足可名列一流大型音箱:SVS Ultra Evolution Pinnacle 落地音箱
作者:编辑部 阅读数:2580 发布日期:2024-05-17
摘 要:如果你以为 SVS 厉害的就只有超低音,那么你恐怕会错过很多事情,SVS 新推出的旗舰音箱 Ultra Evolution Pinnacle 具有雄伟的规模和创新的设计,优异性能足可和一流 Hi-End 音箱匹敌。
Ultra Evolution Pinnacle 外观上最显眼之处,就是面板的 5 颗单元采用弓形排列,上、下两颗低音单元较凸出,往内的两颗中音单元次之,中央的高音单元最靠后,如此一来,每颗单元线圈的中心位置位在同一平面,可确保每颗单元的声音同时抵达听者的耳朵,达到时间相位的一致。除此之外,5 颗单元采用 MTM 式配置,如同点音源发声,声音具有最佳精准度。
Ultra Evolution Pinnacle 从前方看过去是 5 单元配置,事实上背后还有两颗 8 吋低音单元,其位置正好在面板上的低音单元的正后方,一前一后可抵消音箱内部的机械能,使低频在任何音量下都能维持纯净和精准。
单元方面,Ultra Evolution Pinnacle 为 7 单元 3 音路架构,高音单元采用铝质半球振膜,表面以气相沉积方式涂布一层钻石涂层,可提升刚性,延展频率响应,使之与中音更加无缝接轨。高音振膜前方设置了有机细胞晶格扩散器(Organic Cell Lattice Diffuser),可改善离轴响应,让皇帝位最大化。2 颗中音单元和 4 颗低音单元皆采用复合式玻璃纤维振膜,具有优异的刚性 / 质量比,因此能承受高音量与大动态,小音量时又能呈现细微的变化。
Ultra Evolution Pinnacle 的频率响应为优异的 24Hz – 40kHz,几乎达到完美的全频域播放,建议扩大机功率为 20 瓦至 300 瓦,对扩大机也蛮具亲和力,相信不论是两声道系统还是多声道剧院都能轻松胜任。
型式:7 单元 3 音路低音反射式落地音箱
单元:1 吋钻石涂层高音 × 1,5.25 吋复合玻璃纤维中音 × 2,8 吋复合玻璃纤维低音 × 4
分频点:140Hz,1.8kHz
频率响应:24Hz – 40kHz / ± 3dB
效率:88dB
阻抗:6 欧姆
建议扩大机功率:20 – 300 瓦
尺寸:1275 × 300 × 460.7 mm(宽×高×深)
重量:43.9 kg
建议售价:请洽代理商
代理商:爱乐音响
爱乐音响 台北旗舰店
地址:台北市金山南路一段155号
电话:02-2321-2138
爱乐音响 台中市政旗舰店
地址:台中市西屯区市政路676号
电话:04-2251-3388
爱乐音响 高雄旗舰店
地址:高雄市三民区九如一路510号
电话:07-3929262
www.lamusique.com.tw
