没有喇叭 只有音乐:Audio Physic原厂访台
作者:蔡承融 图:蔡承融 阅读数:3736 发布日期:2013-12-12
摘 要:德国Audio Physic(以下简称AP)已经迈入第28个年头了,还记得该公司在前几年推出了25周年系列喇叭,受到了许多音响迷的喜爱,到底AP喇叭的魅力在哪里?日前(12/9)德国原厂代表Dieter Kratochwil与Stefan Dreischarf访台,代理商东亿视听于当天上午在台北方舟音响举办媒体产品说明会,并于下午移师台中上峰音响举办AP用家见面活动,透过原厂的详细解说,让大家更了解AP喇叭的设计理念。
在方舟音响的媒体说明会先由AP总裁Dieter Kratochwil做简短的开场,他告诉大家,两年前他和Stefan曾经来台跟大家见面,之后的这段期间AP有很大的成长,特别是出口的部分。大家都知道我们是一家德国公司,总部位于德国北部,目前有25位员工,台湾代理商许先生在1年半前也曾经到德国的工厂,实地了解AP喇叭在德国生产制造的过程。
台北方舟音响摆出一整排Audio Physic喇叭,欢迎德国原厂来访。
现在AP已经28岁了,再过阵子就满30周年,Dieter表示非常期待30周年的到来,因为到时候AP将会有「大」新闻要带给大家,不过现在还不能透露,希望保留一点想象空间。今天想跟大家谈谈现役旗舰级喇叭Cardeas独特的技术、单体设计、去耦合(decopling)也可以说是减震技术等,最终目标是要让用家能够聆听自己喜爱的音乐,而忘却了喇叭的存在。
带给大家「能重现音乐的喇叭」
接下来由Stefan Dreischarf接手解说深入的技术细节,不过在此之前,Stefan又再次强调,他们希望用家购买了AP喇叭、安装完成之后,就再也不要去想那对喇叭了,因为喇叭应该要「消失」!而AP喇叭使用了很多技术,但所有技术都是为了让喇叭消失,只留下音乐。Stefan说AP制作喇叭的目标并不是一昧追高、中、低频的延伸,也不是强调解析力,因为他们不是在卖喇叭单体的厂商,所以AP关心的是要怎样把所有东西全部组合在一起,带给大家「能重现音乐的喇叭」。
现场以Audio Physic现役旗舰级喇叭Cardeas为例,向大家介绍喇叭的设计细节。
让高音与中音「同步」
话虽如此,Stefan还是花了很多时间来讲解技术细节,首先是高音与中音单体,两者之间必须仰赖分音器来区隔发声区域,但两者之间会有一部分工作频段重迭,譬如你听到人声的时候其实是两个高、中音单体同时发声,但要如何「同步」两个频段,是设计喇叭非常重要的事,如果没有达到同步的话,人声听起来就像是在两个单体间跳来跳去,刚开始可能感觉没什么,但是听了大约1小时之后就会觉得不舒服了。
所以在单体部分,AP的中音单体和99%的喇叭厂一样,使用凹盆振膜,但是高音就不一样了,90%以上的厂商使用软半球高音,可是Stefan请大家注意,AP的高音单体并非软半球振膜,中央的「软半球」只是防尘盖而已,真正的真高音振膜,其实是外圈的凹盆振膜,为什么要这样做?Stefan过去曾经讲过:「在Audio Physic的设计逻辑当中,中音与高音单体理论上应该使用『相同』的振膜材料与形状,这样才能获得一致的音质音色」。发声原理相同,对于高音与中音的「同步」非常重要!
