且听它笑傲江湖:EverSolo DMP-A8 串流播放机
作者:戴天楷 图:蔡承融/EverSolo原厂 阅读数:5401 发布日期:2024-03-06
摘 要:现在的数位串流因音响市场,说已步入战国时期一点不为过。
现在的数位串流因音响市场,说已步入战国时期一点不为过。无论何种价位带,都有产品立足;High End 大厂纷纷投入,若非纯数位的数位转盘,就是带有串流功能的 DAC、前级、综合扩大机,甚至连许多音箱厂都推出内建数位串流播放功能的主动音箱。其中,如果想要以最少的花费,获取最多的功能、最高的性能、最大的享受,那么势必得从亚洲品牌下手,例如韩国、香港以及中国。来自这些产地的串流播放产品,价格分布甚广,有可轻松入手的平价品牌,也有动辄数千、上万美元的单机产品。如果消费者追求的是高性价比产品,那么,朝中、港、韩的产品来寻找,定有惊喜发现。母公司为数位媒体播放器名厂 Zidoo 的 EverSolo,就是一个让人惊喜,甚至感到惊奇的品牌。
EverSolo 以 DMP-A6 赢得全世界的赞誉
EverSolo 的 DMP-A6 串流播放器引进台湾才没几个月,就掀起一阵热潮,不仅讨论度高,而且卖得很好。DMP-A6 无论是设计、用料、功能、声音表现,在同价位市场上,仅称它是杀手级产品都客气了。林治宇在稍早所写的评论中,称其无论以功能论价或以声论价,都是物超所值,实为
「同级中的唯一选择」。意思是,如果你有新台币三万元,想买一台串流播放器,EverSolo DMP-A6 就是最佳方案。
这不是林治宇托大,你大可在 Google 上搜寻,正面评价几乎一面倒,非但媒体称赞,连网友也夸。DMP-A6 来的时候,治宇是在家中试听,我没机会听到。因为适逢音响展,机器没停留多久就被收回去了。起初,只道是平价串流机,我不甚以为意。事后,读了治宇的文章,问了治宇的经验,再去网络上搜寻资料,甚至看到脸书上业界前辈发文表示自掏腰包买了一台,这才发现不得了,走宝了。
走了 DMP-A6,来了 DMP-A8。走宝一次是意外,走宝两次岂不憨呆。一见 EverSolo,我立刻在编辑会议上表示「这台我来」。查读资料并亲自试用后,不禁心叹:还好这次玩到了。
EverSolo DMP-A6。
买一台,抵三台
EverSolo DMP-A8 不仅是数位串流播放机,它内建 DAC,且具有多组数位输入,亦可当作 DAC 使用;此外,它本身也是一台具有模拟输入和纯模拟音量控制的前级。因此,单一台 DMP-A8,就可以抵用三部器材,只要直接接上后级甚至是主动式音箱就可以播放音乐了。买一台,抵三台,你说划算不划算?
一好:全功能的数位讯源
串流器材多得是这种将串流、译码、前级集于一身的产品,它好在哪里,总得有个说法。好,我依序来论。第一,作为一台数位讯源,除了没有内建 CD 播放功能外,其他几乎都有了。串流方面它可有线连接,也可 WiFi 无线传输(还是 2.4GHz、5GHz 双频)。想用蓝牙播放也成,它内建 Qualcomm QCC5125 芯片,蓝牙规格为 5.0,支援 SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、LDAC 的传输。太多格式看不懂?没关系,简单一句话,透过蓝牙可以传输 CD 音质的音乐,这样够明白了吧?前面说到它没有 CD 播放机,可是,用家可以透过 USB type A 的端子,连接外部的光盘机,不仅可以放音乐,还可直接 rip 档案。这样有没有厉害?
