作者:编辑部 阅读数:51 发布日期:2024-10-04
瑞士 Nagra 推出全新 HD Phono 唱头放大器,代表将唱头放大领域的参考标准,推向新的高度,成为搭配 Nagra Reference 唱盘与 Nagra MC-4 唱头的最佳唱放伙伴。
唱头放大器的设计与制作,对 Nagra 来说,历经数十年历史,从最早扬名立万的盘带机 Nagra IV-S 内建的麦克风前级,延伸为 Napra PL-P 前级的唱头放大,经过多年研发,在 2020 年推出 Classic Phono,再经过五年时间投入,才推出最高阶的 HD Phono,将唱头放大的参考标准,推向全新的高度。
HD Phono 的研发,与旗舰 Reference 唱盘、MC-4 唱头可说同步进行,以新的参考等级胶唱盘与唱头,用来做 HD Phono 最终调校的依据。
HD Phono 采用双单声道、纯 A 类放大,放大元件使用真空管,包括 2 支 E88CC/6922 与 4 支 EF806S-Gold,原厂强调,这些真空管都是经过Nagra Lab 严格测量配对,确保 HD Phono 最高性能表现。
如果只讲双单声道、纯 A 类、真空管放大,那就小看了 HD Phono 的技术成就,对应 MC 唱头阻抗,HD Phono 可以设定 10 欧姆到 390 欧姆,每一阶 5 欧姆,总共 64 阶的精密微调,让唱头放大可以与唱头负载做最精密设定,每阶仅有 5 欧姆的细致阻抗调整,更是前所未见的设计。
以线路架构来说,HD Phono 是升压器搭配 MM 唱头放大,原厂表示,HD Phono 的升压器是第四代设计,其增益高达 26 dB,核心以钴为材料,并且要经过低温处理,时间需要好几个星期,升压器以手工绕线,Nagra 宣称其绕线精密度,可以媲美瑞士精密手表制作等级。
HD Phono 采用两件式设计,把电源与唱头放大线路独立成为两个铝合金箱体,就 HD Phono 的电源供应部分,Nagra 使用了大量超级电容(supercapacitor),提供超额的电源供应储备,让外接电源拥有如电池供电一般的宁静度,同时在遇到较大的电流需求时,超级电容拥有比电池更快速的充放反应,确保源源不绝的电源供应。
Nagra 表示,HD Phono 的电源供应,基础来自 HD PREAMP 与 HD DAC X,但是针对唱头放大线路所需,还加上了若干创新的技术,进一步提升音乐背景宁静度,这对放大倍率很高的唱头放大而言,至关重要。
Nagra HD Phono
型式:真空管双单声道纯 A 类唱头放大器
使用真空管:E88CC/6922 x 2、EF806S-Gold x 4(Nagra Lab 测量配对)
升压器:26 dB
真空管增益:30.5 dB、36.5 dB、42.5 dB
最大增益:升压家真空管放大 68.5 dB(外加增益切换@ +6dB)
输出阻抗:小于 500Ω
频率响应:10 Hz~ 100 kHz(+1.5 dB/-2 dB)
讯噪比:80 dB ASA A
动态范围:150 dB
输出电平:1 VRMS
等化曲线:RIAA、TELDEC、NAB 100 uS、Victor EUR、Victor USA
输入设定:MC1 & MC2(Stereo IN/Mono/IN)附载设定 0 ~390 欧姆共 64阶(每阶 5 欧姆);MM(Stereo IN/Mono/IN)0 pF、47 pF、100 pF、150 pF、220 pF
尺寸:唱头放大 439 x 438 x 121-130 mm 、电源供应 439 x 439 x 121-130 mm(搭配避振模块 495 x 438 x 121-130 mm)
重量:唱头放大 14.5 公斤、电源供应 16.5 公斤
参考售价:请洽代理商
进口代理商:亚柏利
电话:(02) 2776-5838
网址:http://www.artistworld.com.tw/
