作者:编辑部 阅读数:720 发布日期:2025-07-13
才在 2025 年 5 月慕尼黑音响展粉墨登场,这部意大利 Gold Note HP-10 耳扩,想不到 6 月份就出现在 U-Audio 编辑部,代理商动作可真快,在慕尼黑音响展采访时,看起来小巧漂亮的 HP-10,功能超齐全,除了 4 种耳机端子,搭配纯 A 类双单声道放大线路,讲究音响性能又可当前级使用之外,还拥有 Harman Curve 等化曲线、Crossfeed 与 Damping Factor 可调,好,假如您看到这三个专有名词,开始摸不着头绪,很好,代表这篇评论值得您读下去,显然 HP-10 耳扩内容很有戏。
从黑胶、数字、扩大机到音箱超齐全
去年电器公会音响展时,意大利 Gold Note 创办人 Maurizio Aterini 亲自来台助威,接受了戴天楷采访,有关 Gold Note 的介绍,可以去读这篇专访,简单讲,Gold Note 这家公司在 Maurizio 多年经营,从 OEM、ODM 到品牌,已经做了三十多年,以 Gold Note 为主力品牌经营,则是从 2012 年开始,累积从黑胶唱头、唱臂、唱盘、唱头放大、到数字讯源、扩大机、前后级一直到音箱、线材,像 Gold Note 从头到尾如此完整的产品阵容,全球市场极为罕见。
这部 HP-10 耳扩,其实在去年戴天楷的采访中,已经透露了设计特点,不过还没有看到机器,不知道好玩在哪里,一直到我在慕尼黑音响展看到 HP-10,国际营销业务在紧凑的音响展采访时,给我看了 HP-10 的产品简报,迅速地把设计特点讲完。
超丰富的模拟调整功能
当时就觉得 HP-10 不简单,除了发烧有熟悉的模拟耳扩放大线路设计之外,HP-10 内建的各种「模拟」调整功能,可能是目前耳扩产品当中最完整者,这次试听 HP-10,也验证了我当时的想法,HP-10 可说是制服各种耳机的万用瑞士刀,只要善用丰富的模拟放大设定调整,不管您收藏了多少副耳机,总是能找到相匹配的设定,或者找出合乎个人口味的音色参数搭配。
Gold Note 这部 HP-10 耳扩,尺寸与其唱头放大器 PH-10 相同,都是半 U 宽度,但是厚度加倍的长方形的金属机箱,根据官方资料,HP-10 是纯模拟放大线路,内部完全没有 DSP 运算处理,就算内建了 Crossfeed、Damping Factor 与 Harman Curve 调整,所有线路都强调纯粹模拟。
触控屏幕操作直觉简单
咦?HP-10 面板不是触控屏幕吗?没错,控制功能还是有数字的部分,可是这只是做功能切换,与音乐放大路径完全无关,就连音量控制也强调纯模拟。
既然这么重视 HP-10 纯模拟的设计,为什么要做数字触控?很简单,创办人 Maurizio 的老婆说,她也想用 Gold Note 享受好音乐,可是一大堆开关,就不会使用,所以近年来 Gold Note 就陆续换装数字触控屏幕,让操作音响就像玩手机一样直觉,但是 Gold Note 强调,数字触控部分线路独立供电,与模拟放大路径完全隔离,免除数字噪讯的干扰,很讲究的。
强调纯 A 类全平衡双单声道
HP-10 重视模拟放大线路,其实一句话就可以讲完,那就是纯 A 类全平衡双单声道,而且全部采用分砌组件,这样的做法很传统,很容易打中发烧友的心,加上纯模拟的 RCA 与 XLR 输入与输出端子,代表 HP-10 不仅可以当作耳扩,还可以扮演前级的角色。
在耳机输出端子部分,HP-10 一口气给了四组,分别是 4-pin XLR、4.4 mm Pentaconn、6.3 mm 与 3.5 mm 耳机端子,对于耳机玩家来说,齐全了,不过,为了让 HP-10 发挥最大输出能量,这 4 个耳机输出端子,无法同时使用,只能输出其中之一,您当然可以把 4 个输出端子插好插满,但是输出只能选其中之一。
阶梯式电阻音量控制
可以同时当耳扩与前级使用的 HP-10,除了 Class A 放大线路吸引人之外,在音量控制部分,使用 National LM 电阻阶梯式音量控制,比起传统可变电阻,以电阻对电阻的阶梯式音控,具备超高工作线性,阻抗改变时,不会同时引起容抗与感抗的变化,避免传统可变电阻的音染。
以上特点表过,我想,可能很多人还不会觉得 HP-10 有多厉害,毕竟纯 A 类双单声道分砌式放大线路,搭配电阻阶梯式音量控制,加上完善的耳机输出端子,HP-10 不是唯一,还有不少竞争对手,可是接下来讲的三项特点,那就是 HP-10「一览众山小」的强项了!