二好:搭载旭化成最新数模分离双芯片 DAC
第二,DMP-A8 本身内建的 DAC 与 DMP-A6 不同。DMP-A6 的芯片用的是两枚 ES9038Q2M 芯片,左右声道各一颗,可以建构出全平衡差动对称电路。DMP-A8 则以 AK4499EX 为核心,这是 AKM 旭化成在 2022 年推出的 Velvet Sound/ Verita 旗舰级新芯片,采用 AKM 最新的 DWA Routing 技术,并采特殊的数位、模拟分离架构,必须搭配 sigma-delta 数位调变器 AK4191EQ 芯片工作。数位讯号必须先经过 AK4191EQ 进行数位滤波和数位调变,然后再送入纯模拟 DAC 芯片的 AK4499EX 转换成模拟讯号。这样的设计,让讯噪比、失真率、数位噪声较之前的 AK4499 更低。且其更优化了与时钟的同步,旭化成原厂特别强调该芯片在进行串流播放时,DAC 转换的时脉更为精准。
使用旭化成最新的 AK4499EX+AK4191EQ 双芯片译码。
三好:双飞秒级时钟
第三,DMP-A8 内建双飞秒级时钟,一组为 45.1584MHz,负责校正 44.1kHz 倍数的时脉;一组为 49.152MHz,用以校正 48kHz 倍数的时脉。这两组时钟具有超低相位噪声,以及高精度特性,与 AK4191EQ + AK4499EX 芯片组相搭配,进行高精准的数位模拟转换,为音乐重播带来动态和解析上的裨益。
双飞秒级时钟伺候,力求消除时基误差。
四好:多元数位输入,可用作数位影音中心
第四,有了这么强大的 DAC,当然要好好利用。DMP-A8 除了数位串流外,还有一组 USB type B 可供连接计算机讯源、两组 RCA 同轴和两组光纤供连接其他数位讯源。此外,还有一组 HDMI ARC 让用家可连接电视,提高影音观赏的乐趣。底下还有一个螺丝固定的盖板,打开后可安装 M2 SSD(最高支援 4TB)。因此,DMP-A8 不但可用作数位影音中心,某种程度还可视为音乐服务器。如果用家日后升级了更高级的 DAC,或者想用其他的 DAC 换换口味,则可利用 DMP-A8 的数位输出。它有同轴、光纤、USB,更有 HDMI I2S。DMP-A6 上也有 HDMI 输出,但那是 HDMI Audio out,透过其中所搭载的 HDMI Audio 处理芯片,可输出 DSD、PCM,甚至是多声道 DSD 音讯。到了 DMP-A8,这就换成专注在两声道声音的 I2S 了。所以,买了 DMP-A8,日后还有很多升级空间;EverSolo 完全懂得音响迷不断「往前」(还是『花钱』)的心。
五好:第三代 XMOS 316 处理器搭配自家 EOS 音讯处理引擎
第五,串流播放有个要点,就是数位运算核心。DMP-A8 采用第三代 XMOS 316 处理器,运算速度快,可有充分的余裕处理高解析音讯资料,也让 DMP-A8 的USB 端子,可接受最高 DSD 512 和 PCM 768kHz/ 32bit 的档案。并搭载自家研发的 EOS 音讯处理引擎(EverSolo Original Sampling-rate Audio Engine),支援各种音讯取样率的档案输出,让数位播放不受到 Android SRC 的限制,经由第三方软件(如 Apple Music)可直接输出各种音讯。
六好:全平衡、全分砌式模拟前级,加上 R2R 音控
第六,不仅数位强,模拟部分也厉害。DMP-A8 采用了全平衡、全分砌式的前级线路,可提供 10dB 的放大,充分够资格作为一台前级使用;也说明了它机背的 RCA 和 XLR 输入和输出,不是随便安上的。此外,它的音量也不像很多同级产品那样使用数位音控,而是 R2R 电阻阵列构成的,透过继电器来控制。不仅准确、低失真、低噪讯,而且不易出现传统可变电阻的老化问题。原厂更表示,所有 DMP-A8 内部线路所使用的各种元件,包括了 WIMA 电容、Nichcon 电容、Murata 电容、Omron 继电器、TI Audio 的 OP 放大器等,可说是好料尽出。所有这些零件,还都经过了人手测量、挑选、配对使用,务求最佳的声音表现。而所有的线路布局,都经过精心设计,力求满足降低干扰、最短传输路径等原则,这让 DMP-A8 得以有效降低噪讯和失真。正因为 DMP-A8 的模拟线路这般严谨,用家大可以将之当作前级使用。
