作者:陶忠豪 阅读数:2466 发布日期:2024-02-22
Estelon今年新推出的Aura落地音箱,是他家目前价位最低的一款音箱。老实说第一眼看到Aura,我实在很难预测它的声音走向,因为这款音箱并没有用上Estelon常见的Accuton陶瓷振膜单元,低音单元则是第一次设置在箱体底部向下发射。修长的箱体看来箱内容积似乎不大,令人怀疑它所发出的低频量感是否足够?这些疑惑,在我到极品试听过之后,瞬间全部一扫而空。原本的质疑,已经完全变成惊喜,Aura绝对近年最让我惊艳的音箱之一,不但全频段极度均衡协调,音质自然温润,而且低频表现真的非常惊人!
最理想的箱体造型
先从箱体开始说起。Aura继承Estelon一贯流线优雅的箱体造型,全身上下完全圆滑,没有一处棱角。请别以为这样的造型只是为了美观,这种完全曲面的箱体,其实才是声学上最理想的箱体造型。
Estelon一贯坚持的圆滑箱体造型有两个最大优点:第一,这种造型可以轻易打散箱内驻波,排除单元背波干扰。第二,完全圆滑、没有边角的箱体,可以完全排除声波绕射所造成的锯齿状频率响应曲线,让全频段回放更为平顺自然。光是这两个优点,就让Estelon胜过市面上大多数的音箱。
既然完全圆滑的箱体有这么多优点,为什么其他厂家不这样设计呢?因为制造这种箱体的难度与成本实在太高,必须采用铸造方式才能做得出来,要铸造箱体,就必须开模,要开模,就得要花大钱,尤其是要制造落地音箱这么大的铸造箱体,开模费用更是可观。相较之下,其他音箱厂当然还是选择用MDF或铝板制造传统箱体省钱省事多了,只有Estelon坚持制造这种声学上最理想的箱体,这也导致他家的音箱价格居高不下,Aura的价位其实并不便宜,但是能将价位压到百万以下,已经算是距离Estelon音箱最接近的一次机会了。
| ▲Aura是密闭箱体设计,原厂认为这样的设计可以让音箱摆位更有弹性,也让Aura更容易融入居家空间。 |
密闭式箱体设计
要铸造出这种圆滑箱体,当然没办法用传统材料做出来。Estelon的箱体是用含有矿石成分的复合材料铸造成形,不但坚硬,而且具备绝佳阻尼特性,可以将箱体共振音染降到最低。令人好奇的是Estelon箱体的内部构造,Estelon从未公开过自家音箱箱体内部是何样貌,不过根据原厂资料,Aura的箱内有特殊腔室结构,有助于创造最佳声学回放条件。
值得一提的是,Aura是密闭箱体设计,原厂认为这样的设计可以让音箱摆位更有弹性,也让Aura更容易融入居家空间。在Estelon的产品线中,目前只有次旗舰Forza与另一款体积相仿的YB采用密闭式箱体。
既然说到2016年推出的YB,让我忍不住想要与Aura比较一番。这两款音箱的体积与价格都很接近,产品定位几乎重迭。YB采用铍振膜高音,搭配一只6吋纸盆中低音单元,外加一只8吋铝合金振膜低音单元,或许是使用的单元较为特殊,让YB的价格比Aura高出一些。根据原厂资料,YB的带宽30Hz到40kHz,Aura则是35Hz到25kHz,规格上YB厉害一些,但是实际聆听,我认为Aura的音质更自然,也更协调一些。
比较原厂建议的使用空间大小,Aura适用的最大空间是18坪,YB是13坪,可见Aura的中低频能量比YB更为充足。实际上,Aura在极品超过50坪的的大空间中依然游刃有余,回放能量完全超越修长箱体的容积限制。Aura的灵敏度达到90dB,YB是86dB,显示Aura更容易驱动。不过根据我的经验,Estelon音箱最好还是搭配驱动力强劲的扩大机,才能让它尽情发挥实力,Aura应该也不例外。极品动用Burmester 909 MK5旗舰后级驱动Aura,可以确保Aura 100%发挥实力。最后比较箱体比例,Aura比YB高了10.6公分,我认为造型更为修长,视觉比例也更为协调。
| ▲MTM单元配置可以限缩声波垂直投射角度,符合Estelon所追求降低空间反射干扰的理念。 |
MTM单元配置
再看Aura使用的单元,虽然没有用上Estelon擅长使用的陶瓷振膜单元,不过Aura选用的单元其实都是性能绝佳的高阶制品,配备一只Scan-Speak的高阶Illuminator 1吋软凸盆高音单元,搭配两只由专业单元厂SB Acoustics量身订制的5吋中低音单元,振膜由埃及莎草纸纤维构成。向下发射的10吋纸盆低音单元,则是由意大利专业单元厂Faital所特别定制。
Aura的单元配置特别值得一提。Estelon的落地音箱几乎都是采用中音单元在上、高音单元在下的排列方式,主要原因是Estelon的音箱高度比一般音箱都要更高,这种倒置式的单元排列可以取得时间相位一致。Aura则是Estelon旗下唯一采用MTM单元配置的落地音箱,如此设计的原因之一,是Aura不像自家高阶音箱那么高,不需要特地采用倒置式排列;原因之二,是MTM单元配置有限缩声波垂直投射角度的特性,这种特性刚好符合Estelon所追求降低空间反射干扰的理念。
| ▲10吋低音单元向下发射,弧形的底板是低音单元与地面耦合的关键。 |
低音单元向下发射