哪三项特点?就是 Crossfeed、Damping Factor 可调与 Harman Curve 等化,假如这三个名词对您来说很陌生,这文章您可要继续读下去。
Crossfeed 可能是音响玩家最不熟悉的专有名词,维基百科称之为交叉馈送,又是看不懂的翻译,简单讲,在聆听两声道音箱时(注意,不是耳机),人耳辨认立体声,是左右声道之间的延迟,形成大脑对立体声音场的认知,可是如果用耳机来听,很可能音场会集中在两耳中间,也就是在头部形成音场,Crossfeed 的频率响应修正,就是调整两耳之间的时间差,创造出音场空间感在前方的效果。
四段 Crossfeed 等于四种音色
HP-10 提供的 Crossfeed,总共有四种模式,设定 Crossfeed 1~4,您可以感受到音场的变化,即便您是在听耳机,但音场不会集中在两耳中央,而是让音场「好像在前方」,而个中微妙的变化,您可以搭配自己的耳机玩玩看,每一组 Crossfeed 都有变化。
Crossfeed 只有 Gold Note 做吗?当然不是,像 iFi 有 xFeed,RME、SPL 与 Astell&Kern 也都有自己的 Crossfeed 调整功能,但是他们可能有些是透过 DSP 做 Crossfeed,而 HP-10 是我第一次试听模拟 Crossfeed 调控。
Harman Curve 哈曼等化曲线
第二项 HP-10 独特的等化调整功能是 Harman Curve,这是什么东西?哈曼曲线!这是利用「听觉心理学」的统计,找出人耳觉得好听的等化曲线,说穿了是 EQ 等化,但是其曲线设定是利用听觉心理学来设计,而不是听觉生理学。
Harman Curve 如果要解释清楚,这篇 HP-10 的评论可能要写一万字,总之,这是 2012 年美国 AES 发表的论文,现在也有相对应的耳机产品,像是 AKG 371S,不过在 HP-10 上面,Harman Curve 就是等化曲线的设定,您可以设定高中低三段(H/M/L),H 代表均衡,M 代表通透,L 代表深度,这样讲 HP-10 的 Harman Curve 设定,够直白了吧?而且,您还可以三段 Harman Curve 重复迭加,音色变化更多了。
Damping Factor 强化低频控制力
第三项 HP-10 可以调整的特点,就是 Damping Factor 阻尼因子,如果在扩大机上面,阻尼因子代表扩大机对音箱的低频控制力,阻尼因子越大,控制力越好,反之,阻尼因子越小,控制力越松。
那么,阻尼因子越大越好吗?未必,音乐就是这么有趣,扩大机低频控制力很好,代表速度很快,收发自如,但是太干净太快的声音,可能有人会觉得低频生硬,相反的,阻尼因子低,低频感觉软软的,有些人还更喜欢,所以,Gold Note 给您选择的机会,Damping Factor 可以设定高、低(High/Low)两段可调。
高增益对应高阻抗耳机
有了 Crossfeed 四段、Harman Curve 三段可调、Damping Factor 阻尼因子两段可调,HP-10 还有没有可以调整的功能?有的,增益可调,来,给个参考设定值,看您的耳机阻抗设定增益,耳机阻抗在 16~80 欧姆,选低增益,面对 300~600 欧姆的高阻抗耳机,请设定高增益。
其他设定选项,HP-10 还有 Superflat,代表频率响应平直,没有额外修正,另外还有绝对相位 Phase 切换,可设定 0 或 180 度。
可以储存三组预设参数
HP-10 有这么多设定选项,使用起来会不会很复杂?还好有触控,手指头按几下就好,您可以根据耳机匹配的设定,储存预设参数。
