每道答题都让人满意 品嘉音响试听:ProAc K6 Signature
作者:戴天楷 阅读数:697 发布日期:2026-10-09
摘 要:几个月前才来品嘉听过 ProAc K1 书架音箱。
几个月前才来品嘉听过 ProAc K1 书架音箱。代理商那天就预告了:下次要再来听 K6 Signature。我翻看一下过去的评论,其实我 2024 年就来品嘉听过一次 ProAc K6 Signature,只不过,那天主角不是它,而是 Rockna Wavelight DAC 和 Wavelight Server 这套串流讯源组合。这次来,我要好好听一听 ProAc K6 Signature。
次旗舰的 K6 Signature
ProAc 的「K系列」是他们最高阶的系列,最小的是书架款 K1,再来是 3 单元 2 音路的 K3,再往上是 K6,后来又推出了单元、用料都升级的 K6 Signature。至于 ProAc 的扛鼎之作,则是 K10。这样算起来,K6 Signature 可说是 ProAc 现行的次旗舰音箱。
高音使用一个 Alnico 磁铁驱动的铝带高音
型号只差一个「signature」,音路设计也是 3 音路 4 单元,K6 Signature 却和 K6 设计大不相同。K6 Signature 使用一个铝带高音,周围还是全铝合金的框架。原厂强调这个铝带振膜的重量极轻,轻的就像人的头发一样,因此这个振膜反应非常灵敏,高频延伸表现比寻常的丝质软半球更好。磁力引擎采用 Alnico 铝镍钴磁铁,不仅磁力强且稳定,还是永久磁铁,不怕用久了磁力会衰减。高音单元的背面还有用以吸收背波的阻尼腔室,透过吸收背波,减少对振膜运动的干预,有助于高频更清晰精准。
三吋手工 coating 的馒头中音
铝带高音下方则是一个 3 吋的软半球中音。K6 也有用软半球中音,但尺寸是较小的 2 吋单元。到了 K6 Signature 则换成 K10 所用的 3 吋中音,这也让 K6 Signature 与旗舰更接近了。中音开口周围设置有铝合金车制的浅号角导波器。软半球单元的扩散角度广,因此透过导波器来协助控制扩散角度相形重要。单元背后还有挖有孔洞的腔室,可以吸收单元的背波,有助于声音表现更干净。
比起一般的锥盆式中音,在华人圈被昵称为「馒头中音」的软半球中音,制造成本往往更高。主要在于振膜表面还需经过手工涂布阻尼涂料,这 coating 的制程需要有熟练的技师来完成,才能涂得均匀,让振膜自身阻尼特性优化。再加上软半球单元的冲程量不如锥盆,为求更好的动态和平坦的频率响应表现,磁铁用料和磁路设计就变得格外重要。软半球的结构,让它的声音更自然、柔顺、耐听。有意思的是,市面上所见使用软半球中音的音箱,多出自英国厂,且多半与录音室的专业监听背景有关。如果你想追寻所谓的「英国声」,可以把软半球中音列入搜寻条件。
高、中音居中,双 6.5 吋低音分置上下
K6 的设计是高音在最上面,中音和低音依序往下乖乖排列。可是,K6 Signature 改成 D'Appolito 式排列。高音和中音安排在中央,两颗低音单元改到音箱的上下两侧;这样的设计,可以带来类似点音源的听感。并且因为上下均有低音单元的「干涉」,有助于减少中高频向天花板和地板的反射,声音会更干净些,这可视为一种垂直扩散的控制。且根据 ProAc 的说法,这样的设计,低频的延伸表现也会更好。
功夫龙低音表面还有特殊涂料
这个低音使用 Kevlar 功夫龙为振膜基底,质量很轻之余,还有很好的刚性。表面再施加聚合物涂料,提高振膜材料的刚性和阻尼。低音口径是 6.5 吋,尺寸上很节制,并未因 K6 Signature 是品牌次旗舰,就有意放大低音尺寸。音箱的低频延伸会不好吗?规格给出 25Hz。对于双 6.5 吋低音、高度不到 120 公分的中型音箱来说,这频率响应够低了。
