作者:洪瑞锋 阅读数:866 发布日期:2024-07-18
▲由DALI推出的Kore旗舰音箱当初在发表时根本就是横空出世,无论是箱体作工还是单元技术含金量,甚至是音箱本身的份量都是顶尖指标,是DALI现阶段最强悍的旗舰音箱。 |
去年八月TAA国际Hi End音响展,我采访了DALI亚太区总监Gilles BRUN。当天的访谈内容,有一半是围绕在Kore旗舰音箱在发售后满一周年各界的反应以及回馈。而有另一半时间,Gilles将话题紧紧锁定在全新推出的Epikore 11身上。
如果说,Kore对于DALI而言,是一款要让业界清楚了解创立于1983年的丹麦大厂DALI,绝对有能力设计一对引领话题的超弩级旗舰音箱,与业界任何一对顶尖作品并驾齐驱;那么最新的Epikore 11,则会让所有音箱设计厂感到倍感威胁。
不仅音箱技术力大幅传承自Kore,产品定价更仅要旗舰音箱的一半不到。除此之外,Grilles还告诉我,Epikore在未来还会陆续延伸为系列作品,Epikore 11就是拿来打头阵,用来奠定该系列音质天花板的示范作品。
全新Epikore登场
Epikore 11的取名很有意思。取Epicon与Kore两系列名称作为组合字。在访谈中,Grilles告诉我,在去年Kore旗舰音箱发售之后,业界的反应非常好。但原厂同时也在思考,Kore与Epicon之间存在着巨大的价位差距,这中间应该由哪一款系列作填补?很明显的,Epikore就是答案。
许多人第一眼看见Epikore 11,会主观的判定将它视为「小一号的Kore旗舰音箱」。这很正常,因为就连我也一样。但根据原厂发表的技术说明影片,Kore是DALI一款不计成本,一切追求顶尖的破天荒旗舰之作,市场考虑并不列在研发Kore过程中的第一顺位。
而Epikore 11则更像是一款更贴近一般人想象中的全方位音箱,不仅是一款巧妙融合Kore旗舰核心技术,以及自家经典系列Epicon的完美共融型态,更是汇聚了DALI四十年所累积的精华技术,让多数人可用更可亲的价格,将旗舰音质带回家。
▲Epikore 11的外型比起旗舰Kore更显修长,但整体来看仍是一对很有存在感的顶尖音箱。箱体结构采用MDF打造,内中布满各种补强措施,木皮的严选以及表面漆工的处理均是最高等级,彷佛进口家具。 |
箱体作工是顶尖示范
就外观上,Epikore 11与Kore有何差异?先从外观开始说起。当初Kore发表时,相信大家一定会先被它的出色的实木箱体作工给吸引,那真的是最高等级,对于细节同样追求完美的态度,让Kore即便身型庞大,却也处处散发着贵气特质。
当初采访Gilles时,他告诉我,要打造Kore箱体最困难的地方在于采用大面积的实木板,表面Ammara Ebony黑檀木皮经过原厂精心筛选,后面再以17层桦木板以高压模子压制出侧面漂亮的圆弧曲线。
由于Kore的实木皮面积非常大,两侧木纹又需要配对,花纹走向不能差异太远,因此在筛选过程会淘汰掉许多「不良品」,而所谓的不良品其实也没多差,但原厂对于Kore的要求是「零瑕疵」。
事实上,现今要在音响圈看见这么大面积,表面漆工又如此精美的实木箱体音箱已经很少见了。大多数音箱厂都是直接采用铝合金箱体或者单色钢琴烤漆做处理,因为大面积严选实木皮,又要经过这么多层的加工与钢烤处理,背后所需花费的成本非常高。
▲Epikore 11与Kore相同,采用双低音反射孔,但由于音箱体型较小,反射孔的出气口没Kore那么大。音箱背板有着朝着中央内侧凝聚的优美收边,无处不美,完美零死角。 |
这次的Epikore 11呢?它延续了旗舰音箱的作法,大面积的实木严选木皮同样可见,但等级不同,Kore采用的是单一Ammara Ebony黑檀木皮,而Epikore 11则改为三种配色,包括胡桃木(Walnut)、钢烤黑(Black),以及钢烤褐红(Maroon),覆盖面积也没Kore那么大,这多少也反映在制造成本上。