再说低音单元的配置。将低音单元尽量靠近地面设置,是Estelon音箱的一大特征,这种设计可以利用地面反射,补强音箱的低频回放能量,不过像Aura这样直接将低音单元设置在箱体底部向下发射,倒是Estelon音箱首见的设计。如同Estelon其他落地音箱,原厂对于低音单元距离地面的高度有严格要求,因为这与低频回放量感与质感密切相关,建议直接使用原厂随附的脚钉就好,不要随意更换为他厂脚钉或脚垫,这才是最符合整体设计的使用方式。
特别的是,Aura的弧形底板除了美观,也有声学考虑,是低音单元与地面耦合的重要关键,甚至具备机械分音效果,可以自然衰减低音单元在80Hz以上的频域。也就是说,Aura向下发射的低音单元只负责80Hz以下低频,80Hz以上的音乐回放主要频域,都是由两个5吋中低音单元与1吋高音单元负责。
| ▲5吋中音单元采用埃及莎草纸纤维振膜,高音单元配备了短号角导波器,可以控制声波扩散,让中高频衔接更为顺畅。 |
不可思议的庞大低频能量
进入实际试听,Aura的低频能量到底够不够用?向下发射的低音单元到底可以呈现出什么样的声音特质?这是我第一个想要测试的项目。就直接挑战「钢铁英雄」原声带里面那首「Oil Rig」吧,这首录音的特别之处,是同时出动了12组套鼓同时演奏同步录音,大多数的音箱就算可以呈现出庞大开阔的低频气势,也很难清晰重现12组套鼓同时演奏的低频层次,对于Aura这种体积不是太大的音箱而言,要兼顾庞大低频能量与明晰层次更是一大难题。令我惊讶的是,音乐一出,Aura的低频能量竟然毫不保留的爆发,不但能量充沛、气势庞大,而音场还能完全展开。请注意极品的聆听空间真的超大,没想到Aura的低频能量还能不被稀释,让人完全忘记Aura只是一对造型修长、箱内容积看起来不是太大的音箱。
说得更精确一点,与我曾经在这里听过的其他更大型的落地音箱相较,Aura的低频能量的确无法像那些大音箱一般,具备将回放能量塞满空间的能力。不过重点是,Aura的回放并不会让我觉得单薄空虚,低频依然扎实饱满。更重要的是,我发现在这个大空间中,Aura的低频解析与控制力其实比大多数大型音箱更为优异。以往听低音向下发射的音箱,总觉得低频冲击力不是那么直接扎实,但是Aura完全没有这个问题,脚踩大鼓甚至具有一股向下猛钻的强悍劲道,可以让整个空间都为之撼动。我可以明确的告诉大家,Aura的低频表现,是我在这个空间中所听过最扎实、干净、快速的一次!
| ▲Aura采用Cardas制造的音箱接线端子,Single-wire设计。 |
迷人的温润韵味
再听Aura的中高频表现。与我所听过的其他Estelon高阶音箱相较,Aura的确少了陶瓷单元特有的清脆感与特别轻盈飘逸的高频泛音,不过Aura的声底另有一种温润自然、顺畅的悦耳特质。听Menahem Pressler演奏的贝多芬第31号钢琴奏鸣曲,高音焕发出珠圆玉润的光泽感,触键有实体感,音质比我以往听过的Estelon音箱都要更厚一些。
听Lelia Schayegh用古小提琴演奏的布拉姆斯小提琴奏鸣曲,Aura可以忠实呈现古小提琴的纤细线条,不过音质毫不细瘦,泛音的光泽感略带暖色,温润的韵味美妙极了。
柔美自然的人声中频
听三大男高音演唱的「Let It Snow」圣诞歌曲,Aura可以尽情展现奔放的演唱与中气十足的中频人声,可见它的两只5吋中音单元实力不凡。再听我钟爱的爵士女歌手Morgana King演唱的「Motherless Child」,以往我一直以为有些生硬的弦乐伴奏是老录音使然,直到这次听Aura回放,我才发现原来这里的弦乐竟然可以如此悠扬柔美,一点也不生硬紧绷,Morgana King顺畅自然的演唱更是让我陶醉不已。
| ▲极品的聆听空间超大,但是Aura的低频竟然毫不空虚,依然能够展现充足能量、庞大气势与开阔音场。 |
尽显Estelon设计绝学
Aura的绝美流线箱体造型,其实是完全符合声学要求的理想设计。在我听过的Estelon音箱中,Aura的温润顺畅声底、强悍开阔低频,以及全频段均衡性都是最令我满意的一次。不是说其它的Estelon音箱不够好,而是Aura在摆位与器材搭配上更为友善,也更能轻易融入聆听空间之中。虽然是Estelon的入门款,但是主事者Alfred Vassikov毕生设计绝学,在美形与美声兼备的Aura身上,尽显无遗。
焦点与建议: 焦点: ① 能排除箱内驻波与声波绕射干扰的理想音箱造型。 ② MTM单元排列可以降低垂直方向声波反射干扰。 ③ 10吋低音单元向下发射,低频冲击力强劲,充沛的能量与庞大气势超乎想象。 ④ 柔美、温润、自然的音质。 建议: 依照以往经验,建议搭配驱动力足够的扩大机,方能尽显全面回放实力。 |
规格:
产品类型:3音路4单元密闭式落地音箱
推出时间:2023年
使用单元:
1吋Scan-Speak Illuminator软凸盆高音单元×1
5吋埃及莎草纸纤维振膜中低音单×2
10吋纸盆低音单元×1
带宽:35Hz-25kHz
分频点:80Hz、2.1kHz
平均阻抗:4欧姆(最低2欧姆@58Hz)
灵敏度:90dB(2.83V)
最低推荐功率:30瓦
平均承受功率:200瓦
建议空间:5-18坪
重量:34公斤
外观尺寸(WHD):384×1366×367mm
