Light Harmonic新品发布:Da Vinci DAC进阶DSD
作者:郭汉丞 图:郭振荣 阅读数:4911 发布日期:2013-10-10
摘 要:日前美国Light Harmonic副总裁Gavin Fish访台,为自家新产品站台,这家公司成立于2010年,虽然是一家很年轻的公司,但是旗下Da Vinci DAC已经在Hi End音响圈备受瞩目。
Gavin第一次在台湾与诸多音响媒体见面,开宗明义先介绍Light Harmonic这家公司,他们在2010年成立,公司设计在加州首府萨加缅度。第一部产品称为Da Vinci,是一部设计与众不同的DAC,推出之时已经追上384kHz,而这次发表的新产品事Da Vinci推出孪生兄弟款,称为Da Vinci Dual DAC,除了PCM的384kHz高规格之外,还增加了DSD解瘁。
美国Light Harmonic成立于2010年,是一家很年轻的公司,副总裁Gavin Fish日前访台,为旗下Da Vinci DAC站台。
二合一的Dual DAC
为什么称为Dual DAC?很简单,这根本是把两部DAC做成一部机器!什么意思?原本Da Vinci DAC是单纯的PCM译码,可是当他们打算设计DSD译码时,根本不打算和PCM部分搞在一起,而是单独设计DSD译码,包括时钟校正都各自独立,只有电源供应部分共享。这下子您可理解为什么Da Vinci Dual DAC变贵很多的原因,原本Da Vinci DAC的美国参考售价为20,000美金,可是Da Vinci Dual DAC变成31,000美金,您多付出的价格根本是多买一部DSD译码,但价格没有贵两倍是因为机箱和电源没有变两套,所以还是比买两台DAC便宜。
许多人看到Da Vinci DAC时,都会对其特殊的造型感到好奇。Gavin表示,虽然机器的造型很特殊,但是他们相信「Form follows Function」,所以特殊的造型是为了功能而设计。独特的造型让Da Vinci DAC上下分为两部,底部是电源供应,顶部则是数类转换线路,藉由机箱的特殊设计,把可能相互干扰的两个部分独立分离。
新款Da Vinci Dual DAC,除了PCM的384kHz高规格之外,还增加了DSD译码,除了共享电源供应,其余部分皆各自独立,可说是把两部DAC做成一部机器!
Gavin说,有些人觉得Da Vinci只不过是一部DAC,有必要做得那么大、那么重吗?这就不得不讲到Light Harmonic创立的背景了。Gavin表示,公司创办人Larry Ho其实最爱的是黑胶,如果有选择的话,Light Harmonic这家公司根本是模拟音响的信奉者,但有趣的是Da Vinci却是一部纯数字器材,而不是黑胶相关产品。
为什么爱好黑胶的Larry却来设计数字产品?Gavin说Larry本来爱听的都是黑胶,但因为Larry家里准备迎接小Baby,他怕小朋友出生之后,会搞坏他的黑胶唱盘,所以打算把自己的黑胶收藏数字化,因此Larry设计了一部ADC,想把模拟转成数字档案,可是数字档案回放还是需要DAC,Larry找遍了市场上现成的DAC,没有一部让他满意,于是自己动手设计,也就是Da Vinci的原型。
特殊的机箱造型把线路与电源一分为二,顶部为数类转换线路,底部则是电源供应,内藏三组独立供电,各自负责面板与USB接口、数字线路和模拟线三个部分,确保相互干扰降到最低。
与一般DAC大相径庭
故事当然不是到这里就结束了!当Larry完成了「自己要用的DAC」时,许多朋友来Larry家里听,纷纷表示意见,希望Larry把这部自己要用的DAC变成真正的产品,那么好的声音,肯定有市场。Larry自己怎么说?答案很清楚,既然这么多朋友劝进,那就恭敬不如从命,于是在2010年推出第一部Da Vinci DAC。为什么叫Da Vinci?自然是向艺术工艺大师达文西致敬。
Gavin把话题转回「设计来自功能」,Da Vinci的每一个设计都是「有道理」的。前面讲过,特殊的机箱造型把电源与线路一分为二,成为独立机箱。底部还有特殊之处,内中藏着3组独立电源供应,各自有独立变压器。干嘛要三组独立供电?答案揭晓,面板与USB界面使用一组,数字线路使用一组,模拟线使用一组,把这三个部份分开供电独立,确保相互干扰降到最低。好吧,这样的设计理念不算新颖,可是这种「从根本做到好」的精神,可见Da Vinci卖的是真才实学,而不是花拳绣腿,把机箱做得大大的好看而已,里面满满都是好料。还有,Da Vinci刻意不做分离式机箱,Gavin解释这样才会让线材路径最短,目的很简单,越短的讯号传输路径,Jitter时基差越低。
