数模通吃的重量级综合扩大机:Eam Lab Classic 302i 综合扩大机
作者:编辑部 阅读数:2142 发布日期:2025-06-27
摘 要:Eam Lab 的 Classic 系列一共推出三款综合扩大机,从入门起分别是:102i、202i、302i,随着数字越大,产品越高阶。不仅如此,单看器材外观也看得出端倪,特别是 Classic 302i 的体积庞大,重达 42 公斤,好像后级一般份量十足。
Classic 302i 具有强悍的功率输出,对应 8 欧姆音箱有 300W 输出,4 欧姆 600W,到了 2 欧姆还有 1000W。其强劲的输出,一副就是针对难推音箱而来的。并且,内部线路采取全平衡、双单声道架构,并且左右声道的电源供应也是各自独立。基于左右声道独立的设计,Classic 302i 能有优异的声道分离度,在形体、定位、音场等方面都得有好表现。
Eam Lab Classic 302i 采取平衡线路,以杜绝讯号受噪声污染。全平衡线路无形中增加了产品生产的难度与复杂度,并提高了制造成本。但原厂却认为这有助于使声音更具音乐性、透明度更高,也使动态更好。就连它的音量控制,也是采用双单声道、全平衡的架构,左右声道各自有正负两级,藉由数位控制 MOSFET 阵列做出的音量控制,是少见的设计。
Classic 302i 有二组 XLR 平衡输入、三组 RCA 单端输入,另有一组 RCA 的 MM 唱放输入。通过 RCA 单端输入的讯号,都会转成平衡之后再行放大,就连唱头放大输入也是一样。Classic 302i 还有一组后级输入,可以搭配环绕前级,当成后级使用,驱动主音箱。这就把两声道系统整合到剧院系统里。
Classic 302i 也如同新世代的 Classic 扩大机搭载了 DAC 模块,具有同轴、光纤、USB 三种数位输入,最高可支援 PCM 768kHz,与 DSD 512 的译码。所有的控制都可透过前面板上的触控荧幕来调整,使用上很直觉。而且连声道平衡、DAC 数位滤波、模拟输入增益等均可调整。
型式:综合扩大机
输出功率:300W @ 8 ohms、600W@ 4 omhs、1000W @ 2 ohms
总谐波失真:0.003%
输入:XLR x2、RCA 高电平 x3、RCA MM唱放 x1、后级输入 x1
输出:XLR 前级输出 x1、音箱输出
输入阻抗:47k ohms @ XLR、22k ohms @ RCA
回转率:35V/uS
频率响应:20Hz~90kHz
DAC 译码:PCM 768kHz、DSD 512
唱放增益:41dB
声道分离度:>83dB
讯噪比:>107dB
尺寸:460 x 420 x 21 mm
重量:42kg
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
www.ansbach.com.tw