但Epikore 11的箱体表面漆工同样精美无瑕,即便近距离观赏也是零瑕疵,表面打磨到如同进口高级家具一般,赏心悦目。再看这对音箱的箱体结构,主音箱箱体采用MDF打造,两侧弧形板的厚度达18mm,负责锁紧单元的前面板则厚达40mm。
箱体内部比照旗舰作法,在内中加入了各种复杂的补强措施,唯一目的就是达到原厂默认的「Perfect Low-Resonance」目标,将箱体的各项谐振影响降至最低。
▲本次搭载的EVO-K Hybrid采用混血设计,以一只铝带超高音配合一只35mm丝质振膜高音,其设计与旗舰Kore采用的高音模块相同。 |
至于高音、中音,以及低音单元皆备有独立腔室这是一定的。这次高音因为采用与Kore相同的EVO-K Hybrid高音模块,无论是铝带超高音还是35mm的丝质振膜高音,后方的腔室皆是独立。这个高音模块与中音单元是同样配置于一块铝合金铸成的面板上,用来降低单元与箱体之间的振动影响。
中音与低音单元腔室的作法也与旗舰相同。中音使用密闭式(容积达6公升),低音则是反射式箱体。Epikore 11与Kore同样具备双独立低音腔室,但这次的内部容积略微缩小。从Kore过去的每个低音腔室容积72公升,减少为65公升。
另外,就外观来看,Epikore 11的外型比起Kore旗舰也更显苗条,看起来没那么壮硕,箱体造型改为「直筒状」,视觉更显修长。当然,略微缩减的箱体尺寸也直接反映在音箱重量。过去的Kore单支音箱重达148公斤,一般成年人即便两个人要搬动都很困难。这次的Epikore 11则往下调整至75.6公斤,重量直接减半。虽然同样不容易搬动,但至少两个成年人要挪动音箱调整摆位,应该还是可行的。
▲由原厂提供的爆炸图可见EVO-K Hybrid的复杂结构,值得留意的是,铝带超高音与丝质振膜高音两者负责重播的频段不同,各自也备有独立腔室降低干扰。 |
取消框金与金属栅栏
当我绕着Epikore 11音箱观察,我还发现一些与Kore在外型上的不同之处。例如Kore的高音模块以及中音单元周围都有框金边,配合下方的金色脚锥造型,看起来多了一丝贵气特质。而这次的Epikore 11则相对朴实一些,原厂取消框金设计,外观更显低调。
第二个是低音单元的数量不同。过去Kore因为箱体前面板的宽度够大,达448mm,原厂使用两只大尺寸的11.5吋低音单元作为低频重播。这次Epikore 11因为面板宽度略微缩减,低音单元从原本的两只11.5吋,改为四只8吋低音单元;即便尺寸缩小了,但数量从两只增加到四只,可推动的空气量同样可观。
不仅如此,这次减少了低音单元尺寸,还能换取到更好的单元控制力与更敏捷的摆福动作,这对音箱出色的低频表现绝对是可以期待的。
最后,Kore因为箱型体型庞大,内部采用的低音反射孔设计相对复杂,而且反射孔的出气口巨大,原厂为此还特别用上金属栅栏来美化反射孔。而这次的Epikore 11则不一样,更适中的箱体容积不需要这么「大港」的反射孔,出口面积较少,因此无需栅栏修饰。但同样延续了双反射孔设计,配合两侧弧形面板往音箱后方美美收边,这对音箱真的无处不美,完美零死角。
▲音箱内中做足了各项独立空间,高音模块以及中音均属密闭式设计,配置于上下两侧的低音箱体则是开放式。内中低音导管采用斜角配置,关键的分音器则统一规划于底座。 |
低音单元数量不同
接着来看Epikore 11的单元。从规格上,Epikore 11的单元用料看似与Kore旗舰音箱相同,但仔细研究,我发现两者还是存在着一定程度的差异,包括原厂针对Epikore 11重新打造的中音单元、提升低音单元数量,以及重新修改音箱内部的单元分音设定,都让Epikore 11更像一款原厂将Kore旗舰表现铭记在心,巧妙运用过去Epicon系列之Know How技术重新打造出的「旗舰音箱」。
我认为除非您的聆听空间就是超级大,不然就是「非旗舰不买」。不然Epikore 11很有可能仅要旗舰音箱定价的一半,就能换取到旗舰近八成的音质表现。
