十分钟搞定好声:Dolby Atmos KEF XIO Soundbar
作者:郭汉丞 阅读数:940 发布日期:2025-07-13
摘 要:Soundbar 拿来听音乐,好听吗?
Soundbar 拿来听音乐,好听吗?假如您对这件事情有怀疑,不妨试一下 KEF 最新推出的 XIO Soundbar,它不仅外观设计时尚感十足,可以轻松手机 App 遥控,还能快速自动设定多声道空间声响,十分钟就搞定 5.1.2 Dolby Atmos 音响系统,这些可能竞争对手都有,不过 XIO 最强的地方,那就是听音乐的表现,这也是 KEF 品牌价值所在。
KEF 注入音乐的灵魂
好吧,这么讲好像说买 XIO,要多花一点 KEF 的品牌溢价,可当 XIO 送抵编辑部,一问要价 74,900 元,当场皱了眉头,这个价格,对标 Sennheiser AMBEO,也与 Sony Bravia Theatre Quad 打对台,更何况人家 Sony Soundbar 群,从万元开始每一个价位带部署齐全,KEF 光独门一款 XIO,双拳怎敌四手?
音响器材真的不是用看的,所以,总编也犯了同样的错,光是从箱子上面的规格,直觉以为 XIO 只不过是跟诸多竞争者打个平手,却立马要争抢中高阶 Soundbar 市场,实际听过,才会知道 KEF 有备而来,以累积数十年两声道音响的功力,为 XIO 注入音乐的灵魂,一出手便知有没有!
十分钟搞定 5.1.2 Dolby Atmos
首先是开箱设定使用的感受:快速简单有容易,总编十分钟就搞定了 XIO。拆箱摆好位置,插上电,拉线连接 KEF KC62 主动超低音,开机,然后在 iPad 上面开启 KEF Connect App,让 XIO 自动优化空间声学效果,测试时间约莫 45 秒,5.1.2 Dolby Atmos 多声道系统就完成设定了!
十分钟搞定 5.1.2 Dolby Atmos 音响系统,可说是 Soundbar 最迷人之处,以前要买环绕扩大机,连接实体 5.1.2 音箱,光是音箱摆放与走线,就煞费脑筋,就算找音响店家来做专业安装,可是音箱要摆哪里,还是要用家自己决定,万一音箱摆放位置受限,效果不好,也只能怪空间不够好。
现在有了 XIO,只要在电视下方有个空间,XIO 可以平放,也可以壁挂,不怕找不到地方摆,而且 KEF Connect 自动优化空间声学,速度很快,一键搞定,真是「科技始终来自于人性」,十分钟就可以享受 Dolby Atmos Music 了。
极简设计语汇、用料实在
第一次推出 Soundbar 产品,KEF 在 XIO 的外观设计上做得认真,长条型的 Soundbar,好像大家都长得差不多,但是 XIO 加上了铝合金盖板,比起大多数塑料机壳的 Soundbar,感觉更坚固,周围的音箱网罩,使用防泼溅布料(splash proof fabric),理论上更不怕脏,可是总编不敢测试,万一把咖啡泼上去,弄脏了可不好交代。
XIO 的工业设计语汇走极简路线,方正的线条,切割出优雅的区隔,中央圆形的音箱网罩,方圆之间的线条感,看起来就很舒服,加上消光黑与银灰两色可选,很容易与居家环境融为一体,将 5.1.2 Dolby Atmos 隐身在装潢里,而且一点也不占空间。
众多 KEF 黑科技上身
用眼睛看 XIO,赏心悦目,接下来要讲藏在 XIO 里面的「黑科技」了!其实 Soundbar 的技术含金量,以及工业制造的技术,比传统两声道还要高,但是市场多半认为 Soundbar 应该是便宜货,原因是 Soundbar 销售量远大于传统两声道音响,所以开模制作、量身订做软硬件、还有诸多精细的工艺,只要销量大,就可以摊平成本,实际上 Soundbar 的科技含金量,远胜过传统音响。
外观简约漂亮的 XIO,其实是完整的 5.1.2 多声道系统。怎么配置?我们从中央看起,如果将 XIO 平放,中央是 Uni-Q MX 同轴单元,上方也有一颗 Uni-Q MX 同轴单元,左右两端的前方与上方,各有一颗 Uni-Q MX 同轴单元,这 6 颗单元构成主要的多声道配置,而两侧向外之处,各有 1 颗全音域单元,作为环绕声道的补偿。
全新迷你化的 Uni-Q MX
Uni-Q MX 是新的 KEF 单元,以前没看过,从技术资料来看,Uni-Q MX 是「迷你化」的 Uni-Q 同轴单元,结构相当特殊,同轴单元只有单一音圈,音圈套筒连接弹波与高音振膜,中音振膜与高音之间,有一个称为 Decoupler 的耦合胶圈,作为高音与中音的分音器,并让高音与中音可以各自做活塞运动。
剖面图我看了很久,仍未参透一个音圈如何让高音与中音独立自由做活塞运动,不过把 Uni-Q MX 看做缩小版的Uni-Q 同轴单元,大概能了解其意。
showimage.jpg P185 跑马场椭圆形低音单元