DMP-A8具有真正的前级线路,且为全平衡设计。
音量控制采用 R2R 阶梯式电组阵列音控,没有传统可变电阻的老化问题。
七好:双电源供应,音讯和系统供电分离
第七,有了好的线路设计,还要有好的电源供应相佐。一部器材的电源供应,很大程度地决定了该器材的表现水平。DMP-A8 内建双电源供应,将声音部分和系统(数位和控制)部分的电源各自独立。音讯线路的供电,来自一组以多圈绕组的环形变压器供电的线性电源。系统线路的供电,则来自一组高质量的交换式电源,并强调低涟波、低漏磁干扰,同时还具备充沛的电力供应。无论是线性电源的环形变压器,还是交换式电源模块,外部都加上了防磁的屏蔽;小处即可见其用心。此外,EverSolo 还采用了专利的智能型交换技术,无论输入的市电是何电压规格,它都可以自己调变适应,无需做任何切换;这个功能在音响上很少见,真称得上聪明。
全机布局工整,电源、数位、模拟线路各自独立。
八好:六重 DSP 数位处理可调
第八,DMP-A8 还具备了丰富的 DSP 功能,包括了 EQ 参数设定、FIR 数位滤波设定、高通/低通设定、响度设定、压缩设定、延迟设定等六项。这些 DSP 好比 EverSolo 随餐附上的多味沾料,对于会用的人,看到这自助吧台心中肯定欢喜,实在太好玩了!如果不懂怎么用,或者懒得调整操作,那就吃原味吧!总之,这些 DSP 让 DMP-A8 在自身的好体质之余,还有可供用家个性化设定的空间,且功能之丰,遑论同级产品,放眼市场,亦少有可相比的。EverSolo 在这上面,秀足了自己健壮的二头肌。
DSP 包括了 EQ 参数设定、FIR 数位滤波设定、高通/低通设定、响度设定、压缩设定、延迟设定等。
丰富的 DSP 功能选项,且可设定多组,并针对不同的数位讯源进行定义。
九好:应用程序和工作平台运作稳定、操作直觉、功能完备
第九,EverSolo 的应用程序与其工作平台撰写的很好,丰富的功能均能收整在可循的逻辑脉络下,即便初次使用,也容易上手。而且应用程序稳定,使用这近两个月来,从未出现过闪退和当机。其应用程序内有完整的控制界面,包括播放、设定、EQ、DSP 等所有的功能,都可在其中找到。EverSolo 还提供了一只实体遥控器,其实有了 App,谁还需要实体遥控器?EverSolo 的 App 还可以与主机上的荧幕同步,这个功能也算少见,可见 EverSolo 母公司 Zidoo 软件能力之强。其本身也具备媒体管理系统,透过区域网络,可以传输、分享档案。如果你喜欢,内建软件还提供了多款数位表头,平添聆听的乐趣。
它的工作平台结构和逻辑清楚,使用上很直觉。
内建多种数位 VU 表头。
十好:扎实机箱、极简设计、六吋全彩触控荧幕
第十,也是最后一个要提的,就是 DMP-A8 有着扎实的机箱,以铝合金 CNC 切削制成的材料组合而成,厚实的板材配上坚固的结构,比起多使用挤压成型机箱的同级产品,更让人安心。四枚大型脚垫下方还有软质橡胶阻尼,软硬兼施达到避震目的。电镀黑的机箱,前面板再加上拉丝处理,配上简约的设计,除 6 吋 LCD 全彩触控荧幕外,仅有一个可按压的控制旋钮。在外部硬件方面,EverSolo DMP-A8 兼具有直觉的操作,以及低调优雅的设计,就算融入贵价的音响系统也不违和。
EverSolo 让 DMP-A8 的播放画面也有多种选择,让用家看心情换布局。
划算,值得
洋洋洒洒列了 EverSolo DMP-A8 的十大好处,读得好累是不?我写的也很累。总之一句话,花费不多,却买到这么多功能、这么强的规格,这还不够划算,什么叫做划算?这还不叫值得,什么叫做值得?
