什么规格都要进步:DS Audio DS-W3 光学唱头
作者:编辑部 阅读数:2438 发布日期:2025-05-02
摘 要:DS Audio 发表新款唱头 DS-W3,作为中阶款式,却纳入了 DS 旗舰 Grand Master 的技术,是进阶玩家不能不留意的唱头。
DS-W3 与前代的 DS-W2 相较,几乎可谓是全新的设计,连带使它在多方面的规格都有进步。首先,它的左右声道均为独立的 LED 与光感应器,不仅让感应更为灵敏,输出电压也从原本的 40mV 一举提升到 70mV,并且底噪更低,讯噪比更佳,使其音乐清晰度大为提升。
其次,DS-Audio 在 DS-W3 上采用了新设计的光遮片(shading plate),不但体积较小,材质也从原本的铝合金换成了 99.9% 的纯铍材质,使遮光片重量降低了 50%。重量更轻,唱针负担越少,灵活度就越高,连带使得所能识曲的信息量就越多。
第三则是针杆与唱头外壳材料的改变。DS-W3 的唱针针杆采用硼针杆,搭配线性接触的针尖。DS-Audio 再下一级的唱头是 DS-003,它所使用的针杆就是铝合金针杆,DS-W3 使用硼针杆,与之相比细节更多,声音更中性。它也换用铝合金外壳,这个唱头外壳的刚性更好。至于唱头的内线也有加粗,是前一代的 DS-W2 内线的 1.6 倍,传输阻抗更低。
至于搭配 DS-W3 唱头的专属唱头放大器,除了依旧保有兼顾扎实的机箱外,内部也与前代不同。新的线路板厚度更厚,从原本的 1.6mm 增加到 2.0mm,导电铜箔的厚度则从 35u 提升到 70u,足足增厚了一倍。这使 DS-W3 的低频表现更胜以往。DS-W3 唱头放大器共有多达四组输出,RCA 和 XLR 输出各有两组,对于器材多的玩家来说,不用拔线,就可以再多组系统上享受到 DS-W3 的美声。
DS Audio DS-W3
型式:光学唱头系统
唱头
型式:光学唱头
讯号输出:光电转换
输出:>70mV(1kHz)
声道分离度:>27dB(1kHz)
针杆材质:硼
唱头外壳材质:铝合金
针尖型式:线性接触
重量:7.9g
唱头放大器
型式:光学唱头放大器
额定输出功率:500mV(1kHz)
输出阻抗:RCA/ 120 ohm;XLR/ 600 ohm
前级输入阻抗:10k ohm 以上
输入端子:RCA
输出端子:RCA×2、XLR×2
尺寸:450×120×435mm(宽×高×深)
重量:13.5kg
代理商:慧康
电话:02-2901-1018
www.huikangcorp.tw
