作者:郭汉丞 阅读数:2989 发布日期:2013-09-09
自从Udo Besser接手AVM之后,这家保守的德国音响公司越来越有活力,才不过几年的时间,旗舰Ovation系列全面更新,连带Evolution系列也跟着逐步更新,并加入数字串流Music Library全新产品。在Udo主政下,AVM还多了一项特色,就是让爱乐者悠游于真空管与晶体机的世界,同时满足消费者对音乐回放的「品味」。
真空管好?还是晶体比较好?这个问题音响玩家缠斗了数十年,没有一个绝对的答案,或者我们可以说,真空管与晶体分别代表不同的声音品味。可是买音响器材不像上餐馆吃饭,今天吃川菜,明天换台菜,一部器材少说也要听上个几年,究竟要选晶体机还是真空管机,实在让消费者煞费脑筋。Udo投身Hi End音响市场多年,了解消费者「鱼与熊掌要得兼」的想法,所以AVM在晶体机的架构上,增加了真空管模块的选购配备,如果您挑选AVM的器材,基本上是晶体机的架构,如果还想拥有真空管的暖色调,那可以添购 AVM设计的真空管放大模块,这样就可以「鱼与熊掌得兼」了!
Udo Besser接手AVM之后,这家保守的德国音响公司越来越有活力,旗舰Ovation和Evolution两系列纷纷更新,还加入了数字串流Music Library全新产品。 |
在2013年圆山音响展上,Udo表示AVM大约在一年半前,也就是2011年中开始制作AVM专属的真空管,这些真空管当然不是在AVM工厂里面制作,而是委托欧洲真空管工厂特别为AVM制作,规格由AVM指定,并打上自家商标。所以消费者买到AVM旗下产品,如果产品型号背后有「T」的字样,代表内藏AVM自家真空管。最早AVM设计有「T」真空管的产品,从Ovation CD8T开始,因为同时兼顾晶体与真空管的好处,获得市场许多回响,所以Udo决定把真空管模块进一步延伸到Evolution系列。
自2011年开始,AVM委托欧洲真空管工厂订做专属的真空管,凡旗下产品型号有「T」字,就表示内藏AVM自家真空管,最早兼顾晶体与真空管的机种就属上图的Ovation CD8T。 |
让我们先看一下AVM旗下的产品线,入门产品是Inspiration C8,这是一部All-in-One的全功能扩大机,内建CD、DAC、收音机,甚至还包括MM/MC唱头放大器,这部Inpiratioin C8还获得2012 TAS年度风云产品大奖。往上是Evolution系列,这个系列的产品还区分为Evolution与Evolution 3er系列,其中Evolution系列是Udo入主AVM之前就已经有的产品线,针对细部进行修改进阶,而Evolution 3er系列产品,基本上是Udo主导的新系列,也是AVM中阶产品的战斗系列。旗舰产品依然是Ovation,现役有四款产品,除了前后级之外,2013年的重点是ML8/ML8S。
ML8具备音乐数据储存能力,内建2TB硬盘与64GB SSD固态硬盘,硬盘最大支持到15TB。SSD版本的ML8S则内建600GB SSD,最大可扩增到3TB SSD。 |
ML是什么?就是Music Library,直接翻译叫做「音乐图书馆」,不过这么翻译有些词不达意,说是「音乐数据库」可能更合适。既然是音乐数据库,代表ML8具备音乐数据储存能力,AVM将ML8分为两个版本,一是标准版ML8,内建2TB硬盘与64GB SSD固态硬盘,硬盘最大支持到15TB。另一个版本是ML8S,内建600GB SSD,最大可扩增到3TB SSD。前面讲过AVM这些年让用家可以选择真空管或晶体,ML8也一样,除了SSD储存装置的差别之外,ML8还可以加装真空管缓冲级,型号为ML8+。