3C 产品可以比规格,音响产品还要比声音。到底,规格强大不代表必然好声。我以最熟悉的自家系统搭配 DMP-A8,音箱是 Jean Marie Reynaud Abscisse Jubile,扩大机则有两套,一是 Audiomat Adagio KT88 综合扩大机,一是 NuPrime ST-10 后级。搭配后级时,我就以 DMP-A8 当讯源兼前级;搭配综合扩大机时,我就多了一种应用,既可让DMP-A8 音量直通当纯讯源用,亦可维持音量控制,与后端的管综合扩大机搭配使用。
高度解析力之余,却有柔顺质地,声音细致有韵
在声音表现方面,DMP-A8 堪称优异。首当其冲的印象是它的高解析力,它能层层拨解开音乐讯息,把那些细部的纹理,细微的声响,微小的动态都一一呈现出来。这些讯息,都在录音里,如果没有被解译出来,我们所接受到的音乐就不完整了。DMP-A8 在细节信息的挖掘上,堪称一流。值此同时,我们恐怕都要担心:高解析力是不是会让声音不耐听呢?会不会毛躁刺耳呢?DMP-A8 也没有这等问题。它的 DAC 赋予了一种柔软的、滑顺的音质,声音虽然细节多,但是质感上却不生硬;虽然富于明亮,却是一种温润的亮泽。这让它在播放古典音乐时,既能彰显木管的甜润,又能发挥铜管的灿烂,还能展现细致的弦乐。这等平衡的调音手法,在平价串流器材里是一流中的一流。
舞台开阔有层次,大音量下不紊乱,既有动态,还显细致
在聆听 Herbert Blomstedt 指挥莱比锡布商大厦管弦乐团所演出的舒伯特第九号交响曲时,我非常激赏 DMP-A8 所推展开来的音场。舞台的深度、宽度、开阔度、层次感,难让人相信是从一台这等售价的器材所发出的。即便音量一路开大,次序依旧有条不紊。舒伯特制造了许多由弱而强的乐段,这些强弱之间的起伏,在音响上称之为动态。DMP-A8 将这一切起伏都掌握得成竹在胸、自信满满。在乐团能量的吐放与收敛之际,显得从容不迫。你我都有经验:平价的器材往往在大动态下会乱,扩大机是,讯源也是。会乱、会控制不住,根本原因就是供电不足。音响是电能转动能、动能转声能的过程。供电不够充沛,控制力就受限。我不知道 DMP-A6 在处理这曲的动态起伏时,能否如此从容,但我确知 DMP-A8 在这方面的表现,相当出众,比起两倍价、三倍价的串流译码前级,也毫不逊色。
动态表现是一个让人惊艳的点。其细致又有光泽感的漂亮音色,也让我深以为喜。充满田园风的第二乐章,踏着 2 拍子的舞步前行,木管先行,弦乐继之,充满乡村质朴性格的语调,弦乐以高度秩序的致密感,有力地推进着。再听这其间,从小调转入大调的过门,语气转为温柔优雅,这洽是舒伯特音乐的两面,有时质朴简单,有时典雅优美。听那弦乐,在强而有力的突进时的粗犷织度,在轻柔缓语时的婉约细致。乐团演奏时为表现音乐而展现的不同音色与质感,在此听得尽皆分明。你道换其他器材难道就听不出了吗?可以,相对的比较当然还是可以;可是,那个质地的描绘程度是不一样的。喜爱音响的你,所求的不正是这个吗?喜爱音乐你的你,有了高明的分辨力,何忧音乐不动人?