首先,我认为Epikore 11与Kore差异最大的就是低音单元数量。从外观来看,Kore是一对4音路5单元的落地式音箱,而这次的Epikore 11却改为4.5音路的7单元配置。
两对音箱同样采用一组高音模块搭配一只中音,但Epikore 11这回拿四只8吋低音,取代原先的两只11.5吋低音。单以「可推动的空气量」而言,我认为Epikore 11不比Kore旗舰差。
另外这次的低音单元是以「多数量、但更小尺寸」做切入点。我认为这也是很聪明的设计,不仅振膜缩小质量变轻更容易驱动,每只低音单元负担的重播范围也更少,可将失真再次降低。但Kore旗舰有一点仍是无庸置疑胜出的,就是极低频延伸。够大的箱体容积让它的极低频可达到26Hz,而Epikore 11则是29Hz,这也是两者之间的不同。
▲这次Epikore 11与Kore最大的不同在于第一:原厂缩减了低音单元尺寸,但采用数量更多,第二:原厂因此重新调整了每一只单元所负责的重播频段,改良分音设计。 |
改幅最大的分音设定
再来,能够让我觉得Epikore 11有机会「上打」旗舰的设计,还有原厂针对不同的单元数量,重新调整了单元分频点。Epikore 11的高音单元虽然同样采用与旗舰相同的EVO-K Hybrid高音模块,也就是由一只35mm的丝质振膜高音,搭配一只10×55mm铝带超高音单元,但两者负责的频段不一样。
▲箱体更小的Epikore 11其实更适合一般居家空间摆放,秀长的体型也能减少居家空间放大音箱的视觉压迫。 |
在过去,Kore的丝质振膜高音负责重播2,100Hz至12kHz频段;铝带高音则负责12kHz以上,一路延伸到最高34kHz。这回的Epikore 11,我发现原厂悄悄把丝质振膜高音发声的频段修改为3.1kHz至12.5kHz,而铝带超高音则从12.5kH以上才开始动作,两者所负责的频段皆比过去Kore更窄,工作负担更少。
而原厂这次的分音设计战略是选择让中音单元涵盖更多频段。Epikore 11的中音单元重播频段为370Hz至3.1kHz,比Kore设定的390Hz-2.1kHz更广。这普遍是声音重播最重要的区域,几乎涵盖了大多数的人声与乐器的基音范围。
值得留意的是,这次Epikore 11的中音单元比过去的Kore中音更小,从7吋中音改为6.5吋。原以为这会些微影响整体的中频表现,结果经过实际试听,我发现Epikore 11中频的甜润与饱满,完全超出个人预期。
明明负责的频段更广,单元尺寸更小,却能单靠「一只」中音再生出极为宽广的中频表现,这是我前往极品音响外烩时万万没想到的,甚至比过去个人听过采用多颗中音单元的音箱更显宽松,重播中频几乎无破绽。
▲Epikore 11采用Bi-Wire设计,镀金端子头的结构特别扎实,用料很好。音箱下方的脚锥可以接受个别调整水平,作工同样精美。 |
首次采用FRC技术
但,谈到这次Epikore 11的分音设定,我认为其中更改最多的是在低音单元。如同先前所提,Kore旗舰音箱是拿两只11.5吋低音单元重播390Hz至26Hz频段。这次的Epikore 11的作法则很不同,虽然低音单元从原本的单支音箱两只低音改为四只低音,但Epikore 11的低音单元是以两只低音为一组,配置于音箱上侧与下侧,两组负责的发声频段并不一样。
配置于音箱上方的两只8吋低音负责重播170Hz以下,而下方的两只低音单元则将分频点设定在370Hz。为什么要这么做呢?目的在于减少地面反射的低频干扰,达到声音的相位一致。
事实上,当初代理商在台湾举办Epikore 11发表会,原厂就有特别针对这点做说明。他们提到,当初在研发Epikore 11时,他们发现以这对音箱的箱体高度,若将两组低音分别配置在箱体的上侧与下侧,势必会造成两组低音配置因为反射条件不同而产生时间差,其中影响最大的,就配置较贴地低音单元之地面反射,会造成250Hz-300Hz的低频凹陷。
