独一无二的静电技术:专访Martin Logan亚太总监
作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:3003 发布日期:2014-03-25
摘 要:许久未见Martin Logan,这次在高雄音响展上与原厂亚太高级总监(Senior Director Asia Sales)蔡哲宇见面,才解答我多年来心里面的疑问,也让我对Martin Logan的一系列静电喇叭跃跃欲试。什么疑问?就是静电喇叭容易故障的问题。我很久以前就对Martin Logan的喇叭很感兴趣,可是就怕静电振膜容易坏。Martin Logan的静电喇叭有什么厉害的技术,让静电喇叭拥有金刚不坏之身?且看蔡哲宇怎么说。
蔡哲宇分析,市面上只有两种喇叭,绝大多数的喇叭,都是传统动圈式喇叭,而另一种就是静电喇叭。传统动圈式喇叭的单体,材料取得容易,举凡振膜、悬边、音圈、框体等等,都不难找到专门的供货商,可是这些零件搭配起来,机械动作的物理特性要互相协调,很不容易,从物理上来看,这些机械动作的不协调,就是单体噪讯的来源,对音乐产生干扰,也就是所谓的音染。可是静电喇叭不一样,整片的静电振膜就是发声体,没有额外的机械装置,所以可以再生没有音染、纯净自然的音乐。
蔡哲宇指着一旁的Montis,他说这款喇叭的静电振膜长度达到44英?,可是重量却不到2公克,这是动圈喇叭振膜不可能达到的超轻质量,所以Martin Logan的喇叭才能再生如此通透的声音。咦?到现在还没讲静电振膜会不会坏的问题?且慢,大家继续看下去。
蔡哲宇说,Martin Logan在1983年创立,公司名称Martin Logan就是取两位创办人Gayle Martin Sanders与Ron Logan Sutherland的中间名字。事实上,公司创办之前一年,1982年的芝加哥消费性电子展就已经有Martin Logan产品问世,并获得设计工程奖。他们透过在薄膜中间施加4000~5000V的静电压,产生移动振膜的动力,藉以发声。可是问题来了,很高的静电压并不危险,可是能够耐受静电压的薄膜,非常困难。蔡哲宇表示,在Martin Logan的美国总部,入口处挂着当年被静电打穿的原型静电振膜,提醒他们Martin Logan能够经久耐用的静电振膜,得来不易。
Martin Logan第一个静电振膜原型,蔡哲宇说当年才插电不过五分钟,静电振膜就已经打穿了。怎么办?这样的产品不能上市,所以他们开始向外寻求技术援助,找到美国杜邦公司,还有一些航天科技所使用的材料,投入大量的研究经费,终于做出Martin Logan专用的静电振膜。此后,到了1993年静电振膜又有了中大改款,外表加上特殊的涂层,让静电振膜抗高温的能力拉到155度。这1993年的升级是Martin Logan产品的重要分水岭,蔡哲宇表示,在1993年之前,Martin Logan的静电振膜确实还有可能因为高温而故障,可是当温度耐受力拉到155度以上,故障的情形就变得很少了。
蔡哲宇拿出拆卸下来的静电振膜,他说Martin Logan所使用的静电喇叭技术,都是他们独家研发。譬如静电振膜前后,有两块金属板夹住,这两块金属板表面的孔洞,还有金属板的弧度,每一款Martin Logan静电喇叭都不一样。为什么要不一样?因为孔洞与弧度都是为了声波的扩散而设计,所以不同面积的振膜,孔洞的大小与弧度,全部都不一样。
虽然原厂再三说明Martin Logan的静电振膜不会坏,可是台湾的天气温度湿度都很高,灰尘也不少,万一灰尘跑到静电振膜中间,还是有可能造成喇叭故障。蔡哲宇告诉我,他们在亚太地区除了日本以外(因为是100V电压),大概每一个国家都有销售Martin Logan,有些地方比台湾还要热,也更潮湿,故障率依然很低。不过蔡哲宇也讲了保养Martin Logan喇叭的小诀窍,所有Martin Logan的喇叭出厂的时候,都附上静电振膜的布套,不听的时候可以套上去,就不会累积灰尘。此外,如果听久了,有些灰尘还是会累积,可以用带毛刷的吸尘器清洁。