好料不止电源供应,Gavin说Da Vinci的设计违背了许多一般设计DAC的法则,譬如他们坚持使用纯A类放大,而且设计双单声道差动放大线路,这些线路都是Light Harmonic慢慢用晶体砌出来的线路,而不是一般市面上现成的IC芯片或OP放大,因为要自己砌晶体放大线路,制作难度很高。还有,纯A类放大一定会热,可是Da Vinci里面没有装风扇,怎么散热?Gavin说机器上半部突出来的角,底下有孔洞,藉由内部流体力学的设计,这些孔洞会自然地流通空气(藉由温差获得自然对流),又是一项「设计来自功能」的实践,这样就不需要会吵人的风扇了。
Da Vinci所使用的纯A类放大、双单声道放大线路与R2R DAC部分,皆由Light Harmonic自行制作,非一般市售芯片或OP放大。
384kHz规格的R2R DAC
机箱的学问还没讲完,Da Vinci上半部的机箱,夹着压克力灯光,好像是为了好看,但Gavin说硬的材料中间必须是软的材料,作为「硬机?」的阻尼(Damping),压克力刚好是软性阻尼材料。还有,内藏的灯光也可做温度控制,如果温度太高,灯光会变弱,温度太低,灯光会提升,藉此控制机器内部工作温度。机器工作温度稳定很重要吗?非常重要,这样组件才会在最适当的条件下工作。
不光是机箱和纯A类放大难做,Light Harmonic的DAC部份更是难做。哪里难?买现成的DAC芯片不就搞定了,花钱了事,何难之有?抱歉,如果这么简单,Larry也不会找遍市面上的DAC都不满意了。那么Larry Ho怎么做?他发现老式的R2R DAC非常好听,比起目前所有的DAC芯片都要好,所以他动手制作R2R DAC。咦?老式的R2R Ladder DAC哪里难?不都说是「老式」的DAC了吗?抱歉,以前只做44.1/48kHz,R2R Ladder DAC就已经很难做了,现在要把规格拉到384kHz,每一个Ladder都需要精密电阻,加上Da Vinci用很贵的日本制精密电阻,零件就已经很贵了,再加上手工制作,您就知道R2R Ladder DAC虽然不是新颖的科技,可是要从44.1/48kHz拉到384kHz的规格,那可就是巧手细功了。好,既然是R2R,也代表Da Vinci内中使用的是Delta Sigma转换。
上半部机箱的压克力灯光夹层采用软材质,以作为「硬机?」的阻尼材料,内部灯光有温度调节功能,藉此控制机器内的工作温度。
独立线路 共享电源
因为Da Vinci问世相对晚近,所以一出场就有USB界面,当然,AES/EBU与SPDIF一样也没少。介绍到此,Gavin讲的都还是Da Vinci DAC,还没讲到新的Da Vinci Dual DAC,新版哪里不一样,就是多了DSD译码,而且是独立的Pure DSD DAC线路。当然,DSD很难做R2R Ladder DAC,Gavin说技术上当然有可能,但是线路板的尺寸会大好几倍,以Da Vinci现有的机箱,肯定装不下去。简单讲,Da Vinci Dual DAC就是一部机器里面装两个独立的DAC线路,一个是PCM,一个是DSD,两者共享电源供应。
有人要问了:Light Harmonic 这么重视电源独立,为什么不让DSD也独立电源供应?答案很简单,Da Vinci执行PCM译码的时候,DSD线路不工作,根本也不吃电,所以也无从产生干扰。相同的道理,当DSD译码工作时,PCM也关闭,所以这两个独立的DAC线路,可以共享同一个电源供应。关键的设计是PCM工作时,DSD线路会关闭,反之亦然,这两个DAC线路就可以和平相处。
Da Vinci Dual DAC的设计还遵循另外一个信念,就是「极简」的设计。什么意思?就是尽可能减少滤波,Gavin解释,滤波总是会损失一些能量,但是根据能量不灭定律,这些能量会用其它的形式呈现,经常是额外噪讯的来源,所以Da Vinci的PCM译码线路没有任何滤波。至于DSD部分则有两组滤波,Gavin说DSD的规格虽然很好,但是缺点是极高频的噪讯大,不可能完全不滤波,可是他们尽可能简化设计,只有用两组「必要」的滤波。
三个校正时钟,分别给USB Clock、Multiple 44.1与Multiple 48,使用的是传统石英振荡器,石英的尺寸与质量同样是Light Harmonic精选的组件,以控制其准确度。