在触控屏幕右上方,可以选择 Profile 1~3,旁边的铅笔尖图标,可以输入英文字母,配置文件位名称,而在 Profile 1~3 循环选项之外,另外有 Off 选项,代表各种调整全部关闭,原厂称之为 Studio Profiled Off,所以默认值等于有四组,除了 Off 不能设定,其他三组都可以记录默认值。
原厂提供百余款耳机建议最佳参数
但是,即便有触控方便设定,HP-10 这么多种设定音色选项,应该很多人已经看得眼花撩乱了吧?放心,Gold Note 知道,选择越多,越会造成选择障碍,所以他们提供一份文件,提供多款耳机对应的优化设定值。
这份PDF ,洋洋洒洒六页,总共 126 款耳机的最佳设定建议,假如您的耳机不在这份文件上,或许可以请代理商帮忙询问 Gold Note,请他们提供 HP-10 最佳参数设定建议。
三款耳机伺候 HP-10
以我用来搭配 HP-10 的耳机来说,Sony MDR-MV1 的设定建议值是 Crossfeed Option 1、Damping Factor High、Harman Curve H+M,因为 MDR-MV1 阻抗为 24 欧姆,所以设定为低增益。
另外一款搭配的耳机是 Sennheisser HD800S,阻抗是 300 欧姆,所以设定高增益,其他 Gold Note 建议的设定值,居然与 MDR-MV1 相同,有趣的是,我搭配试听的第三款耳机 Final D8000 Pro,居然 Gold Note 的建议设定值也完全相同,都是高增益、Crossfeed Option 1、Da,ping Factor High 与 Harman Curve H+M,看来这三款耳机都不好搞。
关于 HP-10 的设定,还有 Stereo/Mono L/Mono R/Mono/LR 左右声道交换,如果您用 HP-10 的 XLR 或 RCA 输出,送到后级,那就是把 HP-10 当作前级使用,等于是一部有两组模拟输入的前级。
在进入听感描述之前,最后要提一项关于 HP-10 的升级搭配,Gold Note 自家有 PSU-10 外接电源供应器,假如您想要进一步提升 HP-10 的性能,可以加购 PSU-10,让电源供应独立在机箱之外。
HD800S 展现推力无碍性能
试听 HP-10 的过程,前面讲过搭配的耳机,分别是 Sony MDR-MV1、Sennheiser HD800S 与 Final D8000 Pro,这三款耳机当中,MDR-MV1 最好驱动,所以我设定为 Low Gain,其他两款都设定 High Gain,以驱动力来说,HP-10 很清楚地呈现耳机的难推程度,即便加上 High Gain,HD800S 还是比 D8000 Pro 难推许多,音量要开比较大,而 MDR-MV1 就是一块小蛋糕,推得轻轻松松,音量不需要开的太大。
以这三款耳机来搭配,其实只要 HD800S 能过关,HP-10 差不多可以说是「推力无碍」的耳扩了。
音色变化多端
驱动力不用担心,但是音质音色呢?好吧,这是第一次我没办法清楚告诉您,究竟 HP-10 的音色如何,因为前面所讲的 Crossfeed、Damping Factor、Harman Curve 等化,都会变化 HP-10 呈现的音色,而且差异很大。
我只能以 Studio Profiled Off 的设定,来作为 HP-10 的标准音色,对照原厂建议的搭配设定,说明其间的差异。
调整之后的聆听趣味更高
