全球首度 开声发表:Wilson Audio Duette 2登场
作者:郭汉丞 图:林治宇 阅读数:5715 发布日期:2013-11-07
摘 要:美国Wilson Audio推出新产品脚步不快,但是每一项产品都代表重大意义。从Watt & Puppy 8进化到Sasha,还有Alexia新产品在2012年登场,都在Hi End音响圈造成热门话题。而2013年Wilson Audio最重要的新产品,则是Duette Series-2(以下简称Duette 2),为此原厂国际产品经理Trent Workman特地来台举办产品发表会。
美国Wilson Audio原厂国际产品经理Trent Workman亲莅发表会,解说新产品。
Duette 2首度开声
Duette 2其实在2013年圆山音响展上已经亮相,但是因为Wilson Audio自家老大哥都占据了「发声」的舞台,所以Duette 2只好静态展示。事实上,根据Trent的说法,Duette 2虽然在2013年问世,但全世界所有音响展上都是静态展示,没有正式开嗓,所以这次我们在代理商处参与产品发表会,将是Duette 2第一次正式开声,台湾的媒体也是第一批听到Duette 2实际声音表现的人。
Trent站在Duette 2前面,代理商选择白色版本展示,不过Trent表示为了Duette 2,Wilson Audio花了很多心思在制造的细节上,包括细部的色彩都可以任选,甚至各个部件的颜色也可以指定。哪些部件?我们看到Duette 2拉粑的主体是白色,可是脚架与喇叭连接处可以指定颜色,背板也可指定颜色,不过客制化颜色需要时间等待就是了。
Duette 2的箱体向后倾斜10度,设计目的在于使高音、中低音的时间相位达到一致。
箱体上的重大改变
既然称为Duette 2,那么第二代一定有许多和第一代不一样的地方,Trent先从Duette 2的改变开始讲起。第一个重大的改变,就是Duette 2的箱体增加10度后倾,第一代产品的前障板则是平面,Trent说这是和和Sasha与Alexia相似的时间相位校正设计,透过向后倾斜10度,取得高音与中低音的时间相位一致。
Duette 2使用1?的丝质软半球高音单体。
运用了雷射测量技术,找出箱体共振较大的弱点补强,以降低箱体谐振。
第二项重大变化也是箱体。Trent表示,Duette 2设计的过程应用了雷射测量技术,让Wilson Audio的工程师进一步了解箱体实际上工作时受到单体运动震动的影响,找出箱体共振较大的弱点,然后进一步透过内部补强,进一步消除箱体谐振。Trent说这是新的测量技术,他们从XLF开始就使用这项新的测试工具,效果很好,所以延续到Duette 2的设计。雷射测量后补强的箱体带来什么好处?答案是更低的箱体谐振,也进一步降低箱音干扰,等于进一步降低失真。
喇叭箱体采用昂贵的X-Materia复合材料制成。
当然,Duette 2一样继承了Wilson Audio许多优良的传统。Trent说Wilson Audio的喇叭都使用一种称为X-Material的材料,这种材料很特殊,是一种复合材料,里面完全没有木材,但配方不能透露,Duette 2一样使用X-Material。这种材料有多贵?Trent说一般喇叭使用MDF箱体,而X-Material的成本大约是MDF的10倍。
向下延伸的高音单体