低音呢?夹在中央 Uni-Q MX 与两侧音箱单元中间,这是 XIO 专用的 P185 低音单元,形状是跑马场椭圆形,在有限的长条型空间里,P185 低音单元尽可能增加振膜面积,而且其悬边有「人字形」的突起做强化,KEF 称之为 P-Flex 悬边,可强化低频的延伸与清晰度。
藏在 P185 跑马场椭圆形低音单元里面,还有 KEF 正在申请专利的「黑科技」,称为 VECO(Velocity Control Technology),根据 KEF 原厂资料,VECO 是藏在 P185 低音单元内部的感应与控制线路系统,侦测 P185 振膜做活塞运动的加速状态,实时修正,降低位移差异,重现精确、低失真且几乎没有功率压缩。
MIE 多声道解碼技术齐备
控制 XIO 这 6 颗 Uni-Q MX 同轴单元、2 颗全音域侧环绕与 4 颗 P185 低音单元的数字译码核心,是 KEF 开发的 Music Integrity Engine(MIE),可以执行 Dolby Atmos、DTS:X、Sony 360 Reality Audio 与 Mono/Stereo Up-Mixing。
Dolby Atmos 与 DTS:X 这两个译码规格,应该大部分人听过,不过多了 Sony 360 Reality Audio,相对少见,这是 Sony 开发的沈浸式聆听音乐规格,看来 KEF 与 Sony 关系不错,愿意一起帮忙抬轿,至于最后的 Mono/Stereo Up-mixing,则是能让老录音听起来更鲜活的编码转化,任何录音都可以转译为多声道模式播放。
IPT 让 XIO 可以平放也可壁挂
接下来就是 XIO 与众不同的强项了:智慧摆位技术(Intelligence Placement Technology)。什么是智慧摆位技术?简单讲就是空间声学优化,不过 XIO 比别人强的地方,就是可以横躺,也可以直立壁挂,IPT 智慧摆位技术会自动侦测,并且用很快的速度,优化空间声学设定。
当然,这也靠 XIO 本身机械设计的巧思,平躺时,输入端子一定在后方,所以前方的 Uni-Q MX 同轴单元,就是中置声道与左右声道,当您把 XIO 直立或壁挂,输入端子向下走线,所以正面的 Uni-Q MX 同轴单元变成中置声道与左右声道,不管横躺或壁挂,XIO 都会摆在正确的方向,不会出错。
这时候打开 KEF Connect App,系统对自动侦测音箱的摆位,按下自动计算设定,XIO 就会自动做空间声学优化,帮您算出最佳的 EQ 补偿。
空间声学设定效果自然
全部靠 XIO 内建的 IPT 自动设定的效果如何?非常棒!在 U-Audio 的聆听空间,如果不加超低音,XIO 的低频稍微紧张一点,毕竟二十余坪的空间,实在超过 XIO 负荷,可是 IPT 确实尽力补偿低频了,听起来还象样。
当我加上 KC62 超低音,就补上了低频最后一口气,而 IPT 可以同时调整 XIO 与 KC62 超低音的 EQ 等化补偿,真是聪明的空间声学优化设定啊!
数字音乐串流平台支持够多
在数字音乐串流支持部分,XIO 的功能也做得很完整,除了 Airplay 2 与 Google Cast,可以直接连接,其他台湾市场爱用的 Tidal、Spotify、Qobuz 都有,日本市场偏好的 Amazon Music 当然也支持,另外还有 Deezer 与 HIGHRESAUDIO,外加网络电台与 Podcast,也可连接局域网络的 NAS。
以上所说的数字音乐串流服务,无线传输时使用 KEF 开发的 W2 Wireless 无线传输平台,所以即便是无线传输音乐,也能达到 24 bit/384 kHz 高分辨率。
以 XIO 的尺寸,KEF 建议搭配 55 吋或更大的平面电视,比例看起来最漂亮,假如您想要让 XIO 壁挂,KEF 有附上工程图标纸板,方便钻孔壁挂时,可以用纸板对准校正水平。
XIO 的人机界面,除了 KEF Connect App 之外,原厂还附上传统遥控器,XIO 机器上面也有完整的控制按键,您不一定要打开手机 App,遥控器与实体按键也能操作 XIO,操作便利性很好。
六组声音模式设定快速切换
就声音模式部分,XIO 总共六组模式,IPT 校正之后会存为默认值 Default,接下来有音乐(Music)、电影(Movie)、夜间(Night)、口白(Dialogue)与直通(Direct)。
因为 XIO 的自动更正功能做得很好,大概不会选 Direct,但是 Movie 与 Dialogue 倒是可以依据电影类型做选择,动作片或科幻片选 Movie,剧情片或是电视剧可以选 Dialogue。
看影片可选 Movie 或 Dialogue
