都会小空间的音箱救星:Monitor Audio Gold On-Wall 6G
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:3353 发布日期:2025-03-10
摘 要:自从 2024 年英国 Mointor Audio 经典 Gold 系列,进化到 6G 世代,我已经听过其中两款音箱,分别是Gold 300 6G 落地音箱,与书架款的 Gold 100 6G,两款音箱都让我刮目相看,6G 世代的 Gold,无论技术或音乐表现,都有明显的进步,紧接着代理商送来 Gold On-Wall 6G,「省空间」的居家摆设,更是现代都会小空间的音箱救星。
空间是玩音响最昂贵之处
怎么说?近年来台北都会区的主力房型,几乎都拉到 20 坪以下,如果公设比约 35~40%,那么室内空间可能只有十来坪,就算是一房一厅一卫,几乎不可能有音响(尤其是音箱)的「落地空间」,让规划音响器材的难度提升不少。
很多箱体比较深的音箱,根本没办法摆进客厅,空间纵深完全不够,所以,On-Wall 的形式,可能未来几年会成为新的流行,毕竟壁挂不一定要跟着装潢走,安装也不需要大兴土木,方便又省空间。
「LCR」设定搭配很有弹性
Gold On-Wall 6G 不仅可以壁挂,而且是所谓的「LCR」设计,同时可当做左声道、中置声道与右声道使用,搭配两声道与多声道,都很方便。
譬如买一支 Gold On-Wall 6G,可以做中置声道,买一对,那就玩两声道,或者当作后环绕,也可以买 5 支,加个超低音,玩 5.1 多声道,或者买更多数量,把 Gold On-Wall 6G 变成天空声道,看您是 5.1.2,或是更复杂的 7.1.4、7.2.4......等等,Gold On-Wall 6G 都可以「弹性搭配」。
高阶 MPD III 气动高音与 HDT C-CAM 中低音
就技术含金量来说,Gold On-Wall 6G 比照所有 Gold 6G 世代的老大哥,单元都换新了,以高音单元来说,Gold On-Wall 6G 采用独家 MPD III 气动式高音,以皱折式的振膜,赋予高音单元更大的发声面积,音乐能量更胜传统半球形高音,而且水平扩散角度极大,容易重现宽阔又轻松的 3D 音场,这也是 Gold 6G 世代共通的升级之处。
在中低音单元部分,Gold On-Wall 6G 搭载 6 吋 HDT C-CAM 振膜中低音,C-CAM 是陶瓷铝镁合金高音,这是 Monitor Audio 应用多年的振膜技术,不过到了 Gold 6G 世代,增加了 HDT 技术,指的是振膜表面的六角形压花,强化振膜刚性,同时降低振膜质量,双管齐下提升中低音单元的音响性能。
过去 Monitor Audio 的 C-CAM 陶瓷铝镁合金振膜,大多使用三明治结构,就是双层 C-CAM 中间夹着碳纤维,不过新一代 HDT 技术,利用六角形花纹,让 C-CAM 振膜的刚性有效提升,不需要用三明治结构,只有单独一片 HDT C-CAM 振膜,所以振膜质量更轻,达到音响性能提升的技术目标。
低音反射孔向下发射
为了做成壁挂音箱,Gold On-Wall 6G 的低音反射孔,藏在音箱底部,而且是双低音反射孔,底部左右各一,壁挂时让气流向下宣泄。
此外,为了强化单元与箱体之间的固定,Gold On-Wall 6G 的 MPD III 气动高音与 HDT C-CAM 中低音,单元中央都有螺丝锁定,直通到 Gold On-Wall 6G 音箱箱体背后,用 through-bolt 的机械锁定,强化音箱单元与箱体之间的强固性,进一步降低彼此的谐振干扰失真。
壁挂建议还是找专业音响施工
既然是壁挂音箱,Gold On-Wall 6G 的音箱箱体背后,有许多可以勾住钢钉的凹槽,不过 Gold On-Wall 6G 本体重量有 9 公斤,假如要壁挂,最好使用壁虎加钢钉,比较牢靠,或者请音响店家做专业安装,壁挂使用会比较安心。
最后要讲 Gold On-Wall 6G 的外观,原厂提供三种颜色,分别是钢烤黑、缎面白(雾白)与 Macassar 木纹,Monitor Audio 强调,新世代 Gold 6G 采用的 Macassar 木纹,都是可持续性生产材料,为环境保护尽一份心力。
最大音压高达 115 dB
新一代 Gold 6G 的音箱在技术上有一共通特点,那就是「最大音压」(SPL)很强,这可能是 Monitor Audio 从 Hyphn 技术下放以来,让目前的音箱都具备「大声公」的条件。
