不可思议的新喇叭:访Avantgarde Acoustic总裁Holger Fromme
作者:William Huang 阅读数:7052 发布日期:2014-03-16
摘 要:以号角喇叭举世闻名的Avantgarde Acoustic这次又替我们带来什么惊奇呢?依然是号角喇叭Zero 1,不过你从外表上很难看出它是一个号角喇叭,因为外型不仅跟大家认知的号角喇叭不同,风格也跟自家产品完全不一样。
以号角喇叭举世闻名的Avantgarde Acoustic这次又替我们带来什么惊奇呢?依然是号角喇叭Zero 1,不过你从外表上很难看出它是一个号角喇叭,因为外型不仅跟大家认知的号角喇叭不同,风格也跟自家产品完全不一样。为了迎接这个新世代产品,代理商明天将举办盛大的发表会,在这之前我们先访问了总裁Holger Fromme,由他先来谈谈Zero 1种种过人之处。
介绍Zero 1之前,Holger Fromme先提到Avantgarde Acoustic只选择号角方式制作喇叭的目的,大部分人认为号角喇叭的高效率是它最大的好处,其实低失真表现才是Avantgarde Acoustic选择它的目的。藉由高效率的本质,设计师就能选用质量比较轻的振膜,并且让它工作在最为线性的区域,进而得到低失真的表现。
不过,Avantgarde Acoustic的喇叭并不是采用传统号角那种分音设计,用大尺寸的低音单体衔接号角高音,而是以三音路方式,具备高音、中音与低音单体用来传递完整的音乐动态。
拥有创新思维的一间公司,怎会故步自封于传统音响市场呢?他们当然也发现了新一代聆听音乐的方式正在崛起,于是替大家带来了一对不可思议的新喇叭Zero 1。以主动式、无线传输的方式取代传统扩大机与喇叭线,让3C用家以最简单的使用也能获得绝佳的音乐质量。
跟总裁一起来的还有国际营销经理David Browne,由他跟我们讲解Zero 1喇叭箱体的制造过程。箱体采用开模铸造的方式,然后把两种特殊材料注入模具之中,接着还必须以机械摇转模具,让材料能均匀的混和,并且住满每一个缝隙。如果用显微镜观看这种材料就会发现,表面有许多空隙,代表着它具备良好的阻尼特性,可以降低箱体共振。
从喇叭背板就难看出Zero 1深度不大,有利于摆设。而后面突出的圆柱则是中音单体的箱室,为什么不需要箱容积的中音会凸出来呢?因为Zero 1把中音的号角跟前障板整合为一体,所以必须单体位置往后移,才形成了这个圆柱。
低音采用12?单体,它并「没有」负责到700或800Hz那么高的频率,所以可以延伸到很低的频段。不过,想让低频延伸,还需要箱容积配合。Zero 1体型不大,深度也不深,哪来足够的箱容积呢?Holger Fromme说其实这个喇叭箱体扣除高音、中音以及内部的电子电路以外,全部都是低音单体的箱容积,足足有70ml之多,不需要担心箱容积不足的问题。正因为箱体必须要能承受低频能量冲击,所以无法使用ABS塑脂来做。
这颗低音原本有一个网罩,可是代理商研究老半天都拆不下来,原来它没有用传统网罩的固定方式,经由Holger Fromme讲解才知道从网罩中央压下去就能取下来。一般人哪敢乱压网罩,由此「弹性网罩」也能看出德国人设计产品观点的独到之处。
这是位于背板下方的主动式模块,上面有散热片,而且有微温,担心放大电路全部采用D类而影响声音的朋友,可以放心了!Zero 1只有低音单体采用D类放大器驱动而已,中、高音都是用传统的放大电路,而且输出在5W内都是A类工作喔!
这里可以看到无线讯号的接收器,采用Wi Fi传输,也能支持Air Play,如果用CD/SACD/BD唱盘当做讯源,就用Toslink输入。喇叭顶部也有无线传输设计,把讯号传送给另外一声道。
访问最后依照惯例来张合照,至于Zero 1的详细规格与介绍,请参考新产品发表会的报导。
