作者:达尼音响 阅读数:2939 发布日期:2024-03-29
原文源自:HD199影音论坛
原文作者:John Hvidlykke
Argon Audio(中文译名:阿尔歌)更新了他们已经非常成功的Forte系列,推出了Forte A5 MK2。
几年前我们测试 Argon Audio Forte音箱时就很满意。最小的型号Forte A4尤其如此,它在大多数方面都能与更大、更昂贵数倍的高保真音箱相媲美。落地型号Forte A55也非常出色。
然而当时我们没有测试中间型号Forte A5。现在Argon Audio已经更新了全系列,这是一个尝试的好机会。
Argon Audio Forte A5 MK2是一款小型书架式音箱。从名称上就能看出它有一个5英寸的中低音单元。以此类推,A4型号有一个4英寸中低音单元,而A55则有两个五英寸单元。所有型号的高音单元均为1英寸软球顶。
新款 Forte 型号有白色、黑色和胡桃木饰面可供选择。白色可与某些内饰低调地融为一体......
箱体边缘圆润,音箱单元周围环绕着颇具装饰性的金属环。最初的Forte系列也是如此,但除了黑色和白色饰面外,现在还提供胡桃木饰面,看起来相当不错。
Argon Forte A5 MK2是真正的有源音箱,因为每个单元都有自己的放大器,并且分频器是通过DSP电子方式完成的。但为了降低成本,所有电子元件都安装在左侧音箱中。右侧音箱是无源的,通过多根电缆连接到左侧音箱。
新的HDMI输入将使小型有源音箱成为平板电视的最佳搭档。
比任何回音壁都好
有源音箱上有多种输入。既有光纤数字输入,也有模拟线路输入和唱机输入(仅限 MM)。与第一代音箱相比,HDMI输入是为数不多的不同之处之一。它将使这款小型有源音箱成为平板电视的最佳伴侣。您无法获得杜比全景声或任何其他类型的环绕声,但如果您使用立体声,Forte A5 MK2的音质是同价位回音壁梦寐以求的。 当然,您还可以使用蓝牙从手机无线播放音乐。由于采用了aptX HD技术,音质还算可以接受。但如果要播放背景音乐以外的音乐,建议使用有线连接。 Forte A5 MK2没有内置流媒体功能。但如果再加上一个流媒体接收器(如他们自己的Solo),你就拥有了一个完整的系统。 之前的Forte A4音箱让我着迷。因为它们的表现是我在这个价位上无法想象的。即使有了经验,我也没想到 Forte A5 MK2还能有更好的表现。 由于我没有听过Forte A5的第一个版本,所以我不能确定质量的提高是否与版本更替有关。但单元、箱体和放大器部分(但不是输入部分)据说没有变化,所以可能是中低音单元和箱体更大了的缘故。 低音更强劲 首先,Argon Audio Forte A5 MK2的低音更深沉。从规格数据来看,比Forte A4整整低了10 Hz。鞋盒大小的箱体可以将低音演奏得如此之深,这是一个(电子辅助的)奇迹。额外的音域也带来了很大的不同。Forte A5 MK2可以在全电平状态下处理电贝司上最深的琴弦。只要将音量控制在合理的较低水平,它们就能像大多数落地式音箱一样为音乐增添分量。 《Koyaanisqatsi》中的教堂管风琴重现得丝毫不差。与此同时,Forte A5 MK2的控制能力也足以让你感受到唱诗班的各个声部及其位置。做得非常好!总而言之,小型、便宜的音箱有能力再现声场舞台的尺寸,人们通常需要为此付出更高的价格。 如果您不喜欢前卫歌剧,Argon也能出色地处理轻松的曲目。Sorten Muld 的《Balladen om Iver og Buske》听起来宏大而激烈。Hamilton的《Right Hand Man》中的节拍让人不由自主地跟着律动。 当然,这也有局限性。毕竟,我们所使用的这套音箱的价格只有一般经济型书架音箱的一半。甚至还内含一个4×80W的功放。 使用Argon Audio Forte A5 MK2,您花很少的钱就能享受高保真效果。 局限性——但它们是可行的 当房间里需要在Disturbed 的《Sound Of Silence》翻唱结束时,既充满古典管弦乐队的声音,又能感受到David Draiman声音中的每一丝纹理并欣赏木吉他演奏时,大多数音箱和放大器组合都会迷失方向。 Forte A5 MK2也是如此。但它并没有像其他音箱那样出错。虽然缺乏细节,但我并没有立即更换曲目的冲动。 结论 Argon Audio Forte A5 MK2是对成功配方的改进。它的音质没有什么可抱怨的,因为在这个价位的产品中它的竞争力已经很强。你很容易在它和Argon更小、更便宜的Forte A4之间做出选择。除非预算和房间面积都非常有限,否则还是选择Forte A5吧,因为它的声音更深沉,也更更响亮。在我25平米的中型客厅里,它的功率也毫不逊色。MK2型号比前代产品要贵一些,但新增的HDMI输入和升级为aptX HD的蓝牙功能是一大亮点,足以弥补价格上的差异。 我们的评价 ✔生动而真实的再现。同价位产品中令人惊叹的良好透视效果和氛围。现在还带有HDMI输入。 ✘有了流媒体,一切就都完美了。但以这个价格来说,绝对没有什么可抱怨的。 规格 配置:5英寸低音单元、1英寸球顶高音单元 结构原理:低音反射,2路,有源 频率范围:40 Hz–20 kHz (+/-3 dB) 内置放大器功率:4×80 W,D类 分频器:未指定,基于DSP 输入:模拟线路输入(RCA立体声)、唱机(RCA立体声)、光纤数字 (TOSLINK)、HDMI、蓝牙5.0 (aptX HD) 输出:低音炮输出 (RCA)、扬声器输出、USB 5 V输出 尺寸:16.5×27×23厘米 重量:8.2kg(一对) 颜色:黑色、白色、胡桃木色