因此原厂为此特别研发FRC技术,英文全名为Floor Reflection Control,利用两组低音负责重播不同频段,并经由分音器端修正,来解决低频凹陷与相位时间差的问题。从结果来看,在用上FRC技术之后,可以巧妙填补230Hz以及670Hz的低频凹陷,呈现出更为线性的低频曲线,而FRC也是过去Kore身上所无的独家技术。
▲原厂针对Epikore 11研发了最新的FRC地面反射控制技术,简单来说就是藉由分音器修正,来补偿上侧与下侧低音单元能量经过反射而产生的时间差,同时还能减少特定低频段所产生的凹陷。 |
同样采用最新SMC材料
至于Epikore 11的分音器用料也是异常讲究,不仅使用点对点直接连接,内中也用上严选高纯度无氧铜做机内线。分音器的空芯电感(线圈)作法与Kore相同,是以SMC材料制成,这也是DALI音箱过去仅用在Kore音箱身上的作法。
什么是SMC呢?这是Soft Magnetic Compound的简称,当年是DALI与一间丹麦公司合作研发的产物。SMC是一种直径仅有0.1mm的颗粒状材料,外观看起来像是细沙般的磁珠,由于表面镀上特殊绝缘材料,拥有极高的导磁性与极低的导电性,因此每颗磁珠都是绝缘的。
这种材料过去被DALI用在音箱单元的极片上,好处是可降低音圈窝流,还可降低磁滞作用,降低失真。而随着原厂技术的进化,SMC现在也推出了第二代,称为SMC Gen-2,并首次将这项技术运用在Kore旗舰音箱身上,同时也包括这次的Epikore 11。
根据原厂说明,Epikore 11的中音单元以及低音单元的磁极与极片上,就用上了SMC Gen-2材料,目的在于提升磁束密度,而与第一代相比,SMC第二代的导电率只有铁的2.5万分之一,第一代则有万分之一,达到原厂所设定的低耗损目标。
▲SMC Gen-2也是DALI独门的技术之一,这种绝缘材料可用于单元设计上。其目的在于提升磁束密度,并降低导体率,绝缘特性更好。 |
低耗损与时间一致
当然,Epikore 11还有其他非常讲究的设计,但大致上都在追寻原厂所设定的Low-Loss(低耗损)以及Time Coherence(时间一致性)。而且有很多设计是一般外观看不见的,唯有原厂自己清楚知道他们在音箱背后做了多少努力。
例如铝带高音后方使用的磁力系统,内中磁铁就与常规品不同,是以钕磁铁、钢以及硼三种材料混制而成,可承受更大功率,耗损更低。另外,DALI所采用的EVO-K Hybrid高音模块也非常特别,它混合了铝带超高音与丝质振膜高音。但铝带超高音的垂直扩散角度比丝质振膜小,为了达到两者的扩散角度一致,原厂也特别限制了丝质振膜的扩散角,让两者合一。
至于中音单元虽然负责很大的音域,但内中采用的用料均是上等品。除了刚刚提到的用上最新SMC Sen-2材料,这只中音还具备低耗损悬边,以及特别加大的磁力系统。音圈直径为25.4mm,内中采用的钛金属音圈筒则取自Kore作法。
还有,中音以及低音单元所使用的木质纤维也是DALI经典用料。振膜采用蜂巢三明治结构,并在内中以纸纤维混入木纤维加强钢硬与阻尼,原厂过去最精华的40年技术,都能在这对音箱身上体现。
▲我非常喜欢这次DALI音箱配上全套Burmester的声音效果,声音甜润活生,音质饱满又富有厚度,很轻松就能推出大动态的全面表现,实在很难相信这是DALI的次旗舰音箱,各方面的表现都是高水平。建议有兴趣的读者,一定要亲自登门拜访听看看。 |
宽广的动态效果,超迷人
进入试听阶段,这次外烩地点位于极品音响。音箱在编辑前往前就已经开声热机,当天一到现场,Epikore 11马上进入状态。
这次代理商为音箱搭配的是全套Burmester,包括自带前级的111数字讯源,以及新推出的218立体声后级,并使用948电源处理器,线材则是以Cardas制品为主,Burmester线材为辅,让我听到了甜润大器,动态宽广的音质表现。
您知道吗?自从我担任「音响论坛」以来,每次朋友最常询问的,就是每个月听这么多器材,有时候同一个音响品牌写了这么多次,难道都不会有听到写不出来的时候吗?我每一次的回答,都是当你听到一套非常平衡,非常令人动容且能被音乐深深吸引的系统,很自然就能将听感转为文字,恨不得与读者分享当天我听见的音乐重播有多令人感动。
