作者:编辑部 阅读数:2616 发布日期:2024-12-27
McIntosh 最新推出的 MSA5500 是款功能丰富且较容易入手的综合扩大机。McIntosh 在这款产品上完全落实了 All-in-One 的多功能整合策略,MSA5500 不仅是台综合扩大机,更内建 DAC、具串流播放功能、含唱头放大器,且可蓝牙接收,几乎可说是,帮它接上一对音箱就可以听音乐了。
MSA5500 每声道有 8 欧姆 100W、4 欧姆 160W 的输出,即便不搭配 McIntosh 自家音箱,你若用的是其他家音箱,也都能妥善驱动。为了保护扩大机的线路,不至于在特殊状况下过载而烧坏音箱,MSA5500 搭载了 McIntosh 自家的 Power Guard 保护线路。不仅可以避免切削失真烧坏音箱,还可在过载输出下实时微调输出讯号,让声音更柔软。
为求扩大机最佳表现,MSA5500 的两侧也有 McIntosh 字样的散热片,不仅美观,还增加了空气接触面积,进而提高了散热效率。黑色玻璃前面板下,保有如同蓝色大眼睛的功率表头,以及绿色的品牌字样灯,复古的按键与旋钮也增添 MSA5500 的气质。
MSA5500 的丰富连接让应用面广泛。它的数位输入包括了同轴、光纤各两组、McIntosh 自家的 MCT 数位连接端子、USB type B 等,可以连接多样数位讯源。HDMI ARC 输入让它可以连接电视,剧院直通让用家可将之整合到家庭剧院系统。乙太网络输入则方便用家听数位串流,不管是 RoonReady、AirPlay、Google Cast、Spotify Connect、TIDAL Connect,它都支援。
如果哪天你换了更大的空间、有更大的音箱,MSA5500 的功率不够用了,也可利用它的前级输出,外接更大功率的后级,并外接超低音,让系统得到更好的发挥。
McIntosh MSA5500
型式:串流综合扩大机
各声道输出功率:300W
频率响应:20-20,000 Hz(±0.5dB)、10-100KHz(±3dB)
总谐波失真:0.005%
唱放输入灵敏度:2.5mV(MM)
高电平输入灵敏度:0.5V(平衡)/0.25V(非平衡)
后级输入灵敏度:1V
讯噪比:82dB(MC)、84dB(MM)、95dB(高电平)、114dB(后级)
阻尼因子:8 ohms >200、4 ohms > 100
平衡输入端子:x1
非平衡输入端子:x4
MM唱放输入端子:x1
数位同轴输入:x2
数位光纤输入:x2
数位MCT DIN输入:x1
USB输入:x1
HDMI(支援ARC)输入:x1
耳机输出:6.3mm x1
平衡前级输出:x1
剧院直通输出:x1
USB支援取样率:32-bit/44.1kHz to 384kHz (PCM)、DSD64、DSD128、DSD256、DXD352.8kHz、DXD384kHz
尺寸:444.5 x 152 x 206 mm(W x H x D)
重量:17.2 kg
