、庞大、精确的音乐现场。
型式:3 音路 4 单元低音反射式落地音箱
单元:1 吋丝质软半球高音 x 1;7 吋中音 x 1;8 吋低音 x 2
频率响应:20 Hz –32 kHz +/- 3 dB
灵敏度:88 dB
阻抗:4 ohms(最低 2.46 ohms)
建议扩大机功率:25W 以上
尺寸:1144.8 x 368.3 x 607.8 mm(HxWxD)
重量:111.13 kg
进口总代理:鸿机
电话:02-2741-3030
网址:http://www.everestaudio.com.tw/