有趣的是过去Wilson Audio的喇叭,大多使用特制的Focal单体,不过Duette 2上面使用了1?丝质软半球高音,外观看起来和旗舰XLF与Alexia很像,但Trent说只有外观很像,内中的细节完全不一样。这个丝质软半球高音并不是Wilson Audio制作的,而是向丹麦Scan Speaks定做的高音,规格都是Wilson Audio指定,Scan的成品送到Wilson Audio之后,他们还会做细部的修改。Trent表示,每一个单体都是针对特定喇叭做修改,所以XLF、Alexia与Duette 2的高音单体,虽然看起来都是1?丝质软半球高音,可是内部诸多细节都不一样。
Duette 2使用有没有特殊的理由?Trent表示Duette 2的1?丝质软半球高音,延伸可达30Hz,性能很好,但是Wilson Audio选择高音的关键并不是高频延伸,而是高音单体「向下延伸」的性能,目的是让高音与中低音单体可以完美衔接。这个软半球高音单体向下延伸的性能有多好?Trent说Duette 2的分频点是1.25kHz,代表高音单体向下延伸的能力比1.25kHz还要好。
两种喇叭版本供选择
Trent接着说,有许多人看到Duette 2,总觉得尺寸比起想象中的书架喇叭要大得多,主要原因是Duette 2使用了8?中低音单体,因为单体的尺寸,箱体自然没办法进一步缩小。不过Trent解释,Wilson Audio设计产品总是「毫不妥协」,即便是书架喇叭有许多设计上的限制,但是为了再生足够的低频,单体的尺寸很重要,因此不得不让喇叭体积变大,可是为了足够的低频,声学物理上原则不能违反。
Duette 2基本上有两种版本,一种是搭配原厂脚架,分音器藏在脚架里面,另一种是标准书架型喇叭,分音器安装在独立的箱体内。我本来以为这两种版本,分音器略有不同,可是Trent表示两者分音器一模一样,只是应用的方式不同。整合脚架的版本可以独立摆放,而没有脚架的版本可以真的摆在书架上面,更省空间。
设计成波浪状外框的喇叭网罩,也是Duette 2在细节上的一大特色。
特殊波浪形状网罩框
Duette 2还有哪些地方不一样?Trent拿出喇叭网罩,翻到背面给我们看,看起来很普通的网罩,外框竟然有特殊的波浪形状。Trent解释,喇叭网罩总是对喇叭会产生若干影响,但是网罩又是保护单体的必要之恶,所以Wilson Audio思考了许多方法,能够强化网罩,还要降低网罩对声音的影响。他们发现网罩的外框竟然对声音有影响,主要是前障板的声波绕射,所以他们用X-Material制作网罩,然后CNC刻出特殊波浪形状。Trent还预告,这是Wilson Audio在网罩上面的新设计,未来可能会应用在所有Wilson Audio的产品上面。
左边传统网罩与右边Duette 2特殊设计的波浪型网罩对比。
如果以价位上来看,Duette 2的价格其实有点尴尬,因为落地款式的Sophia,价格居然和Duette 2差不多。糟糕,这叫消费者怎么选?没问题,Duette 2的设计取向很不一样,Dave Wilson设计Duette 2并不是要来和Sophia打对台,而是有「特异功能」。什么特异功能?Duette 2可以贴墙摆放,却不会影响声音质量,所以如果您的空间没有足够的条件让喇叭远离背墙,那么Duette 2就是最佳选择。相较之下,Sophia必须和背墙有适当的距离,百味的弹性没有Duette 2那么好。
Duette 2的效率好不好?Trent说Duette 2的效率有92dB,很好驱动,甚至小功率管机也可以搭配。可是Duette 2最重要的特点是,虽然是书架喇叭,可是一样是毫不妥协的设计,Wilson Audio音响工程师的目标是要让Duette 2成为世界上最好的书架型喇叭,所以他们使用和XLF一样的材料,精选被动组件,而Duette 2与XLF出自相同的设计与制作团队,单体技术系出同源,质量有保证!
