不一样的白光,全一样的好听——Lumen White WHITE LIGHT III音箱全球首发
作者:新音响New Audiophile 阅读数:2324 发布日期:2025-01-08
摘 要:每一次看到白光音箱,都觉得它就是艺术、科学和音乐的完美结合!
Lumen White 白 光 的 主 创 者Hartmut Roemer 是德国人,后来移居瑞士琉森,所以Lumen White的设计团队在瑞士,音箱的生产与销售工作则委托奥地利 Ayon 公司操作。他的正职并非音响行业,而是在大学教授工业设计。工业设计涉及的科学内容广泛,他率领一群学生与研究人员关注各种新创意,并设法将它们变成可行的商品,Lumen White音箱就是在这种背景下推出的,2001年于推出首款产品。疫情期间Hartmut Roemer过世,日前白光音箱在广州国际音响唱片展上,全球首发了全新的WHITE LIGHT III音箱,就由Ayon老板Gerhard Hirt负责主持。他也是Lumen White的CEO。
Gerhard是著名的克拉科夫声音协会(Krakow Sonic Society)成员,这个协会由欧洲不同地区的音响爱好者组成,他们密集聚会,学习有关音响产品、音乐发行、音乐制作等新知识与技术,成立于2005年。克拉科夫原是波兰南部最大的工业城(全称克拉科夫皇家首都),这里除了有多个音乐节,还有一所百余年历史的音乐学院,为纪念杰出的波兰已故作曲家、指挥家潘德列茨基(Krzysztof Penderecki),2021年更名为克拉科夫潘德列茨基音乐学院。Ayon经常在这个协会中发布新产品,获得发烧友很高评价,他们自己也设计生产音箱。Gerhard Hirt与白光主创人Hartmut Roemer共同组成了一支“梦之队”,过程相当有趣。当时Gerhard还是奥地利的高端音响品牌代理商,同时经营Ayon Audio,而Hartmut是他的客户。Hartmut非常喜欢美国盟主Avalon音箱与德国Accuton的陶瓷单元,尽管它们有一些优势,但他看来仍然缺少一些感动人的元素,即使是最昂贵的型号。
奥地利Ayon Audio的创办人,也是目前白光音箱的负责人Gerhard Hirt主持发布会
一心求好的Hartmut问Gerhard是否有兴趣制造“世界上最好的扬声器”?Gerhard当然满心同意,Lumen White白光的故事就这样开始了。理论上制作扬声器不复杂:只要设计、选择和配对喇叭单元、音箱、分频器和被动元件,以获得精确的信号脉冲、相位和时间一致性、连续八度之间的能量平衡、受控的上升和下降时间,以及消除能量积聚的影响。然而,理论和实践是同父异母的兄弟,它们有时天壤之别,必须通过适当的技巧、手段和研究,将理论巧妙地转化为实践语言。
已经离世的Hartmut认为,制作音箱与乐器是一体的二面,它们不单只是组合材料,必须将所有素材与结构进行完美协调声音才会自然。扬声器内部的声波是规则流动的,有尖角的木箱不利于声音波动,所以他希望音箱要设计得如同鲁特琴之类的乐器,并且扬弃所有吸音与阻尼材料,因为那会破坏音色的自然、干扰时间的准确性、造成低音能量的不平衡,更会损耗音乐的微弱信息。好的音箱必须在时间、相位、共振等方面取得高度的协调统一。用最简单的话说,他想把所有传统音箱的弊端赶出去,但怎么做?