音箱端子位置较高,是为缩短内线传输距离
至于分音器,ProAc 没有多说明太多细节,仅称选用了优质的组件,焊在双层线路板上,内部接线则都是高纯度无氧铜的多芯线。有的音箱厂认为分音器要搭棚才好,但也有人认为使用线路板更稳定;ProAc 就是属于后者。这其间并无孰优孰劣之分,设计选择总有取舍。K6 Signature 的音箱端子有高音、低音两组,可供 bi-wire 双线连接或 bi-amp 双扩大机驱动。不过,有一点要提一下——ProAc 的落地音箱,音箱端子高度都比较高,设在靠近单元的位置。理由很简单:这样才能缩短传输路径。
低音反射孔朝下开口
低音反射孔是朝下开口。箱体底部挖出一个弧形的开口,下接底座。反射孔排出的气流会顺着弧形开口导出。底座还有铝合金饰板,其上标称着 ProAc 品牌。底座与箱体之间加上一个粗壮的铝合金柱支撑。这个设计是 ProAc「K」系列的共通 DNA,同样可见于落地音箱 K3 和 K10 上,甚至书架音箱 K1 底部也是这样设计。
ProAc 音箱全台最齐全,就在品嘉
品嘉是国内经销 ProAc 音箱最齐全的店家。二代主事者 Jimmy 很喜欢 ProAc 的声音,也认同他们的设计,他甚至
拍了一支影片告诉大家,为什么品嘉愿意来推广 ProAc 这个品牌。如果我下次又来品嘉听 ProAc 音箱,各位也不必觉得奇怪,因为,这里的 ProAc 最齐。
打造良好的串流环境,悉心搭配串流系统
品嘉这次端出的系统菜单,主要就是以 Rockna 讯源配 Electrocompaniet 扩大机,来推 ProAc K6 Signature。我们要细致一点看数字符串流讯源的安排,Jimmy 在搭配上有其想法。当天以 Rockna Wavelight Server(WLS)当 Roon Server(Roon Core),Rockna Wavedream Reference 则是 Roon 的 Endpoint 播放终端,以利用它自身的 28bit R2R DAC 执行译码任务。交换器使用 PureTek Audio 的 Alpha,交换器供电用的是 Divini 的 LPS-380 线性电源;两个都是台湾本土品牌,但产质量感和效用都很优秀。
Jimmy 还很细心地选用交换器的端口。PureTek Alpha 这台交换器内部有两组交换器模块,两个模块之间会经过光学隔离,如果从 A 模块进、B 模块出,其传输就会经过光隔离。但经过光隔离后,声音会更干净、会更解析,声音表现有点不同。为求整套系统的平衡性,Jimmy 将作为 Roon Server 的 WLS 接在未经过光隔离的端口上,后端的 Wavedream Reference 接在经过光隔离的端口。所以我才说,这些安排,都是经过 Jimmy 亲身实验过,并且深思熟虑考虑过的。
声音温暖、厚实,又自然清晰
虽然 ProAc 旗下还有更大的 K10,但我却认为 K6 Signature 这音箱的尺寸,更适合台湾的住家使用。体积不会太大,高度不会太高,既不占空间,也不至于在视觉上带来压迫感。音箱自身的能量感又足,带宽动态都够水平,声音表现足以满足爱好者们的期待。
K6 Signature 的声音特色,很大程度地反映了 ProAc 的风格——温暖、厚实,却又自然清晰。而它用上了让发烧友垂涎的 3 吋「馒头中音」,在中频段的解析和活生感上表现尤其出色。音色带着微微的温暖,质地则显扎实绵密。解析力出众,细节量丰富,却不会刮耳。漂亮的光泽感带来声音贵气,绵实的质感营造出声音的真实感。此外,K6 Signature 的聚焦要调好,摆位时 toe in 角度要悉心拿捏,即便转动一点点,也能听出差异。
