作者:编辑部 阅读数:2174 发布日期:2024-05-06
Neo 是一间斯洛伐克的音响公司,旗下产品只有两类,一是音响架,一是避震脚垫。他们家的避震脚垫,清一色采用高精度车制的不锈钢,结合化解震动用的陶瓷珠,根据承重和大小分成 Ceradisc 45、Ceradisc 50、Ceradisc 70、Ceradisc 80,此外,还有架线器 Ceradisc 45C,以及专供 Neo 自家音响架 Quattron Reference 使用的 Ceradisc 80QR。45 和 50 采用单层陶瓷珠化震结构,70 和 80 则为双层结构。
Ceradisc 70 有两层陶瓷珠结构,高度是 42mm,直径为 70mm,且有 5mm 的空间可微调高度,用以调整器材水平。一组四颗贩售的 Ceradisc 70 可以使用三个或四个,若使用三个,最高承重为 220 公斤,若使用四个,承重可达 300 公斤。其承重能力与 Ceradisc 50 相同,但因为是两层陶瓷珠结构,因此化震能力更好,声音重播的精准性更高。
Neo 原厂表示,他们采用这种超硬陶瓷珠结合不锈钢垫来避震,作用有二。其一是为了吸收震动,其二是为了消散振动能量。陶瓷材料本身即可吸收震动的能量,当震动传导到不锈钢垫时,陶瓷珠会发生震动,透过陶瓷珠的吸震,就降低了震动的强度。并且,因为陶瓷珠本身结构坚硬,且彼此分离,震动传导到这些陶瓷珠时,会在他们之间扩散传递,过程中也会消减震动的能量。此外,这些陶瓷珠,也会将部分震动能量向不同方向反射或扩散,进而削弱震动能量。
Ceradisc 70 可以用在 Neo 自家的音响架上,也可与其他任何音响器材、音箱、音响架搭配使用。
型式:避震脚垫
最大承重:300kg / set of 4、220kg / set of 3
尺寸:直径 70mm、高度 42mm
售价:47,000 元(一组 4 颗)
进口总代理:极品
地址:台北市敦化南路一段57号2F-1
电话:+886-2-2792-9778
网址:https://www.topaudio.tw
