作者:郭汉丞 图:林治宇 阅读数:4951 发布日期:2013-09-12
VTL主事者Luke Manley亲自来台,为新上市的VTL Siegfried II、MB-450 III与S-200主持发表会。 |
2013年圆山音响展首度亮相的VTL Siegfried II、MB-450 III与S-200,在音响展上获得许多注目,不过这次VTL主事者Luke Manley亲自来台解说,这才知道VTL并不是为了改款而改款,而是累积三十多年来所有在真空管上的知识,凝聚成新世代大功率真空管扩大机的新典范。
目前VTL旗下大约分为三大产品线,分别是入门级的Performance系列、进阶的Signature系列与HI End等级的Reference系列,这三个产品层次除了输出功率不同与技术等级不同之外,其实具备相同的设计基因。什么基因?在Luke Manley心中,真空管机能够发出优美温暖的音色,已经不是困难的事情,但是如何设计真空管同时能具备快速的音乐瞬时反应,让音乐再生更趋近真实?即便在进入产品说明之前,Luke首先解释这个疑问。
管机可以搞定「雷神之锤」吗?
产品发表会现场在此间代理商的试听室,这里重装备齐聚,喇叭使用Wilson Audio旗舰XLF,用新推出的Siegfried II驱动,在XLF后面还有两只「雷神之锤」,用MB450 MK III驱动。这就是Luke想要解答的问题:究竟真空管机够不够快?可以用来驱动像「雷神之锤」这么难搞定的超低音?还不讲「雷神之锤」的超低音工作带宽只针对低频,那XLF每声道各一个13?与15寸低音,用Siegfried II搞定,那也够呛了。如果我们看Siegfried II规格标示的800瓦,可能会觉得用来推XLF肯定没问题,但是Luke提出的问题非常好:「大功率真空管机能不能达到够快的速度?」我想很多读者都和我一样,等着Luke提出解答。
发表会在鸿机音响的试听室进行,现场以VTL最新旗舰Siegfried II单声道后级驱动Wilson Audio旗舰Alexandria XLF喇叭,展现惊人低频实力。 |
Luke说VTL在音响展上,不太需要多做言语解释,他们在2012年加州一次音响展上,就使用Wilson Audio XLF搭配「雷神之锤」,让许多人印象深刻,真空管机推超低音究竟够不够快,用听的就知道答案。Luke表示,主喇叭搭配被动式超低音,如果用全真空管驱动,音色的整合会更好,大多数玩家用真空管机驱动主喇叭,晶体机驱动超低音,实际上两者不太容易合在一起,尤其是音色的统整。VTL用全真空管扩大机驱动主喇叭与超低音,Luke说就算是听不太需要超低音的无伴奏人声合唱,超低音也会有效果。
Luke接着解释,如何制作大如600瓦输出功率的后级,仍然维持足够的反应速度?他说故事要回到1996年的Wotan后级(一样是华格纳歌剧的人物),输出功率高达1200瓦,机箱尺寸超大,真空管超多,可是也出现了实用上的问题,面对这么多真空管,很多人不知道怎么调整偏压。从Siegfried II的研发开始,Luke说基本上这部旗舰后级代表VTL这三十年来,累积对真空管放大线路的所有知识,而他们利用真空管机追求音乐再生速度与控制力的基本想法从来没有改变。
Luke认为「参考级」后级必须具备绝佳的音质表现、持续且稳定的驱动力、成熟稳定的线路、容易使用、容易整合,这些优点全部都在Siegfried II里面一一落实。 |
全平衡真空管放大线路
因为Siegfried II是VTL最重要的旗舰扩大机,Luke所认知的「参考级」后级,必须具备绝佳的音质表现、持续且稳定的驱动力、成熟稳定的线路、容易使用、容易整合,这些优点全部都在Siegfried II里面一一落实。VTL用什么方法达到上述的设计目标?答案有三个:全平衡真空管放大线路、精密稳压与可调阻尼,且让我们一一叙述。
Siegfried II最重要的线路改变,就是真正的全平衡放大,Luke表示,前一代Siegfried有平衡输入,但是进入放大线路之后,并不是一路全平衡,而Siegfried II则是一路全平衡、差动放大,这代表Siegfried II的放大线路根本就是「重新来过」。可是Siegfried II的输出功率并没有增加,一样是800瓦,差别在哪里?