受惠于馒头中音,人声真是赞
就如我前面所说的,使用软半球中音的音箱不多,而以软半球中音搭配铝带高音的音箱更少。ProAc K6 Signature 这个配置,既收获了软半球中音的自然、温润与宽松,又得到铝带高音所赋予的光泽感、通透度与空气感。两相搭配下来,造就了 K6 Signature 迷人的人声表现。不仅有着丰富的细节,还具有鲜活的画面,可以很清楚掌握歌唱和咬字的各种发声细节,同时还因为绝佳的密度与厚度,让歌唱听上去格外真实。
以 Sara Bareilles 的「Brave Enough」专辑为例,这是现场演唱会的实况录音,歌唱时的情绪表现丰富,这可是现场演出才有的加乘效果,Sara 又在演出过程频频与观众互动,带来许多临场趣味。我从慢歌「Manhattan」听起,干净的背景,清晰的声线,丰富的细节,让歌声从一片黯黑中浮起。听那个转音,听那个唇齿音,听那个气音尾韵,无不清楚真实。唱到高音时,冲出来的声音能量充沛,情绪也跟着释放开来。在「Love on the Rocks」时,扎实的声底听上去好有演唱会现场感。我虽然一直说 K6 Signature 的声底扎实,声音厚度好,但那个厚度,完全不妨碍它声音的透明和活生,那不是用「大中频」换来的厚度,而是一种声音的绵密质感。它的声音很干净,线条很利落,音像边缘收整得很漂亮。再听得一起收录进来的现场观众鼓噪声,好生热闹的演唱会现场,就在品嘉音响的试听室里。
鼓声又快又沉又猛又利落
播放「A Star Is Born」电影原声带时,不管是节奏猛烈的蓝调摇滚,还是情感丰沛的抒情歌曲,都让人听了入戏。「Black Eyes」一曲,单是那个鼓声就够惊人了。这曲子我在很多系统上听过,ProAc K6 Signature 给出的鼓声真的很不一样。那个鼓声的扎实程度,很有它自己的特色,既扎实,又厚实,有重量,同时还带有弹性;很难描述,但真的特别。电贝斯的颗粒也同样精彩,在歌曲背后给予稳定的支持。这贝斯不是在什么系统上都能听得这么清楚,K6 Signature 重现音乐的能力是真的厉害。电吉他展开时,色彩丰富斑斓,筑起一堵厚实又多彩的音墙。至于 Bradley Cooper 的歌声,略带沙哑的声嗓质地鲜明清楚,有厚度的声音更显男子气概。
至于「Before I Cry」里的 Lady Gaga,歌声鲜活有力,歌后歌声的穿透力很不一般。鼓声颗粒饱满浑圆,又完全没有含混不清的 booming 问题。ProAc 的低频从不吹牛,能沉又能保持干净,该有的线条和形体都在,甚至唱到低音域时还具备解析力。至于「I’ll Never Love Again」里,Lady Gaga 的声嗓变化,在真假音之间转换,时而轻柔且伤感,时而又肯定又坚决。背后的鼓声和弦乐伴奏,也赋予了音乐强劲稳固的节奏,与悠扬细腻的情绪抒发。
绵密的声音厚度,赋予小提琴绝佳的音质
在听管弦音乐时,品嘉这里虽然空间不大,但在房间前半摆音响的区域周边悉心加上吸音板,连天花板都有。而且天花板的吸音板还做了一个前低后高、类似音乐厅舞台顶部设计的延伸。放起管弦音乐,音响音量可以开得比在全硬调空间里更大些。我在这里听过 K1,这次则是听 K6 Signature。虽是小空间,我却可以放心开大音量来听管弦乐。
