作者:编辑部 阅读数:1978 发布日期:2024-06-04
英国 SME 经典的 Model 30,是畅销多年的旗舰黑胶唱盘,不过新推出的 Model 60,则成为全新世代的旗舰,同样是双层底座设计,但是 Model 60 更为厚重,并搭配新款高阶 VA 唱臂,并有四种颜色可以选择。
从架构上来看,Model 60 可说是 Model 30 的强化版,同样是双层结构,但是 Model 60 无论是层板或圆柱支撑脚,都变得更为厚重,质量更重,支撑脚不光是变得更加粗壮,内部设计多处去耦合机械设计,避免机器工作或外部振动干扰,可以精确调整。
Model 60 的唱盘轴承采用液压阻尼,以皮带驱动,配备 SME 订做的双相交流同步马达,以 DSP 精确控制转速,可设定 33.3 或 45 转,自由切换,其 DSP 控速精确度仅有 0.005% 误差,真是惊人的转速误差数据,辘辘声最低可达 -76.5 dB,说不定拿医疗听筒贴在唱盘上面,也听不到任何唱盘转动的机械噪讯,可说是极为安静的黑胶唱盘。
VA 唱臂则是 SME 雄霸市场多年的 V 系列唱臂的高阶版本,唱臂本身采用非金属材料,以高密度、高刚性的特殊聚合树脂,CNC 精密加工而成,利用臂管本身材料的声学惰性,大幅降低共振,并与唱头配重达到优秀的静态平衡,唱臂内部配线则使用荷兰 Crystal Cable 订制的 0.1 mm Mono X-Tal 单结晶银线。
既然是旗舰唱盘,Model 60 当然是重量级的设计,双层转盘重量高达 48 公斤,另外还有独立转速控制盒,重量为 2 公斤,独立电源供应的重量则是 4.2 公斤。
Model 60 还有一项新的特点,那就是提供四种颜色,以往 SME 都是黝黑外观,相当低调,但是 Model 60 提供发丝纹与发丝纹银,此外还有蜂巢纹路层板,搭配黑、蓝、银三色可选,以及钻石纹路层板,表面加上机械加工图案,手工抛光,让 Model 60 的外观更加亮丽吸睛。
SME Model 60
型式:黑胶唱盘
驱动方式:皮带驱动
转速:33 1/3转,45转 DSP 精确速度控制
唱臂:VA 静态平衡直臂
内部配线:Crystal Cable 0.1mm Mono X-Tal
尺寸:557 x 212 x 417 mm(W x H x D)
转盘重量:48 公斤
转速控制盒重量:2 公斤
电源供应重量:4.2 公斤
盒装运输重量:86 公斤
参考售价:请洽代理商
进口总代理:台企行
电话:(02)2541-3525
网址:https://tedco1954.com/
原厂网址:https://sme.co.uk/