▲作为当天外烩极品音响的聆听空间不算小,但Epikore 11还是有办法能在维持足够低频量感之余,展现出超快的低频瞬时反应以及解析力。其中单用一只6.5吋中音就能展现宽广音域更是惊奇,几乎无破绽。 |
这次的DALI搭配Burmester就是如此,明明是一套在音响展也听过许多次的搭配,却能在不同的聆听空间、不同的音箱摆位,甚至是聆听者当下不同的心境状态,呈现它截然不同的声音样貌。
首先,当我播放韩国小提琴家金本索里那张「Violin on Stage」就是一阵精彩。开场光是简单的铜管吹奏,就听见与过去截然不同的高级音色与光泽。
随着小提琴浮现于音场中央,Epikore 11很轻松的就展现出大音箱的优势,由音箱周围延伸的音场效果非常自然,配器定位深邃且立体。由于这对音箱的瘦高体型,它甚至能罕见再生古典音乐的音场高度,让弦乐的演奏有着更大、更松容的演奏空间。
弦乐演奏的能量时而像是绕指柔一般细腻温和;但当乐团齐奏,那股暗藏与音箱背后,由扩大机推动出的震撼能量,又能经由两支音箱,全数八只低音单元驱动出饱满的壮阔规模。这种很轻松,随时处在它最佳线性状态的低失真表现,是聆听Epikore 11这对音箱时非常令人惊叹的地方。
▲很难想象有一张流行音乐专辑,可以从专辑封面、音乐内容、录音水平,歌手演绎均达到艺术品等级。「危险之旅」这是我所有Michael Jackson历年专辑里,最喜欢的一张。过去我很少在音响系统上播放,除了多数系统无法重播出这张专辑的精髓,我想多少也代表Michael Jackson音乐在我心中有着崇高地位。当天聆听Epikore 11,让Michael Jackson的音乐复活。 |
淡淡的木质调香气
这对音箱强劲的动态表现,善于描绘古典音乐的壮丽风景。但当我细细去品味这对音箱的音质音色,它还是可以用最单纯的美感令人折服。
例如在听小提琴家穆特的那张「Schubert: Forellenquintett- Trout Quintet」,听见的无论是钢琴还是弦乐演奏,音色都彷佛沾上一层蜜,甜美芬芳。弦乐的触键细腻柔润,群体演奏的音质更是充满迷人弹性。DALI这对音箱有着一层讨喜的木质调音色,在诠释弦乐演奏时非常吸引人。
当天我非常享受细细品味这对音箱演绎弦乐各声部之间的音色搭配以及渐层变化;好像可以从音箱端听见木质乐器在摩擦时,散发出的淡淡清香。如同调香水平一流的木质调香水,光是在前、中、后调的香气调配上,就让人感受到丰富变化。
而Epikore 11这对音箱,竟然能用单一只6.5吋中音单元,就能再生出如此宽广,无压缩的中频表现。这是事后我一再回想,还是觉得相当神奇的地方。
▲每次登门外烩听到令人感动的声音总能在听完之后于心里留下些什么。听完DALI Epikore 11,我偷偷在心里建构出一个发烧音响梦,如果可以在这么大的空间,配合完整的声学处理,聆听这么一对音箱,那是何等享受的事情。 |
任何音乐难不倒
当天我在这对音箱上听了古典、爵士、电子,以及流行音乐。从它身上,我感受到古典音乐的端庄气质,也从它身上,听见了Diana Krall那充满磁性的低沉嗓音,当她搭配一流的爵士乐手一同演奏,那种即兴与活生,信手拈来,重播即是现场。
但当天真正让我感到佩服的,是我播放了心爱的Michael Jackson。从那一刻开始,我真的对这对Epikore 11另眼看待。很多人都知道,流行音乐天王Michael Jackson的录音非常发烧,但很不容易重播。除了内种各种音效非常复杂,强劲的低频能量也相当考验单元的控制力与速度感。
而其中更艰难的,我认为还有Michael本身充满爆发力以及穿透力的嗓音。只要一对音箱的中频过分侵略,声音开不大,低频量感就跟不上来,完美的流行音乐重播体验自然瞬间瓦解。当天聆听Epikore 11,它是少数让我重播各种Michael刁钻歌曲,还能在嘴巴上保持微笑的。没错,这对音箱的低频表现真的太强了!
