作者:郭汉丞 图:郭汉丞 阅读数:3850 发布日期:2014-03-27
瑞典Marten原厂几乎年年都来,今年高雄展也没错过,不过Lief Olofsson这次带来的消息可一点都不小,货真价实的「大消息」,那就是旗舰Coltrane Surpeme即将改款,2014年CES首度展出的Coltrane Supreme 2,很快就能和音响迷见面了。
超乎意料 Marten有史以来最棒的喇叭
Leif兴奋地告诉我,这是Marten有史以来最棒的喇叭,我当然不觉得意外,既然是改款推出第二代产品,绝对是更好,但是Leif更兴奋地告诉我:「真的,不是一点点的进步,而是连我自己都没想象过可以设计出音乐这么自然旗舰喇叭。」这句话可不一样,因为这对喇叭设计完成之后的效果,超出Leif原先的预期,代表某种无法用科学计算的东西,在设计或制作的过程中,获得了很好的结果。
Supreme 2和前一代产品哪里不一样?很不一样,因为原本Coltrane Supreme是四件式设计,中高音一对,外加超低音一对,而且是半主动设计,内含一对单声道大功率后级驱动低音。到了Supreme 2呢?减少了,变成传统的两件式设计,就单一对喇叭而已,而且是纯被动式喇叭。为什么越做越少件?Leif说四件式设计当然有方便之处,可以把低音与中高音的相互影响降到最低,可是实在太难摆放了,经常要跑来跑去,移动低音柱位置,反复很多次才能找到适当的摆位,加上Supreme重量不轻,玩起来实在太费力了
Lefi最新得意之作,Marten Supreme 2旗舰喇叭 |
那Supreme 2呢?精简为传统的两声道喇叭,可是单一支重量变得很重,单声道重达250公斤。哇!很重啊!怎么搬动?Leif他早想过了,毕竟他全世界跑音响展,这Supreme 2要是不好搬动、不好调整,那吃苦头的第一个是他。Leif说出厂喇叭配备了轮子,就算250公斤重,有轮子一样轻松好推。还有,这喇叭是三箱式设计,上下两半各一箱,中间的中高音模块另外一箱,这样分成三件,各部分的重量也相对比较合理(比较搬得动)。可是就算有三箱式设计,分开组装,这Supreme 2要安装还是不简单,至少需要四名壮汉。
安装Supreme 2有顺序的,Lief说低音部分上下两半,下面那一半有轮子,上面那一半需要「蛮力」搬起来,与下半部低音结合。中间的中高音模块呢?那是一个独立音箱,当Supreme 2上下两半结合之后,中间会有这块中高音模块的空间,内侧装有滑轮,直接把中高音模块箱体「滑」进去就可以了。听起来很简单,但是每一个部分重量都还是不清,所以四名壮汉才能搞定。
Supreme 2设计图,箱体采3件式设计,共搭载了16颗单体。Supreme 2为五音路设计,全部采用最简单一阶分音,拥有100%时间相一致的特点 |
三层复合材料 特殊单体设计
Supreme 2的箱体设计,我们光看三箱式的设计,就知道颇为特别。中高音模块有三个单体,这里包含超高音、高音与中音单体,可说是Supreme 2的音乐灵魂所在,Leif设计了三层复合材料,分别是不锈钢、铝合金与Corian人造石,三种材料复合起来消除谐振。中高音单体用什么?通通是德国Accuton钻石高音与陶瓷单体,那2?钻石高音可说是当今最昂贵的高音单体,
用中间的中高音模块把Supreme 2区分上下,上半截有三个单体,下半截有四个单体,上下比较靠近中高音模块的8?三明治铝合金振膜单体是中低音,而其他的8?三明治铝合金振膜单体则是低音单体,所以Supreme 2是不折不扣五音路落地喇叭。
慢着,还没讲完,我们还没讲到Supreme 2背后的单体,一口气摆了六个11?单体,那算起来Supreme 2不就变成六音路了吗?抱歉,这是被幅式单体,只负责40Hz以下低频延伸的补强,本身并不靠扩大机驱动,而是与箱体容积的空气相互共振,「被动」补强极低频的延伸量感。
谈到Supreme 2的分音器,Leif非常骄傲地说:「虽然五音路喇叭讲起来很复杂,可是Supreme 2全部采用最简单一阶分音,而且100%时间相一致!就算Supreme 2总共加起来16个单体,因为分音器架构简单,且时间相位一致,听起来简直像是一个单体在发声,那种自然的音乐兴,听过了就难以忘怀。」听Leif讲得兴奋,真的想早一点听到,可是最快也得要等到慕尼黑音响展。
Leif说连他都想赶快回去瑞典听,但就算这次高雄音响展之后回家,他还要好几个星期才能听到Supreme 2。咦?不是做好了?答案是CES参展的那一对,根本没有回到瑞典,直接卖掉了,到目前为止,Marten也才完成两对Supreme 2,也都已经卖掉了,所以慕尼黑音响展要亮相的Supreme 2正在赶工,到展前Marten大概还能完成两对。
这么难制作吗?前面讲中高音模块的复合材料,光想就不简单,主要箱体的部分,还有特殊的弧度,这也不是单一材料,Leif说他们使用了碳纤维、MDF加实木,木头的部分还有不同材料,总共是五层复合材料,厚度达80mm。
这么复杂的箱体结构,Leif说光是木工就要600小时。为什么这么困难耗时?他说实木的部分他们非常讲究,用的是精选用来做木纹皮的木材。这里有什么学问?拿来做木纹皮的木材,都是精心挑选过花纹最美的实木,所以价格比一般实木贵得多,而Marten挑选的胡桃木,是在美国内部拉斯加生长的胡桃木,密度较高,而木头本身每一批的材料密度也有差异,还要精选,大约只能挑出40%左右的胡桃木,拿来制作Supreme 2。您看,这Supreme 2的制作是不是讲究再讲究!