如果我们更仔细一点观察Duette 2,这款书架喇叭真的不简单,真的是把Wilson Audio许多精华都纳入。譬如拉粑端子的电阻设计,Trent表示这个电阻系统有两个功能,第一是保护喇叭,万一扩大机输出直流,或是突然爆冲,第一个烧掉的会是电阻,但不会烧掉单体或分音器。第二个效果是提升Duette 2对空间的适应能力。Trent说这个电阻的数值是Dave Wilson经过无数次反复试听后,决定的最佳数值,可是如果遇到用家的聆听空间,可能有较多的高频反射,又或者低频过量混浊,当用家已经使用所有其它方法,譬如摆位、吸音、扩散等等,都还不能达到完美的境界,那么可以利用电阻零件更换不同的阻值,微调Duette 2的声音。
怎么微调?Trent说他们有许多数值的电阻,利用阻值的增减,微调高频或低频的量感。要更换电阻很简单,不需要焊接,原厂有附上小工具,松开螺丝,再利用工具卸下,就可以更换。Wilson Audio使用的电阻是美制Caddock的Film resistor,他们从从Watt & Puppy 5开始使用,如果用家想玩电阻更换,可以向代理商询问,此间代理商表示,他们已经买齐了原厂各种规格的电阻,让用家调整Wilson Audio喇叭时可以达到最完美的境界。
Alexia落地喇叭
全新Duette 2表过,Trent第二段产品发表会的重点摆在Alexia。Trent表示Alexia有点像是Watt & Puppy设计的延伸,上半部一样是金字塔造型,尺寸相对合理,不大的底面积让喇叭不占空间,可是「长大」的Alexia,则拥有比Sasha更大的余裕度。不过Alexia虽然是产品家族的延伸,概念相同,但Alexia所有的设计都是全新的。
类似Watt & Puppy设计的延伸的Alexia喇叭,上半部拥有特殊的金字塔造型。
哪里全新?全新纸盆低音单体,一样是Wilson 特殊规格订做,和XLF之间有许多技术传承,但是设计的难题:底面积要接近Sasha,但要重现更庞大的音乐能量,简单的思考就是装上更大的低音单体,加更大的箱体,再生更强悍的低频。这么简单吗?当然不是。
Alexandria XLF落地喇叭,Alexia身上的许多技术都由此延伸。
Alexia的设计让高音、中音单体各自独立,安装在独立箱体当中,采用模块化设计,可以调整角度与距离,让时间相位更精确地调整,用加可以精确的调整音场定位。箱体一样利用雷射测量,以修正箱体内部补强。请注意,Alexia的低音单体使用了8"低音单体与10"低音单体,而且摆在同一个箱体当中,这是设计上的特殊之处,也是Wilson Audio的独家绝活,当年WAMM就是这样设计。Trent解释因为单体内部结构有特殊修改,所以两个低音单体可以摆在一起,这也代表Alexia与XLF的血缘传承更紧密。还有,Alexia可以调整高音与中音音单体的角度与前后距离,可是Sasha只能调整中高音模块的角度,所以Alexia的设计更接近XLF。
旗舰级Alexandria XLF
Trent的产品说明会最后的重头戏摆在旗舰XLF。Trent说如果我们问Dave Wilson,什么是设计喇叭最重要的事,他相信Dave会回答无限的动态与瞬时反应(Dynamic expression或Dynamic resopnse),而XLF代表Wilson Audio现阶段的极致。
Trent说XLF的设计并不是天马行空,事实上XLF所有的设计概念,都和当年Wilson Audio第一款旗舰喇叭WAMM有关。那时候Dave全世界到处飞,因为每卖一对WAMM,Dave就会亲自到客户家里面调整,那是Wilson Audio卖WAMM的「附带义务条款」,而Dave调整的就是时间相位的校正(Time Alignment)。从WAMM开始,每一个部分都可以独立调整,而XLF则是当年的概念延伸。譬如XLF背后有Rear firing tweeter,当年WAMM也有静电超高音模块,这些细节都与当年WAMM不谋而合。
XLF另一个特异功能,就是低音反射孔的位置可以改变,利用开口的安装方式改变,可以让低音反射孔向前或向后发射,这是Wilson Audio的创举,也进一步提高喇叭对空间的适应力。咦?那低音反射孔向前比较好?还是向后比较好?Trent说没有标准答案,要视聆听空间而定,有些空间比较适合向前发射,有些比较适合向后发射,一切都要和聆听空间搭配调整。
全套VTL搭配Duette 2
产品发表会最后的高潮则是试听Duette 2,此间代理商用全套VTL搭配,在相对于Duette 2尺寸大很多的空间,这款书架喇叭展现了不凡的气势。是的!音乐的动态(Dynamic)真的是Wilson Audio的灵魂,如果您的空间只允许喇叭贴墙摆放,容不下其它Wilson Audio的大家伙,没问题,Duette 2百分百是为您设想的崭新设计,贴墙听也不怕!