Michael Jackson重生
首先从「危险之旅」的那首「In the Closet」开始。开场没多久是一个非常直接且明确的玻璃破碎声响,很多音箱的瞬时表现不够快,便无法拟真。而Epikore 11的高度还原能力,让我彷佛真的听见(或看见)音箱周围有一层玻璃直接被击碎,音效划破空气所产生的实体感非常真实。
▲Epikore 11的低音单元不仅尺寸缩小,数量还增加,这一来可以换取到更敏捷的低频速度感,提升控制能力,藉由多颗单元所驱动的空气量也相当可观,低频充沛又富有弹性。 |
再来,虽然我过去没仔细听过Kore旗舰音箱,但这次原厂重新调整Epikore 11,以尺寸更小,数量更多的低音单元配置,我真的觉得它能在充裕的低频量感上,还能维持着非常棒的低频速度与瞬时表现。
例如在听「In the Closet」,即便歌曲后段,低频能量来得又快又猛。一般音箱在如此猖狂的低频节拍轰炸下,很快就会凌乱。但这对音箱丝毫没有任何退缩,低频速度感的前进不带一丝拖慢,而是跟着低频节拍一路往前。
换上「Billie Jean」,这对音箱再生出的低频饱满Q弹,低频音粒是击出后立即回弹,过程中不散形、不失控、收边完整,惊人的低频解析力更是让此曲经典的Bass line清晰可见,一切通透。
最后,我还播放了「Heal the World」以及「Gone Too Soon」两首。前者考验这对音箱对于大场面的能量挥洒之余裕,这对音箱能在近90dB的音压状态下撑起整首歌曲位于后段的人声齐唱,听见的复杂编曲伴随着人声歌唱,那种彷佛海浪袭来的声音密度,跟着歌曲张力一同起落。
而后者则是我单纯想再次回味Michael Jackson歌唱的美好。也让我相信,他的才华在退去华丽编曲后,即便是简单的乐器配合人声歌唱,也能具备高人一等的情感渲染力。透过Epikore 11,当下我真的相信Michael Jackson的歌声是世界上最美的乐器。
重播即现场
我认为Epikore 11的最大成就,并非那些涵盖在原厂技术白皮书里面的生硬技术,而是让人重新对自己喜爱音乐,再次燃起第一次聆听它时的快乐。任何音乐都难不倒,重播即是现场。
同时也会因为Epikore 11,种下一个Hi End音响梦:能在一个够大的聆听空间,享受一套这么棒的音响系统,真的是一件非常幸福的事情。即便这梦想短时间无法实现,但我认为所有音响迷都是浪漫体质,能将这样的极致体验放心中,持续前进,总有一天会抵达的。
DALI Epikore 11
类型:4.5音路7单元落地式音箱
单元:10×55mm铝带超高音单元×1、35mm软凸盆高音单元×1、6.5吋中音单元×1、8吋低音单元×4
灵敏度:89dB
频均阻抗:4欧姆
频率响应:29Hz-34kHz(+/-3dB)
最大音压:116dB
分频点:170Hz、370Hz、3.1kHz、12.5kHz
建议驱动瓦数:40-1,000瓦
外观尺寸(WHD):422×1,602×554mm
重量:75.6公斤