Lumen White III音箱最大的改变是换用莎草纸盆制作的低音单元,声音更温暖宽松
首先,他需要打造了一个与众不同的木箱。Hartmut对低音反射和密闭式二种设计都持保留态度,前者透过倒相孔传递来自单元背面的窄频信号,会导致不自然的低音增强并使低音模糊;后者会导致声能损失,因为音箱内必须用羊毛或纤维等吸音材料进行大量阻尼。Hartmut从最原始的开放式障板得到灵感,现实中障板无法做得无限大,但又必须限制低频在低音单元后方的辐射效应。白光尽量把障板做大,按照特别弧度让二侧边缘逐渐向内弯曲成前宽后窄,有点像鲁特琴的形状。
这里要介绍另一位配角奥地利人Stefan Fekete,他是Air Flow流体力学专家,曾在奥地利KTM赛车发动机公司工作,现在我们所看到的白光音箱特征,包括Air Flow Damping气流喷出孔、夹板层积箱体、内部没有填充阻尼物,只有补强肋骨等都是他的科学实践。当年Stefan Fekete一开始设计音箱时,也是用传统矩形箱体,他发现音箱箱体就像汽车发动机,必须将内部产生的振动加以控制。在简单的二冲程引擎中,为了让排气顺畅,排气通路的形状与震动特性得良好匹配。经验转移到音箱上,他认为音箱箱内的声波如果没有适当控制,将会破坏不同频率的相位一致性。此外箱体内的角落与外观的边缘共振也必须控制,所以他设计出非矩形箱体,以及背后的Air Flow开口,难怪白光音箱背后气流开口看起来像发动机的排气设计。这个人后来离开团队,他在2005年另创自己的Consensus Audio音箱品牌,第一对音箱就命名为Conspiracy(阴谋),外观大小跟现在的Lumen White差不多。
Lumen White III音箱仍然维持水滴造型,前宽厚窄的设计
Lumen White根据声波工程学与气流动力学的研究为基础,最终完成的箱体深度达到60公分,优美线条、枫木原色、加上沉甸甸光可鉴人的钢琴烤漆处理,洋溢高雅艺术气息,又完美融入科学技术。前宽厚窄的水滴造型,没有任何平行面,箱内声波都透过背面狭长的Jet Valve喷射式气阀设计排除掉了,这个解决方案称之为“喇叭单元、端口、负载和空气阻尼”。流体经过狭小空间时压力增加,流速提高,当音箱内的空气由大空间经过狭小通道挤压出去,跟引擎排气方式相似。从声学角度来看,白光音箱的设计类似于带有可变排气口,在狭窄后壁上的纵向开口,原厂附有一长一短二块木头,让用家以螺丝来堵住开口。也就是以木块来调节开口的大小,开口露得比较小低频可达25Hz,露得比较大低频延伸到30Hz。白光音箱背后还加了一个小扳手开关,上面写着增强或关掉,用意在于让用家使用电子管或晶体功放时调节低频量感。整个声学系统一方面可以抑制来自喇叭单元后部的声波干扰,又不会产生任何空气湍流或导致任何能量与细节损失,聪明极了。
背后的狭长开口也可以用木块封闭,借以控制低频量感
聪明的想法付诸实践可不简单,箱体制造地在奥地利Styria(Gerhard Hirt的故乡),而且分别在几家木工厂制造,材料并非传统的MDF板,因为MDF板很难弯曲,也没足够厚度可以切割。最终他们引进意大利传统手工艺,以枫木夹板一层一层黏合,过程必须等特殊胶水干了后才能再黏第二层。之后枫木夹板施以120吨高压,加热并施压48小时,等到1.2英寸厚的夹板定型成非常漂亮的弧形侧面,已经是二个月后的事了。Ayon老板Gerhard说,白光使用的枫木夹板根据其机械性能需求,每一木材层的厚度都不同,通过厚、薄交织的方式组成最少七层,在进行机械加工时纤维不能被破坏,所以枫木板都是特别量身订制的。厂方还选用一种由动物骨骼提炼出来的胶浆来黏合,让木板之间带有缓冲性,除了让箱体足够坚固外,也像乐器一样获得适量的共鸣效果。Gerhard表示最新的WHITE LIGHT III音箱除了枫木夹板外,还加上桦木板等其他材料,总共三种不同密度的木板交织黏合,拥有更高的强度与震动抑制的效果。光是要让音箱箱体成形就这么费工,其他还有箱体表而的贴皮(比如漂亮的鸟眼枫木)更是麻烦,加上十多道耗时的钢琴烤漆处理,要卖这个价钱是可以理解的。
