作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:2792 发布日期:2024-04-24
日本 DS Audio 总是专注在创新的利基市场,他们家制作的「光学唱头」,可说是独一无二的存在,而新推出的 ES-001,又是「唯一」,这是解决唱片「偏心转动」的唯一办法。
什么是「唱片偏心转动」
要了解 ES-001 的校正功能,需要认识「唱片偏心转动」究竟是什么?黑胶唱片的中央圆孔,用来套入黑胶唱盘的中央轴心,为了让唱片置中,唱片产业有标准规范,中央圆孔的规格是 7.24 mm(+0.09 mm, -0 mm),公差值代表唱片可以把圆孔开得大一点但是不能开得更小,这样唱片才能穿过唱盘中央轴心。
为了配合黑胶唱片的中央圆孔规格,唱盘制造者的规格是 7.05 mm~7.15 mm,代表中央轴心的半径,比黑胶唱片的孔洞略小,比较两个规格,唱片套在黑胶中央时,唱片的圆心,与唱盘中心轴的圆心,可能产生 0.28 mm 的误差,导致黑胶唱盘并不是正圆转动,而是略带椭圆形的转动,而在唱片沟槽拾取音乐讯号的唱针,可能会因此产生左右晃动的情况。
「唯一」提出校正置中解方的产品
这个问题,其实数十年前就已经有人发现,但是除了 1980 年代日本 Nakamichi 曾经推出的 Dragon CT 黑胶唱盘,试图解决这项问题,此外就从未有人针对问题提出解方,直到 DS Audio 推出 ES-001,成为「唯一」的唱片置中校正器。
为什么大家知道问题这么多年,却没有人想解决?因为感觉问题影响不大,所以也不想去解决,另外是因为真要每一次换片,就要重新校正一次,愿意这么「费事厚工」的黑胶玩家,恐怕不多,市场规模不够大,自然不想大费周章来开发这个市场。
相较之下,黑胶唱片镇就是蓬勃的市场,因为效果各有不同,使用又很简便,往唱片中央一摆,就能听见模拟音色的变化,简单好用又效果明显,黑胶玩家也乐得收藏各种材料与重量不同的唱片镇。
用料好、金属加工制作精致
以外观来看,ES-001 很像唱片镇,您当然也可以把它当作另一个唱片镇来收藏,作为变化音色的手段,ES-001 的机壳使用铝合金,底部则是钨,用料很讲究,以唱片镇的角度来看,做得相当漂亮,可是 ES-001 最重要的功能是校正唱片置中,而非唱片镇。
ES-001 的顶部是 2.4 吋触控荧幕,作为校正操作界面,底下藏着两组红外线 LED、感应检测元件与控制线路,测量的方法很简单,把唱片放上去,ES-001 压在中央,然后让唱盘开始转动,这时候要用手轻轻扶着 ES-001 上半部,不要让它与唱片一起转动,而下半部则跟着唱片一起转,这时候 LED 与感测元件开始工作,以光学测量唱片是否位居唱盘正中央。
靶心显示绿色才是正确置中
ES-001 测量完成后,会在荧幕上显示「靶心」,如果显示红色,代表偏心程度较高,黄色情况比较好些,但还是偏心,要校正到绿色,才是正确对准中央轴心。
唱片偏心怎么办?用手努力旋转移动唱片在唱盘上的位置,想办法让 ES-001 在靶心的灯号变成绿色。我第一次用的时候,转动了好几次,都没办法变成绿灯,后来心一横,用力把唱片向中央挤,左右再多转几下,逐渐从红灯变黄灯,然后显示绿灯,过程有点暴力。
有没有可能再怎么暴力都无法置中?有可能,因为唱片的孔可能开得很准,但本身已经偏心,所以很难校准。怎么办?扩孔。
无法置中可扩孔解决
ES-001 随附一支特殊的扩孔尖锥,尖锥有刻度,让您知道把中央孔扩到什么程度。咦?有人想抗议了,我收藏的 ED1 何其珍贵,扩孔伤了唱片怎么办?会不会减损唱片的价值?