为什么AVM要设计俱备音乐数据储存能力的音乐数据库?Udo说数字串流兴起之后,许多人讨论如何将计算机传输给音响系统,但在音乐储存的第一关,也就是RIP CD的工作,已经没有达到Bit Perfect的目标,所以AVM投资许多研究在软件工程上面,把RIP CD的过程做到「百分之百和原始WAV档一模一样」。这是AVM投资的第一步,接下来ML8还会把RIP进来的音乐放入数据库储存,并自动抓取唱片封面图档。
此外,ML8还有SSD版本可以选购,Udo强调,传统硬盘已经是非常平价的储存媒体,但用硬盘储存音乐数据,无法避免数据读取时的振动与噪音,换成SSD就没有这个问题了。当然,如果消费者选择ML8S的版本,600GB的SSD的价差绝对会加在产品售价上面,如果选购64GB SSD搭配2TB硬盘者,音乐会先储存在SSD里面,不够用才到硬盘。我问Udo,如果选购64GB的配传统硬盘版,消费者可不可以自已加装SSD?Udo说他们是音响公司,赚的不是SSD的价差,用家当然可以自己换,而且很简单,ML8里面有4个SSD插槽,都是标准界面,原厂已经用去其中一个,还有三个插槽可以加装额外SSD。
旗舰Ovation系列自Udo Besser上任AVM后,已进行全面更新。 |
如果ML8具备RIP CD的Bit Perfect外加音乐数据库,对您来说还是感觉有些困难,那么同样是Ovation系列的CD8T,应该合乎「传统音响玩家」的想象。Udo说CD8T装上了真空管缓冲级,增添了真空管的音色,还有两段数字滤波可以切换(Smooth/Sharp),DAC可达24bit/192kHz。以上所说关于CD8T的特色都相对传统,就是一部顶尖的CD唱盘,可是特别的地方是内建7组数字输入,包括2组USB、2组S/PDIF同轴、2组光纤与1组AES/EBU,这么多数字数入做什么用?您可以把家中所有需要DAC的前端器材,通通连到CD8T上面,享受AVM Ultra DAC升频处理的好处,等于把CD8T当作数字音乐中心来使用。
2013年推出的Evolution 3.2,继承了Ovation CD8T的特色,有7组数字输入,可以当作数字音乐中心使用。 |
在中价位的Evolution部分,2013年推出了Evolution 3.2与Evolution 5.2 Tube,这个Evolution 3er的产品线,基本上是Udo主导时期的新产品,尺寸比之前的Evolution略小,但铝合金机箱越来越漂亮。Evolution 3.2继承了Ovation CD8T的特色,一样有7组数字输入,一样可以当作家中的数字音乐中心使用。
中价位的Evolution A5.2T为Evolution 3er的产品线,尺寸比之前的Evolution略小。 |
至于PA5.2则是俱备真空管输出的前级,并采模块化设计,可以外加三个功能模块,包括MM/MC唱头放大模块、收音机模块与USB DAC模块。Udo特别强调,AVM之所以要制作自己的真空管,不仅是为了经久耐用,更重要的是藉由性能稳定一致的真空管,降低真空管的热噪讯。Udo说真空管对音质有帮助,但是噪讯较高,许多地方要用心设计,譬如AVM为真空管线路提供独立DC供电,稳定的供电可以降低噪讯。
EVOLUTION PA5.2具备真空管输出的前级,并采模块化设计,可以外加三个功能模块,包括MM/MC唱头放大模块、收音机模块与USB DAC模块。 |
从Udo Besser入主AVM之后,我们可以看到产品不断推陈出新,越做越精致。Udo说他在三年前买下AVM,当时他们是一家专注在德国市场的Hi End音响厂商,经过这些年的努力,现在AVM已经打开40多个国家的外销市场,80%的销售是德国以外的市场。Udo强调,AVM是「音响系统制造者」,他们旗下从数字串流、讯源到扩大机,产品线完整,日后还计划会推出喇叭,而且Udo说,AVM以「德国制造」为荣,而公司的核心价值就是「提供合理价格的最佳产品」。如果您对「Made in Germany」情有独钟,在Udo带领下的AVM,标榜正宗德国质量加上相对合理的价格,相信能吸引您的目光。
