作者:编辑部 阅读数:660 发布日期:2024-07-14
对于讲究玩音响的人来说,把玩各种器材搭配组合,以及搭配各种周边配备,可能是乐趣所在,但是对于只想简单听音乐的人来说,数位无线主动音箱可能是最简单、直觉、好用的音响系统,法国 Triangle 最新推出的 Capella,就是一插电就能上手的新玩具。
可能有些人想说,类似 Capella 这样的产品,十年前就有了,怎么 Triangle 等到这时候才推出产品?答案是想给消费者最成熟的技术,虽然类似产品已经推出好一段时间,可是无线传输的技术仍有许多问题需要克服,包括稳定性与音质,所以 Triangle 等到这时候才应用成熟的无线传输技术,达到便利性与音质都能兼顾。
传统无线传输音箱采用 Wi-fi 或 Bluetooth,可是这两者做无线传输时,都需要经过较大的压缩,是劣化音质的元凶,Capella 加入了 WiSA 无线传输协定,加大无线传输的频宽,相对较少数位压缩,保持数位音乐档案的原貌,因此,Capella 需要采用 Stereo Hub 外接盒,提升无线传输稳定性与数位传输频宽,以纳入 WiSA 规格,强化 Capella 无线传输的音质表现。
要使用传输规格较高的 WiSA,必须要从 Stereo Hub 输出无线数位讯号,假如您使用计算机或串流播放器,就可以连接 Stereo Hub,享受 WiSA 较佳的规格,但 Triangle 没有忘记使用便利性,Capella 同时支援Airplay、Chromecast、UPnP/DLNA,而且是 Roon Ready 认证,功能齐备。
有了 Stereo Hub 外接盒,让 Capella 的应用更多元,除了拿来听音乐,Stereo Hub 内建 HDMI ARC 与光纤数位输入,用来连接电视或投影机,这样就能让影像拥有更好的音效表现。
就音箱的设计而言,自然是 Triangle 的强项,Capella 搭载号角高音,内置 25 mm 镁合金振膜,中央有 Triangle 自家设计相位锥,中低音则是 160 mm 天然纸盆振膜,音箱采低音反射式设计,让低频可以向下发射,往四面八方扩散,就音箱箱体的强化部分,使用 Triangle 独家 DVAS 架构,同时固定音箱箱体与音箱单元 ,并藉由中央的开口提升内部气流顺畅导流,每一个单元 都由独立的 50 瓦功率模块驱动,并使用 DSP 数位分音精确分音。
别以为 Capella 只能听数位,Triangle 可没有忘记黑胶玩家,Stereo Hub 还有两组模拟输入,分别是 RCA 立体声与 3.5mm 耳机输入孔,把黑胶唱盘连接唱头放大,模拟输入给 Capella,马上可以「无线」享受模拟黑胶味。
Triangle Capella
型式:2 音路 2 单元 数位无线主动音箱
单元 : 25 mm 镁合金振膜号角高音 x1;160 mm天然纸盆振膜中低音 x1
驱动功率: 总功率 100W x2
分频点:主动数位 DSP 分音
频率响应:42 Hz – 22 KHz (+/- 3 dB)
尺寸:200 x 380 x 315 mm(WxDxH)
重量:8.5 kg
售价:请洽代理商
进口总代理:进音坊
电话:(02)8792-5679
网址:https://www.gloriaaudio.com.tw/