听这等钢琴力道,强奏下琴音细节丰富
在 Martha Argerich 于 2006 年卢加诺音乐节演奏的萧士塔高维契第一号钢琴协奏曲中,我再度经历到 EverSolo DMP-A8 对于动态的自信掌握,以及本身高明的层次爬梳。相对于舒伯特第九号交响曲,其实萧士塔高维契这首协奏曲编制更小,仅有弦乐五部,配上一架钢琴和一把小号。可是,晚了一百多年的创作,展现了高度的现代性。更强烈的对比,更突出的动态,更严苛的合奏,不仅考验演奏者,也考验着重播录音的音响系统。
第一乐章能说的就够多了。在一阵钢琴快速的琶音后,钢琴以富于深思的语调奏出第一主题,弦乐接替呈示之后,不多久,音乐语调登时转而快速猛烈,钢琴的左右手相互应答,又与弦乐之间进行对位。变天之后就是第二主题。与第一主题性格迥异的活泼调性,继续紧抓着听众的注意力。到了发展部的发展和变化更形丰富,甚至象是新的主题一般。当中,小号终于在钢琴不停的发挥后,逮到时间宣泄,跟钢琴一呼一应,一个主述,一个帮腔,一逗一捧地,犹如说相声似的。这些个起落跌宕之中,奔流着满腔热血,又吐诉着满腹牢骚,时而激越翻腾,时而又低回嗫嚅。DMP-A8 既能在音乐激昂涌动时,展现钢琴的冲击力道,表现合奏的强悍声势,又能在音乐低回时,显现情感上的藕断丝连。那个跨乐章的情绪转折,真是牵动人心。
第二乐章是缓板,速度放慢了,乐句拉长了,情绪的蓄积和爆发就更有张力。听中段主题钢琴从圆滑平缓而起,渐次加强力道,直到 ffff 的强力上行。钢琴强奏时你会听见什么?冲击力,这里有,很强。琴弦的震动回荡,这里有,很清楚。钢琴琴身的共鸣产生余韵,这里有,很绵长。听得铮铮高音的明亮键击音,还不太难。DMP-A8 以平价器材之姿,却在亮丽色泽外,还提供了钢琴高音音符的饱满坚实,这就让琴音听来更真一点了。而能把钢琴的高音和低音都表现得好,DMP-A8 岂止俯仰无愧,简直可以笑傲江湖了。
极佳的活生感,造就写实的音乐画面
我把两张古典音乐专辑的听感写在前面,固然有自己偏爱古典的私心,更者,在这两首管弦音乐里,足能察知 EverSolo DMP-A8 许多方面的表现 —— 包括那挥洒自如的音乐动态,细致优美的音色和音质表现,干净透明层次清晰的音场空间等。在 Fone Records 推出的「The Pink Panther & Friends」专辑里,虽然爵乐取向的编曲,限制了演奏的编制,但曲风多样,带来了许多聆听乐趣和鉴赏层面。
第一轨是爵士三重奏,萨克斯风醇厚的声音,却有着清晰锐利的声线,我完全不会觉得前方只是「有坨声音」而已。那种含混不清的腔调,在 DMP-A8 上是遇不到的。鼓组轻敲铜钹荡出金灿灿的声响,细碎却生动。这轨录音真是活生,DMP-A8 的播放亦是鲜活极了。当中好几轨都有吉他录音,不同的吉他,不同的演奏者,不能划一而论,但你听吉他要听见的,诸如音符的颗粒感、桶身的共鸣感、俏皮的滑音、琴音飘荡的余韵、轮指快弹的利落感......,DMP-A8 给的实在是太多了。