高音单体中央的「软半球」只是防尘盖而已,真正的真高音振膜,其实是外圈的凹盆振膜。
双框体设计
Stefan Dreischarf详细介绍自家设计的喇叭单体,他表示喇叭单体采双框体设计,外层是用金属铸造而成的框体,内层则是塑料框体。
接下来,Stefan详细介绍自家设计的喇叭单体,首先拿出了中音单体,黑漆漆的看起来和一般中音单体差别不大,但AP的中音单体采双框体设计,外层是用金属铸造而成的框体,内层则是塑料框体。
Stefan解释,金属框体的刚性很高可是会有谐振的问题,他用手指敲敲框体就发出「当当当」的金属声响,塑料框体就没有这样的问题,但是塑料的刚性不够,用两根手指轻轻一压就变形了,于是AP将金属与塑料两个框体结合起来,获得高刚性同时又能解决框体谐振的问题,而且两个框体之接间的接合点非常小,达到Decoupling(去耦合或减震)的效果,同样的,双框体设计理念也运用在高音单体身上。
采用钕磁铁作为磁力引擎
此外高音、中音都使用钕磁铁作为磁力引擎,不光是因为钕磁铁的磁力强,还有体积小的优点,当单体振膜工作时不光是向前发声,同时也会向后发声,如果振膜的背波遇上了体积较大的铁粉心磁铁,很容易产生失真的问题,藉由缩小磁铁体积的手法可以有效降低背波失真。
Stefan右手拿着的就是中音单体,采用钕磁铁引擎,磁铁体积比一般铁粉心磁铁还要小。
不过钕磁铁不耐高温,所以很少有厂家将其运用在中、低音单体身上,AP这样设计会不会有散热不良的问题?看来Stefan很有经验,还没等现场媒体发问就自己解答了,他直言,钕磁铁唯一缺点是因为体积小、不容易散热,因此金属框体有助于降温,仔细看Stefan手上金属框体底部和钕磁铁接合的部分有齿轮状设计,也可以增加散热面积帮助降温。不仅如此,在中音振膜前方正中央有一个粗粗的金属圆柱体,Stefan告诉大家,很多人都以为那是相位锥,其实不是,主要功能也是为了散热,对于声音并没有影响。由此看来,前后都散热的设计正是AP成功将钕磁铁运用在中音单体的关键要素。
振膜前方正中央有一个粗粗的金属圆柱体,很多人都以为那是相位锥,其实不是,主要功能也是为了散热,对于声音并没有影响。
Decoupling设计
接下来,Stefan告诉我们AP喇叭的另一大重点就是Decoupling设计,中文可以解释成去耦合或称为减震设计,他用方舟音响准备的Cardeas旗舰级喇叭为例,几乎所有地方都都尽可能用上了Decoupling,避免喇叭各个组件互相传递震动,影响声音质量。譬如中音单体固定在内层前障板,高音单体则是固定在外层前障板上,所有单体并不是直接锁定在障板上,如果用手指头轻压单体边框会发现其实是有弹性的,而且固定单体所用螺丝还要穿过一个橡胶套筒,Stefan说,优点是永远不需要重新锁紧单体,虽然只是一个小小的零件,却非常实用。
中音单体固定在内层前障板,高音单体则是固定在外层前障板上,所有单体并不是直接锁定在障板上,如果用手指头轻压单体边框会发现其实是有弹性的。
不仅如此,连后面的喇叭端子也有做Decoupling,稍微用力去扳喇叭端子就可以摇动,秘诀就在Stefan手上的绿色圆形垫片,这个垫片由内而外分成2个深绿色圆圈,而淡绿色圆圈有点类似悬吊设计,如果端子受到的力量或重量不大,只会影响到中心点的深绿色区域,随着力量、重量的增加,外圈也会跟着动作以达到减震的功效。
后来方舟音响的束老板从展示橱柜内拿出了一组AP原厂角垫,翻看底部就会发现完全相同的绿色垫片,Stefan说,这一组角垫非常适合运用在讯源器材,尤其是放在数字串流器材底下的效果非常好,在德国甚至有用家使用后特别打电话给他,叫Stefan一定要自己试听看看,效果相当不错。
喇叭端子也有做Decoupling,稍微用力去扳喇叭端子就可以摇动。
图左:秘诀就在Stefan手上的绿色圆形垫片,这个垫片由内而外分成2个深绿色圆圈,而淡绿色圆圈有点类似悬吊设计。图右:这是方舟音响束老板拿出AP原厂角垫,翻看底部就会发现完全相同的绿色垫片,Stefan说,这一组角垫非常适合运用在讯源器材。
精密计算的7度倾斜箱体
话锋一转,Stefan提到了他们的喇叭箱体采用7度倾斜角,目的是为了取得时间向位一致,不过到底要怎么决定倾斜的角度是多少?Stefan说重点是要让单体的音圈保持在同一条直轴在线,因为AP的单体是自家设计,所以他们可以清楚地确知音圈位置,透过7度倾斜角,加上高音与中音单体的距离,算出来时间相位一致的角度,就是7度。可是相同的原理不能套用在其它厂商的喇叭身上,因为这个角度据是计算出来的,不能通用。
再看Cardeas喇叭的下半部,低音单体配置于喇叭箱体的两侧,Stefan特别强调,这个低音单体是「Side Mounted」而不是「Side Firing」,因为AP的低音单体只负责100Hz以下的低频,这个频段以下已经没有指向性的问题存在。而将单体配置于喇叭两侧的目的之一是为了要设计修长瘦高的喇叭箱体,双低音也有助于增加推动空气的量。不过一般AP落地喇叭两侧的低音单体都Push-Push设计,可是现场这一对Cardeas旗舰喇叭虽然也是双低音,但只有位置较低的低音会发声,另一侧位置较高的低音则是被幅式设计。