K6 Signature 的音场表现,有着开阔的舞台,并且层次分明,器乐细节鲜活。以 Anne-Sophie Mutter 演奏的萨拉沙泰「流浪者之歌」为例,开头处,乐团以壮盛的音量奏出序奏。接着力道放轻,把叙事交给小提琴。K6 Signature 轻松地把这段强弱对比给说得明白。这段独奏为主的乐段里,小提琴表情丰富,声响细节繁多,那些弓弦交会的摩擦质地,老一辈评论音响时常讲的「松香味」,就是指这个推拉琴弓时,因滞滑作用带出的摩擦质感。K6 Signature 把那种质感说得好清楚、好具体、好真实。一段藕断丝连、气若游丝的弱奏 Lassan,藏着揉弦的抖动感,正当心情也被演奏者吊在那里时,音乐直转入激昂的 Friska 乐段。音乐热情而奔放,快速而强势地向前冲,直到曲终。K6 Signature 的动态表现真是太好了,那份从容感比之上次听 K1 更好。只可惜空间不够大,音箱间距不能再拉开一点,否则,我真想让它在更宽的间距下唱出更庞大的气势。如果你怕铝带高音会太过锐利,听这曲子看看,那强奏能过关就没问题了。
高支数面料般的绵密音质,明察秋毫得见细微变化
听 Hélène Grimaud 弹奏钢琴,与萨尔兹堡市内乐团合演的莫扎特第 20 号钢琴协奏曲。只见钢琴琴音晶莹剔透,光泽极其漂亮。中高音紧致的密度,更添声音的真实感。K6 Signature 的中频厚度真的是很好。又或者我们换用「织度」来形容,那就像是高支数的面料,细致却绵密,扎实而紧致;听钢琴,这样的声音承载了丰富的声韵。低音的重量和丰富和声固不在话下,中高音域琴音既爽朗干净又绵密扎实,听起来真是过瘾极了。如果你是音乐爱好者,你可能更在意那些音色的细微变化,我可以跟你说,ProAc K6 Signature 在这方面是强者中的强者。
在小小的房间里,播放壮盛无比的马勒复活交响曲
要表现交响曲磅礴的气势,对 K6 Signature 来说也是小菜一碟。以伯恩斯坦指挥纽约爱乐演出的马勒第二号交响曲为例,单听最后终曲的乐段,我前后一共放了三回,真是太过瘾了。过瘾在哪里?一来画面好清楚,K6 Signature 把画面清楚勾勒出来,让人清楚看见舞台的布局以及声乐家的站位。二来声音好扎实,不管是合唱团还是独唱家的人声,又或者是乐团的演奏,声音都因着健康的厚度而显得形象具体。三来场面好稳定,AW250R 把 K6 Signature 推的虎虎生风,声音沉稳,音场安定。声音就像是有重量般地坐落在所该在的位置。四来能量好充沛,这不仅有庞大的演奏规模,还加入了管风琴,这场面在古典音乐里也难得见到。而 K6 Signature 把这马勒第二号交响曲演出得精彩无比。
高频光泽漂亮,中频细节清楚,低频深沉干净
既能表现深沉干净有解析的低频,又能具备细腻清楚的中频细节,还有光泽漂亮的高频延伸,K6 Signature 这些特点,在播放「Winter Songs」这张专辑时,很能感受到它的厉害之处。在这张专辑里,使用音乐家自行以冰块制作的乐器,虽以打击乐器为主,却也能制造出丰富的音效来。「Fading Sun」一曲当中,敲击声响带着一点类似金属的质感,低频深沉却干净,尾韵长而质地扎实。乐曲里充满各种声响细节,人造风声、敲击声、碰撞声等,都听得明明白白。女声演唱的声嗓细致,声线清楚,当用气音歌唱时,气韵质感鲜明。唱到高音时换用假音演唱,这些声嗓变化,都听得见。
「New Day」里的敲击声响鲜明,敲击的一瞬间,硬物碰撞的质感非常清楚,随后扬起的尾韵,一路往上绵延而去,光泽和色彩都漂亮。这里同样可见深沉且有细节的低频,敲下去的同时还有中高频段的打击声响,这一高一低之间,和谐又自然。听这宽广带宽的声响,延伸与动态如此轻松自然,K6 Signature 果不愧是 ProAc 的次旗舰。
「全面启动」来考验,也难不倒它
Hans Zimmer 的「Inception」原声带里的「Mombasa」一曲既考验速度,又考验动态,声音要有冲击力,空间层次还得清楚,对音响系统来说,这曲子是个考验。系统和空间行不行,就看这曲子能不能大声播放。在 ProAc K6 Signature 上听起来真是好极了。打击乐清晰利落,没有一点拖泥带水,更不会含糊吵杂成一片,画面始终维持清晰,而且敲击声响扎实有劲。听这里面的大鼓和电吉他,还有经过强化的弦乐声响,融在音乐当中却又能维持清楚的线条。至于「We Built Our World」一曲当中的电子低频深沉且有弹性,配上富有质感的弦乐,固定旋律的动机反复,音调逐渐变高,酝酿着拉升情绪,带出紧张氛围。
