作者:编辑部 阅读数:2041 发布日期:2025-04-15
Accuphase 近几年重新调整产品系列型号,在综合扩大机这方面,E-3000 可说是 AB 类扩大机的最后拼图。继 E-5000、E-4000 等 AB 类综合扩大机之后,Accuphase 将已过的三位数型号改成四位数,停产了 E-280 和 E-380,改以 E-3000 作为他们旗下 AB 类综合扩大机的入门型号。
作为 Accuphase 入门级的综合扩大机,E-3000 每声道有 100W 功率输出,若负载阻抗降到 4 欧姆,输出功率更可提高到 150W;在驱动力方面,能以满足大多数的用家。Accuphase 的工程师一向强调扩大机的阻尼因子,他们认为扩大机推音箱,不仅功率要足,阻尼因子也要够高,在驱动力之余还要有更好的控制力。E-3000 的阻尼因子是 600,比起之前的 E-280、E-380 的 500,提高了 20%。
虽然只是入门款综合扩大机,E-3000 依旧搭载了 Accuphase 的多项招牌技术,包括他们独家的 AAVA 音量控制线路和 ANCC 降噪技术,这让 E-3000 的噪讯和失真,在开始进入讯号放大阶段前,就要杜绝失真出现,好能重现最纯净的声音。
充沛的电源供应是 E-3000 好规格的源头。订制的电源变压器,以金属罩牢牢盖住,避免任何漏磁造成干扰。电源设置于机箱中央,配上两颗高达 33,000uF/ 71V 的订制滤波电容。放大线路则位于两侧,连同金属散热片,构成两个独立的放大模块。E-3000 全机为全平衡、双单声道线路架构,俨然一副高级机的架势。
在前面板上还有多个按键与旋钮,提供多重的用途和功能。包括高低音 EQ 调节、声道平衡、相位反转、音箱输出选择等。E-3000 也提供两组扩展槽,用家可以根据自身需求,选购 DAC-60 译码模块或 AD-60 唱放模块,插入模块就可使用。两组音箱输出让用家可以使用 Bi-Wire 连接音箱,并且音箱输出端都配有保护线路,避免短路情事发生。
Accuphase E-3000
型式:AB类综合扩大机
输出功率:100W / 8Ω,150W / 4Ω
频率响应:20-20kHz(-0.5dB)
总谐波失真:0.05 %(4-16 ohms)
互调失真:0.01 %
增益:18dB(input-pre out)、28dB(main in)
讯噪比:107dB(line in)、96dB(balanced in )、122dB(main in)
阻尼因子:600
尺寸:465 × 161 × 422 mm(W × H × D)
重量:23.1 kg
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
网址:www.facebook.com/taisheng.taiwan
