作者:戴天楷 图:蔡承融/Gryphon原厂 阅读数:2322 发布日期:2024-06-03
Gryphon 这两年新品连发,且多有创举。国际业务总监 Rune Skov 趁着来台访问的机会,与本地媒体见面,介绍这两年推出的重要新品。
Rune Skov 是音响圈老手,年轻时还曾开过音响店,后被挖角进入产业当国际业务。他与 Gryphon 有着长达三十年的交情,且为其服务多年,对 Gryphon 的产品、历史、人员知之甚详。代理商于发表会现场摆设的多款纪念性产品,即便是三十年前的宝贝,依旧如数家珍,且信手捻来就是故事。如今,Rune 综理 Gryphon 的国际业务,也身兼 Gryphon 北美分公司的 CEO,在全球各大音响展都可见到他的身影。发表会由他主持,再恰当不过了。
今年已在慕尼黑音响展亮相的黑胶唱盘 Apollo、MC 唱头 Black Diamond DLC、Siren 唱头放大器,以及 EOS 5 落地音箱等最火烫的新品,由于还未正式上市,甚至有的还在最后研发阶段,慕尼黑展上所见也仅是 proto type,是以这些均未在本次发表会中亮相。Rune 要和大家介绍的,聚焦在 Diablo 333 综合扩大机,以及 Powerzone 3 电源优化器上。
全新设计的 Diablo 333 综合扩大机,向旗舰看齐
Diablo 333 综合扩大机推出后,就受到市场热切关注。作为 Diablo 300 的后继款,Diablo 333 不是只是换个外型就上市,而是从头到尾重新设计的产物。单比机重,Diablo 300 是 36 公斤,Diablo 333 则重达 50.6 公斤;333 所使用的环形变压器就占了 22.4 公斤,比 300 所用的变压器大了 40%。增重不是目的,只是结果;增重是因为 Diablo 333 各方面更讲究,用料更充足,好达到更逼近前后级的卓越表现。
所用的功率晶体与旗舰后级 Apex 一样
Diablo 333 换用了和 Diablo 300 不同的功率晶体。过去 Diablo 300 以及 Mephisto、Antileon EVO 等经典款扩大机,都是使用 Sanken 的晶体管。可是,他们被告知那个晶体将停产,Gryphon 如果还要的话,要快点下单。Gryphon 算一算所需的采购量,为了维持现有仍使用该枚晶体的产品供货,新的 Diablo 333 势必无法再使用同样的晶体。于是,他们大胆地选用了旗舰后级 Apex 所使用的超高电流双极输出晶体。这么一来,让 Diablo 333 展现出「小 Apex」的身段,声音更中性自然、更快速、更透明、低频更优异,宛若 A 类扩大机一般,却又拥有惊人的动态幅度。
不仅用上与 Apex 相同的晶体管,就连驱动级线路也向 Apex 看齐。全新的音箱端子、避震脚锥,以及前面板上极富「Apex 暗示」的 TFT 触控荧幕,不仅让 Diablo 333 与 Diablo 300 之间有了世代的差异,甚至有种级别的差距。
两款模块可选,唱放模块更是不妥协的设计
模块化设计,让用家可以为 Diablo 333 添购新的功能。原厂特别为之设计的 DAC-3 译码模块和 Phono Stage-3 唱放模块,可让 Diablo 333 成为全功能的综合扩大机。DAC-3 译码模块搭载 ES9039PRO DAC 芯片,提供 USB、AES/EBU、BNC、TOSLINK 等数位输入,并提供多组 PCM 数位滤波模式可选。PS-3 唱放模块更让 Rune 惊叹不已,「在我看来,这唱放根本就是一个杀手!」(The phono stage, to me, is a killer! It’s a killer!)全平衡线路、双单声道架构、纯 A 类放大,直接在前面板上即可切换 MM/MC 放大,模块上的 dip 开关则可调整 MC 负载阻抗。特别之处在于这个 PS-3 只有一组 XLR 平衡输入。Rune 解释,所有的唱头在本质上都是平衡的,为什么我们要把讯号转成单端的呢?为了让讯号毫无减损地输入到唱头放大器,Gryphon 坚持使用平衡输入,「这个是最纯粹的做法。」
Powerzone 3 不是处理器,不是滤波器,是电源优化器
提到另一款新品 Powerzone 3,Rune 强调:「这不是电源处理器(power conditioner),也不是隔离变压器(isolation transformer),这是一台电源优化器(power optimizer)。」也就是说,Powerzone 3 的作用,不在处理电源,也不在噪声隔离,仅仅在于电源优化。Powerzone 3 运用了所谓的 HafnerTech,「我敢打赌,这是你们诸位第一次听说过『HafnerTech』,因为这个技术从来没有被应用在任何产品上。」
HafnerTech 是历时 14 年的研究成果
HafnerTech 是由一位来自罗马尼亚的 Paul Hafner,历经 14 年研究的成果。Hafner 算得上是个奇才,具有多重的身分 —— 是个化学工程师,也是个冶金专家,还是 Gryphon 在罗马尼亚的代理商。除了代理贩售音响,Hafner 为发展研究兴趣,成立了其他的公司,HafnerTach 就是他的研究成果。
(图片取自Gryphon原厂) |
Flemming 和 Tom 都肯定的 HafnerTech