喇叭箱体采用7度倾斜角,让单体的音圈保持在同一条垂直轴在线,目的是为了取得时间向位一致。至于7度是怎么来的?答案是依据音圈位置与单体距离精密计算出来的结果。
低音单体配置于喇叭箱体的两侧,负责100Hz以下的低频,这个频段以下已经没有指向性的问题存在。
漂亮又蕴含创新设计的Classic系列喇叭
最后,Stefan也像我们大略介绍了AP新推出的入门级Classic系列喇叭,这个喇叭的设计和既有的产品线很不一样,首先喇叭本身并没有向后倾斜,箱体外观也设计得更加多彩时尚,表面还加上一层玻璃,质感更好又容易保养,而且Stefan说他们试过很多材质,最后发现还是玻璃的声音最好,可见Classic不光是漂亮而已,原厂依然很用心的做设计。譬如等级较高的Classic 20/30,从正面看怎么单体没有比Classic 10多?原来AP把低音单体藏在喇叭箱体里面了!注意,是藏在里面而不是装在箱体侧边,这样才能让喇叭侧板是一整块漂漂亮亮的玻璃面板,可是问题来了,箱体内的低频要怎么宣泄出来?Stefan现场用iPad秀出Classic 30的工厂照片,图中红色线条的沟槽可以导引低频气流,最后从箱体周围宣泄出来,所以您要是有机会近距离观察Classic 30就会发现,两片玻璃面之间并不是完全密合,而是留有缝隙的,全世界还没有第二家厂商有这样的设计。
Stefan花了大约2小时解说AP喇叭的每一处小细节,其实并非要让大家去考虑任何单一要素,而是希望消费者能够知道,AP花了很多心思、运用很多技术将一切整合起来变成一对喇叭,虽然卖的是喇叭,但是聆听的时候几乎感觉不到喇叭,那才是Audio Physic要提供给消费者的价值。
AP新推出的入门级Classic系列喇叭,摆在Stefan前方的是Classic 10落地喇叭。
Stefan现场用iPad秀出Classic 30的工厂照片,红色线条的沟槽可以导引低频气流,最后从箱体周围宣泄出来。
台中上峰音响用家见面会
活动结束了吗?还没有!下午原厂代表们直接驱车南下访问AP在台中地区的重要销售据点─上峰音响,店主人翁大趁此良机邀来AP用家与原厂直接面对面交流,气氛非常轻松愉快,Dieter与Stefan两人亲切地为现场来宾解释AP相关设计细节。现场有用家问到喇叭摆位的问题,Stefan建议,喇叭最好不要直直的朝前摆放,而是要带有toe in角度,不过 toe in角度会影响音场宽度与深度的表现,这个部分并没有一定的标准,角度要多大?完全取决于用家的聆听喜好。
台中上峰音响地下一楼的试听室内摆满了AP喇叭。
Plus +版本采用特殊「泡绵」隔间
也有用家问到Reference系列中有推出Plus +版本,新版与旧版的差异在哪里,Stefan直言,对他来说原先的版本已经是非常优秀的产品,会推出新版其实是为了响应其它地区市场的期待,到底差异在哪里?,他用iPad秀出Virgo 25 Plus +的剖面图,在低音箱室里面新增了几片灰色的隔板来控制低频气流。现场Stefan也准备了一小块样本,看起来有点像灰色的泡绵,但实际上质地相当坚硬,有点像水泥、也有点像陶瓷,到底是什么材料制作的?原厂说这是不能说的秘密!只能告诉大家,这一块「泡绵」的密度是经过精准控制的,拿在灯光下看就会发现有很多孔洞可以让气流通过。
Plus +版本在低音箱室内新增了隔间来控制低频,材质看起来有点像灰色的泡绵,但实际上质地相当坚硬,有点像水泥、也有点像陶瓷,到底是什么材料制作的?原厂说这是不能说的秘密!
灰色「泡绵」的安装示意图。
灰色「泡绵」的安装示意图。
以声音表现作为第一考虑
另外,原厂代表也注意到喇叭底部并非使用AP原厂角锥,一问之下才知道,原来是上峰翁大自行开发的角锥,对于其制作质量也给予肯定,他认为全球每一个地区的用家对于声音的喜好都略有不同,透过更换角锥来做微调这件事情,原厂也乐观其成。不过Stefan也藉此机会建议所有AP用家,外部调整可以,但千万不要更动喇叭箱体内部任何组件,譬如内部配线就有三种型号,AP不认为最贵的线材一定最好,而是要透过不断不断地反复更换试听,最后确定的线材搭配,往往不见得是最高价的线材,不过可以告诉各位用家,其中一条配线是AP委托线材厂商的专属定制品。
右边是上峰翁大自行开发的角锥,原厂认为,全球每一个地区的用家对于声音的喜好都略有不同,透过更换角锥来做微调这件事情,原厂也乐观其成。
最后上峰翁大提问,为什么把金属喇叭端子换成塑料端子?视觉质感似乎降低了一些。对此,Stefan解释,这个新的端子是WBT的制品,虽然是塑料材质但是刚性够、声音表现很好,而且成本也很高,最主要还是以声音表现作为产品设计的第一考虑,外观倒是其次,未来全线产品都会换上这个新的喇叭端子。透过本次的活动报导,希望能让您更进一步认识这家拥有充足设计实力的德国Hi End喇叭厂商。
Stefan说,这个新的端子是WBT的制品,虽然是塑料材质但是刚性够、声音表现很好,而且成本也很高,未来全线产品都会换上这个新的喇叭端子。