这个「极简」的设计原则,也和Light Harmonic的公司名称有关。本来我们以为Light是光的意思,加上Harmonic代表明亮的和声,结果Gavin说在他们的想法中,Light代表的意思是「轻」,而不是「光」,所以这家公司好像应该翻译为「轻轻(淡淡)的和谐」?好吧,英文是人家的母语,要怎么想象,我们尊重一下原创。
传统石英校正时钟
除了线路制作难度高,Da Vinci还有一项非常重要的好声关键,就是校正时钟,他们在一部机器里面装了三个时钟,分别给USB Clock、Multiple 44.1与Multiple 48。什么意思?USB界面要时钟,44.1kHz与其倍频用一个时钟,而48kHz与其倍频再用一个时钟。校正时钟用的是什么?传统的石英振荡器,当然,规格也是Light Harmonic精选优质组件。
等等,人家其他Hi End厂家不也有人做独立时钟,而且用的是号称更精密的原子钟,如果Da Vinci重视时基校正,而且标榜Hi End,怎么不用原子钟?Gavin说他们真的尝试过,但是Larry告诉他,原子钟校正虽然准确,可是没有已知的原子震荡准确度等同44.1kHz或48kHz,要从自然界找最接近的元素,那就是铷,但是还有些许误差,44.1/48没感觉,当倍频提高的时候,误差会更大。可是石英震荡的准确度,决定于石英的尺寸与质量,这部分可以控制,只要找尺寸更大的石英,规格品管更好的组件,准确度会比原子钟更高。
身为Light Harmonic第二项产品,Light Speed USB 线共有两款,一款为一线式USB,另一款则将电源供应与讯号分离,中间可外加Spacer,让电源与讯号之间保持一定的距离。
超大带宽USB线
目前Da Vinci与Da Vinci Dual配备的USB界面,规格还是USB 2.0,不过Gavin说他们本来就采用模块化设计,如果日后USB 3.0在音频传输的规格底定,Light Harmonic 马上可以提供USB 3.0的升级模块。原则上此间代理商应该可以直接更换,不需要送回原厂,但是费用与相关细节,要等到USB 3.0的音频传输规格确定后,Light Harmonic才会宣布升级条件,不过Gavin强调的是Da Vinci已经是USB 3.0 Ready的USB DAC了。
因为有了USB界面,Light Harmonic顺理成章的第二项产品,就是Light Speed USB Cable。Gavin表示这款USB线采取相当不同的设计取向,外观并不好看,也不粗壮,但是他们从规格上着手,把带宽拉到前所未有开阔。这款USB线的带宽有多开阔?答案是10GHz。这个数字看起来没很厉害,家里的鼠标用的都已经是2.4GHz,可是10GHz的USB线带宽,只应付USB传输的480MHz带宽,真的是开了一条二十线道的高速公路,专门给法拉利飚车,480MHz的带宽绝对不可能在10GHz的USB线里面遇到任何障碍,也就是利用超大带宽的USB线,让讯号通过几乎不可能损失。
Light Speed USB具有10GHz的超大带宽,让讯号通过时几乎不会遇到障碍或损失。另外值得一提的是,Light Harmonic的USB线采终身保固,不论任何理由他们都会直接帮您换一条新的。
Light Speed USB线虽是一项产品,实际上有两款,其中一款把电源供应与讯号分离,中间可外加Spacer,让电源与讯号之间保持一定的距离。为什么要把讯号与电源两条线分开?答案很简单,这样电源噪讯就不会干扰数字讯号。不过另外一条没有分开的Light Speed USB线,并不是偷工减料,Gavin说因为Da Vinci的USB界面本身有供电(Self power USB Bus),所以不需要从计算机端的USB取得电力,如果用家买的是Da Vinci DAC,就可以买单一条线的Light Speed USB线,如果用的是其他从计算机端供电的USB DAC,那就买双线版本的Light Speed USB线。价格呢?两个版本都一样,而且Gavin还说他们家的USB线采终身保固,而且是「不需要任何理由」都保固,就算您家里面的小猫小狗把Light Speed USB线拿来练牙齿,咬破洞的Light Speed USB线,Light Harmonic一样提供保固,直接帮您换一条新的。
一个下午的新品发表,副总裁Gavin讲了许多Light Harmonic的故事,也分享了许多USB DAC设计的概念。我本来对Da Vinci也是很陌生,只是在音响展上看过听过,觉得是不错的DAC,但是Gavin深入的解说,这才发现Da Vinci真是个宝,机器的外观很炫,但一切的设计都有扎实的道理,这些道理并不是高深莫测,可是每一个部分都要做到好,那就是Hi End的精神落实了。