那 HafnerTech 又怎么会用在 Gryphon 的器材上呢?Rune 把时间线拉到 2016 年。作为代理商的 Paul Hafner 造访 Gryphon 原厂,随行带着他新研发的模块。Rune 与当时还没有退休的 Flemming E. Rasmussen 一起试用了那个模块的效果,大为震惊:「哇喔,这到底发生了什么事?」然而,他们却难以 Gryphon 在音响和电子方面已知的技术解释这个现象。于是,Rune 就鼓励 Hafner 要把这个模块的技术发展到成熟,以致于可加以应用,并且要申请专利。「我相信这会改变整个音响产业。」经过数年的研究,直到去年,技术终于成熟,Hafner 再度带着这个成熟的模块前来。这次 Gryphon 慎重地出动整个领导团队以及工程团队一起试听,连总工程师 Tom Møller 也认同这个成果,于是,Gryphon 正式邀请 Hafner 入伙,加入自家的研发团队,一面要申请专利,一面要将这个模块技术应用在产品上——这就是 Powerzone 的源起。
解决谐振和扰动,营造利于交流电传输的环境
那什么是 HafnerTech?Rune 表示,只要电能通过导体,就无可避免地会产生谐振(resonance)和扰动(turbulence)。那么,我们可以怎么做,才能营造一种条件或环境(surrouding),可以优化电流的传导?「在 Powerzone 里面没有滤波器、没有电容、没有电阻、没有电感,里面没有其他的零件,纯粹就是应用材料科学和冶金工程。」在其中到底使用了什么合金,其结构又是如何,Rune 请大家原谅他难以奉告,这个技术尚在专利审核的过程,所以他无法明言这合金的配方与其中结构设计。而且,若有人想知道 HafnerTech 模块的结构,唯一的方法就是破坏外面包覆的 resin 结构,不过,一经撬开,其结晶结构也会被破坏,你依旧无法得知这其中的法门。
(图片取自Gryphon原厂) |
不会发热,不改音色,永不退化,终生可用
但他可提出几项技术以及产品应用的重点:第一,这个合金的晶体结构经过特别的调整,所以能避免电流的震动和扰动。第二,因为没有经过任何电子零件,因此绝不会压缩动态,也不会改变音色。第三,它不造成任何能量损耗,因此完全不会发热也不会有噪音与震动。第四,HafnerTech 可说是奠基在冶金技术,以及根据材料本身谐振特性慎选材料的技术。第五,这个合金导体可创造出一个理想的、中性的环境,让 AC 顺畅地通过,没有扰动和失真,反能增进传输的速度和精确度。第六,因为没有零件,没有主动线路,所以 Powerzone 使用再久也不会坏,效能也不会衰退。
最大有 40A 承载能力
Powerzone 还有一个特点,就是它的插座水、火、地接点的用料不同。一般的插座的水、火、地线的接点都一样,但地线其实需要更快的传导速度。在 Powerzone 里面所用到的连接器,为求耐用和稳定性,一律采用 WAGO 的制品。至于其中的跳线,则是以铁弗龙绝缘的 12 AWG 镀银无氧铜线。在承载能力方面,Powerzone 3 有两款,比较小的 PZ3.10,可承载 20A 的电流;较大的 PZ3/20,内建模块数量是两倍,可承载 40A 的输出。此外,附带一提,若购买后者,Gryphon 原厂随附两条电源线,分别供给两组 HefnerTech 模块使用。
(图片取自Gryphon原厂) |
机箱用上特殊的 SmartStack 材料,谐振抑制能力一流
Powerzone 3 的机箱采用一种特殊的 SmartStack 的专利材料制成,可以非常有效地抑制谐振和震动。SmartStack 是由 Meneta 集团所提供的材料。这是一种复合材料(shim),材料本身共有四层,包括有黏性的胶质材料、半固状 NBR 橡胶、钢、凝胶状 NBR 橡胶。Meneta 所生产的 shim 普遍用在所有 Volkswagen Group 的车辆上,「事实上,煞车片上都有这种 shim 的复合材料,如果没有用,你每次煞车,都会听到刺耳的噪音。」简单说,这就是一种消除震动的阻尼材料,让单一材料达成 damping 和 decoupling 的双重效果。
可是,各家车厂对于 shim 的要求肯定基于车款性能而有所不同,Rune 表示,Meneta 因为要因应多家车厂的多款车辆,有大量研发需求,因此他们开发了全球独家的数位模拟系统,只要 45 到 180 分钟,即可模拟传统 9 个月才能完成的测试。这让 Meneta 的产品更有商业应用的机会。
那 Meneta 为什么会找上 Gryphon 的呢?因为 Meneta 的老板本身就是发烧友,且是 Gryphon 的用家。有一天,他找上 Rune 并表示:「我觉得 Meneta 肯定可以为 Gryphon 做点什么。」就这样,Rune 就再当一回月老,为 Menta Group 与 Gryphon 再牵红线。「这是第一次 Meneta 将自家的材料用在音响上,甚至是用在汽车以外的产业上。」Rune 自己也获聘,成为 Meneta 商业顾问的一员,协助拓展汽车业以外的商业应用。
双层金属材料制成的底板,看 Gryphon 大玩材料科学
Powerzone 的底板也有学问,采用双层金属材料,其核心用的是钢材,外面再包覆一层铝合金,这就让底板的刚性更上层楼。从这里可见,Gryphon 在材料科学与谐振控制方面,可说是越来越有心得。Rune 也透露,Gryphon 那台还没正式上市的黑胶唱盘 Apollo,其底座也是分层设计,头一层是铝合金,然后就是 SmartStack,再来则是 Kerrock。
真正革命性的产品
Rune 表示,音响产业多年来,绝大多数的产品都建立在「改进」(improvement)的基础上,真正「革新」(revolution)的产品却很少。Gryphon 在 Powerzone 3 上所做的,其实就是一种「革新」。Gryphon 的雄心也不仅于此,他们希望带来整个产业的革新,「唯有这样,才能吸引新世代的人,让年轻人也爱听音响,让这个产业永续发展下去。」
厂商信息
进口代理商:亚柏利
电话:(02) 2776-5838
网址:http://www.artistworld.com.tw/
