作者:郭汉丞 阅读数:4548 发布日期:2013-09-04
加拿大Moon在2013年大动作将自家入门产品大改款,诸多中价位产品进阶为Neo系列,为了让台湾的经销伙伴更了解Moon的产品价值,原厂副总裁Costa Koulisakis亲自来台开课解说,原厂对Neo系列的重视,可见一斑。
Moon Neo系列的训练课程,于音宝公司所在大楼之会议室举办,音宝庄董事长于现场主持。庄董事长表示,自从代理Moon之后,他已经两度造访原厂,并邀请音响论坛总编辑刘汉盛与高传真杂志总编辑蒲鸿庆先生,前往原厂采访报导,对Moon的高度自制率赞誉有加,庄董事长说,Moon不仅是制作音响的电子工厂,他们为了把音乐回放这件事情做到最好,电子工厂里面甚至还有木作能力,自己设计吸音与扩散相关器材,以搭配Moon自家器材。
Moon全新Neo系列由原厂副总裁Costa Koulisakis亲自来台开课解说,原厂对Neo系列的重视,可见一斑。 | ||
不过庄董事长在Neo系列的教育训练课程上,宣布了一项最重要的讯息,那就是Moon在台湾的售价将与全世界同步,台湾的零售价甚至可能比北美地区还要便宜一点,这是原厂与代理商做了很大的努力,想办法让全球售价统一。
接下来是Moon副总裁Koulisakis的教育训练课程,全程以英文讲解,由高传真杂志蒲总编辑翻译。首先Koulisakis感谢经销伙伴对Moon销售的努力,他也解释Moon其实是品牌, Sim Audio则是公司名称,而这次他要讲解的产品是2013年5月才发表的全新Neo系列。
Moon的工厂距离蒙特娄大约5公里,面积共有6000平方公尺,强调「绿色工厂」(Green Factory),他们的生产非常重视环保。 | ||
Moon创立于1980年,是一家中小型规模的音响制造厂商,这是全体员工的合照,最前方蹲着的是副总裁Costa Koulisakis,在他身后的则是总裁Jean Poulin。 | ||
在进入产品主题之前,Koulisakis先介绍Moon,他们是一家加拿大公司,1980年创立,至今有33年历史,是一家中小型规模的音响制造厂商,针对利基市场设计与制造音响产品。而Moon品牌商标的意义,是把高音谱记号藏在商标Logo里面,代表他们是一家执着于音乐回放的音响公司。
Moon原厂内的试听室。 | ||
Moon公司设立于蒙特娄Montreal,他说加拿大是面积很大的国家,仅有3500万人,可是他们在航天工业、软件、机械、电子等等,都有很强的企业,消费性电子产业也很多,目前大约有6~7家Hi End音响厂商。Koulisakis强调,在Hi End领域,Moon是加拿大销售量第一名的品牌。工厂距离蒙特娄大约5公里,面积共有6000平方公尺,强调「绿色工厂」(Green Factory)。他们的生产重视环保设计,譬如在工厂屋顶铺了一层泥土,种植植物,冬天可以保温,同时节省能源。公司目前有31个员工,另外有7位业务人员在北美地区从事销售。
Moon具备完善的精密测试仪表,才能做出好机器。 | ||
Koulisakis说,Moon的公司文化像是大家庭,许多人都在公司里面工作很长的时间。譬如生产线的经理,18岁就进入Moon工作,已经在公司工作20年。Koulisakis强调,只有快乐的员工,才能有向心力,制作出良好质量的产品。而Moon与众不同之处,就是「样样自己来」,举凡电子、机械、软件、tooling等等,几乎所有关键的制程,全部都自己来,Koulisakis说这样就不用受限于外包厂商,可以自由地设计心目中的理想产品。同时可以降低成本、降低售价,强化产品竞争力。
要追求高自制率,就必须购买许多机器,Koulisakis说他们工厂拥有3轴CNC、5轴CNC,所以金属加工全部自己做,只有上色、面板刷发丝纹外包,公司内部有很强的金属加工能力。高传真蒲总编辑补充,Moon确实大部份的金属加工都自己做,而少部分外包的加工,都是比较不环保,甚至可能产生污染的制程,这才符合「绿色工厂」的条件。
Moon与众不同之处就是「样样自己来」,举凡电子、机械、软件、tooling等等,几乎所有关键的制程,全部都自己来,因此厂内自备许多自动化加工机具。 | ||
Moon拥有3轴CNC、5轴CNC,所以金属加工全部自己做,这是经由CNC切削后的铝质机壳盖板。 | ||
Koulisakis举例说明Moon的金属加工有多仔细,譬如他们的CNC设定1/100000精确度,以一块Evolution系列器材的上盖来说,CNC车制需要20分钟。新发表的Neo系列,虽然价格不走高价,面板也是整块实心厚铝板直接CNC车制、手工打洞。
此外,Koulisakis特别解释Moon的生产过程,几乎每一关都作品管,而且是100%全部检验。从组装到完成从头到尾超过十几道品管检查。Moon的所有产品都合乎RoHS规范,不仅使用无铅焊锡,工厂内的焊接人员都是合格的技师。Moon目前拥有三个生产线,分别生产三个系列的产品,包括Evolution、Neo与Moon系列。Koulisakis的简报中有许多照片,他说Moon器材组装的技师,大多数是女性,Koulisakis说这样安排或聘人有点故意,因为女性比较细心、重视细节,手也比较小,组装电子产品比较容易。
CNC操作前的准备工作,要把铝板固定于机座上。 | ||
