作者:编辑部 阅读数:2050 发布日期:2024-06-11
Hi End in Reinstform. 这是 Heco 官网 In Vita 系列首页的标题,这句德文翻过来就是「纯粹形式的 Hi End」。In Vita 是 Heco 旗下隶属中高阶的音箱系列,产品目前只有两款,一款书架音箱 In Vita 3,以及一款落地音箱 In Vita 9。
落地音箱 In Vita 9 为 5 单元 3 音路设计,低音反射孔则位于背面。28mm 的软半球高音,背后的磁力系统里加入了磁液冷却,让高音更耐用耐操。高音周围更搭载了 Heco 独家的 Fluktus 波浪状导波器。此一 Fluktus 导波器经过计算机计算优化设计,以铝合金 CNC 切出成型,有助于避免高音散射。一只 170mm 的纸盆中音,负责 3,000 Hz~350Hz 之间的宽广频率,也是主要发声频段。Heco 照样端出招牌好菜,用上自家生产的纸盆单元 ;数十年来,Heco 都是纸盆单元 的爱用者。下方则有 3 只 170mm 的纸盆低音,负责 350Hz 以下的低频再生。中音和低音单元 的框架均为铝合金制成,坚固耐用且刚性高,磁力系统则都用上高性能的铁氧体双磁铁负责驱动。
分音器所使用的零件均为严格挑选的高质量零件,分音线路也经过精心设计,针对分频相位作出优化。两组大型音箱端子,易锁好用且安全,如果取下跳片,就可做 bi-wire 或 bi-amp 连接。不过,它还有第五个端子,不是拿来接地的,那是高音 +2dB 的连接端子。如果需要更明亮、活泼的声音,或更锐利的音像,把高音音箱线接到这个端子,即可完成调整。
MDF 制成的音箱箱体,有多层支撑设计,提供箱体更好的刚性。表面涂装也有层次,正面与顶部为镜面涂装,侧面和后方则是雾面丝光涂装。下方底板不张牙舞爪,只比音箱投影尺寸略略延伸出脚锥而已。原厂提供两种音箱脚垫,一是金属脚锥,一是橡胶脚垫,端看用家的使用环境而定,使用不同的脚垫,也会影响声音。大型低音反射孔金属外框还需以螺丝锁定,其通道开口利于导流。
Heco In Vita 9
型式:5单元 3音路低音反射式落地音箱
单元 :28mm高音x1、170mm中音x1;170mm低音x3
频率响应:23Hz - 43kHz
阻抗:4-8 ohms
灵敏度:92dB
分频点:350Hz、3kHz
建议扩大机功率:30 - 380W
尺寸:205 x 1120 x 375 mm(W x H x D)
重量:27.7 kg
进口总代理:秦汉社
电话:04-2533-0835
网址:www.eleo.com.tw