第一家使用Accuton CELL技术单体
与过去Marten喇叭一样,Supreme 2全部使用德国Accuton单体,Leif说他们与Accuton已经是策略经营伙伴,所以这次最新的CELL技术,也用在Supreme 2上面,他们可说是第一家使用Accuton CELL技术的喇叭厂家。CELL是什么?Leif说主要的改变是磁铁结构与位置,在单体振膜背后没有磁铁阻隔,这有什么好处?当振膜前后活塞运动,推动空气时,是平均地前后都推动,在单体前面没问题,因为都是开放的空间,可是背后如果有磁铁阻隔,那就会有阻碍,产生声波压缩,所以CELL就是透过磁铁结构的新设计,让单体背后产生的声波不受压缩,重现通透的音乐「呼吸」。
全新单体,自然需要好的分音器。Leif说虽然Supreme 2采用一阶分音,理论上零件不多,每一阶就两个零件,实际上Supreme 2的分音器很复杂,还包括许多补偿线路,如果看到Supreme 2的分音器,一定会吓一跳,怎么这么庞大。他说自己设计分音器多年,都是先用普通的零件,插在面包板上,慢慢的尝试到适当的数值,当一切「数据」底定,他才会选购心目中优质的零件。他设计Supreme 2的时候也这么做,可是当「相同数值」的优质零件买回来以后才吓一跳,怎么尺寸都比他用的普通被动组件大两、三倍?这下子伤脑筋,不过有志者事竟成,Leif虽然遇上难题,还是这个尺寸庞大的五路一阶分音器搞定了,不然我们怎么有Supreme 2可听。
Supreme Sessions 1是Supreme 2的调音效正用CD,与一般CD不同之处在于全部现场Live收音,完全不经过混音,后制Mastering的调整也尽量降至最低 |
使用CELL技术的新Accuton单体,加上Leif精心设计的分音器,Leif说Supreme 2具备「百分之百的音乐性」。当他完成Supreme 2的时候,Leif说他完全沈醉在音乐当中,是绝对自然、轻松、通透的音乐让他几乎忘了音响的存在。不过,Supreme 2的调音校正还有一个重要过程,就是Marten自家「参考CD」!唱片专辑名称叫做「Supreme Sessions 1」。
Leif说「Supreme Sessions 1」的录音和一般唱片很不一样,全部现场Live收音,完全不经过混音,后制Mastering的调整也尽可能降到最低。为什么要这么做?不混音、极少量的Mastering,这样听起来不会有点干吗?Leif说这张「Supreme Sessions 1」录音的目的,是给他自己用来做参考标准(Reference),未必是放诸四海皆准,因为Live录音的场地,就在 Marten的试听空间,Leif与同仁也在现场参与录音,在同一个场地听过实际现场录音,之后再用Marten喇叭来听CD,那才是百分之百的Reference。
Leif表示,音响设计者必须使用唱片来聆听,试图调整出最接近现场的自然音乐,可是唱片录制过程中,免不了剪接、混音、后制,这些加料都会影响设计时聆听的变量。所以Leif筹划了「Supreme Sessions 1」,邀请音乐家来Marten的试听室现场演奏,现场录音,委托录音工程师制作,要求工程师尽可能不加后制,保留原汁原味。Leif说这样不一定「好听」,可是对他来说绝对是真实录音现场的最佳参考标准,也对他最后调整Supreme 2的时候,发挥了很大的功能,他说如果没有「Supreme Sessions 1」,喇叭最后完成的声音,可能不会是一样的结果。
聊了这么多,究竟最新旗舰Coltrane Supreme 2预计售价是多少?答案是50万美金,或39万欧元,台湾售价大约可以从这两个数字推估。好样的Leif, 你们这群瑞典人还真懂得搞Hi End!
