作者:编辑部 阅读数:1445 发布日期:2024-01-29
在百万欧元等级,又多了一个闪耀的新星,那就是 Sonus Faber 最新推出的旗舰系统 Suprema。
之所以称之为「旗舰系统」,而非「旗舰音箱」,是因为 Supema 是四件式组合,包括一对主音箱,以及一对超低音,外加一部外置式分音器;这可说是 Sonus Faber 团队追求声音境界的新里程。
Suprema 的主音箱仍延续 1993 年推出的 Guarneri 音箱鲁特琴外型设计,Sonus Faber 认为此一取材自乐器的经典设计,具有无可取代的声学优势。至于两个超低音,外型上则取材自 Stradivari,因为这个设计有助于低频再生。
主音箱采取独特的 4.5 音路复杂设计,单一支音箱就有十颗单元;其中八颗单元朝前发声,另有二颗单元向后发声。朝前发声的单元,包括四颗双磁铁驱动的 8 吋低音单元,上方二颗、下方二颗,使用钕磁铁驱动,振膜使用自家研发的三明治纸盆。为了强化低音表现,还有 1 颗中低音单元,补强低音的上段。这个中低音大小同样是 8 吋,同样使用钕磁铁驱动,也同样是三明治纸盆振膜,可是,与另外四颗低音的音圈大小不同;另外四颗用的是 5 公分口径的音圈,这个中低音则是 6.5 公分的音圈。
Suprema 的中高音就跟,Sonus Faber 其他的 Reference 旗舰系列音箱一样,采模块化设计。一颗 6.5 吋中音,搭载双环形钕磁铁的引擎,配上一颗 38mm 丝质软半球高音,再加上一个 20mm 的软半球超高音;让 Suprema 主音箱的频率响应,最高可到 40kHz 的水平。它的背后,还有一颗 28mm 的软半球高音,和一颗 4 吋的纸盆中音;借以强化空间感及音场塑造。在主音箱上单元振膜材料的选用,依然维持 Sonus Faber 的传统,使用丝质高音和纸盆中、低音,这是维持 Sonus Faber 自然之声的秘诀。
低音柱的部分,每个低音柱使用二个 38 公分口径的低音单元,振膜则是三明治结构的锻造碳纤维材料,兼顾振膜本身的刚性和阻尼。不过,这个低音柱为被动式低音,需要用家自备扩大机驱动;原厂建议的扩大机功率为 500W-2,000W。加上了超低音,Suprema 的低频响应可拉到「只能意会,不可听闻」的 16Hz 水平。 它的外置式分音器采用主动式、纯模拟 、全平衡、双单声道、全离散的电子分音电路,是经过长时间模拟、测试和试听才完成的。
其箱体形状固然有历史脉络可循,但材质用料却突破自家传统,以碳纤维、木材和经过 CNC 切削的实心铝合金制成。箱体外部维持其一贯的精致手工,还加入了意大利奢华家具厂 Poltrona Frau 所提供的 Pelle Frau Impact Less 皮革,是 2022 年才推出的无铬鞣制工艺。音箱底部还使用 IsoAcoustics 设计的脚垫,达到与地面最佳的耦合效果。值得一书的是中低音模块。中音、高音、超高音这三个单元装载于一个独立的腔室之内,这个腔室的用料特殊,采用软木制成,且形状为计算机模拟出来不规则的有机形状。这有助于提升中音的清晰度。
Sonus Faber Suprema 共有四种外观可选,包括红木色、石墨黑、鸡翅木、胡桃木,表面均是钢琴烤漆亮面处理。
Sonus Faber Suprema
主音箱
型式:4.5 音路密闭式音箱
单元:20mm 超高音 x1、38mm 高音 x1、6.5 吋中音 x1、8 吋衔接低音 x1、8 吋低音 x4、28mm 后方高音 x1、4 吋后方中音 x1
分频点:前方/ 360Hz, 430Hz, 1700Hz, 6700Hz;后方/ 500Hz, 2300Hz
频率响应:前方/ 45Hz – 40KHz;后方/ 500Hz – 20KHz
灵敏度:91dB 1m/2.83V
阻抗:4 Ohm
建议扩大机功率:100 W – 700 W
尺寸:1905 x 650 x 880mm
重量:110 kg
低音柱音箱
型式:被动式密闭式设计
单元:380mm 碳纤维三明治低音 x2
频率响应:16 - 30/80 Hz 可调
灵敏度:92dB 1m/2.83V
阻抗:4 Ohm
建议扩大机功率:500 W – 2000 W
尺寸:1451 x 850 x 525 mm
重量:103 kg
电子分音器
输入:非平衡 x2, 平衡x2
输出:非平衡 x8, 平衡 x8
频率响应:MAIN/ 25Hz – 150KHz;PROC/ 5Hz – 150KHz
输入阻抗:非平衡/ 20 kΩ;平衡/ 10 kΩ
输出驱动能力:非平衡/ 6 V rms (+15,5 dBv) @ 490 Ω;平衡/ 11 V rms (+20 dBv) @ 980 Ω
进口总代理:环球知音
电话:(02)2516-5028
网址:www.cosmoslingo.com.tw