嗯,我深有同感,看着 ES-001 附上的尖锥,我也没有勇气扩孔,把唱片中央孔洞开得大一点,左右推动唱片校正置中会比较容易点,可是也代表唱片偏心的误差更大,每一次都要用 ES-001 校正才会放心,那不就是非买下来不可吗?
测过的黑胶唱片没有一张置中正确
就使用过程当中,我试过的黑胶唱片,ES-001 校正之后几乎都亮红灯,很少有黄灯者,而一次就置中亮绿灯者,则是一片也没有,代表黑胶唱片没有置中的情况,相当普遍,可是为什么没有人推出校正仪器,仅有 DS Audio 一家做出 ES-001 呢?
很简单,如果每一个人都是错的,代表根本没有人知道正确答案。如果每一张唱片都没有置中,任何唱盘播放起来都有相同的误差,大家一样都错,就没有人有错,感觉很鸵鸟心态,不是吗?
重点来了!用 ES-001 校正唱片置中,听起来的效果如何?我必须诚实地说:有效!但是使用 ES-001 校正的过程,确实需要花一点时间,而且刚开始校正的时候,还不熟悉,可能要反覆校正两三次,才会显示绿灯正中靶心,连我自己都觉得麻烦。
低频密度更好、中高频更清晰通透
可是,ES-001 带来的声音变化,却是相当明显,尤其在中高频的清晰度与低频的密度,都有明显的提升,我想举 John Mayer 专辑「Sob Rock」为例,听「Last Train Home」,因为是流行摇滚的曲风,所以低频加料不少,经过 ES-001 唱片校正置中,低频收得比较漂亮,电吉他在歌声背后的装饰也比较活跳,音乐活力更好。
换上 Christopher Johnes 的「No Looking Back」,德国老虎鱼的录音在低频也修饰较多,唱片置中校正过后,中低频的弹性更好,钢弦吉他的音色更显清脆爽朗,ES-001 校正过后的音色差异,不是「差一点点」,而是相当明显,如果以唱头工作的样态来看,更接近真圆转动,可以降低唱头的左右晃动,唱针在沟槽循轨的动作会更准确。
关于 ES-001 校正后带来的音色变化,我想就说到这里,因为值不值得购买 ES-001,每一次播放前都为唱片校正置中,并不是我应该解答的问题,因为校正必须花时间,可能很多人会觉得麻烦,买回来不想用,再便宜也不值得,可是如果愿意多用 ES-001 校正,其音色更接近正确的效果,的确是明显可闻,究竟值不值得,全然是个人的价值判断,不必我多言。
使用上有两个限制
但是使用 ES-001 确实有些限制,第一、遇上彩胶唱片,红外线校正感测可能会错误,造成无法校正的情况,我用「Bob Dylan the Original Debut Recording」的蓝色彩胶,可以校正成功,但是罗斯托波维奇那张「萧士塔高维奇第二号大提琴协奏曲」,表面则是模仿当年苏联时期缺乏黑胶材料,使用废弃 X 光片刻片,ES-001 就无法正确校正。
第二、ES-001 只是用硬盘,软盘无法测量,虽然说明书有写,我还是摆到 Linn LP 12 Klimax 上面试试看,因为测量时必须握着 ES-001 上半部,手的压力会让软盘晃动,红外线测量就无法正确测量。
适合追求「完美黑胶重播」者
谁该买 ES-001?想要让黑胶唱片每一播放都趋近完美的人!听黑胶,本来就充满了仪式感,从唱片封套里拿出唱片,摆到唱盘上面,移臂落针,现在您可以多一个步骤,用 ES-001 校正唱片置中,只不过 ES-001 不像校正针压,校正过后不太会跑掉,而必须每次换片、每次校正,愿不愿意为「完美黑胶重播」付出心力校正,就是个人选择了!
型式:黑胶唱片置中校正器
尺寸:80 (直径)x70(H) mm
重量:620 克
参考售价:请洽代理商
进口代理商:慧康
电话:02-2901-1018
网址:http://www.huikangcorp.com/