背板有个拨杆可对应电子管与晶体功放带来的低频改变
白光音箱使用的枫木夹板是定制的,装载的Accuton Cell Concept单元也是特别定制的,与一般Accuton单元不同处在于采用了钕钴(Neodymium-Cobalt)磁铁,这是2012年开始推出的顶级单元。WHITE LIGHT III采用一个1.2英寸陶瓷高音(White Light Anniversary周年纪念版用1英寸钻石高音)、一个6.5英寸陶瓷中音(周年纪念版为5英寸陶瓷中音),加上四个7.5英寸莎草纸盆低音(周年纪念版为三个7.5英寸陶瓷铝盆低音)。WHITE LIGHT III是全新的构思,除了外观接近,乎在任何方面都与老款White Light Anniversary周年纪念版不同,有更饱满的能量,整体效率得到提升更容易驱动。周年纪念版为三分频5单元设计,灵敏度90dB;WHITE LIGHT III为三分频6单元设计,灵敏度提升至92dB,5欧姆的阻抗曲线非常平直稳定。因此Accuton定制的陶瓷中音单元灵敏度必须从93dB提高到95dB;高音单元也要加大尺寸。
Gerhard Hirt手上拿着Ayon自己研发,可以替代300B的大功率直热式三极管
全新的7.5英寸低音依旧采用钕钴磁铁结构,再搭配超轻纤维增强纸盆振膜,进一步提升了效率。所谓的超轻纤维就是莎草纸(Papyrus),3000年前古埃及人就广泛应用于书写,用盛产于尼罗河三角洲的纸莎草茎部制成。莎草纸一直使用到9世纪才被从波斯传入的廉价纸张代替,但在此之前羊皮纸已经在很多领域代替了莎草纸,因为羊皮纸更耐用且易于生产。所以莎草纸的制造方法一度失传,上世纪60年代埃及工程师才重新研发制作莎草纸的技术。由于莎草纸的纤维较长,制作过程并没有把植物纤维绞碎完全分散开,然后在水中重新聚成薄片,纤维之间的粘连主要依靠茎秆中的淀粉及胶质物,所以有人认为它不是“纸”。用在喇叭单元的振膜,莎草纸反而突出了更好的刚性与弹性,更高的内阻等特性。Ayon老板Gerhard说新的低音单元拥有诸多优点:频响下限可以调得更低,阻抗曲线和相移更加宽容,带来的另一个好处是分频器可以设计得更简单,使用更少的滤波器和补偿元件(6dB/Oct一阶分频器)。重新设计的底座加入了特殊阻尼材料,用以抑制各种共振,大声压时声音的线条将更清晰。上述措施都大大降低了对功放的要求,大功率后级不再是必须,30瓦以上的胆机就足以让WHITE LIGHT III在普通客厅虎虎生风。
旁边是White Light Anniversary周年纪念版音箱,Lumen White III还要高出一个头
这次发布会以全套Ayon器材搭配WHITE LIGHT III音箱,包括CD-35HF上方置片CD机(以GZ30、6H30与5687电子管模拟放大)、Auris II前级(以6H30电子管三极甲类放大)、Epsilon Evo单声道后级(6只KT150功率管输出功率甲类100瓦/三极放大,180瓦/五极放大)、S-10 II串流播放机(以6H30电子管模拟放大),全部类别产品齐全,可见这家公司研发实力很强大。Ayon创办人Gerhard Hirt在1990年他26岁时就成立Living Sound公司,卖高端音响器材,但他的想法很多,所以又跑到意大利跟人合作制作胆机。Ayon在1993年推出第一部电子管功放,使用VAIC为品牌(型号52B,畅销了一阵子),意大利制造,只在奥地利销售。那部功放用的电子管是南斯拉夫布拉格Alesa Vaic Tube Technology生产的,1998年电子管厂停产,Gerhard干脆买下这家公司的一部份,并邀请前Tesla电子厂工程师Anton Schönfeld来负责。此时把公司名称改为Ayon,Ayon是Gerhard自创的字,目的只是要在ABCD排名中抢在前头而已。