番外篇— Diretta DDS 协议下的串流全面大进步
这次听 K6 Signature 搭配的讯源 Rockna Wavedream Reference 还支持 Diretta 协议。Diretta 协议主要在解决数字数据处理和传输时的电流波动,为此,他们设计出让作为 Host 的服务器端与 Target 播放器端之间,以固定的时间区间,以极高频率传输小型封包的传输协议,如此一来就不会有为了处理大封包而有的电流起伏。而这次 Rockna Wavedream Reference 更支持 DDS(Diretta Direct Stream),能够跳过传统的 TCP/IP 网络层,进一步隔离掉数据储存和档案读取时产生的运算噪讯。支持这个协议的串流品牌并不多,Diretta 还在推广当中,过去仅见于一些如 fidata、SPEC 等日本品牌,Rockna/ Audiobyte 则是少数愿意加入的欧洲音响品牌。
使用时,要分别将作为 Host 的 Wavelight Server 和作为 Target 的 Wavedream Reference 的 Diretta DDS 功能开启,这样,数据数据传输就会跳过 TCP/IP 协定,改走 DDS。这些操作都在 Rockna 为这两款产品撰写的 App 里进行即可,使用上很直觉。
使用 Diretta DDS 与否,声音的改变非常明显。串流走 Diretta DDS 时,声音明显更干净,线条更清楚,音像的立体感和分离度也更好。整个音场也被打开,不管是舞台的宽度还是深度都更出色。人声听上去会更鲜活具象,打击乐听起来会更扎实强劲,更有意思的,就连器乐的光泽感和色彩感也有提升。上一次来品嘉听 ProAc K1,我分别用两部扩大机来推 K1,体验 A 类与 AB 类放大下 K1 的声音表现。这次我则是透过 K6 Signature 来监听前端讯源工作方式的改变对声音带来什么影响。ProAc 果然深具专业监听的实力啊!
每道答题都让人满意的好学生
ProAc 是一间保有英国传统的音箱厂,不管是音箱外观,设计逻辑,或是声音美学等方面,都能相当地体现出我们对「英国音箱」的想象。可是,在 K6 Signature 上,我们看到的不仅是那种细腻的、严谨的、节制的英国特色,更看到了现代的设计元素和声音表现。K6 Signature 的「签名」不是个称呼而已,是真的可以代表 ProAc 的美学和哲学。当 K6 Signature 发出声音时,相当于替 ProAc 发声了。它有着全频段惊人的声音密度,音场开放且定位精准。带宽延伸自然而均衡,细节够多,速度够快,低频够干净,层次够清楚。对于追求声音质地、全局动态与均衡听感的爱好者们来说,K6 Signature 是一个每道答题都让人满意的好学生。
ProAc K6 Signature
型式:3 音路 4 单元低音反射式落地音箱
单元:ProAc 铝带高音 x1、3 吋软半球中音 x1、6.5 吋 Kevlar 振膜低音 x2
频率响应:25Hz – 30kHz
灵敏度:90 dB
阻抗:4 ohms
建议扩大机功率:10W - 250W
尺寸:1150 × 212 × 344 mm(H×WxD)
重量:44kg
售价:1,560,000 元
进口总代理:巴洛克
电话:(02)2516-7050
https://www.ansbach.com.tw/