当我切换到 Studio Profiled Off 时,听 Bill Evans 爵士经典「Waltz for Debby」,「My Foolish Heart」呈现的小酒馆气氛,就在两耳之间,音色通透,可是当我开启 Crossfeed、Harman Curve 与 Damping Factor 的预设设定,音场就向前移动了一些,不再局限在两耳之间,而且录音的临场感,拉得更近,可是音场的深度却更好。
或者说,加上 HP-10 独特的参数设定,音乐细节变得更加丰富,乐器的厚度与肉感更饱满,同时强化了 3D 音场的感受,让爵士小酒馆的录音样貌,更有真实感,在慵懒的爵士摇摆旋律底下,小酒馆细碎的杯盘碰撞声,以及听众的咳嗽声,都把我与录音现场的距离拉得更近。
能展现不同耳机的个性
我用 MDR-MV1、HD800S 与 D8000 Pro 交替聆听,用 4.4mm Pentaconn 连接的 HD800S,音场开阔度最好,层次也最丰富,而用 6.3mm 联机的 MDR-MV1 与 D8000 Pro,HP-10 推 D8000 Pro 的音色明亮度更好,高阻尼因子的设定,让低频的控制力很好,低音贝斯的颗粒感饱满又弹跳,而音色最柔美者,则是 MDR-MV1。
HP-10 推这三款耳机,哪一款最好?我想说因为耳机本身的个性不同,HP-10 确实带出各自的性格,MDR-MV1 柔顺甜美,HD800S 清晰开阔,而 D8000 Pro 则在中高频更有华丽感,以不加参数设定的 Studio 模式来听,三款耳机各有其个性,而加上参数设定之后,音场向前方投射,音像更凝聚,空间感同时扩大的听感,则是 HP-10 「玩」耳机的趣味所在。
当然,Gold Note 原厂的最佳搭配参数设定,您未必要照着做,但却是很好的起点,玩玩看,参数设定的排列组合很多,在原厂建议的设定之外,可以依照音乐类型来调配,玩出 HP-10 变化多端的音色。
可以从原厂建议默认值玩起
写到这里,我本来想多写一些音乐做例子,可是 HP-10 的 Crossfeed、Damping Factor、Harman Curve、Gain,外加绝对相位 Phase 与 Super Flat,坦白说,想要 HP-10 把您的耳机推成什么样的音色与个性,超级丰富的参数设定,可说是千变万化,不管原本录音如何,您都可以变化出自己喜欢的个性音色。
当然,您也可以用 Studio 设定,听录音原本的音色,作为参考基准,再从中切换参数设定,找出自己喜欢的音色偏好。
喜欢千变万化音色者值得入手
我要强调,这些参数设定带来的音色变化,尤其是 Harman Curve 的设定,都会带来音色上明显的变化,让听感更加丰富、更有趣味,所以,HP-10 适合喜欢「玩出自己音色」的人选购,也适合耳机收藏多的人选购,用三组预设参数,设定不同耳机的最佳设定值,假如想听录音的本真,可以选用 Studio 模式,让听音乐的享受,可以用 HP-10 加料,也可以听原汁原味。
至于驱动力,不用担心,HD800S 都轻松过关,您要玩 HP-10 的重点,就是玩出自己喜欢的音乐口味,发现各种模拟参数设定音色的无穷变化。
Gold Note HP-10
型式:Class A 双单声道放大耳机扩大机
频率响应:20 Hz- 20kHz(+/- 0.3 dB)
总谐波失真:0.015 %
讯噪比:>110dB
Crossfeed:可调(高、中、低)
阻尼因子:可调(高、低)
相位:可调(0/180)
模拟等化:Harman Curve、Superflat
尺寸:200 × 80 × 260 mm(W×H×D)
重量:3.5 kg
参考售价:75,000 元
进口总代理:雅士
电话:+886-2-2507-7268
网址:https://aceaudio.com.tw/