远看Lumen White III的白色低音好像陶瓷振膜,新的纸盆低音带来更高灵敏度
2000年开始,Ayon在布拉格开始生产自己的直热式三极管,同时把生产线从意大利移回奥地利。同年Ayon到美国参加CES展,推出Ayon品牌的52B单声道后级,搭配Lumen White音箱,被全球最重要音响杂志评为展会中最佳音质。2002年Ayon推出第一部300B合并功放,2003年推出Ayon音箱Dragon,2005年推出第一部电子管前级Spheris,2006年推出KT88的合并功放,还有第一部CD唱机,发展至今产品线已琳琅满目。
利用AA62B直热管制作的Crossfire EVO Delta PA后级,单端并联输出功率50瓦
现场以Ayon Epsilon Evo单声道后级驱动,6只KT150功率管输出功率甲类100瓦/三极放大,180瓦/五极放大
发烧天书TAS介绍到,Gerhard的电路设计、人体工程学和声音品味是常春藤大学级别的,他的商业头脑也是如此。Ayon每部产品都有独特的声音和风格,如果苹果公司的乔布斯是一名音响工程师,他的名字就应该叫Gerhard Hirt!因为自己拥有生产线,Gerhard可以按照自己的理想制造直热式三极管,300B的音质固然美好,输出功率受限始终是遗憾。2000年Ayon首先推出AA32B-S电子管,灯丝电流更高,再现峰值功率信号时失真率小于0.1%,单管直热工作输出23瓦。然后是AA52B-S,单管输出功率27瓦。最新的AA62B同样兼容300B,单管可输出33瓦功率(往后还计划推出AA82B),Ayon的Crossfire EVO Delta PA后级,2只AA62B单端并联输出功率达到50瓦,兼具三极管的音色与五极管的驱动力,太厉害了!Gerhard表示Ayon的电子管质量也许是世界上最好的之一,多年来他们进行了许多优化,例如使用最高标准的“实验室级”玻璃、镀金灯丝、阳极板特殊锆涂层、特殊焊接工艺等来保持最高精度,这对于大功率单端三极管来说非常重要。
Ayon CD-35HF上方置片CD机,以GZ30、6H30与5687电子管模拟放大
Ayon S-10 II串流播放机,以6H30电子管模拟放大
Ayon的Auris II前级,以6H30电子管三极甲类放大
鉴于Ayon与Lumen White的密切关系,二者搭配自然是天作之合。新的WHITE LIGHT III音箱听感上比周年纪念版更宽松大气,尤其中频部分更饱满丰腴,表现小提琴、钢琴的质感依然精致绵密,但力度与纹理刻画进步不少。可能是莎草纸低音比较轻盈灵敏度高,新音箱诠释音乐表情更活泼生动,与此同时人声、弦乐器却更加柔暖润泽,每个音符都蕴含温度与生命,非常悦耳怡然。我带了一张莫斯科名家合奏团演奏的卡门敲击乐黑胶唱片,WHITE LIGHT III音箱表现动态凌厉,微弱起伏鲜明,打击乐器的瞬态能量与冲击力让人刮目相看。低频下潜与包围感在偌大空间中发挥极佳,历历在目的打击乐器比周年纪念版更浮凸立体,音场规模感与层次感都是示范级的!
Ayon的前身VIAC胆机,有着清晰的风格延续
负责人Gerhard认为音乐实际上是一种“生命灵丹妙药”,因为它可以振奋忧郁,激发和谐、和平、欢乐和欢笑。在亚洲,数千年来甚至有将音乐作为药物应用于人体的传统。这二者搭配的声音效果,排除所有音响术语,我觉得音质之美、感染力之强,其实就是“生命灵丹妙药”!
原来的White Light Anniversary周年纪念版音箱已足够令人陶醉了
总代理:上海立敏音响
(021)56317880
定 价:¥799000元/对,
钻石高音及音箱外观颜色可另外付费定制
