作者:达尼音响 阅读数:1912 发布日期:2025-01-20
继KORE之后,我们很高兴地迎来了丹麦传统制造商达尼的新继承者DALI EPIKORE 11 进入我们的听音室。测试时价格接近4万欧元一对。
丹麦工厂参观的主角当然是大型高端落地音箱DALI KORE。在达尼首席执行官Lars Worre邀请我们参加2022年慕尼黑HIGH END展会上的全球首发后,我们迫不及待地想要亲身体验这一宏伟的作品。
很快,来自德国达尼的Mike Besser就来到了我们的听音室,并有幸与KORE进行了一次亲密的交流。经过大量的测试后,编辑团队认为这款高端音箱属于参考级音箱。
价格方面,一对EPIKORE 11的价格接近4万欧元,定位于KORE(一对价格:9万欧元左右)和EPICON 8(一对价格:2万欧元左右)之间。稍后我们将探讨EPICON和KORE在EPIKORE 11中融合的接口到底在哪里。
首先,我们来探讨一下达尼的两款新旗舰音箱的名字到底意味着什么。古希腊词“KORE”指(永恒的)少女, 如今“KORE”则指的是一种特殊类型的古希腊雕塑,主要是年轻妇女和女孩的大理石雕像。此外,希腊语前缀“Epi-”可以翻译为“之上”、“在”或“之后”。因此,我们的测试型号的名称EPIKORE提供了一个有趣的、模糊的解释空间。一方面,它的名字已经带有某种超自然的高贵气息。另一方面,它引用了用大量材料雕刻出优雅人物所需的近乎超人的工艺。对于像EPIKORE 11这样的音箱来说是非常有希望的,我们小心地拆开包装并将其安装在我们的听音室中。
当我们用了一些时间装上支脚并安装好测试型号EPIKORE 11后(每个音箱重75公斤),我们终于可以冷静地审视这款雄伟的音箱,它几乎与KORE一样令人印象深刻。优雅的弧形箱体采用精致的胡桃木饰面,高度达到一米六。这款音箱的设计语言与EPICON 8非常相似。达尼还提供多层钢琴漆饰面,有高光栗色和高光黑色可供选择。EPIKORE 11箱体的任何一侧都没有平行壁,这不仅仅是出于美观的原因,而是这种设计可防止箱体内部形成驻波。在箱体的圆形背面垂直居中,我们发现两个低音反射端口,使安装在高音单元和前面的中音单元上方和下方的低音单元能够有空间呼吸。EPIKORE 11 分配了不少于4个低音单元!
每个组件都代表了音箱制造领域的最先进技术。
这两对低音单元都安装在专用的64升的箱体中,并使用由特殊纸质和木纤维复合材料制成的8英寸振膜。这种材料选择是我们在EPICON系列中所熟悉的,也是达尼的标志。然而,该材料已针对EPIKORE进行了广泛修改。悬架的结构也得到了进一步完善。整个系统由一块巨大的铁氧体磁铁驱动。
该箱体由丹麦达尼采用现代数控技术制作而成。
顶尖技术6.5英寸中音单元也是如此。铁氧体环本身覆盖有钢。此外,EPIKORE 11还使用了达尼的第二代SMC(软磁化合物)。这种磁性颗粒可以模制成任何所需的形状,根据达尼的说法,可以最大限度地减少变形并进一步提高动态性能。第二代SMC 在其最终形式中用作低音单元和中音单元以及线圈及其分频器中的磁化流体。
EVO-K高音单元依靠35毫米软球顶高音单元和恒磁器,使单元能够达到高达34 kHz的高音。
分频器将输入信号分成四路半。上方的两个低音单元可处理29赫兹至170赫兹之间的频率范围,而下方的一对低音单元可处理高达370赫兹的频率。中音单元从这里接管,最终将工作传递给3.1 kHz的EVO-K高音单元。我们已经从EPICON系列的早期版本中了解到这款高音单元,它配备了两个单元。35毫米 (mm) 软球顶高音单元播放频率高达12 kHz。在10 kHz时,达尼将其用作附加高音单元的静磁带式高音单元的高通滤波器开始工作。
EPIKORE 11的EVO-K高音单元位于中音单元上方、两对低音单元之间。其结构和箱体设计均具有最高品质。
EVO-K高音单元中特别值得注意的是一个简单的铜环。该上限可将2至20 kHz之间的失真显著降低10倍,这是一项令人印象深刻的成就。EVO-K高音单元的播放频率高达34 kHz。
EPIKORE 11的接线柱与音箱的其他部分一样高品质。它们还支持双功放和双线连接。
正如我们在测试旗舰型号KORE后已经怀疑的那样,Dali EPIKORE 11在功放的选择上并不谦虚。事实上,达尼建议至少40瓦,并设置了1000瓦的天文数字上限,旨在树立一个基准。
在这种水平的测试中,Daft Punk的专辑《Random Access Memories》怎么播放都不够。第一首歌《Give Life Back to Music》是一种承诺、一种火花、一种纯粹的音乐享受。值得庆幸的是,EPIKORE 11到达我们的听音室时,它立即被点燃了(打个比方),声音很快就充满了半座建筑。四个低音单元可提供令人难以置信的清晰明确的冲击力,通常只有在夜总会才能体验到。
与此同时,各个声音组,如吉他、钢琴和声码器,在整个音场中的定义和定位是如此清晰,以至于你几乎感觉不得不站起来在乐队周围走动。自始至终,Dali EPIKORE 11的演奏不仅具有巨大的力量,而且具有精致的触感,正如《Laughing Stock》所展示的那样。Talk Talk的最后一张录音室专辑以扩音器的嗡嗡声开始,然后是开放的吉他和弦、弦乐、贝斯和鼓。精心制作的声音。
当Mark Hollis最后开始唱歌时,EPIKORE 11 会将微动态敏感且和谐丰富的图像投射到房间中,只有极少数音箱才能做到这一点。每一个音色都极其精确。简直太棒了。曲目《After the Flood》以挽歌的钢琴主题开始,从房间最远的角落闪烁着光芒。渐渐地,Hammond、吉他、贝斯和鼓也加入进来。达尼的新型高端音箱EPIKORE 11出色地捕捉到了这种特殊的高潮声。
• 4½路落地音箱
• 4 x 8英寸纸/木纤维复合低音单元
• 1 x 6.5英寸纸/木纤维复合中音单元
• 35毫米软球顶高音扬声器、静磁带式附加高音单元
• 尺寸163 x 34 x 57厘米(高x宽x深)
• 重量:每个音箱75千克
• 带两对连接的高质量连接端子
透明度:100
分辨率:100
低音质量:100
低音深度:100
空间度:100
动态:100
总体:100
性价比:非常好
低音再现:9/10
中频再现:10/10
高音再现:10/10
空间性:10/10
音质:9.8/10
功能/构建质量:10/10
用户友好性:7/10
调整:无
中级分数:9.6/10
性价比:9/10
总分:参考级(9.5/10)
EPIKORE 11是KORE的真正当之无愧的继承者,我们曾将KORE加冕为丹麦女王。EPIKORE 11的一切都恰到好处:设计、组件、调音和性能。当然,4万欧元并不是凭空拍脑袋定的金额。这很可能是一项真正的投资,将为您带来一生的欢乐。