这里头还有低音提琴的演奏,这表现也足以让人给赞。低音沉得下,还要富有解析,把低音提琴弹奏的质感连同其动作画面,都一并呈现。这说出了 EverSolo 打造 DMP-A8,从电源开始,到数模转换,到时基处理,到模拟放大,方方面面下的功夫都没有白费。有趣的第四轨里,开头的打击乐,相当耐人寻味,那到底是什么乐器?是什么材质?清亮飘扬的声响,象是冰晶一样洒下。那个无歌词的吟哦,听得出是「顽皮豹主题」,但是用此方式表现也太绝妙。那在此起彼落、不确知为何的伴奏下响起的女声,声线清晰确实,富有存在感。我只得说,EverSolo 这个 DAC 不简单,AKM 这个芯片好厉害;这 DMP-A8 在强强联手下,真能「越级打怪」。
人声声线清楚,发音咬字特征鲜明,听久了会入戏
我想再举一张专辑为例,就是电影「A Star Is Born」的原声带。这张原声带几乎可视为是流行歌曲、蓝调摇滚、乡村摇滚的专辑。但是,因为是电影里的配乐,所以有故事;又因为其中穿插了剧中旁白,随着歌曲的进行,专辑听来,彷彿就再看过一遍电影,还看得更完整(因为电影里的歌曲不见得那样完整)。开场就是 Jack 的演唱会,靠药物压制宿醉头痛的 Jack 带着乐团热力演出,听那猛烈的鼓声,听那狂放的电吉他,听那沧桑而韵味十足的 Bradley Cooper 嗓音。哎呀,那个高分离度,把舞台上卖力出演的乐手们都形塑了出来。爽朗利落又有重量的鼓声,强悍多彩又濒临崩溃的电吉他,声线明晰又形貌清楚的主唱,加上观众欢呼所营造出的空间深度,诸此种种,听来真是过瘾!
Lady Gaga 饰演的 Ally 在酒馆演唱「La vie en rose」,充满穿透力量的歌声,充分显出了歌手声嗓的能量。「Meybe It’s Time」里,仅有吉他独奏与 Jack 独唱,指弹伴奏的琴音爽朗干净,Jack 的声音浮凸立体,却又维持着细致质感。我不知道你会不会喜欢这种人声表现,我自己是喜欢得不得了。「Out of Time」里的鼓棒敲击爽脆利落,DMP-A8 给了这些声响相当的实体感和明确感。至于后来加了效果器的电吉他出来,带来充满张力的独奏。继之以鼓组加入,节奏赋予音乐的岂止是节拍,更是心跳,这么一来,这曲子就整个甦醒过来了;你听那个结尾,现场观众多嗨,DMP-A8 也能让你这么嗨。在「Shallow」一曲当中,吉他序奏的理路清楚,Jack 和 Ally 先后出来的演唱,不仅有着清楚的清楚的声线,还有着健康的形体感。特别是 Ally 唱到高亢之处,Lady Gaga 充满力劲的嗓音贯穿而至,金庸武侠里「白虹贯日」的剑招大概就是这般犀利吧!「Music to My Eyes」当中 Jack 在走过一段吉他序奏后率先领唱。这首歌的曲调比较平,很能显出 Bradley Cooper 在其中所展现那带着一点沙哑、压抑、较为扁平的声嗓。那个味道,真蓝啊!