总编虽然不算影音多声道玩家,倒也喜欢看电影,也会在 Netflix 与 Disney+ 追剧,在 U-Audio 编辑部试听 XIO,我用 Macbook Pro 以 Airplay 连接,用 Netlfix 看「捍卫任务3:全面开战」,后半段的高潮是在饭店里的对决,枪战场面相当刺激,XIO 清楚呈现枪战移动与震撼感,从房间打到水里,音场的变化明显,以音色来说,XIO 算是温和的音色,高频不会过度刺激,动作场面感觉比较斯文。
倒是切换 Movie 与 Dialogue 模式,口白的清晰度有明显的提升,像是「让子弹飞」,虽是动作喜剧片,但是口白份量较重,切换 Dialogue 模式,人声对白会比较集中,更清晰,这时空间感会略微缩小,假如您更重视空间感,Movie 模式会比较适合。
空间包围感漂亮又轻松
总共 12 个单元、820 瓦 Class D 驱动的 XIO,呈现出来的空间感相当漂亮,像是电影「沙丘」电影原声带,「Ornithoper」,XIO 轻松带出各种奇特音效的变化,低频在音场中央弹跳着,汉斯.季默玩弄奇特声响的变化多端,XIO 呈现出包围感很强的前方音场,即便我是听原声带,脑海都可想象电影场景。
以电影音效的表现来说,我觉得 XIO 恰如其分,够好了,可是让我觉得 KEF 这次出手,最厉害的地方是音乐表现。很多人觉得 Soundbar 虽然可以呈现电影音效,可是听音乐总是单薄,可是 XIO 却不是如此,它在中频段的厚度与饱满度,再加上超低音辅助,听音乐相当好,尤其是听 Dolby Atmos Music,可以让人听出诸多新鲜感。
Dolby Atmos Music 听出录音新鲜感
譬如 Pink Floyd 经典专辑「Dark Side Of The Moon」,Apply Music 请选择五十周年纪念版,就可以听到 Dolby Atmos 重新混音的版本,同样是「Money」,XIO 发挥 Dolby Atmos Music 的优势,撑开宽大的音场,开场的收款机开关声,马上增加了高度,乐团的宽度更漂亮,这时候可以选 Default 或 Music 模式,两者各有细微变化,Default 听感比较直接,Music 模式则会把音像往前收一点,凝聚力好一点。
又像是卢广仲的「励志论」,Apple Music 也有 Dolby Atmos 版本,如果您想比较两者的差异,可以用手机蓝牙播放,无线传输的两声道版本,而用 Airplay 2 模式无线传输,就能听 Dolby Atmos 版本,无论两声道或 Dolby Atmos 版本,爵士鼓与电贝斯都在前方,可是电吉他在 Dolby Atmos 版本却会满场跑,多了新鲜的聆听趣味。
超低音看需求添加
最后要讲 XIO 是否需要加超低音?基本上 XIO 的尺寸够大,里面还有 4 颗 P185 低音单元,低频延伸到 34 Hz,在普通空间应该够用,但是在 U-Audio 约莫二十来坪的空间,不加超低音,对 XIO 的负担比较大,多了 KC62 超低音,下盘不仅份量够,听感也更轻松,所以,是否需要为 XIO 添加超低音,就看您的聆听空间大小,还有自己对低频的要求来决定。
这次我搭配 KEF 自家 KC62 超低音,原厂有提供超低音音量建议设定,试听时采用有线连接,不过您如果觉得拉讯号线麻烦,可以为 KC62 加装 KW1 超低音无线连接器,XIO 内建的接收器,就能无线连接 KC62,摆脱讯号线的包袱。
有点心动想玩 Dolby Atmos Music
这次听 XIO,总编最后的结论是:终于有一款看电影、听音乐可以兼顾的优质 Soundbar 了,以电影音效表现来说,XIO 的自动空间声学校正,使用简单又快速,调整的效果很自然,至于 XIO 听音乐的表现,够厚实的中频段,让 XIO 有着舒服又轻松的音乐听感,加上 Dolby Atmos Music 助攻,洒满一室富有包围感的音乐享受,让熟悉的两声道录音,跟着包围了起来。
听 Dolby Atmos Music 的多声道音乐魅力,可说是 XIO 最吸引总编之处,怎办?有点心动啊?不行,要忍,再买就没地方摆了!
KEF XIO
型式:5.1.2 一体式 Soundbar
单元:Uni-Q MX 50 mm 同轴单元 x 6、50 mm 全音域单元 x 2、P185 50 x 180 mm 低音单元(搭载 VECO 技术)
频率响应:34 Hz – 20 kHz (+/-3dB)
内建扩大机:中音/高音 x 8 Class D、低音 x 4 Class D
无线传输:2.4 GHz/ 5 GHz/ 6GHz
总音频功率:820 W (RMS)
最大音压:102 dB(1 m)
尺寸:70 x 12100 x 165 mm
重量: 约 10.5 公斤
参考售价: 74,900 元
代理商:键宁企业
电话:02-2786-2233
https://www.gdshop.tw