蔡哲宇还说了一个例子,去年在美国有一个音响讨论网站,站长自己是Martin Logan喇叭的爱用者,使用多年之后,他发现喇叭的声音好像没有刚买来的时候那么好,虽然这位忠实用家平日也有清洁,但是仔细往里面金属网罩里面看,还是有一些灰尘吸尘器清不掉。所以这位站长向Martin Logan技术部门求教,问有没有可能「深度清洁」Martin Logan静电振膜,原厂竟然响应,可以把静电振膜拆下来,用清水洗净,然后长时间阴干。这位站长照做了,也把过程写出来,清水洗净代表静电振膜本身防水,而这位站长清洗过静电振膜之后,阴干了五天,果然,又回复到当年他刚买Martin Logan时候所听到的感动声音。
Martin Logan不仅是静电振膜技术有独门绝活,蔡哲宇表示,他们的Hybrid设计也是独家专利,就是把静电振膜与动圈式超低音「混合」。因为喇叭摆放的空间每一个都不一样,所以超低音可以调整,让Martin Logan更容易适应各种空间。怎么调?那可不是天马行空,Martin Logan推出了PBK,就是「Perfect Bass Kit」,内容包括测量用的麦克风与专用软件,透过计算机来分析空间声响状态,然后根据测量的参数来调整超低音。您看,这方法不是科学多了!不用再瞎子摸象,慢慢用耳朵听,有计算机软件辅助,超低音的调整绝对不是凭空想象。
PBK的技术怎么来?Martin Logan和Anthem、Paradigm属于同一集团,Anthem当年有所谓ARC(Anthem Room Correction)专利技术,就是透过计算机软件分析空间声响状况,调整扩大机的参数,Martin Logan的PBK则是把ARC拿过来,但只针对超低音部分作调整。这套软件最棒的地方,就是价格便宜,代理商的参考售价大约七千多元,这可能是目前看得到最便宜的计算机辅助测量调整软件了,而且应用范围不止Martin Logan产品,我都想搞一套回来玩了。
Martin Logan怎么会这么厉害,又懂得静电喇叭,又能设计软件?蔡哲宇说,Martin Logan很多年前就把生产移到加拿大,只留配件在美国生产,因此他们与加拿大NRC(National Research Concil)有合作关系,甚至从里面挖角两位博士级的工程师。蔡哲宇说,整个加拿大专精音响声学的博士,只有12人,可是Martin Logan/Anthem/Paradigm集团就有2人,研发能力不简单。
蔡哲宇指着静电振膜,请我仔细看里面的「网格线」,这静电振膜并不是一大片,蔡哲宇解释,大面积的静电振膜,就算制具再好,压合的时候总会有可能产生缝隙,所以他们要适当的分割,中间灰色地方是石墨材料,可以导电。一片静电振膜的制作,需要100多道工序,光是压制交合就需要72小时。而Martin Logan过去25年以来,都是向美国宾州同一家工厂订做,确保静电振膜的质量。因为这静电振膜的技术太特殊了,Discovery还特别去工厂采访,探究静电喇叭究竟怎么做,蔡哲宇说这在喇叭工厂当中,绝对是非常罕见的专访。
由于集团整合,Martin Logan不仅只有静电喇叭,旗下目前还衍生出Motion系列、Custom Installation产品、耳机,2014年CES还推出Crescendo桌面无线聆听系统。蔡哲宇说,Crescendo系列才推出,在CES马上获得大奖肯定,以其相对很小的体积,实际上能发出的音压绝对令人惊讶。怎么做?厉害了,里面用比较大的低音单体不说,最重要的是加上2个气动高音,用料确实讲究。
讲到Motion系列,蔡哲宇表示,Martin Logan在美国主要合作对象是Best Buy,而Motion系列就是在Best Buy要求之下开发的产品。他们本来也很犹豫,因为Martin Logan以没有音箱的静电喇叭闻名,怎么现在要推出有音箱的传统喇叭?后来工程师终于找到气动式高音,工作原理有点像是手风琴一般,挤压振膜皱折推动空气,所以自家Fold Motion Transducer虽然看起来尺寸不大,可是如果把折起来的振膜摊开来,面积就很大。
解答了Martin Logan静电振膜的独家技术,我想可以对静电振膜容易故障这件事情,放下心中的大石头了,至少Martin Logan营销全球百余国,要是经常故障,恐怕早就卖不动了。采访当中,蔡哲宇还透露了Martin Logan摆位的技巧,他说因为静电振膜很透明,玩家可以坐在「皇帝位」上,拿一只有聚焦的手电筒(可别用iPhone),对着静电振膜照过去,如果光线散散的,聚不起来,代表静电振膜的方向没有对准聆听者,如果看到静电振膜上面有手电筒的凝聚光点,那就对了。听起来很好摆,不是吗?这次专访,不仅让我对Martin Logan有更多了解,也燃起了我对静电喇叭多年来的想望,等不及想要试听了。
