原创设计的特殊曲面前障板:Revival Audio Sprint 4 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:4104 发布日期:2024-02-20
摘 要:来自法国的 Revival Audio 以复古、方正、典雅的 Atalante 系列打响知名度,紧接着推出的 Sprint 系列则采取较为时尚、简约的外观,以及更经济实惠的定位,让更多消费者能轻松体验到 Revival Audio 的独创技术和声音美学。
这款 Sprint 4 是 Sprint 系列中较大的款式,它采用 3 单元 2.5 音路设计,高音为和 Atalante 系列相同的 28mm RASC 丝质软半球单元,并搭载专利的 ARID+ 技术,单元后方具有腔室,可吸收高达 95% 的内部共振。振膜悬边则采用不对称设计,可为振膜提供更线性的引导,并且提升扩散效果。大型铁氧体磁铁则能提供良好控制力,并使高音单元达到 91dB 的高效率。
Sprint 4 的中低、低音单元也同样承袭 Atalante 系列,采用自家独特的BSC 玄武岩三明治式振膜,具有和玻璃纤维相似的特性,但硬度更高,而且是一种永续材料。BSC 三明治振膜具有 3 层结构,表面为玄武岩振膜,背面为毛料,中间则透过特殊聚合物胶加以结合,使其产生最佳阻尼效果。
Sprint 4 最特殊的莫过于称之为 Elytron 的前障板,这是 Revival Audio 历经数百小时研发的原创设计,利用不对称的形状和特殊曲度使高频有更好的指向性,并可有效减少绕射以进一步强化中频表现。
Sprint 4 采用 2.5 音路设计,分音器上的元件透过大量试听来决定最适当的配置,并藉由量测确保规格的正确,最终得到的结果是相位十分精准,并具有良好的低频延伸。
型式:3 单元 2.5 音路低音反射式落地音箱
单元:28 mm ARID 软半球高音 × 1,18 cm BSC 玄武岩三明治振膜中低音 × 1,18 cm BSC 玄武岩三明治振膜低音 × 1
频率响应:45Hz – 22kHz / -3dB
分频点:1.6kHz,2.2kHz
效率:89dB
阻抗:4 欧姆(最低 3.8 欧姆 / 200Hz)
承受功率:180 瓦
尺寸:1,060 × 213 × 307 mm(H×W×D)
重量:20.6 kg
售价:请洽代理商
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