下面一曲「Diggin’ My Grave」更蓝。不仅吉他的蓝调兴味更足,歌曲编曲也相形展现蓝调摇滚的风格。更饱满、更厚实的吉他,在 solo 展技之余,还附带给了许多色彩的妆点。「Always Remenber Us This Way」里 Lady Gaga 的嗓音,纯正又厚实,力量吐现和转换真是巧夺天工。听起来简单的一首歌,就说明了天后之所以为天后,绝对其来有自。「Heal Me」这首曲子加入了电子音乐的伴奏,电子节拍圆滚滚的,配上闪现的伴奏电音,以及假音演唱的合声。Jack 不喜欢 Ally 唱这样的歌曲,我也不喜欢。后面接着几曲,都是这种风格,但是,加上这些曲子,就可以说出 DMP-A8 在表现流行乐时的全面性。最后,我只想提感人至深的「I’ll Never Love Again」,失去丈夫的 Ally,唱这首歌曲时,真音和假音混用,带来多变的音色,更营造出丰富的情绪。融入了蓝调的元素,暗示了回归初心的 Ally。曲末插入了 Jack 唱给 Ally 的录音,原本开阔的音场,瞬间缩小,情景登时转换。Ally 听着 Jack 的歌唱,哭着又笑着,已不在人世的 Jack,不仅是 Ally 的回忆,也成了吾等的回忆。DMP-A8 厉害就在这里,把音乐的情绪都说出来了,让我听到这里,好想哭。
可惜还不是 Roon Ready,但有变通小技
对于 EverSolo DMP-A8,我几乎要给满分推荐。以其售价,给了满满的功能和性能,加之以出色的声音表现,实在没有什么好挑剔的了。不过,硬要鸡蛋里挑骨头,就是直到二月底还不能 Roon Ready。对于非 Roon 用户来说,这没什么;对于我这等重度 Roon 的使用者而言,这就是硬伤了。DMP-A6 有 Roon Ready,DMP-A8 理当也有,或许还在审核中,希望早日通过。在我看来,DMP-A8 必须是 Roon Ready,它虽然不贵,却也非真正平价;它丰富的功能直指专业用家和音响迷,那么,Roon Ready 不是选项,是必备的。
在这过渡时期,有没有解法?现阶段还是有的。在 Roon 里面,让 DMP-A8 走 Squeezebox stream 的路径,Roon 也可以认得它。不过,这只是权宜之计,因为声音不够好,比起用 EverSolo 自己的 App 或其他第三方软件播放都要不如。在 DMP-A8 获审核通过前,这是不得已而为的办法。
虽然还没通过 Roon Ready 认证,但是可以以 Squeezebox streaming 的方式使用 Roon 来播放。
这样一台,当然可以笑傲江湖
撇开 Roon Ready 不谈,EverSolo DMP-A8 真是一台充满说服力的产品,是入门进阶的好选择。严谨的制作、讲究的用料、广泛的支援、高规的取样、多元的应用、强悍的性能、直觉的操作、友善的界面、扎实的机箱、简约的外观,再配上干净的声底、高度的解析、丰富的细节、透明的画面、分明的层次、开阔的音场、细致的音质。如此诸多好处集于一身,再考量其不到十万的售价,我前面说它能笑傲江湖,你还不信?
EverSolo DMP-A8
型式:数位串流播放机
网络:RJ-45 (10/100/1000Mbps),Wi-Fi 2.4G + 5G 双频
储存容量:可安装 M.2 NVME 3.0 2280 SSD,最高支持 4TB
支援串流功能:AirPlay 2、DLNA、Spotify、Tidal Connect、Qobuz Connect
支援串流服务:Tidal、Qobuz、Highresaudio、Amazon、WebDAV
数位输入:USB-B Audio、光纤 x2、同轴 x2、HDMI ARC(USB Audio 最高支援至 DSD512、PCM 32Bit/768KHz、MQA;S/PDIF 最高支援至 24bit/192kHz、DoP64)
数位输出:光纤、同轴,USB A x2,IIS thru HDMI(USB & IIS 最高支援至 32bit/768kHz、DSD512;S/PDIF 最高支援至 24bit/192kHz、DoP64
模拟输出:RCA x1,XLR x1
模拟输入:RCA x1,XLR x1
蓝牙音讯输入:蓝牙 5.0,支援 SBC/AAC/aptX/aptX LL/aptX HD/LDAC
动态范围:> 128dB(XLR)
讯噪比: >128dB(XLR)
失真:<0.00009% (-120dB) @ No-wt(XLR)
尺寸:388 × 248 × 90 mm(W×D×H)
参考售价:请洽代理商
进口总代理:国祥贸易
电话:02-2740-3366
https://www.tuneshop.com.tw/