VTL最新旗舰后级Siegfried II可说是全面更新,不可同日而语。 |
Siegfried II的背板,左侧有两颗大型保险丝,分别保护帘栅极与屏极。 |
Luke解释,虽然输出功率一模一样,可是全平衡线路赋予放大线路更高的工作余裕度。他说美国一位音响评论员Michael Fremer试听第一代Siegfried的时候,曾经说他很喜欢这对后级,但是在大音压输出的时候,某些频段听起来会有些粗糙,可是当他试听新的Siegfried II时,非常满意,说这些粗糙的地方完全不见了。Luke说他并不确定音响评论员究竟听到了什么地方粗糙,但是Siegfried II的平衡线路具备更高的工作稳定度,这部分对音质提升有所帮助。
精密整流与稳压
Siegfried II的第二项设计重点则是精密整流与稳压。Luke表示他们设计了600V的精密整流稳压,对真空管提供稳定的供电,即便在最严苛的输出状态下,整流变化不会低于598V,Luke强调没有其他真空管机厂家像VTL这么做。Luke解释精密准确的电压供应,可以确定真空管线路工作点不会因为(喇叭)负载而受到影响,如果工作点维持稳定,就不会产额外的失真,这大幅度提升放大线路工作的稳定度。而新的线路工作带宽也很开阔,Luke说Siegfried II的带宽高达DC~100kHz,绝对是参考级的标准。
Auto-Bias的自动调整线路让VTL后级都不需要经常调整偏压,机器自己会找到最好的偏压点。如果真空管老化,Auto-bias也会自己调整。 |
放大线路设计采用很少的负回授,Luke说以Siegfried II这么大的输出功率,要百分之百采用无负回授开环设计,几乎是不可能的任务,这是必要之恶,但VTL尽可能使用很低的负回授。而为了方便使用,VTL很早就开发了Auto-Bias的自动调整线路,这让Siegfried II,或者大多数VTL后级都不需要经常调整偏压,机器自己会找到最好的偏压点。如果真空管老化,Auto-bias也会自己调整。假如真空管真的老化到不能工作呢?没问题,Auto-Bias线路也很聪明,开机的时候如果看到真空管旁边的LED灯亮着,代表真空管该换了,直接把那一支老化的真空管换掉就好。
Auto-Bias还有什么好处?VTL的后级都可以切换三极/五极管工作模式,三极管模式下功率减半,但是比较接近单端真空管机的温暖声底。Luke说听爵士乐、人声,可使用三极管模式,听起来比较有味道,可是五极管模式工作带宽更好、动态更大,而且输出功率增加一倍、驱动力更大,再难的音乐都能游刃有余。Luke解释那是因为有先进的Auto-bias系统,真空管屏级工作温度才能稳定,也才能做三极/五极切换。此外,Siegfried II还可以调整输出的阻尼因子(Damping factor),透过放大线路的复回授施加量调整,使用也很方便,直接切换即可。
Siegfried II还可以调整输出的阻尼因子(Damping factor),透过放大线路的复回授施加量调整,使用也很方便,直接切换即可。 |
Siegfried II上面的Mute模式等于让真空管进入待机模式,对真空管的损耗很小,可以立即回复到工作模式,达到最佳状态,因此除非隔好几天不开机,才需要真正关机。 |
最后Luke谈到VTL真空管机的易用度,他说VTL设计了许多监控线路,随时监控扩大机的工作状态,如果机器需要微调,可以透过RS232端子,连接计算机调整。为了提升管机的寿命,他们还有Sequence turn on软开机。Siegfried II上面的Mute模式,等于让真空管进入待机模式,对真空管的损耗很小,他说平常他周末回到家,星期五晚上开机先听一段音乐,然后切换到Mute状态,星期六继续听,真空管机马上就进入最佳状态,除非他要隔好几天不开机,才会真正关机。
立体声的S-200也是全平衡设计
Siegfried II介绍完毕,Luke的话题来到S-200,他说许多代理商已经等待许久,在2012年CES他们推出Proto Type,但是正式产品一直等很久。难题在哪里?Luke说不管是Siegfried II或是MB-450 III,基本上都是单声道后级(monoblock),可是S-200是立体声后级,还要设计全平衡,但是地回路仅有一个,技术上非常困难。难在哪里?单声道后级分成两箱,线路各自分离,接地也独立,几乎不可能产生串音,可是S-200在同一个机箱,却要全平衡,如何达到最高的声道分离度,是主要的设计难题。当然,VTL克服了难题,我们才看得到这部S-200成品。
S-200(中)是VTL的Signature系列扩大机,也采全平衡放大线路,诸如Auto bias、Damping Factor可调、阻尼可调整...等功能都一应俱全。 |