以 Gold On-Wall 6G 来说,个头不大的壁挂音箱,最大音压居然可以到 115 dB(AES 75,Z 加权),只要您的扩大机推得出来,几乎不可能操到音箱的极限。
当然,Monitor Audio 把 Gold On-Wall 6G 做到 115 dB 最大音压,并不是要您操这么大的音量,搞到邻居找警察上门,而是要让音箱正常工作约 85 dB ~ 90 dB 音量工作时,维持在很轻松的状态,完全不会推到音箱紧绷的工作点,这样听音乐才会舒服自在。
壁挂,就是要贴墙使用
试听 Gold On-Wall 6G 的时候,我先用平常听书架音箱的方式,将 Gold On-Wall 6G 摆在脚架上,左右分立的低音反射孔,刚好避过脚架底部,可以自由宣泄气流,可是听了几首曲子,觉得 Gold On-Wall 6G 的低频似乎清淡了些。
看来为了「壁挂」,Gold On-Wall 6G 的正确使用方法,还是需要贴墙,所以重新摆位,将音箱脚架贴近背墙,再把 Gold On-Wall 6G 放上去,模拟音箱挂在墙壁上的摆设,低频就圆融饱满了。
为了配合壁挂,Gold On-Wall 6G 的音箱端子,设计向内凹,藏在音箱箱体里面斜插,壁挂还是要走线,这部分配线不适合太粗,香蕉插则比 Y 插方便,我因为搭配音箱脚架,Gold On-Wall 6G 背后还有空间,可是如果是壁挂,可能音箱会贴着墙面,这时候走线可能就需要额外的工程,或者想办法收线,视觉上会漂亮些。
88 dB 效率相对好驱动
照例,我都先喂很好的扩大机来试听,EAR 868P 与 509 MK II 真空管机,很容易让 Gold On-Wall 6G 发出圆融流畅的音色,88 dB 的工作效率,Gold On-Wall 6G 唱起歌来听感很轻松,不过 EAR 前后级的组合,价格比音箱贵太多,声音虽好,但这样搭配不切实际。
所以我换上 Cambridge Audio EXA100 综合扩大机,两者的售价相近,而且 EXA100 内建 DAC,还可支持蓝牙输入,不一定需要外加数位讯源,就能与 Gold On-Wall 6G 配成简洁的两件式音响系统。
不要看 Gold On-Wall 6G 壁挂设计,音箱箱体很浅,其音乐能量绝对让您感到意外,简单地搭配 100 瓦功率的 EXA100 综合扩大机,扩大机根本音量推不到 12 点钟方向,Gold On-Wall 6G 就唱得超大声,而且这一代 Monitor Audio 音箱,单元都很耐操,音乐能量感超过对音箱箱体尺寸的想象。
壁挂的音场略浅,但相对宽阔
音箱壁挂会不会影响音场?当我用平常听书架音箱的方式,Gold On-Wall 6G 的音场确实比较深,但是觉得低频量感清淡了些,等我让音箱贴墙,接近壁挂方式,Gold On-Wall 6G 的低频饱满了起来,音场的深度稍微受到影响,但是并不会听起来平面化,依然有不错的 3D 结像,而且音场宽阔度很好。
适度调整 Gold On-Wall 6G 左右声道的间距,可以让音像变得紧实或宽松,而拜MPD III 气动式高音的宽阔扩散角度,很容易让音箱消失在空间当中,展现自然开阔的音场。
听现场录音气氛很好
像是 Eva Cassidy 现场录音专辑「Live At Blues Alley」,听经典翻唱「Bridge Over Troubled Water」,开场的电吉他前奏,凝聚在音场中央,录音现场周围的细碎杯盘碰撞声响,带出小酒馆现场录音的气氛,等 Eva Cassidy 的歌声浮现,嗓音显得浮凸,即便 Gold On-Wall 6G 已经贴墙摆放,音场的 3D 感也很漂亮,完全没有音场平面化的问题。
随着电贝斯与爵士鼓加入,低频下段饱满了起来,Gold On-Wall 6G 推出清晰的电贝斯音符颗粒,爵士鼓大鼓踩踏的力道够重,虽然很难说 Gold On-Wall 6G 拥有媲美落地音箱的低频能量,但是在 U-Audio 约莫二十来坪的开放空间,Gold On-Wall 6G 的低频表现已经相当优秀了。
鼓掌有肉感,中低频够饱满
新一代的 MPD III 气动式高音,中高频细节的呈现相当漂亮,听「Bridge Over Troubled Water」,后段副歌越唱越 High,乐手演奏跟着 Eva Cassidy 的歌声,把音乐气氛推到最高点,最后 Eva Cassidy 飙高音,乐团安静了下来,尾奏的哼唱,电吉他的分解和弦收尾,现场掌声响起。
要知道 Gold On-Wall 6G 的中低频够不够饱满,听鼓掌声也能感受到,拍手有厚度,有肉感,代表下盘有足够的圆润感。