CNC完成后,进行打磨抛光的动作,让铝质机壳也能发出光泽。 | ||
Moon的生产过程几乎每一关都作品管,100%全部检验。从组装到完成从头到尾超过十几道品管检查,所有产品都合乎RoHS规范。 | ||
话题来到Neo系列,Koulisakis举380D Neo为例,他们相信这是同价位性能最好的DAC,市场反应也非常热烈,第一批量生产2000部(一个月之内),所以现在工厂很认真地在赶工。Koulisakis强调,虽然赶着生产,但测试品管依然非常严格。他说Moon每一款器材的测试过程都不一样,不仅仪器测试,还加上人耳试听。出厂之前要经过连续24小时严苛烧机测试,透过不同强度的讯号输入,让机器真正工作发热,然后冷却。
Koulisakis说在不同的输出功率下让器材工作,如果因为热涨冷缩的情况造成PCB板的组件略有松动,在严苛发热测试过程中,比较容易发现,可见Moon对于产品耐用度极度重视。因为对自家品管有信心,Koulisakis说全系列产品都保固10年,只有CD转盘保固3年。音宝庄董事长补充说,音宝代理Moon大约三年时间,故障率低于5%,是非常稳定的器材。
Koulisakis接着解释Moon的三大特色,靠这些技术领先,让Moon的器材在市场上拥有高度竞争力。这三大特色分别是:第一、特殊的避震系统,阻隔震动对音响线路的负面影响。第二、Moon独家音量控制系统。第三、精密的航天金属加工。这三大特色可说是Koulisakis在教育训练中最重要的内容,以下分别叙述。
这是M-Octave Damping系统,让所有的电路板都「浮动」在底座上面。电路板因此不会和机箱接触,也达到良好避震效果。 | ||
CD承盘下方也用上Delta Suspension与M-Quattro Isolation避震技术,目的当然是减低震动,让读取更精确。 | ||
Moon的第一项特点称为Delta Suspension与M-Quattro Isolation,Koulisakis表示这是特别的软垫,原本是航天专用,他们从英国订购,让所有的电路板都「浮动」在底座上面。电路板因此不会和机箱接触,也达到良好避震效果。特殊的避震好处在哪里?Koulisakis说可以大幅度降低背景噪讯,也降低震动带来的麦克风效应。
第二项关键技术是Moon Attenuation Circuits,也就是音量控制。Koulisakis说他们使用的M-Ray音量控制,大约在15年前发明,到现在还一直在改进。他说这不是传统电位器,内中有530段可以选择,输出绝对正确的dB对应值,设计与制作都非常复杂,用在旗舰产品上面。另外还有M-eVol,比M-Ray简单,但线路的原理一样,都是电阻加上Analog Switch,靠数字脉冲产生器达成电位切换。Koulisakis强调这是目前全世界最先进的音量控制系统,也是Moon自己开发的独家技术,旁人没法学。
M-Ray音量控制,大约在15年前发明,到现在还一直在改进。这不是传统电位器,内中有530段可以选择,输出绝对正确的dB对应值,用在旗舰产品上面。 | ||
这是M-eVol音量控制系统,比M-Ray简单,但线路的原理一样,都是电阻加上Analog Switch,靠数字脉冲产生器达成电位切换。 | ||
不同音量控制系统串音状况的比较。红线是高质量音量衰减器,蓝线则是Moon的M-Ray,可以看到低了许多。 | ||
不同音量时,左右声道音量的差异性。红线是一般高质量的音量衰减器,可以看到大音量和小音量时,左右声道存有差异,但Moon的M-Ray、M-eVol与M-eVol2则是左右声道完全相同。 | ||
第三项Moon的特点,就是精密的机箱金属加工,他们使用航天铝材,理由是航天铝材密度很高,所以散热性能好,而且不太会产生谐振。Koulisakis说他们使用的是6063的航天铝材,质地比较软,可以刷发丝纹,可是纯度最高,所以经久不会变色,就算是平价的Neo系列也使用相同的材料。Koulisakis说这些高级航天铝材的材料成本很贵,但Moon自己做CNC加工,所以可以降低成本,才能在市场上拥有价格竞争力。
Moon坚持加拿大制造,又要让器材拥有价格竞争力,Koulisakis说他们的做法就是大量订购零件,譬如Moon所使用的功率晶体,是直接向Motorola下订单,指定规格制作,可是为了降低平均单价,Moon给了非常大的订购数量。多少订单叫大?Koulisakis说Motorola是一家很大的公司,用K来计算的订单根本没办法指定规格,Moon单一订单的数量要高达100,000,可见他们零件库存量很大,如此才能在加拿大制造,还维持相对的价格竞争力。
强调特殊避震、独家音量控制技术,到航天铝材机箱,百分之百在加拿大制造的Moon,新推出的Neo系列并不走高价位路线,而是准备在中价位市场上大展身手。Koulisakis扎实的教育训练课程,希望经销伙伴与台湾的消费者了解,Moon是一家实实在在的公司,他们不仅是加拿大制造,更有坚实的技术与制造背景,十年保固的承诺,更代表Moon对消费者的质量保证,希望能吸引更多音响迷喜欢上Moon。
Moon最新发表的Neo系列产品,图中左上为380D数类转换器,左下为350P前级,右上为340i综合扩大机,右下为400M单声道后级。 |