从全平衡线路的S-200开始,代表VTL的Signature系列扩大机,也都全部是全平衡放大线路了。其他特色如Auto bias、Damping Factor可调,都是S-200直追Reference系列的功能特点。S-200的阻尼调整分为三段,分别是Low(Low Feedback)、Medium(Mid Feedback)、High(Higher feedback)三段,每一段是2dB复回授的差异。S-200走全平衡线路的好处在哪里?Luke前面解释过了,全平衡放大线路工作更为稳定,也让后级具备更高的余裕度。如果用家想匹配S-200后级,原厂建议TL 5.5前级会是很好的选择。
S-200的背板也可以看到分别保护帘栅极与屏极的大型保险丝。 |
前级采R2R电阻/继电器音量控制
TL 5.5前级是单箱设计,内部是全真空管线路前级,其中高电平放大使用6只真空管,唱头放大使用6只真空管,总共12只真空管,还真不少。而更高阶的TL 7.5则是两件式设计,Luke说那是很经典的Clean box/dirty box design,就是把会产生污染或干扰的电源供应与逻辑线路放在一箱(脏箱),把放大线路放在一箱(干净箱),这样就不会让电源污染讯号放大了。
至于前级的核心,Luke认为就是音量控制,为了这个音量控制,VTL设计了复杂的R2R电阻/继电器音量控制,这不是新奇的技术,但是非常难做,Luke拿出内中的音量控制给我们看,真的不简单。TL 7.5还有一点特别之处,就是采用Hybrid设计,用JFET与真空管混用。Luke说他们使用的JFET源自「绿色科技」,像是太阳能电力车需要的电力驱动级,性能非常好。
画面中三部器材,下面那部是单箱设计的TL 5.5前级是,采全真空管线路,一共享了12只真空管。上方2部是TL 7.5旗舰前级,把会产生污染或干扰的电源供应与逻辑线路放在一箱(上方),把放大线路放在一箱(中间),以减少污染。 |
Luke认为前级的核心是音量控制,因此VTL使用了复杂的R2R电阻/继电器音量控制,虽然不是新奇的技术,但是非常难做。 |
唱头放大器也是Hybrid设计
而同样的技术也应用在唱头放大器,Luke表示,VTL并不打算发展任何数字相关的技术,换句话说,我们不用期待VTL会推出真空管版本的USB DAC。话说TP 6.5唱头放大器,也是JFET与真空管的Hybrid设计,包含MM/MC两组输入,有趣的是VTL的唱头输入档位切换,并不是用一般的切换开关 。Luke解释,唱头传送过来的讯号很小,如果再让微小的音乐讯号通过切换开关,一定会损耗声音讯号。TP 6.5虽然可以切换MM/MC,但是讯号并不经过切换开关作切换,VTL的设计是把「不发声」的那一组讯号接地,这样就不会有声音,只有导通的那一组唱头讯号才会发声,这样就不会因为讯号通过切换开关损耗唱头微小讯号。
TP 6.5属于Reference等级产品,所以身价不低,但Luke说他对模拟产品有非常高的热情,这些年黑胶复兴,也印证他对唱头放大器的看法,所以VTL另外还有一部TP 2.5唱头放大器,参考售价只有美金2500元,是非常好的黑胶入门器材。可是此间代理商表示,因为安规电检的规定,TP 2.5无法适用Hi End免验条款,考虑TP 2.5可能的销售量,如果加上安规电检的费用,可能无法引进,真是可惜。
VTL TP 6.5唱头放大器也是JFET与真空管的Hybrid设计,切换MM/MC时讯号并不经过切换开关,而是把「不发声」的那一组讯号接地,这样就不会有声音。 |
Luke不仅解说VTL在2013年的新产品,现场还播放许多音乐示范,用实际的声音告诉在场媒体,什么叫做「速度够快」的真空管机。其中一首速度飞快的Funky Bass独奏,音符又快又准,非常考验真空管后级。为什么?因为Bass拍打的音符又快又多,如果后级对喇叭的控制力不够好,马上就会软脚,低频依然会有量感,但是声音很容易糊成一团,可是我们现场聆听,低音贝斯不仅拍打弹奏的点准确清晰,形体也收束良好,或者说,我们简直不像在听录音,更像是身在录音现场,这Siegfried II确实不简单,当然,同台演出的Wilson Audio XLF、CH数位讯源、Transparent顶级线材,全都是好声音的功臣。
从Siegfried II、MB-450 III2到S-200,Luke强调VTL从S-200开始,就是全平衡真空管放大线路,独特的Auto-bias让复杂的真空管机变得简单好用。如果您觉得真空管机还停留在麻烦、难用、难调的时代,不妨来看看VTL,他们用三十年研究真空管的经验,凝聚出新世代真空管机的典范,他们不仅努力把大功率的管机做出好声音,还让真空管机更简单、更好用。
这两部MB450 MK III是用来驱动XLF后面的两支Wilson Audio「雷神之锤」低音喇叭,这就是Luke想要解答的问题:究竟真空管机够不够快?可以用来驱动像「雷神之锤」这么难搞定的超低音? |
Transparent顶级Opus系列喇叭线。 |