录音的 Compressor 让乐器更跳
再来首流行摇滚,听 John Mayer 的金曲「Slow Dance In A Burning Room」,听专辑「Continum」的录音室版本,电吉他的独奏,带出饱满的爵士鼓与电贝斯,可以听得出乐器本身加了 Compressor 的效果,让电吉他与电贝斯的音符颗粒更跳。
John Mayer 的歌声带着些许沙哑,可以感觉到唱歌时紧贴着麦克风的模样,Gold On-Wall 6G 带出清楚的唇齿音,中高频细节重现很好,有适度的明亮感,但不会过度刺激。
低频有量且速度够快
考验一下 Gold On-Wall 6G 的低频,换上贾克.路西耶专辑「Jacques Louisser Playes Bach Encore!」,开头的「Little Fugue In G Minor」,出场就是爵士鼓与电贝斯,猛得很。
这 Gold On-Wall 6G 音箱虽不大,贴墙摆放,低频的能量够好,下盘饱满圆润,速度又快,不会拖泥带水,当钢琴和弦带出赋格的旋律,中频段有适当的厚度,右手高音部清脆爽朗,跨界古典呈现愉悦的 Swing 摇摆律动。
比起之前听同系列 Gold 100 6G,壁挂的 Gold On-Wall 6G 显然好推许多,对扩大机的功率要求也没那么高。
气动高音的泛音有着舒服的光泽
新一代 MPD III 气动式高音,中高频的细致度相当不错,我想举海布勒(Ingrid Haebler)弹奏「Mozart: Variations On Ah Vous Dirai-Je Maman, K.265」,不要看我写的曲目好像很艰深,其实就是大家都熟悉的「小星星变奏曲」。
简单的旋律,Gold On-Wall 6G 重现了漂亮的钢琴音色,钢琴触键音符颗粒清晰,尾韵泛开舒服的中高频光泽,每一颗音符都有足够的重量感,呈现够大的钢琴乐器尺寸,到了变奏之时,左右手的变化多了,莫扎特用了更多的音符,而在 Gold On-Wall 6G 上面却是颗粒分明,带出变奏曲的聆听趣味。
钢琴协奏曲的舞台层次感出得来
厚度足够的 Gold On-Wall 6G,听钢琴协奏曲也很漂亮,像是顾尔达独奏,Horst Strein 指挥维也纳爱乐的「贝多芬第三号钢琴协奏曲」,听第三乐章的轮旋曲快板,钢琴独奏开场的轮旋曲主题,Gold On-Wall 6G 呈现了爽朗清脆的钢琴音符,随后呼应的乐团,位置略微后退,并有着足够的厚度,与钢琴相互呼应。
虽然我说将 Gold On-Wall 6G 贴墙摆放,音场的深度略有影响,但如果为了中频厚度与低频的圆融厚实,贴墙摆放相当有必要,当我把音箱拉出来,离背墙远一些,音场会再深一点,但是中低频段的厚度就会损耗一些,所以,有必要让 Gold On-Wall 6G 贴墙摆放,以符合原厂设计的目的,适当调整音箱的左右间距,就能让 Gold On-Wall 6G 发挥消失在空间中的魔法。
听「贝多芬第三号钢琴协奏曲」的第三乐章,中段乐团由弱而强,乐团一层一层浮现,带出钢琴浪漫的音符,即便贴墙摆放,层次感还是够好,重点在于「音箱消失在空间当中」,呈现自然宽阔的音场舞台感,这就是听管弦乐团的趣味所在。
都会小空间的音箱救星
写到 Gold On-Wall 6G,已经是我听同系列音箱的第三款,我想说,Monitor Audio 从 Hyphn 旗舰音箱之后,逐步将高阶技术下放,新一代 Gold 6G,确实有着明显的进步,而 Gold On-Wall 6G 则是「都会小空间」的音箱救星,相对小巧的音箱箱体,壁挂完全不占据楼地板面积,但却有足够的音乐能量,重现自然且开阔的音乐场景,加上 LCR 设计,不管玩两声道或多声道,都有弹性的搭配与玩法。
假如想玩音响,却又苦无聆听空间可摆放音箱者,推荐您到音响店亲身试听 Gold On-Wall 6G,其饱满厚实的音乐能量感、自然的宽阔音场与轻松漂亮的中高频,很迷人的。
型式:2 音路 2 单元书架型壁挂音箱
单元:MPD III 气动式高音 x 1、6 吋 HDT C-CAM 中低音单元1
分频点:2.5 kHz
频率响应:38 Hz - 60 kHz(-6dB)
效率:88 dB
平均阻抗:4 欧姆
最低阻抗:5.3 欧姆@ 200 Hz
建议扩大机搭配:130~300瓦
最大音压:115 dB
尺寸:465 x 300 x 124.2 mm(HxWxD)
重量:9 kg(每声道)
参考售价:67,500 元
进口总代理:鼎上音响
电话:(07)2512886
https://www.monitoraudio.com/
